9190 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
n°641156
danielruei​l
Posté le 03-03-2011 à 21:58:08  profilanswer
bonsoir,
Le firmware 4927 semble corrompu. Quelqu'un a-t-il réussi à installer ce firmware ?
bonne journée
n°641157
pchelatrui​te
Posté le 03-03-2011 à 22:01:02  profilanswer
Peut tu indiquer l'adresse de téléchargement s'il te plait ou tu as tenter de télécharger la mise à jour.
n°641215
danielruei​l
Posté le 04-03-2011 à 14:50:30  profilanswer
celle que tu as indiqué et recommande en début du topic, soit :
ftp://ftp.dlink.fr/DCS/DCS-2121/F [...] R_4927.bin
n°641216
pchelatrui​te
Posté le 04-03-2011 à 15:02:04  profilanswer
Ah bon, moi sa marche essaye de télécharger à nouveau.
n°641270
danielruei​l
Posté le 04-03-2011 à 22:24:31  profilanswer
"the upload image is damaged" quelque soit la version de départ que je fais évoluer vers la 4927. et après avoir télécharger à nouveau du site ftp de dlink. ce we, je vais faire le test avec une autre caméra.
n°641275
pchelatrui​te
Posté le 04-03-2011 à 22:46:54  profilanswer
Essaye de télécharger depuis cette adresse que je te met à disposition :
http://dl.free.fr/lxJI38jcN
As tu également essayer avec un autre ordinateur ?
Message édité par pchelatruite le 04-03-2011 à 22:47:28
n°641293
Jobigboss
Posté le 05-03-2011 à 01:43:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter cette caméra mais je suis un peu perdu n'étant pas du tout à l'aise en réseau.
J'ai bien réussi à configurer la webcam dans mon réseau local et en wifi, par contre, impossible d'y accéder hors de mon réseau : j'ai essayé notamment avec mon iphone en mettant http://monip/m ou encore http://monip:554 mais aucune page ne s'ouvre.
Je suis relié à une Freebox V5 avec comme réglages :
Vous souhaitez activer ce service: activé
IP freebox  192.168. 0 . 254
DHCP activé Activé
Début DHCP 192.168.0  . 100
Fin DHCP 192.168. 0 .  150
Ip DMZ 192.168.  0 .  0
Ip du Freeplayer 192.168.  0 .  0
Réponse au ping Activé
Proxy WOL (Wake On Lan) désactivé
UPNP activé Activé
Redirections de ports:
Port Protocole Destination Port
80 TCP 192.168. 0  . 8 80
80 UDP 192.168. 0  . 8  80
554 TCP 192.168. 0  . 8  554
554 UDP 192.168. 0  . 8  554
Du coté des réglages de la webcam, j'ai renseigné les DNS de free, j'ai activé l'UPNP et la redirection de port UPNP, j'ai laissé 80 et 554 et j'ai coché "authentification de l'utilisateur".
Malgré tout ça, cela ne fonctionne pas. Normalement, si sur firefox je rentre http://monip:80, ne devrais-je pas avoir accès à la camera ?
Je suis vraiment perdu, et je m'en remets donc à vous :jap:
Merci !
Message édité par Jobigboss le 05-03-2011 à 02:30:08
n°641308
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 05-03-2011 à 11:26:29  profilanswer
L ip externe correspond a l ip de ta freebox.
ensuite chaque equipement interne possede sa propre IP.
DHCP
Si tu active le DHCP sur la freebox a chaque fois qu un equipement va etre branché sur ton reseau la freebox va lui donner une adresse. Si tu ne fixe rien il y a des chances que cette IP change d'un demarage sur l autre.
le plus sur est de fixer l adresse pour ton dhcp. Ce que je conseil c est de laisser la plage 10-99 pour le dhcp et fixer les adresses sur le reste de la plage.
Ainsi tu peux avoir en .100 ton pc principale en .101 ta camera etc .. a toi de voir.
