10115 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°988880
Winpoks
Posté le 26-12-2019 à 21:14:05  profilanswer
Pour ça qu'il vaut mieux désactiver la détection de mouvement (surtout en extérieur) et s'orienter sur les franchissements de lignes ou intrusion de zone. Ça permet d'avoir bien moins d'alertes en étant plus efficace.
Message édité par Winpoks le 26-12-2019 à 21:14:29
n°989329
Winpoks
Posté le 04-01-2020 à 18:19:52  profilanswer
fredo3 a écrit :
https://www.ebay.com/itm/1-2-5-HD-5 [...] 3295067242
Mais j'ai pas testé ces 2.8mm, mais à mon avis ca doit être les mêmes que d'origine chez Hikvision.
Sur ebay faut juste faire attention à prendre des lentilles au format M12 et "5MP", les 2/3MP sont probablement de moins bonne qualité. Prendre des versions IR aussi.
Changement de caméra effectué, je pars pour changer la lentille du dome. Tu t'y prends comment ? J'ai lu qu'il fallait fortement tiré, mais il n'y a pas de prise et je n'ai pas envie de tout casser.  :D
n°989330
fredo3
Posté le 04-01-2020 à 18:33:40  profilanswer
Tirer sur quoi? [:aka44]
Alors ca dépend des modèles, mais sur les domes 8MP, il faut dévisser 2 très petites vis. Une en haut, l'autre en bas sous le bouchon en caoutchouc.
Alors certes, le cache semi-transparent noir des LED IR gène pour accéder à la vis du haut, mais évite de l'enlever, tu risques de casser les fixations, en tout cas je n'ai pas trouvé de technique pour l'enlever simplement. Il faut un tourne vis assez fin donc.
Elles sont la:
https://reho.st/self/13f970baf92492399ee22ee82a64a472d4266992.png
Après tu peux enlever tout le cache plastique (attention, il y a le câble qui alimente les LED).
Pour la lentille, si c'est celle d'origine, elle est légèrement collée, donc faut un peu forcer pour la dévisser (pas tirer!).
Après avoir mis la nouvelle lentille, il va falloir bien ajuster le focus caméra allumée, ca peut se jouer au millimètre surtout avec des lentilles qui zoom beaucoup).
Et revérifie APRÈS avoir remis le dôme en verre si le réglage du focus est toujours bon j'ai pu constater que le verre du dôme influençait aussi le focus :D.
Ah déjà que t'as les mains dans le cambouis, pourrais-tu me dire s'il te plaît s'il y a un emplacement pour pile bouton CR2032 pour le RTC???
Les miennes sont à des centaines de km d'ici, je peux pas vérifier.
Message édité par fredo3 le 04-01-2020 à 18:51:21
n°989362
Winpoks
Posté le 04-01-2020 à 23:52:39  profilanswer
Yep, j'ai vu après avec le cache en plastique. :D
Je ne vois aucun emplacement. En tout cas, pas sur la partie supérieur du PCB.
n°989363
fredo3
Posté le 04-01-2020 à 23:57:02  profilanswer
Oki :jap:
Il ne doit pas y en avoir alors.
n°989364
Winpoks
Posté le 05-01-2020 à 00:43:44  profilanswer
En tout cas bien content d'avoir abandonner le dôme à cet endroit. Il m'en reste encore un en 4K (le même que je viens de changer), mais il fait le taf pour le moment.
https://reho.st/medium/self/57174cd03014ad3c5a186abb865f30e6e76530e1.jpg
https://reho.st/medium/self/8060da7bc6747c1321ad0ab51dcb0be45eaa68e3.jpg
L'image de nuit parait flou, mais le focus est nickel de jour pour la première et je remonte aussi loin, car elle est vite devenue dégueulasse avec des toiles d'araignée en prime et que je venais de bien la nettoyer.  :o
Reste à voir la dynamique (cas des phares de voitures), mais pour la reconnaissance des êtres vivant en mouvement, c'est bien meilleur déjà. Je pensais prendre une Hikvision DS-2CD2346G1-I, mais j'en ai pas trouvé avec la focale de disponible. Au final, c'est un plus gros capteur avec IR en prime.  :o
Édit : dynamique nickel, on voit la plaque de voiture malgré les phares de voitures. Ça fonctionne moins bien par contre lorsqu'il y a les clignotants par contre :o
Message édité par Winpoks le 05-01-2020 à 19:31:53
n°989525
fredo3
Posté le 06-01-2020 à 23:08:48  profilanswer
Le darkfigter c'est vraiment si bien que ca???
