10429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°999469
Winpoks
Posté le 20-06-2020 à 18:24:45  profilanswer
veni69 a écrit :
NON
Avoir un NVR c'est bien plus simple à l'utilisation et souple. Chaque chose avec son materiel. J'aime pas melanger, pour moi c'est plus sur et plus stable.
Non avec un NVR HIK il te faut les DD avec.
Pas testé mais il y a la possibilité de monter des disques réseaux aussi bien sur les nvr que les caméras. .
n°999509
veni69
Posté le 21-06-2020 à 14:27:47  profilanswer
Je confirme, j'ai dis une connerie, au début j'utilisais le DD d'un NAS pour débuter ...
n°999978
jpg001
Posté le 28-06-2020 à 14:57:02  profilanswer
Je viens d'installer deux cartes sd sur mes deux caméras hikvision.
DS-2CD2185FWD-I
DS-2CD2143G0-I
sous safari os x catalina en live ça va mais j'ai bien un onglet lecture mais hélas il me demande un plugin qui n'est pas installé. Pour l'onglet images, je peux télécharger.
sous chrome os x catalina pas d'onglet lecture ni images
sous firefox os x catalina pas d'onglet lecture ni images
sous windows 10
sous edge pas d'onglet lecture ni images
sous chrome pas d'onglet lecture ni images
Comment faites vous pour obtenir la lecture de vos vidéo sur la carte sd?
n°999986
veni69
Posté le 28-06-2020 à 16:39:14  profilanswer
Je passe avec ca : http://www.palemoon.org/ en version 32 bit obligatoirement. C'est pas un prob de carte ou nvr mais de plugin. Je sais pas ou ca en est mais ca ma tellement gonflé que je suis resté sur ca et ca fonctionne.
n°1000039
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 29-06-2020 à 11:19:15  profilanswer
veni69 a écrit :
Tu as mal cherché voila tout
Tu achètes où veni69?
n°1000046
veni69
Posté le 29-06-2020 à 12:02:42  profilanswer
Aliexpress
Depuis un petit moment chez  A Plus Electronics Ltd. et Megacess store et Dahua Franchise Store. Ça dépend des moments et des prix.
n°1000188
porcherie6​6
Posté le 30-06-2020 à 16:53:48  profilanswer
salut, pour équiper mon échoppe de 8 dômes vous partiriez plus vers quelle écurie ? dahua ? hikvision ? reolink ?
je me doute qu'il y a différentes gammes de produits, faudrait que ça tourne autour de 100-150€ TTC / dôme
j'ai de l'élec et du réseau qui arrive déjà aux emplacements souhaités, donc pas de besoin de PoE,
j'ai des bases en réseau, jamais configuré de système de vidéo mais ça ne m'avait pas l'air bien compliqué, j'avais eu un aperçu chez dahua
de manière générale est-ce plus simple niveau config chez un des 2 concurrents cités + haut ?
d'après les retours que j'ai lu ici et ailleurs, j'ai l'impression que je me planterai pas en partant sur une des 3 marques mais j'arrive pas à trancher  :D
la vision nocturne n'a pas une grande importance, les larcins ont lieu en plein jour... je prendrais également un enregistreur (ou synology) + écran dédié splitté + app android
merci pour vos retours :)
Message édité par porcherie66 le 30-06-2020 à 16:54:07
n°1000198
Winpoks
Posté le 30-06-2020 à 18:05:08  profilanswer
C’est personnel, mais pas Réolink. À cause du manque de fonction, de la trop grande simplicité des caméras. En environnement intérieur ça ferait l’affaire, mais à l’extérieur, avec seulement de la détection de mouvement, c’est vraiment pas terrible niveau faux positifs. Il y a eu une petite discussion à ce sujet sur le topic Synology. Après ça reste moins cher.
Après qualitativement et à prix égal, je trouve Dahua et HikVision très proche.
Le POE a un intérêt assez important je trouve, la facilité à mettre sur batterie les caméras et éviter qu’elles coupent lorsqu’il n’y a plus de courant.
Niveau config, c’est aussi facile chez l’un que chez l’autre, tant au niveau des paramètres réseaux que des fonctions internes à la caméra.
