4046 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°1056341
samuel14
Posté le 23-10-2023 à 08:53:05  profilanswer
Vous avez des modèles à recommander pour une cam Wifi intérieure et compatible synology ?
Je reste en PoE Annke pour l'extérieur mais je trouve pas de modèle sympa chez eux pour l'intérieur.
Message édité par samuel14 le 23-10-2023 à 08:57:02
n°1057360
samuel14
Posté le 14-11-2023 à 18:20:24  profilanswer
Je lutte pour trouver une petite CamIP avec support de l'onvif pour l'intérieur, étonnant quand même ça  :whistle:
n°1057372
Winpoks
Posté le 14-11-2023 à 22:27:47  profilanswer
https://www.ubitech.fr/31-camera-interieure#/wifi-oui
C’est un bon site. Vérifier qu’elles sont compatibles ONVIF, mais normalement oui comme quasiment toutes les caméras.
n°1059266
Delivereat​h
Posté le 08-12-2023 à 13:03:04  profilanswer
Je n'ai pas de système surveillance chez moi et suite à des vols chez les voisins j'envisage de mettre en place une caméra extérieure et une intérieure. Je pense aux deux modèles suivants.
Extérieur: https://www.ubitech.fr/1768-camera- [...] 2034689774
Intérieur: https://www.ubitech.fr/1834-camera- [...] 2036843743
J'ai déjà du matériel PoE et un NAS sur lequel je pourrai stocker les enregistrements.
Un avis ou un point particulier auquel il faut faire attention ?
n°1059306
Winpoks
Posté le 08-12-2023 à 20:55:16  profilanswer
La focale/angle de couverture. C'est bien d'en avoir une proche des besoins.
Trop d'angle, t'auras une bonne couverture mais t'auras moins de détails et la reconnaissance sera moins aisé. Pas assez et la couverture sera insuffisante.
Vaut mieux tomber dans le premier cas.
4k, pas super utile à mon sens. Ça augmente inutilement l'espace de stockage et tu perds un peu en sensibilité (minime dans ces caméras).
n°1059332
booking
Posté le 09-12-2023 à 11:25:45  profilanswer
Celles-ci sont H'Hybrid' ca veut dire que tu peux la laisser fonctionner en N/B la nuit et elle passe automatiquement en couleur avec LED blanche sur déclenchement d'un évènement du type présence d'un humain ou d'une véhicule dans le champ de vision ou via des règlles
n°1059517
chevket
Posté le 11-12-2023 à 18:38:12  profilanswer
La vidéo surveillance, c'est un peu le système tueur de disque dur. Donc si tu as des infos importantes sur ton NAS, tu devrais plutôt songer à séparer les usages.
Message édité par chevket le 11-12-2023 à 18:40:25
n°1059535
booking
Posté le 11-12-2023 à 21:36:50  profilanswer
Ils font aussi depuis peu des NVR avec SSD intégré de 1 ou 2TB
https://www.hikvision.com/europe/pr [...] 4ni-q1-4p/
n°1059556
Delivereat​h
Posté le 12-12-2023 à 09:44:53  profilanswer
Merci pour les infos !
Effectivement, après réflexion pas besoin de 4k. Je vais partir sur du 2k.
n°1059558
Delivereat​h
Posté le 12-12-2023 à 09:45:19  profilanswer
 :jap: Je vais ajouter un SSD dédié.
n°1059564
Winpoks
Posté le 12-12-2023 à 11:22:12  profilanswer
C’est la vie qui tue les disques durs. :o
La vidéo surveillance et l’écriture en continue je ne vois pas en quoi ça va plus tuer un disque dur qu’autre chose. Ce qui peut l’être vraiment c’est plutôt les mises en vieilles répétés des disques (ce qui n’arrive pas avec la vidéo surveillance).
Pour le SSD, je ne vois pas l’intérêt dans un système de vidéosurveillance. Sauf si peu de caméra (vu le prix au To moins intéressant) et avec un NVR placé dans un lieu ou le silence est requis. Et selon la qualité du SSD, et l’écriture constante dessus, il y aura une usure plus rapide que sur un disque dur.
n°1059581
Delivereat​h
Posté le 12-12-2023 à 16:15:47  profilanswer
C'est certain mais comme j'ai 6 To de SSD sous la main qui ne sont pas utilisés, autant en faire quelque chose :D
n°1059583
Winpoks
Posté le 12-12-2023 à 16:17:42  profilanswer
n°1059874
nerosso
Posté le 16-12-2023 à 23:11:44  profilanswer
Salut au topic,
J'essaye de connecter ma DS-2CS2423G0-IW à Orchid Core VMS.