Il me faudrait une "bullet" à mettre en hauteur.
0.008 Lux / F1.2 pour la darkfighter contre 0.01 pour la normal.
Ca n'a pas l'air d'être aussi impressionnant que ca.
Message édité par fredo3 le 06-01-2020 à 23:15:10
n°989644
croustx
Modoadorateur
Posté le 08-01-2020 à 13:43:35  profilanswer
Petite question.
J'aimerais installer un écran de contrôle à coté de la porte d'entrée, qui me permet de voir qui a sonné à la porte.
Je pensais mettre une tablette Android au mur avec HIKconnect, mais j'ai peur de la stabilité du truc.
Vous feriez comment ?
HIK fait ce genre de choses ?
n°989712
Winpoks
Posté le 09-01-2020 à 06:24:53  profilanswer
Pas de soucis de stabilité, ça tourne bien toute 'à journée.
n°990923
legyptien
Posté le 30-01-2020 à 16:27:42  profilanswer
bonjour ,
à propos de tablette pour visualiser les caméras ,
j'ai une question concernant les signaux vidéos , ils passent par internet ? j'ai une caméra Arlo qui passe par le cloud , j'ai un retard de 4 à 45secondes
je m'explique : caméra en rj 45 sur la box internet, et tablette en wifi (de la box) si la liaison internet est HS (fils téléphones coupés) mais que  la box fonctionne pour le wifi peut on visualiser localement par le wifi les caméras  ?
merci de vos idées
n°990951
Winpoks
Posté le 30-01-2020 à 23:32:42  profilanswer
Oui, pas de soucis.
Sinon, ça passe en local. Après je crois qu'il y a une possibilité de passage par les infrastructures Hik, mais là, je ne sais pas comment ça se passe.
Message édité par Winpoks le 30-01-2020 à 23:34:31
n°991051
Pad
Posté le 02-02-2020 à 10:39:13  profilanswer
Salut à tous,
J'ai besoin de m'équiper en caméra, et j'ai pas mal de feedback sur hik, ce qui me tente pas mal.
Mon père est full foscam (les caméras ont env. 6 ans), ça marche pas mal mais bon, pourquoi pas voir ailleurs quand même.
J'aurai besoin de plusieurs caméras extérieures, pour des besoins différents :
- vision pour surveiller un abri, donc vision à - de 10m
- surveillance du jardin/dépendance : il y aura forcément plus de 10m. Rien que le portail, par rapport à la maison, est à env. 30m. Du coup, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des caméras adaptées ?
Question supplémentaire : j'ai un vieux NAS Syno (ds210j). Ça sert à rien de capitaliser dessus, vaut mieux partir sur un NVR ?
Merci pour vos conseils :jap:
n°991735
Mathias80
Posté le 14-02-2020 à 18:40:01  profilanswer
Winpoks a écrit :
Je n'avais pas regardé les ColorVu, le capteur a l'air génial, dommage que pas d'IR.
Enfin de ce que j'ai lu d'un vendeur, si l'environnement est chargé en végétation, avec des animaux, mieux vaut rester sur de l'Accusense pour la capacité à ne pas faire de fausses alarmes.
Fin, le gros capteur bien sensible ça doit déchirer quand même. Faudrait le mettre dans l'accusense. Enfin, le capteur qu'ils mettent pour le darkfighter+ en PTZ quoi.
Pour la colorvu la LED s'allume forcement lorsqu'il fait nuit du coup ?
J'hesite à partir sur du colorvu ou rester sur le Darkfighter.
Deux caméras en Darkfighter m’intéresse :
DS-2CD2T46G1-4I/SL(2,8mm)
DS-2CD2346G1-I(2.8MM)
Je vais arrêter les caméras dôme, j'en suis moyennement satisfait, reflet et sur une j'ai de la condensation, qui rend la caméra inutilisable...