Pour fixer une adresse IP dans ton dhcp rien de plus simple tu va va dans la configuraion de la freebox et dans adresse fixe tu mets l adresse mac de ton équipement et l adresse ip que tu souhaite lui donner.
Pour connaitre l adresse mac, soit dans la page de configuration de ta webcam soit derriere la webcam il y a une petite étiquette.
Ensuite pour la redirection de port.
en simplifiant, chaque programme travail sur un port donné. Le service web travai lpar default sur le port 80. La seulle adresse connue a  exterieur de chez to c est l adresse de la FB il faut dons indiqué a la FB que a chaque fois qu elle recoit une requette sur tel port qu elle redirige vers tel ip et tel port.
donc si tuas fixé au dessus ta webcam en .101 il suffit de dire de rediriger les requetes 80 en .101 80
Pour rappel pour vérifier que cela fonctionne bin essaye deja en interne :
ip ton ta webcam (xxx.xxx.xxx.101) puis en http ou rsp
ensuite ip de ta fb puis en http ou rsp(attention cela peut ne pas fonctionner car la redirection se fait de l  interface externe vers les interfaces internes et non interne vers interne)
ensuite e externe vers interne pour cela tu peux utiliser soit le reseau 3G de ton opérateur ou un autre reseau wifi cad soit celui de ton voisin soit celui de freewifi mais pas ton reseau wifi car il va utiliser ton reseau interne.
Voila bon courage ,)
PS: test d un autre pc en dehors de ton reseau et aussi avec une autre application iphone au cas ou ...
n°641332
Jobigboss
Posté le 05-03-2011 à 15:07:19  profilanswer
Merci !
En fait, je n'avais tout simplement pas essayé hors de mon réseau... J'ai demandé à un ami et il m'a confirmé que ça marchait !
n°641333
pikeupe
Posté le 05-03-2011 à 15:16:57  profilanswer
slt
en ce qui me concerne sous freebox6 avec les ports 80 et 554 ouvert en udp et tcp
lorsque que je me connecte avec un pc de l'exterieur c impec image + son inpec
par contre avec l'iphone 4 image impec mais pas de son meme avec le programme ucampro
y a t'il quelque chose a ajouté a l'iphone 4
Message édité par pikeupe le 05-03-2011 à 15:17:24
n°641351
Jobigboss
Posté le 05-03-2011 à 17:56:56  profilanswer
J'ai cru entendre que le son en WIFI était problématique, est-ce toujours d'actualité avec le dernier firmware ? Car chez moi, en wifi, j'ai un bruit de fond très désagréable.
n°641366
zourgol
Posté le 05-03-2011 à 20:55:55  profilanswer
Pas de pb de son avec les applications sous android.
Tente ptet une autre application.
n°641383
pchelatrui​te
Posté le 06-03-2011 à 00:28:13  profilanswer
Je confirme problème de son (léger grésillement) et je suis en Wifi.
J'ai jamais tester en Ethernet, mais je croit que c'est du aux ondes du Wifi.
n°641464
papy38000
Posté le 06-03-2011 à 20:16:40  profilanswer
Bonsoir a tous,
J'ai le même problème que Pikeupe pas de son sur l'Iphone 4
j'ai changer d'application mis Eye See U toujours pas de son.
Merci pour vos idées.
n°641504
pchelatrui​te
Posté le 07-03-2011 à 10:54:06  profilanswer
Utilise tu une application pour lire un flux RTSP ?
Car normalement si tu essaye de lire le flux RTSP il devrait avoir du son.
n°642038
td-rat
www.corkteam.com
Posté le 10-03-2011 à 16:33:15  profilanswer
Je n'arrive pas a visionner le flux video depuis mon galaxy S alors que depuis un iPhone tout se passe bien.
j'utilise l'url mobile : http://@IP/m
Le snapshot marche bien mais la vidéo rien, qq soit le browser que j'utilise sa charge sans parvenir au bout.
n°642063
zourgol
Posté le 10-03-2011 à 18:32:07  profilanswer
tu as intallé un lecteur de flux style rock player ?