J'ai activé l'ONVIF mais je ne sais pas quelle URL utiliser dans Orchid, donc la connexion ne se fait pas avec le message d'erreur suivant: "500: Error registering camera: <unspecified file>(16): unexpected end of data"
En mode manuel RTSP, j'ai la bonne URL car j'arrive à connecter VLC au stream de la caméra, mais dans Orchid je n'ai aucun flux vidéo qui s'affiche avec le message d'erreur suivant: "Could not create media session: Camera stream is not in the running state"
Quelqu'un utilise la même disposition et aurait résolu ces problèmes?
Sinon je peux manoucher avec ffmpeg, mais j'aimerai avoir un truc propre.
Merci d'avance,
EDIT: j'ai trouvé! dans Orchid il faut mettre un "/" final à l'URL (VLC n'en a pas besoin), soit: rtsp://IP:554/Streaming/Channels/101/
Message édité par nerosso le 16-12-2023 à 23:22:40
n°1059876
nerosso
Posté le 17-12-2023 à 00:04:02  profilanswer
J'ai un autre problème, Orchid n'enregistre pas les vidéos sur le disque.
Dans /var/log/syslog j'ai plein de lignes d'erreur du type "Error extraction live frame for stream 2: could not retrieve latest archive"
ou encore:
"No PTS on buffer; skip"
EDIT: j'avais pas vu, dans le dossier /orchives, il y a un répertoire avec un chiffre, en l'occurence "2", les fichiers vidéos sont dedans :D
EDIT2: l'option "Record only when motion detected" marche plutôt bien. Ça évite de me saturer le disque trop rapidement. Il manque juste la première seconde de l'action.
Je vais tester si la caméra est subitement débranchée ce qui se passe
EDIT3: malheureusement la vidéo n'est pas enregistrée :(
EDIT4: en fait si, il faut 1 à 2 secondes pour que le mouvement soit détecté et que l'enregistrement débute, hier j'ai dû éteindre la caméra trop vite.
Message édité par nerosso le 17-12-2023 à 15:16:17
n°1060129
kbil69
Posté le 21-12-2023 à 19:10:07  profilanswer
Bonsoir,
Je suis le seul ?Je n'ai plus accès à mes caméras sur mon NVR, cela a sauté 1 après l'autre à la suite:Camera est désactivé ou inexistantecode erreur 1602
n°1065685
oneil4
Posté le 08-05-2024 à 15:03:20  profilanswer
bonjour a tous,
j'envisage l’installation de caméra de surveillance chez moi,
dans l'idéal 2 caméra extérieurs ainsi que 2 intérieur ( garage + entrer )
donc 4 caméra.
je me pose la question sur le stockage des vidéos, j'ai un NAS mais je suis pas chaud pour les mettre dessus.
dans l’idéal, je pense qu'une solution cloud serais préférable.
deja car les sauvegarde ne sont pas chez toi, donc pas de risque de perte, vol etc ...
ensuite car un NAS vas beaucoup plus gratté niveau disque = usure plus rapide et conso superieur.
un NVR c'est la même chose avec en plus une conso accru
10 watts *24hr * 365 jours = 20€ ans.
je suis prêt a mettre plus pour un stockage cloud, mais c'est pas facile de trouvé une solution approprier.
avez vous des retour d’expérience ?
exemple ovh :
je ne sais pas si ce service la permet la sauvegarde
 https://cloud.onche.org/2eb54cf3-ddb5-427d-9f95-94826282cf8e!ibM18OBJLf/256
disons que c'est le cas pour la suite de la démonstration.
disons que les caméras envoie une video en h265
disons que le trafic d'envoi mensuel est de 300go pour les 4 caméras.
nous arrivons a 2€ par mois, soit 24€ par ans.
mais je ne sais pas si ce service par exemple le permet.merci a tous
curieux
n°1066143
kbil69
Posté le 19-05-2024 à 18:59:03  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d’acheter une caméra extérieur 180° Hikvision DS-2CD2T47G2P-LSU/SL pour remplacer 2 caméras de la même marque.
J’ai créé une alerte de dépassement de ligne, la caméra a des flashs trombinoscopes et une voix d’avertissement que j’ai moi même créé (en anglais d’origine).
J’enregistre sur un NVR en continu et j’utilise l’application Hik-Connect sour Android.
Questions:
Est il possible de créer un raccourcis dans l’application pour activer ou désactiver l’alarme en 1 clic pour l’activer ou la désactiver ?
Comment éteindre l’alarme en 1 seul clic quand elle se déclenche ?
Merci, bonne soirée.
n°1066222
kbil69
Posté le 21-05-2024 à 20:14:06  profilanswer
On m'a répondu sur un autre forum, c'est le firmware de mon NVR DS-7616NI-I2 qui ne prend pas en charge les zones.