Pour l’enregistrement, un NVR sera moins couteux que sur le syno. :o
Pour ma part, j’ai fait ou non l’erreur de mixer les deux marques, et je dois choisir un NVR. Logiquement je devrai maintenant partir sur du Dahua (Hikvision actuellement), mais le visiophone ne serait pas reconnu et donc séparé.
n°1000255
Peyes
Posté le 01-07-2020 à 11:25:35  profilanswer
A propos de POE justement, faut-il un cable RJ45 specifique ? Ou n'importe lequel fera le job ?
n°1000258
porcherie6​6
Posté le 01-07-2020 à 11:31:53  profilanswer
merci beaucoup pour ton retour  :jap:
je pense partir sur du Dahua + NVR, je n'ai pas besoin de toutes les fonctions d'un syno
Peyes> quasi sûr que ça utilise une paire existante (ou deux ?) et que sur du cat 5 et + c'est cool
après j'ai vu des câbles vendu comme "spécial" PoE, peut-être que les paires utilisées sont mieux isolées des paires dédiées à la donnée ?
n°1000259
fredo3
Posté le 01-07-2020 à 11:34:17  profilanswer
Pas de câble spécifique pour le PoE.
n°1001417
DannyElfma​n
Kinrick o Scotland
Posté le 18-07-2020 à 23:40:44  profilanswer
Et tu as choisi ? J'ai du Hikvision et Dahua, je vais partir sur une solution diy (shinobi, kerberos, etc) mais si il existe un nvr multimarque à pas cher, why not :)
Blood is rushing into your muscles and that's what we call The Pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute ...
n°1001420
Winpoks
Posté le 19-07-2020 à 00:22:23  profilanswer
Pour le moment je n'ai toujours pas changé. Logiquement nvr Dahua car toutes les caméras importantes à l'extérieur sont de cette marque et que pour les intérieurs, les réglages d'alarmes sont plus basique.
Mais j'aimerai vraiment pouvoir inclure le visio. Il est soit disant compatible RTSP, mais j'arrive pas à lire ce flux.
n°1001426
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 19-07-2020 à 09:01:00  profilanswer
Je recherche une solution de vidéosurveillance complète pour un contexte très particulier.
Suite a plusieurs actes de vandalisme, Il s'agit de surveiller un bateau (a usage pro) lorsqu'il est au port où au mouillage.
Le besoin :
- caméras parfaitement étanche.
- alimentable facilement en 12vcc.
- éclairage IR,
- les derniers événements faisant craindre la perte pure et simple du bateau, le stockage des images devra être fait en temps réel dans le cloud ( possibilité de mettre une appli dvr sur un serveur dédié).
-wifi ( il y aura un point d'accès 4g a bord)
Comment traiteriez vous cette problématique ?
Message édité par sorg le 19-07-2020 à 09:02:23
n°1001430
yul
Posté le 19-07-2020 à 09:56:44  profilanswer
J'ai peur qu'un nvr délocalisé te bouffe bcp de 4G...
 Si tu t'en fous, je mettrai des cams sur IP hik, en poe de préférence et je redirigerai les ports sur ton routeur.
Après je mettrai un nvr ailleurs, et je connecterai les cam avec la même adresse IP internet ( et les ports que j'aurai redirigé.)
Solution testée sans 4G mais sur 2 sites. Hormis le léger décalage, ça fonctionne.
Sinon bien plus simple, utiliser la fonction cloud des nvr ( mais que pour les événements)
écrits sérieux, pas sérieux : https://www.raybrunner.eu
n°1001442
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 19-07-2020 à 13:03:48  profilanswer
Et ne pas oublier la balise GPS si jamais le bateau disparaît :o
n°1001451
sorg
Posté le 19-07-2020 à 16:57:33  profilanswer
Dans le cas qui me concerne, la crainte c'est plutot de retrouver le bateau incendié ou coulé... la balise gps n'aidera pas beaucoup...
n°1001460
yul
Posté le 19-07-2020 à 17:53:39  profilanswer
Après il y a ça aussi en hik
https://cdn.manomano.com/hikvision-ds-pwa32-ng-kit-de-panneau-de-commande-sans-fil-32-zones-wifi-lan-gprs-app-mobile-hik-connect-P-3703422-11123927_1.jpg
Je suis en train de le tester au boulot.
Ça a l'air pas mal pour le prix... 200€
n°1001539
fredo3
Posté le 20-07-2020 à 21:25:57  profilanswer
Hello
J'ai un problème avec une de mes Hikvision.
Elle est en extérieur, donc utiliser des zones pour détecter des mouvement est difficile à cause du soleil et ombre, en particuliers des feuilles des arbres quand il y a du vent.
Je suis je me suis contenté d'utiliser une ligne de franchissement, mais voilà l'ombre des feuilles des arbres déclenche une alerte. Si je réduit la sensibilité, et bien ca ne détecte plus le passage de personne.
Bref, c'est chiant.
Vous avez une solution?