Message édité par Mathias80 le 14-02-2020 à 18:51:47
n°994051
jpg001
Posté le 03-04-2020 à 19:46:45  profilanswer
Bonjour, je possède une DS-2CD2185FWD-I
Comment puis forcer le mpeg à s'afficher au départ sous osx catalina ou windows 10? C'est le seul qui fonctionne, les autres demandent des plugins qui soit n'existent pas, soit pour le seul pouvant être chargé sous windows 10, ne fontionne pas.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/03/mini_200403075137335541.jpg
Merci pour votre aide.
n°994611
Winpoks
Posté le 11-04-2020 à 17:45:17  profilanswer
Hikvision qui développe son store à cause de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.  [:winpoks]
J'ai été surpris au démarrage de Hik Connect qui me proposait une mise à jour via cette méthode et par le téléchargement d'un APK. 'fin, c'est toujours simple, mais un peu plus contraignant je trouve.
Message édité par Winpoks le 11-04-2020 à 17:46:04
n°995456
mmaximm
Posté le 24-04-2020 à 12:54:41  profilanswer
phoybe a écrit :
Vous conseillez plutôt ubitech ou w3cam ?
J'ai envoyé un mail à hikvision France à ce sujet.
Hikvision France m'a bien confirmé que ces 2 fournisseurs sont des revendeurs officiels.
n°996153
ltygr
Poweeeeer
Posté le 01-05-2020 à 18:20:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche à équiper ma nouvelle maison, je souhaite des caméras avec micros, j'hésite entre :
- hikvision colorvu 4MP (150€), éventuellement avec NVR acusense
- dahua 5MP / 8MP (100-120€)
Quelqu'un aurait testé les 2 et pourrait donner son avis ?
J'aurais tendance à partir sur hikvision pour le côté qualité historique/SAV, mais les dahua 8MP sont tentantes aussi ..
Merci !
n°996163
kamikaze24
Posté le 01-05-2020 à 21:19:14  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une Ctronic en 5M POE ext. sur un NAS QNAP .J'en suis très content.
J'ai besoin d'étendre la surveillance de ma maison, je couvre l'avant coté route, et j'ai l'intention de passer sur une grande angle devant et 2 camera basique à l’arriére coté jardin en reprenant la Ctronics pour la coller derrière.
L'actuelle est en h264/h265/h265+, mon Qnap prends les 2 1ers sans soucis (il est récent, c'est un TS-332X-8G).
Dans les cameras chinoises que je regarde elles sont en h264 - Reolink -, les vidéos ne vont elles pas être énorme ? Et je suis tombé sur ce topic, le choix corresponds ...
J'ai besoin d'une grande angle. Budget 200-300€ max pour les 2.
Elles doivent être ONVIF obligatoirement et POE.
Comment on fixe l'orientation d'une camera dôme Hikvision si je la mets en position verticale ? par exemple : https://www.w3cam.fr/boutique/4-mp/ [...] -4-mp.html ?
Merci de votre aide si qq'un a des idées ou des retours d’expérience.
n°996170
Winpoks
Posté le 02-05-2020 à 00:01:22  profilanswer
ltygr a écrit :
Bonjour à tous,
Merci !
Hik ou Dahua, j’éviterai les 8Mp. La qualité d’image de nuit est moins bonne que celles ayant des capteurs avec une moins grande densité de pixel. La sensibilité y est plus importante et ça se voit. Au final même si l’image a une moins grande résolution, elles auront une meilleure définition la nuit.
kamikaze24 a écrit :
Bonjour à tous
Ce type de caméra est en trois partie distincte. Un socle que tu fixes sur un mur, plafond… La caméra qui est libre, puis une partie qui recouvre la caméra et qui se fixe sur le socle pour la bloquer. Lorsque c’est desserré, la caméra bouge librement et peut être diriger selon les besoins.
n°996179
kamikaze24
Posté le 02-05-2020 à 10:08:12  profilanswer
Ok je te remercie pour l'info.  :jap: . Plus qu'a choisir dans la longue liste ... de Hikvision.
Un site à recommander pour commander en France rapidement ? w3cam.fr ???
n°996206
Winpoks
Posté le 02-05-2020 à 15:53:41  profilanswer
Aucune idée, mais ils n’ont pas mauvaise presse. Il y a également Ubitech comme distributeur français.
n°996237
sam_barton
Posté le 03-05-2020 à 02:35:06  profilanswer
Je ne connais pas les autres mais Ubitech c'est nickel. :jap:
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
n°996546
kamikaze24
Posté le 07-05-2020 à 14:04:45  profilanswer
Bonjour
Recçu mon matos de chez ubitech, super rapide, et renseignements donnés rapidement.