Étonnant que ce genre d'opération soit lié à mon NVR ...
n°1066463
tails38
Posté le 31-05-2024 à 19:27:46  profilanswer
Merci HFR pour un topic pour tout :D
J'ai recupéré une DS-2TD2628-7/QA
Donc double flux (image/thermique)
Elle n'existe pas dans surveillance station de mon nas synology
COmment je pourrais l'ajouter pour avoir le flux thermique ?
n°1066469
tails38
Posté le 01-06-2024 à 08:40:42  profilanswer
Pour la vidéosurveillance ou tes données ?
n°1066483
booking
Posté le 02-06-2024 à 00:41:55  profilanswer
De mémoire stream 1 = thermique et stream 2 optique
Donc en chaine RTSP :
rtsp://173.200.91.70:10554/Streaming/channels/101 – obtenir le flux principal de 1er canal
rtsp://173.200.91.70:10554/Streaming/channels/102 – obtenir le flux secondaire de 1er canal
https://www.hikvision.com/content/d [...] rls-fr.pdf
n°1066486
tails38
Posté le 02-06-2024 à 08:44:26  profilanswer
Ok donc faut que depuis surveillance station je l'attaque en rstp et pas en http(s) => Donc ne pas choisir de modele de camera
Tu avais quasiment raison :)
C'est deux flux différent donc 101 ou 102 en image, 201 ou 202 en thermique
Et avoir choisi un modele hikvision me bloquait la possibilité de choisir un flux rstp.
Bon par contre ca crame deux licences surveillance station vu qu'il faut installer en double la caméra.
Je devrait recuperer un boitier foxbox pour l'analyse d'image :o
Message édité par tails38 le 02-06-2024 à 08:56:30
n°1066513
booking
Posté le 02-06-2024 à 20:39:10  profilanswer
Globalement l’analyse thermique embarquée est performante, pour économiser un flux sur ton NAS tu peux activer le picture in picture de la caméra, ça va t’insérer le flux thermique sur le flux optique (ça doit prendre un quart de l’image de mémoire)
n°1066514
tails38
Posté le 02-06-2024 à 22:41:40  profilanswer
Bon pas fan au final car le flux thermique ne prends pas le même champs que la caméra.
Et sur les deux que j’ai ramener je n’ai pas fait gaffe que c’est le même modèle mais pas la même finition. Forcément j’ai mis le faible angle en premier sans constater que la seconde était une caméra avec un angle plus large !
Je vais regarder pour le pip
n°1069875
WRC80
Posté le 16-10-2024 à 12:13:52  profilanswer
un peu mort le topic, je vais essayer de le faire remonter :o
depuis 2 semaines j'ai un détecteur de porte qui passe systématiquement en suspendu quand j'arme l'alarme de l'AX PRO et il me met : ERREUR - porte de sous sol - la zone est ouverte
D'habitude j'ai cette alerte quand j'oublie de fermer la porte du sous sol (donc fonctionnement normal), mais là je l'ai même quand la porte est fermée.
Pourtant, quand je vais dans le détail du capteur sur l'appli hikvision, j'ai bien : Etat du contact principal : fermé
Quand je passe en mode test, il voit bien l'ouverture/fermeture...
Bref, pour moi tout semble OK, sauf qu'il me dit que la zone est ouvert, je capte pas  [:aelenia]
n°1069880
mdrlucky
Posté le 16-10-2024 à 14:36:39  profilanswer
De mon coté, je cherche HIKVISION DS-2CD2387G2H-LIU(4MM) en 4mm, très dur de le trouver dispo rapidement.
n°1069881
WRC80
Posté le 16-10-2024 à 14:50:54  profilanswer
n°1069889
mdrlucky
Posté le 16-10-2024 à 17:17:11  profilanswer
C'est bien ça. Je vais attendre le blackfriday du coup.
n°1069890
WRC80
Posté le 16-10-2024 à 17:25:27  profilanswer
Heureusement que tu demandes de la dispo rapidement pour attendre 1 mois :lol:
Message édité par WRC80 le 16-10-2024 à 17:25:44
n°1069896
mdrlucky
Posté le 16-10-2024 à 19:11:50  profilanswer
C'est vrai. J'ai commandé fin aout sur W3CAM, ils m'ont envoyé un email pour me dire que ce n'était pas disponible avant fin novembre. Du coup, j'ai demandé le remboursement en espérant avoir des promos d'ici fin novembre.
Je ne suis pas certain qu'ubitech l'ait dispo bien que ça soit écrit que c'est le cas. Quand j'ai commandé sur w3cam c'était également "Disponible"
n°1069916
booking
Posté le 17-10-2024 à 13:10:38  profilanswer
De mémoire il y a une mise à jour à faire sur centrale + détecteur
n°1069945
WRC80
Posté le 18-10-2024 à 10:42:33  profilanswer
la centrale est à jour, elle se met à jour automatiquement via hikconnect quand des updates tombent.