Actualité de la photo de l’image et bons plans : https://www.facebook.com/JM.Photos.Paris/ - Galerie : https://www.flickr.com/photos/79393144@N04/
n°645521
McGeer
Posté le 11-04-2011 à 13:08:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Je compte acheter cette cam prochainement, pour la surveillance d'une terrasse a travers une fenêtre en vue plongeante.
J'avoue que j'ai un peu de mal trouver des photos ou des vidéos de capture de cette cam, histoire de me faire une idée de la définition de la capture.
Aurriez-vous une petite photo ou vidéo de capture sous la main ?
Et quels sont vos dernier ressentis sur cette cam avec le dernier firmware ?
Merci de votre aide.
n°645662
pchelatrui​te
Posté le 12-04-2011 à 15:43:18  profilanswer
Au niveau de la qualité de l'image de la camera, cela dépend du débit internet, tu peut avoir une très bonne qualité surtout en Fibre Optique ou réseau local.
Si tu souhaite faire une utilisation à distance quel est ton FAI et quel sont tes débits internet (test sur le site degrouptest rubrique test de débit).
La qualité peut dépendre également de l'environnement par exemple si la camera est installer dans un endroit assez sombre ou pas.
Avec le dernier firmware il y a presque tout qui fonctionne.
Tu voudrait utiliser cette camera pour quel type d'usage ?
n°645775
McGeer
Posté le 13-04-2011 à 13:47:36  profilanswer
Merci de ton aide.
C'est pour la surveillance du passage sur une terrasse, et en cas de dégradation, pouvoir identifier.
Donc se sera pour stocker sur carte SD si le pc est eteind, sinon sur le ftp.
C'est possible le stockage sur le ftp sans passer par le pc ? J'ai un routeur et une ligne 10 mega.
n°645795
pchelatrui​te
Posté le 13-04-2011 à 15:59:47  profilanswer
OK donc la camera devra être situer à l'intérieur (elle ne résiste pas à la pluie).
Oui tu pourra stocker sur carte SD (mais je conseille pas) car en cas de problème un gars peut toujours récupérer les données de la carte SD ou abimer la camera et donc tu n'aurait plus de preuve.
Le meilleurs moyens c'est donc le FTP (à distance) au moins si la camera est attaquer tu pourra avoir les preuves.
Pour cela tu pourra utiliser le service de stockage FTP sur le site http://syserveur.dyndns.org
Oui bien sur quand la camera effectue un enregistrement sur FTP elle est autonome elle à pas besoin de PC, elle se charge elle même de l'envoyer sur le serveur FTP.
C'est très bien si tu as une connexion 10 méga, mais ce n'est pas utile pour la camera car elle utilise uniquement le débit Upload (débit en envoi).
Tu peut tester ton débit upload sur le site degrouptest puis rubrique test de débit.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas à demander.
n°645857
McGeer
Posté le 14-04-2011 à 00:37:33  profilanswer
Un grand merci pour ton aide et ton avis !
n°646418
pdr-tmp
Posté le 20-04-2011 à 11:49:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un projet avec la DCS 2121 pour prendre un cliché instantané dont je déclencherais la prise moi même.
Actuellement je ne rencontre pas de soucis avec ma 2121, cependant je n'arrive pas à lancé la prise d'instantané et récupérer l'image directement (TCP direct, avec le lien http et télécharger l'image ensuite..) bref je suis un peu bloqué.
Si quelqu'un a réussi à avancé sur un soft perso, je suis preneur de toute les infos sur les protocole utilisé. Je pense notamment à Rachit en Page 1 qui avait un projet similaire me semble-t-il.
Merci !
n°646420
pchelatrui​te
Posté le 20-04-2011 à 11:57:22  profilanswer
Si je comprend bien tu souhaite donc que quand tu clique sur un bouton sur ton ordinateur que sa déclenche une photo au niveau de la camera ?
n°646421
pdr-tmp
Posté le 20-04-2011 à 12:00:51  profilanswer
Oui, c'est bien cela.