La camera qui va devenir la principale filmant la rue c'est un monstre comparé à ma Ctronics ... et le gain en débit grâce au h265+ magnifique mon NAS va apprécier. Rien à voir avec la chinoiserie. Par contre dommage de perde l'audio ...
https://i.goopics.net/800/EAZl5.jpg
https://i.goopics.net/800/W7oGw.jpg
Message édité par kamikaze24 le 07-05-2020 à 14:07:46
n°996560
Winpoks
Posté le 07-05-2020 à 16:03:50  profilanswer
Pour le H265+ à voir selon ce que tu as besoin. Tu peux perdre certaines fonctions de détections. Mais les principales restent (franchissement de ligne, de zone et changement de scène). Avec d’autres options également. :jap:
Enfin, t’avais un popup pour prévenir, tu dois toujours l’avoir.
n°996567
veni69
Posté le 07-05-2020 à 17:30:46  profilanswer
Bonjour
Chinoiserie ? Si jamais ton matos vient de chine aussi et si tu l’achètes la bas c'est 50% moins chers pour la même chose.
n°996573
kamikaze24
Posté le 07-05-2020 à 19:45:27  profilanswer
Sauf que la garantie ... de 3 ans je m'assois dessus. Et les taxes ? et j'ai comparé ce n'est pas 50% mais 20-30€ max d'écart donc pour du matos électronique, il a les garantie CE en rentrant en France, avec ce qui en découle derrière (SAV, cahier des charges CE etc). Sinon oui j'aurais pu faire comme avec ma 1ere camera ... mais bon j'ai pas envie de jouer à économiser qq euros pour du matos qui peut foutre le feu à la maison ou me cramer mon matos ...
Y a du matériel ou j'estime pourvoir jouer et d'autres où je me l'interdis : style écran de Gameboy, des piles à souder etc ...
Message édité par kamikaze24 le 07-05-2020 à 19:46:23
n°996574
veni69
Posté le 07-05-2020 à 20:52:15  profilanswer
Quand c'est 2 à 3 fois moins chers la garantie je m'en tamponne. Ca fonctionne depuis 3 ans sans problemes pour le moment updates inclusent. Et je parle meme pas du prix du NVR totalement dérisoire pour 3fois moins chers avec la taxe douanière.
Et encore une fois le matériel est totalement le meme il sors de la meme usine dans les même conditions. Donc pas plus de risque de foutre le feu.
n°996576
Winpoks
Posté le 07-05-2020 à 21:35:07  profilanswer
Il est au courant de la différence de prix, il place ses priorités ailleurs.  :jap:
Par contre, autant je trouve qu’il y a une différence sur les caméras (et encore, moins importante qu’avant), mais pas 2-3 fois moins cher également, autant sur les NVR c’est pas top je trouve.
Pour celui que je cherche en tout cas, c’est le même prix en Chine ou en France, sans compter les frais de douanes qui tomberont de manière quasi certaine en plus.  :D
Message édité par Winpoks le 07-05-2020 à 21:35:37
n°996580
kamikaze24
Posté le 07-05-2020 à 23:30:37  profilanswer
C'était mon cas aucune différence et j'avais le matos en 48h et pas 3 semaines sans aucune garantie que ça arrive et risque de douanes ... Et si panne au déballage, aucun soucis non plus.
@veni69 : C'est ton choix, je commande en Chine aussi mais pas pour ça et je veux un sav derrière... Et quand ça se passe ton système ça va mais en cas de problème tu l'as dans le c*l ... Et la caméra à 160€ ... Ça pique... Si tu as assez de tunes a gaspiller tu peux m'en envoyer je te donne mon PayPal  :whistle:
Pour rajouter, c'est les professionnels qui en parlent
: https://www.ubitech.fr/content/8-faq-astuces#AS1
Moi ça suffit à me convaincre...
Message édité par kamikaze24 le 07-05-2020 à 23:36:36
n°996604
veni69
Posté le 08-05-2020 à 14:27:02  profilanswer
ouai fin les experts en parlent tu repasseras, de la pure propagande d'un vendeur qui voit du pognon lui échaper.
n°996606
veni69
Posté le 08-05-2020 à 14:30:21  profilanswer
Camera c'est 2 fois moins chers.
Tu cherches quoi comme NVR ?
n°996607
Winpoks
Posté le 08-05-2020 à 14:35:48  profilanswer
Caméra ça dépend justement. Sur Ali il n’y avait pas énormément d’écart sur des modèles récents quand j’ai regardé fin 2019 (DS-2CD2346G1-I). Une dizaine d’euro d’écart tout au plus. Pour des caméras Dahua, l’écart était plus important par contre.