Par contre, au niveau des capteurs je n'ai jamais eu de mise à jour
Donc je suis allé voir ici : https://www.hikvisioneurope.com/eu/ [...] MCK-EG2-WE
et il y a bien un firmware 1.4 de dispo (alors que le mien est en 1.2)
Par contre, dans l'archive j'ai un fichier RFM.bin et quand je veux faire la mise à jour il me dit que le type de fichier n'est pas compatible  [:transparency]
Edit : j'ai trouvé la réponse ici : https://www.use-ip.co.uk/forum/thre [...] lly.10349/
en fait, il ne faut pas détarer le fichier et le conserver tel quel et garder le nom de l'archive...
l'update a pu se faire
A noter aussi qu'il faut mini 80db pour faire la mise à jour sinon le bouton pour valider l'update reste grisé... donc obligé de me ballader avec l'AX PRO dans la maison près des capteurs pour faire les mises à jour [:tinostar]
Edit bis : j'ai supprimé le capteur puis rajouté et je n'ai plus l'anomalie :)
du coup, j'en ai profité pour mettre à jour tous les capteurs/équipements de ma config.... merci :jap:
Message édité par WRC80 le 18-10-2024 à 11:10:39
n°1069956
WRC80
Posté le 18-10-2024 à 11:21:24  profilanswer
@booking, tu aurais un lien vers les archives des firmwares ?
sur mes 2 PIR (DS-PDP15P-EG2-WE), j'en avais un en 1.0.25 et un en 1.2.0
j'ai téléchargé la dernière version en 1.4 et j'ai pu mettre à jour celui qui était en 1.2.0 par contre pour l'autre il me dit "la version du firmware du périphérique est obsolète... échec"
il y aurait moyen de trouver la version 1.2.0 pour faire une maj intermédiaire ?
(ici, je n'ai que la dernière https://www.hikvisioneurope.com/eu/ [...] 5P-EG2-WE)
n°1070007
tails38
Posté le 19-10-2024 à 10:58:54  profilanswer
Je sais que ce n'est pas un topic A/V mais ca interesserait du monde une camera DS-2TD2626-7/QA ou sa soeur jumelle mais avec un angle plus large ?
Je veux me prendre un bon gros dome HIK donc revente de mon matos actuel
n°1070008
booking
Posté le 19-10-2024 à 11:02:24  profilanswer
2628 plutôt non ?
n°1070009
booking
Posté le 19-10-2024 à 11:09:29  profilanswer
J'ai trouvé que le :
V1.4.3_230814
n°1070014
tails38
Posté le 19-10-2024 à 12:48:11  profilanswer
booking a écrit :
2628 plutôt non ?
Exact !
n°1070074
WRC80
Posté le 21-10-2024 à 13:32:56  profilanswer
V1.4.3_230814
visiblement ils ne mettent pas les archives en ligne :/
il faudrait renvoyer au support pour faire la mise à jour (trouvé sur le net : The only way to update is to return the product for a manual update via serial port)  [:manust]
déjà, c'est chiant que les périphériques n'arrivent pas à la dernière version de firmware, mais si en plus on ne peut pas le faire nous même...
Après, pour un PIR intérieur, il détecte quand je passe devant... je ne sais pas quelles sont les améliorations entre le firmware 1.0.25 et la 1.4.3 mais bon, pour le coup le fonctionnement est assez basique, je serai curieux de voir quelles sont les évolutions entre les différentes versions
n°1070084
booking
Posté le 21-10-2024 à 17:38:40  profilanswer
Généralement c'est des optimisations de consommation des piles, il n'a pas d'update du capteur je pense
n°1071330
pegazus
Posté le 28-11-2024 à 20:29:49  profilanswer
Petit up du topic. Je viens de changer mes 2 caméras dôme DS-2CD2132F-IS après 9 ans de fonctionnement non-stop.
J'ai pris des dômes DS-2CD2186G2-I. Passage de 3MP à 8MP (4k), et tout un tas d'améliorations, ça fait un beau saut en terme de qualité d'image. Ca permet un zoom sans piquer les yeux.
La détection c'est le jour et la nuit. Je peux enfin ne détecter que des gens ou des voitures. Fini les faux positifs qui rendent la caméra inexploitable.
J'ai enfin des alertes utiles qui me permettent de voir qui rentre chez moi, qui livre quoi etc...
En terme d'IHM ça n'a pas énormément changé, toujours aussi sobre mais assez efficace...
Voilà voilà, petit feedback, pour l'instant satisfait  :wahoo: .
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