Au niveau de la cinématique, je reçois une saisi dans un logiciel, quand on saisi une zone précise je dois alors prendre un cliché avec la 2121.
En réalité il n'y aura pas de bouton mais la prise de cliché sera faite directement en même temps que le traitement dans le logiciel (c'est un ERP ...)
Le soucis est actuellement de lancer et de récupérer le cliché!
Message édité par pdr-tmp le 20-04-2011 à 12:01:44
n°646429
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 20-04-2011 à 12:46:04  profilanswer
En solution gratuite, tu peux faire ça avec Webcam XP sous Windows, ou Tiny Cam Monitor Free sous Android, tant que le flux est limité à une seule caméra.
Avec plusieurs caméras, je te conseille soit BlueIris sous Windows, soit Tiny Cam Monitor Pro sous Android. Ces deux logiciels sont vraiment fantastiques, même sans considérer leur coût dérisoire par rapport au service rendu.
Concernant la capture et le traitement du flux vidéo, attention. Si la machine exécutant le logiciel est hors du réseau local, le débit d'upload va être fortement sollicité. Jusqu'à 3 caméras, ça passe avec un upload de 1mb, mais au delà la fluidité s'écroule très vite, et on finit par ne même plus pouvoir détecter les mouvements correctement. C'est pourquoi en cas de nombreuse caméras, le serveur DVR doit impérativement être sur le LAN ou en liaison distante fibre optique.
Message édité par Malodor le 20-04-2011 à 21:17:19
Malo dor
n°646435
pdr-tmp
Posté le 20-04-2011 à 13:31:56  profilanswer
Il y a aurait 3 Cam Ip en tout, la scène doit-être prise sous 3 angles de vues différents.
Par contre, il faudrait si possible éviter de passer par un logiciel tiers ou alors pouvoir simplement appeler ce logiciel (si pas le choix) par une ligne de commande avec argument(s) éventuellement.
Tout ce flux ce déroule dans un réseau interne.
n°646485
pchelatrui​te
Posté le 20-04-2011 à 20:17:47  profilanswer
Donc si je comprend bien tu veut donc effectuer un photo lorsque une personne passe dans une zone indiquer ?
Cela est tout à fait possible grâce au mode détection de mouvements
Après il est tout à fait possible de déclencher une photo (à la main) en utilisant le bouton sur l'accueil (du direct) de la camera.
n°646508
pdr-tmp
Posté le 21-04-2011 à 08:30:40  profilanswer
Bonjour
Le but n'est pas de déclencher sur une détection de mouvement car c'est une zone de passage. Par contre quand quelqu'un vient RETIRER un colis, il va scanner le code barre du colis et moi je dois prendre 3 photo de ce colis et nommé les photos BarCode-1.jpg, BarCode-2.jpg, BarCode-3.jpg
Donc il faut que je puisse déclencher la photo et la récupéré pour la renommer...
En regardant sur le net, l'API de DLink n'a pas l'air super facile à prendre en main ...
Je suis preneur de toutes suggestions!
Message édité par pdr-tmp le 21-04-2011 à 08:31:21
n°646525
pchelatrui​te
Posté le 21-04-2011 à 11:28:46  profilanswer
Tout d'abord cette camera n'est pas une professionnel, tu n'aura pas une grande qualité pour pouvoir voir correctement les personnes (enfin tu pourra obtenir quand même un bon aperçu).
Mais même que c'est une zone de passage on peut délimiter une certaines zone de détection de mouvement.
Après il te reste la possibilité d'enregistrer en permanence au moins tu aura toute les preuves de A à Z.
n°646528
pdr-tmp
Posté le 21-04-2011 à 11:45:17  profilanswer
Bonjour
J'ai réussi à faire ce que je voulais en C#.
Je récupère le contenu de la page http://ip/image/jpeg.cgi à l'aide d'un objet HTTPWebRequest.
Tout cela se déclenche quand l'utilisateur utilise le scanner code barre.