C'est une 8Mp DS-2CD2185FWD-IS.
Il y a des modèles plus performants niveau détection pour l'extérieur?
n°1001543
Winpoks
Posté le 20-07-2020 à 22:22:17  profilanswer
fredo3 a écrit :
Hello
Ouais, les modèles accusense.
Me reste encore une du même modèle que toi à l’extérieur. Je réduis un peu la zone l’été à cause d’un arbre, sinon j’ai le même soucis. Mais comme je n’ai pas prévu de la charger et que la réduction de la zone ne pose pas de soucis au niveau du passage.
Message édité par Winpoks le 20-07-2020 à 22:23:45
n°1001544
fredo3
Posté le 20-07-2020 à 22:31:22  profilanswer
Vais jeter un coup d’œil à ca. Merci :jap:
n°1001752
croustx
Modoadorateur
Posté le 23-07-2020 à 10:59:08  profilanswer
Il y a des modèles extérieurs avec PIR pour la detection de mouvement ?
J'ai ça en intérieur, c'est carrément plus fiable
n°1001764
meluor
Posté le 23-07-2020 à 12:16:12  profilanswer
Intéressant, y a-t-il un équivalent chez Dahua ?
n°1001811
Winpoks
Posté le 23-07-2020 à 21:41:45  profilanswer
Oui, Wizsense, je ne connais pas la différence avec Wizmind (modèles de caméras plus chères) qui a l’air plus poussé.
J’en ai et je vais changer celles qui ne le sont pas. Mais j’ai quasi pas de faux positif dans les alarmes.
n°1001917
fredo3
Posté le 25-07-2020 à 17:13:21  profilanswer
Quelqu'un aurait une Dahua DH-SD1A404XB-GNR ?
Pas trop cher cette PTZ je trouve.
Mais comme je n'ai eu que des Hikvision je ne sais pas trop ce que vaut Dahua.
Je pensais prendre 2 Hikvision AcuSense DS-2CD2086G2-I, mais c'est vrai qu'une PTZ ca peut le faire aussi, peut-être, j'hésite.
Est-ce que sur une PTZ on peut aussi mettre des privacy mask???
EDIT:
D'un autre côté il y a la DS-2DE2A404IW-DE3 aussi en PTZ, mais sans AcuSense  [:transparency]
Message édité par fredo3 le 25-07-2020 à 17:27:47
n°1001921
Winpoks
Posté le 25-07-2020 à 18:12:11  profilanswer
Faut voir l'utilité, mais je trouve qu'une PTZ ne remplace pas deux caméras généralement. Sinon toujours satisfait d'un ancien modèle dahua, mais le suivi à parfois des ratés.
Je suis en train de me tâter à en mettre une sur le toit pour compléter les autres d'ailleurs. Lorsque détection par les autres, la PTZ pointerait vers la zone. PTZ avec suivi. Même si ça m'est inutile, j'hésite. :D
Message édité par Winpoks le 25-07-2020 à 18:13:17
n°1002005
croustx
Modoadorateur
Posté le 27-07-2020 à 14:55:13  profilanswer
J'ai fais ça, et malheureusement la nuit trop de faux positifs :-/
A cause des feuilles des arbres et leurs ombres
Message édité par croustx le 27-07-2020 à 14:55:33
n°1002006
LordK
Posté le 27-07-2020 à 15:04:44  profilanswer
En restant sur du Hikvision, des caméras ColorVu associées à un NVR AcuSense c'est ce qui se fait de mieux en terme de vision nocturne ET de gestion des évènements ?
( ce qui se fait de mieux dans cette gamme de prix bien évidemment, en comparaison avec des caméras DarFighter et AcuSense par exemple )
Message édité par LordK le 27-07-2020 à 15:06:25
n°1002008
croustx
Modoadorateur
Posté le 27-07-2020 à 15:22:09  profilanswer
https://www.tech2tech.fr/videosurve [...] hikvision/
J'ai une camera acusense.
Je suis pas impressionné pour les alertes de nuit ...
n°1002009
LordK
Posté le 27-07-2020 à 15:29:09  profilanswer
Le filtrage de nuit est peut-être meilleur avec une caméra ColorVu et un Nvr AcuSense du coup ? vu que le traitement se fera sur une image plus exploitable par le Nvr ( pure supposition, vu que tu précise de nuit j'imagine que de jour ça fonctionne bien )
Message édité par LordK le 27-07-2020 à 15:31:31
n°1002011
Winpoks
Posté le 27-07-2020 à 15:59:29  profilanswer
Au contraire, ça m’a bien changé les alertes de mon côté (Dahua Wizesense qui est similaire à l’accusense dans le fond). Hécatombe d’alerte avant avec les feuilles également. Mais pas les feuilles des arbres, je n’utilise pas la détection de mouvement et je dégage justement les arbres des zones de détection/franchissement, mais des feuilles mortes sur le sol voir des plantes un peu haute dans le champ de vison.
