5122 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°1048800
kbil69
Posté le 17-03-2023 à 18:14:38  profilanswer
Bonsoir booking,
Effectivement, souvent elle se déconnecte ou le focus (mis en auto) se perd, je ne sais pas pourquoi ?
Pour info, je pense que c'est mon CPL, elle n'est pas WIFI et pas possibilité de brancher en RJ45, trop loin du NVR dans la maison.
CPL = Devolo 1200+
Je fais comment pour faire un checkup des caméras en local ?
Merci pour toutes tes aides très précieuses  :hello:
Message édité par kbil69 le 17-03-2023 à 18:15:33
n°1048807
booking
Posté le 18-03-2023 à 10:51:55  profilanswer
kbil69 a écrit :
Bonsoir booking,
CPL = Devolo 1200+
Le plus simple pour tester, tu alimentes ta caméra localement en 12V DC, tu te conncte en RJ45 directement avec ton PC, page web, check up des dernières mises à jour
Le focus se perd ? Check up également du mode de mise au point, auto/semi-auto/manuel. Pase en manuel et tente le réglage manuel par la page web
n°1048808
kbil69
Posté le 18-03-2023 à 11:57:15  profilanswer
Bonjour booking,
La dernière mise à jour était installée dès le début, produit acheté chez Ubitech.
Le réglage manuel du focus est une vraie tannée, j'ai essayé, il vaut mieux laisser en auto  :pt1cable: Caméra Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3.
Le focus se perd de temps en temps, 1 fois par semaine "à l'aveugle".
n°1048872
booking
Posté le 19-03-2023 à 08:59:28  profilanswer
kbil69 a écrit :
Bonjour booking,
Le réglage manuel c’est pour tester qu’il répond bien, renvoi en sav
n°1048877
kbil69
Posté le 19-03-2023 à 11:09:11  profilanswer
Le réglage manuel fonctionne, cela répond bien, mais c'est une vraie galère à régler, c'est plus simple de le laisser en auto.
n°1049740
Peyes
Posté le 09-04-2023 à 10:10:26  profilanswer
J'ai mis a jour mon NVR (DS-7604NI-K1).
Je n'avais jamais configuré l'acces distant, ce que je voudrais faire. Il y a 2 modes d'acces : ISUP ou Hik-vision
Quelles différences :??:
n°1049754
booking
Posté le 09-04-2023 à 23:04:10  profilanswer
Hik-vision = Connexion via le cloud hik-connect, tu ajoutes une clé de chiffrement du flux de façon à sécuriser l'accès uniquement à toi
ISUP =Protocole qui permet de connecter le NVR ou autre produit directement à une ressource en IP fixe type serveur hikcentral, plutôt orienté pour les pro (utilisé pour les caméras 4G solaire par ex)
n°1049756
Peyes
Posté le 10-04-2023 à 08:42:10  profilanswer
Merci :jap:
Avant la mise a jour, le ISUP n'etait pas proposé, je vais rester sur quelque chose de simple :d
n°1049757
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 10-04-2023 à 09:22:00  profilanswer
*quand celui-ci ne se fait pas pirater / fuiter des données :o
n°1049761
booking
Posté le 10-04-2023 à 10:44:54  profilanswer
Il faut s’adresser à AWS dans ce cas pour la zone Europe c’est chez Amazon web service en Irlande que c’est hébergé
Par contre les mecs qui achètent les caméras en Chine directement il faut penser à changer le serveur dans l’accès a la plateforme pour attaquer celui d’EU et ainsi éviter de paniquer si des connexions sont détectées vers la Chine
Pour palier à tout ça connexion ISUP si nécessaire et pas de cloud du coup, lien direct vers le NVR en IP fixe et blocage de tout le restant
n°1050270
beacherx
Posté le 28-04-2023 à 08:29:44  profilanswer
Je vais faire installer 2 cameras Extérieur alimenté en POE. Mon électricien me propose des DaHua mais il compte mettre un boîtier à côté de la caméra pour y mettre un splitter. Existe-t-il une caméra Hikvision par exemple ou le câble RJ45 se connecte par l’intérieur et où on peut fixer le support caméra directement au niveau de la sortie de gaine (pour ne pas mettre de boîtier). Si c’est possible l’alimentation se ferait en POE depuis le switch….
Merci de m’éclairer.
Bonne journée
n°1050271
veni69
Posté le 28-04-2023 à 09:25:04  profilanswer
Chez HIK pour ce genre de chose je rajoute ca quand je peux pas faire autrement.
https://www.ubitech.fr/257-hikvisio [...] 58656.html
C'est sur que c'est bien mieux que d'avoir une boite encore à coté
n°1050273
booking
Posté le 28-04-2023 à 10:55:27  profilanswer
beacherx a écrit :
Bonne journée
Il y a des produits avec connecteur RJ45 femelle directement au cul de la caméra chez Hik
https://www.discomp.cz/hikvision-ip-dome-camera-ds-2cd2746g2-izs-2-8-12mm-c-4mp-2-8-12mm-acusense-big_ies3703993.jpg
n°1050289
samuel14
Posté le 28-04-2023 à 14:19:05  profilanswer
Vous connaissez des références de caméras fiables en Wifi et solaires avec batterie ?