Ce n'est pas tellement pour contrôler les personne mais plus pour avoir une preuve de l'état de la palette ou du colis si jamais il y a un soucis durant ou après le transport logistique.
Merci de votre réactivité en tout cas !
Message édité par pdr-tmp le 21-04-2011 à 13:59:00
n°647014
DITESMOITO​UT
Tous utiles !
Posté le 27-04-2011 à 23:57:58  profilanswer
Bonjour koala06,
J'ai le même problème que tu avais eu : mes flux RTSP sont bloqués par Orange a priori...comment as-tu fait exactement ? as-tu as installé une nouvelle version de firmware ? Si oui laquelle ??
Merci de ton aide
n°647122
pchelatrui​te
Posté le 29-04-2011 à 01:07:44  profilanswer
Faudrait que tu indique quel est ton opérateur ou est situer ta camera ?
Et quel est ton opérateur pour visualiser à distance (et quel type PC, téléphone portable, ...) ?
Avec ces informations on pourra mieux t'aider.
n°647124
DITESMOITO​UT
Tous utiles !
Posté le 29-04-2011 à 01:46:05  profilanswer
En fait j'ai Orange.
Je réussi à atteindre ma caméra depuis l'extérieur via un flux http standard (depuis un PC) mais lorsque j'essaie en rtsp (port 554 standard), ça plante :
1) mon iphone affiche le message : "RTSP/1.0 400 Bad Request CSeq: -1"
2)  mon smartphone Android affiche le message : "Impossible de connecter au serveur"
J'ai la Livebox v2 (avec le dernier firmware a priori : FAST3XXX_68141C)....
Est-ce du au blocage de flux RTSP par la Livebox v2 ??
Merci de votre aide
n°647125
pchelatrui​te
Posté le 29-04-2011 à 01:52:00  profilanswer
Peut tu indiquer les ports que tu as ouvert dans la livebox ?
n°647127
DITESMOITO​UT
Tous utiles !
Posté le 29-04-2011 à 02:06:51  profilanswer
Bien sûr :
554
5556
5557
5558
5559
9000
8080
80
5000
5001
n°647144
pchelatrui​te
Posté le 29-04-2011 à 11:57:39  profilanswer
Mais déjà si c'est depuis un téléphone portable il faut une connexion 3G et l'opérateur Orange bloque sur son réseau mobile le RTSP.
Donc pour toi la seul solution est de visualiser la camera depuis le flux suivant : http://adresseipcamera/m
En indiquant M à la fin de l'adresse tu pourra voir le direct depuis le navigateur de ton téléphone portable.
n°647319
DITESMOITO​UT
Tous utiles !
Posté le 30-04-2011 à 23:54:02  profilanswer
merci pour l'info
mais en tapant ce que tu dis, le navigateur affiche bien une page Synology mais avec le message d'erreur : "Désolé la page que vous cherchez est introuvable" ...?
n°647323
pchelatrui​te
Posté le 01-05-2011 à 00:08:51  profilanswer
C'est pas normal que sa soit Synology qui répond.
Donc vérifie bien ton adresse IP ou l'URL de ta camera et ajoute juste /m à la fin de l'adresse URL.
n°647324
DITESMOITO​UT
Tous utiles !
Posté le 01-05-2011 à 00:24:07  profilanswer
le même message...
que signifie le "m" ?
est-ce que je ne dois pas ajouter un numero de port (80 ou 8080 ?)
n°647325
pchelatrui​te
Posté le 01-05-2011 à 00:29:02  profilanswer
Tu accède comment à ta camera ?
Car il suffit de mettre la même URL suivi de /m
le M signifie version mobile.
meilleur clé WIFIaide pour caméra ip D-Link DCS-900
Multifct Wifi, Recto verso auto & Impression CDCamera box ou camera dome, que choisir ?
[Pb] Imprimante canon IP 2000 imprime en blancCamera de surveillance
Connexion Wifi Trendnet TV-IP422WVIVOTEK PZ6124
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