Pour ça que je changerai bien la PTZ pour un modèle plus évolué. Ça suit la moindre feuille à certaines périodes. Mais faudrait que je regarde si ça change vraiment quelque chose sur les modèles PTZ vu le tarif ici.
J’avais lu que le ColorVu était déconseillé dans le cas d’une végétation dense justement. À voir en test.
Message édité par Winpoks le 27-07-2020 à 16:00:24
n°1002849
Peyes
Posté le 10-08-2020 à 11:15:54  profilanswer
je voudrais compléter ma config (NVR Hikvision 4K/4P + 2 cam FHD) par une 4K/8MP.
On trouve un peu "tout" en terme de tarif:
soit chez ubitech : 200boules : https://www.ubitech.fr/423-camera-i [...] 37972.html
sur ebay l'equivalent a priori : 120 : https://www.ebay.fr/itm/Hikvision-D [...] 3890865561
y a quoi comme bon vendeur/bon modèle pour environ 100-130e ?
n°1003059
veni69
Posté le 13-08-2020 à 21:04:52  profilanswer
Chez ali
https://fr.aliexpress.com/item/3284 [...] web201603_
111 euos.
n°1003085
Peyes
Posté le 14-08-2020 à 09:52:46  profilanswer
n°1003089
LordK
Posté le 14-08-2020 à 11:00:12  profilanswer
Chez Ali je me méfie, il y a des versions internationales avec un firmware upgradable et d'autres avec des firmwares chinois sur lequel ils viennent flasher un firmware international mais non-upgradable...
n°1003096
Winpoks
Posté le 14-08-2020 à 14:48:51  profilanswer
Quand il y a un doute, suffit de le leur demander. Ils répondent rapidement souvent. :jap:
n°1003244
veni69
Posté le 16-08-2020 à 10:28:50  profilanswer
J'ai posté un lien ou j'ai commandé 5 cameras, toutes ok et à jours.
n°1003454
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 19-08-2020 à 09:29:53  profilanswer
Ca se trouve une caméra IP POE avec acusense/wizsense en 4k? J'ai du mal a trouver sur ali
Strava
n°1003487
Winpoks
Posté le 19-08-2020 à 20:33:06  profilanswer
Si ça existe. Le mieux est d’aller sur les sites constructeur et de faire la recherche directement via le nom du modèle désiré.
n°1004137
ketchoupi1
Posté le 27-08-2020 à 18:01:20  profilanswer
bonjour a tous
j'ai sorti mon matos hikvision que j'avais mis de coté : (donc atelier mise a jour ....)
nvr : DS-7616NI-K2 fw : V4.30.005 build 200628
cam : ds-2cd2142fwds-is fw : le dernier
plusieurs pbl depuis :
celui qui est commun lors de la connexion sur l'ip : pas de vue en direct, j'ai essayé pleins de trucs sous windows, macos, etc ... au final quand je lance la vue : il me dit erreur clé de cryptage mais je ne sais pas ou la trouver : j'ai bien vu dans l'onglet configuration clé de chiffrement mais je ne la retrouve pas sur le nvr.
2e chose désormais je n'ai plus acces a l'interface web de la camera .il me dit de le faire avec safari car j'ai installé webvideoplugin.pkg mais rien ne se passe ....  Il faut donc que je trouve comment le retirer
bref si vous avez une idee.
merci d'avance
Message édité par ketchoupi1 le 27-08-2020 à 21:59:39
n°1005249
porcherie6​6
Posté le 09-09-2020 à 10:52:05  profilanswer
j'ai donc récup un NVR et les dômes, c'est vraiment facile à configurer
première fois que je touche au PoE, cette magie  [:madame mado]
par contre j'ai pas encore compris si je pouvais bouger la cam... pour moi c'est le principe d'un dôme ?
enfin... une fois fixé et calé sur la zone à filmer je n'aurais logiquement plus à le bouger
le descriptif : IPC-HDBW2431E-S-S2 vari-focale motorisée 2.8mm
j'ai lu qu'il fallait sélectionner un protocole de PTZ (distant ? local ?) mais je ne trouve l'info nul part et il y a une bonne trentaine de protocole
si vous avez une idée
Message édité par porcherie66 le 09-09-2020 à 10:59:21
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