J'ai un peu la flemme de tirer un RJ45 pour du PoE à cet endroit...
n°1050321
booking
Posté le 29-04-2023 à 14:24:51  profilanswer
Plein en font, Arlo et EZVIZ je crois
n°1050323
Winpoks
Posté le 29-04-2023 à 14:44:32  profilanswer
Reolink également.
n°1050325
kbil69
Posté le 29-04-2023 à 14:49:17  profilanswer
Oui, mais non compatible avec Hikvision, surtout si on a un NVR ou qu'on veut regarder toutes ses caméras avec la même application.
Je vais regarder moi aussi pour avoir une caméra Hikvision wifi sur batterie pour mon extérieur, avec PTZ et zoom.
Ca coûte un bras et il y a plusieurs références, à voir laquelle va le mieux ?
n°1050326
Winpoks
Posté le 29-04-2023 à 14:52:06  profilanswer
Si une caméra à le protocole Onvif alors c'est compatible.
Je ne sais pas s'il y a également le support du RTSP.
n°1050327
kbil69
Posté le 29-04-2023 à 14:54:26  profilanswer
Hormis EZVIZ et HILOOK, qu'est ce qui est compatible avec Hikvision ?
J'aime pas EZVIZ car rien n'est paramétrable avec une URL chez eux ...
Message édité par kbil69 le 29-04-2023 à 14:54:45
n°1050328
Winpoks
Posté le 29-04-2023 à 14:58:20  profilanswer
Dahua, Reolink. J'y avais mis comme ça à un moment en temporaire du vieux Foscam, Wansview...
Suffit de regarder les spécifications au niveau des protocoles. Mais il y en a un paquet.
Message édité par Winpoks le 29-04-2023 à 14:58:47
n°1050329
kbil69
Posté le 29-04-2023 à 14:59:13  profilanswer
Compatible avec un NVR Hikvision ?
Merci.
n°1050330
Winpoks
Posté le 29-04-2023 à 15:00:20  profilanswer
Oui, comme écrit regarde les protocoles supporté. Le Onvif est supporté de manière certaines.
n°1050331
kbil69
Posté le 29-04-2023 à 15:08:04  profilanswer
C'est étonnant, je n'ai jamais rien vu de marqué sur la compatibilité entre Dahua par exemple et Hikvision, au contraire: https://www.indeo.nc/2020/02/06/dah [...] rme-onvif/
n°1050332
Winpoks
Posté le 29-04-2023 à 15:08:36  profilanswer
J'ai pourtant des Dahua sur mon NVR Hik.  :O
n°1050333
kbil69
Posté le 29-04-2023 à 15:10:24  profilanswer
Ah OK, au temps pour moi, comme quoi il ne faut pas toujours se fier aux tests sur le net.
Je vais regarder du côté de Dahua les caméras ONVIF avec:
wifi
solaire
ptz
variofocal
Voir si cela existe.
n°1050334
Winpoks
Posté le 29-04-2023 à 16:04:11  profilanswer
J'ai regardé par rapport à ton lien. C'était politique, non technique et ce n'est plus en vigueur.  :jap:
n°1050413
samuel14
Posté le 02-05-2023 à 07:04:37  profilanswer
promo sur une Cam Wifi / batterie panneau solaire
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 3#comments
Perso j'arrive pas à avoir le panneau gratis
n°1050616
pumba91
Posté le 09-05-2023 à 17:24:47  profilanswer
J'espère poster au bon endroit :
Je viens d'installer une alarme Hikvision (AX PRO avec une carte SIM 4G, 6 détecteurs d'ouverture/choc et deux PIR) et je souhaite ajouter des caméras pour compléter mon installation. J'aimerais en installer une sur le côté qui donne sur la rue (à 2m de haut), une côté jardin (à 2m de haut dehors ou dans la véranda) et éventuellement un interphone connecté (mais pas forcément tout de suite).
J'ai quelques contraintes :
- les caméras seront branchés à l'emplacement d'anciennes lampes (donc j'ai du 230v), les lampes vont aussi être remplacées idéalement je voyais une lampe avec caméra.
- pouvoir couper les cameras quand l'alarme est inactive (voir même bloquer complètement la connexion vers l'extérieur tout le temps, je peux me connecter à mon réseau local via Wire Guard), c'est pour être tranquille et puis ne pas faire tourner un truc h24 (NVR + 2 caméra ça doit faire 20w), j'ai vu que hikvision vend des prises connectées (on doit pouvoir allumer le NVR quand on arme et le couper quand on désarme).