Pour le NVR, le DS-7716NXI-I4/4S de Hikvision. :jap:
Message édité par Winpoks le 08-05-2020 à 14:37:02
n°996625
kamikaze24
Posté le 08-05-2020 à 18:02:34  profilanswer
T'es dans la provocation et tu ne veux voir que par ta vision donc je vois pas l'intérêt de continuer à discuter avec toi ... C'est pas très intéressant, t'es le meilleur, t'as fait les meilleurs choix, bref ça m’intéresse pas merci au revoir.  :hello: ...
Un mec qui me dit je m'assoie sur la garantie c'est un blaireau ...  :o  , tu as de la chance que tout fonctionne et encore personne ne pourra dire si tes propos sont vrai ...
n°996626
kamikaze24
Posté le 08-05-2020 à 18:03:47  profilanswer
C'est archi faux, tu racontes n'importes quoi, j'ai cherché les 2 modèles que j'ai acheté et je constate 0€ et 25€ ... donc bon ta science infuse du chapeau ...  :pt1cable:
[edit]
Merci aux personnes qui m'ont aidé, je deflag.  :hello:
Message édité par kamikaze24 le 08-05-2020 à 18:04:16
n°996627
veni69
Posté le 08-05-2020 à 18:46:29  profilanswer
Tu as mal cherché voila tout
n°996628
veni69
Posté le 08-05-2020 à 18:47:52  profilanswer
C'est pas de la chance mais une question de classe, chose que visiblement tu n'as pas avec autant d'insultes dans tes posts.
n°996783
Peyes
Posté le 10-05-2020 à 19:04:16  profilanswer
Je vais probablement passer à la caisse chez Hikvi :jap:
Une question toujours en suspens : J'ai un NAS homemade (une tour PC tournant sous Unraid H24, la surveillance video devraient se traiter par zoneminder) et j'hésite :
- est-ce que un NVR est obligatoire ?
- si non, quelle différence entre utiliser le NAS direct vs PVR  ?
- si oui, puis-je ne pas mettre de HDD dans le NVR pour qu'il renvoie directement l'image sur le HDD du NAS ?
n°998318
bigbang63
V4 and Gsxr power
Posté le 04-06-2020 à 10:09:57  profilanswer
je suis en train de regarder aussi pour passer en NVR hikvision , actuellement je suis équipé de 8 caméras IP avec un NVR Foscam FN3109 équipé d'un hdd 1TO , j'ai dans mon parc 3 caméras de la marque Foscam en 1080p et 720p le reste c'est des onvif 1080p misecu qui viennent de chine. tous marche bien sauf que j'ai des problèmes de compatibilité qui sont incompréhensibles.
L'accés à distance ou en local avec le navigateur est internet explorer obligatoire et l'instalation d'un plug in , je peux voir 5 de mes 8 caméras pourtant sur l'application android toutes apparaissent normalement. Il y a aussi la detection qui n'est pas possible d'activer car le NVR foscam ne fonctionne qu'avec les caméras de la marque donc les ONVIF générique pas possible d'utiliser la zone de detection.
C'est pour cela que je pense m'orienter vers un nvr HIKVISION mais je ne sait pas quel modèle prendre et s'il fera aussi bien que le foscam.
Mes éxigences :
-avoir une apli téléphone android pour regarder à distance mes caméras sur le NVR
-visualiser le replay sur chaque caméra et avoir les parties detection visibles (avec appli android et navigateur) surle NVR
-que le NVR accepte les caméras ONVIF génériques
-8 ou 9 caméras
Si vous avez des conseils je suis preneur . merci
n°999466
veni69
Posté le 20-06-2020 à 17:48:42  profilanswer
Je viens de reprendre une dernier DS-2CD2143G0-I, elles vont vraiment bien ces cameras.
n°999467
veni69
Posté le 20-06-2020 à 17:50:53  profilanswer
NON
Avoir un NVR c'est bien plus simple à l'utilisation et souple. Chaque chose avec son materiel. J'aime pas melanger, pour moi c'est plus sur et plus stable.
Non avec un NVR HIK il te faut les DD avec.
n°999469
Winpoks
Posté le 20-06-2020 à 18:24:45  profilanswer
veni69 a écrit :
NON
Pas testé mais il y a la possibilité de monter des disques réseaux aussi bien sur les nvr que les caméras. .
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