- avoir quelque chose de peu voyant pour les cameras
- comment faire pour ne pas filmer mes voisins (le jardin est en longueur...) j'imagine qu'en tournant la caméra un peu vers le bas je ne devrai pas trop déborder, ou je trouve quelque chose qui ressemble à une lampe (un peu comme la netatmo : https://www.netatmo.com/fr-fr/smart [...] with-siren mais non connectable à un NVR et un champ de vision réduit 100° et wifi faiblard...)
- pas envie de prendre un abonnement et avoir un stockage en ligne.
- Le POE n'est pas une obligation (mais le NVR sera sur onduleur avec le NAS). Sinon, je peux opter pour une connexion Wi-Fi avec une prise et une batterie pour éviter de devoir recharger régulièrement.
Pour le moment j'ai 2 pistes :
Acheter un NVR Hikvision POE avec accusense + 2 caméras (150€ le NVR et 100€ par caméra).
Changer mon vieux NAS Synology 115J (très lent sous DSM 7) que j'utilise actuellement pour les photos et la sauvegarde de mon PC, pour monter en gamme en passant chez Synology et l'utiliser avec Surveillance (et aussi virer mon Raspberry Pi avec Home Assistant) + un switch POE (3-400€ de NAS, 30€ pour le switch et 100€ par caméra), cette solution me paraissait pas mal.
Avec un NVR Hikvision, je peux connecter mes caméras à l'alarme et les regrouper dans l'application Hik-connect, mais je me demande s'il y a beaucoup de faux positifs. C’est sécurisé ?
Dans le cas d'un NAS Synology, est-ce possible d'envoyer une notification à l'alarme ? En gros, est-ce que j'aurais deux applications et devrais-je activer l'alarme moi-même ? Quid aussi des faux positifs ?
n°1050622
Winpoks
Posté le 09-05-2023 à 19:40:50  profilanswer
Y'a pas de détection d'humain ou voitures avec le synology. Si ?
n°1050832
pumba91
Posté le 17-05-2023 à 16:55:38  profilanswer
D'après le site de synology "Prend en charge la détection de personnes ou de véhicules qui rôdent, qui déclenche des événements lorsque des personnes ou des véhicules restent dans la zone de détection au-delà d'une durée définie" https://www.synology.com/fr-fr/dsm/ [...] tics__spec.
Du coup, j'ai avancé un peu, je vais prendre une première caméra acusense poe qui normalement est autonome pour la détection (notification à l'alarme) et tester sur mon nas surveillance station.
Pour le modèle, je cherche un truc compact et peu visible fixable sur un mur, en bullet j'ai trouvé ça :
https://www.espace-domotique.fr/fr/ [...] -4160.html
https://www.ubitech.fr/1555-camera- [...] 70580.html
y a des modèles plus compacts ? pour ceux qui ont une caméra noir, y-a-t-il des soucis en plein soleil (température et visibilité) ?
n°1051499
mdrlucky
Posté le 10-06-2023 à 11:44:24  profilanswer
On peut être notifié selon les paramétres de la caméra ou celles sur Syno Surveillance.
n°1051500
Winpoks
Posté le 10-06-2023 à 12:20:53  profilanswer
n°1051661
WRC80
Posté le 17-06-2023 à 21:53:24  profilanswer
Je viens de passer en maison et je commence à m'intéresser au sujet.
A la base je pensais installer une caméra WiFi avec panneau solaire à l'extérieur pour surveiller l'accès au niveau du portail.
Ma box (free fibrée) étant assez loin je pensais mettre un répétiteur entre les 2.
J'ai commencé à lire ce topic et ces histoires de POE (honte à moi, je ne connaissais pas :o ).
Cet après midi, j'ai découvert que l'ancien proprio avec fait un petit passage du sous sol vers l'extérieur et avait monté une goulotte le long de la gouttière :D
Je suppose qu'il avait installé là une caméra alimentée depuis son sous sol !
La question que je me pose, si j'installe un switch poe au sous sol et utilise sa goulotte vers l'extérieur pour y installer une caméra au même endroit que lui, ensuite, comment est relié le switch vers ma box ? (Pas possible de tirer un rj45 du sous sol jusqu'à l'étage à l'autre bout de la maison :pt1cable: )
n°1051695
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 19-06-2023 à 16:15:31  profilanswer
Je pense que le plus simple est de mettre 2 prises CPL avec POE intégré (une branchée sur ta box, la 2e pour aller à la caméra). Ça marchera plus ou moins bien selon ton réseau électrique, mais pas besoin d'une grosse bande passante !
____________________
n°1051725
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 20-06-2023 à 16:36:02  profilanswer
Pourquoi impossible ? :o
Comment il faisait lui ?
Ne serait-ce qu'au RDC? Et ensuite en wifi?
C'est hyper instable le CPL. T'allumes le four et t'as plus de réseau, génial !
n°1051730
WRC80
Posté le 20-06-2023 à 17:34:55  profilanswer
J'ai continué mon exploration et au sous sol il y a l'arrivée de la fibre et il a tracé le chemin et percé les murs jusqu'au boîtier fibre et donc la box :D
Je vais faire pareil en fait, je vais tirer un rj45 de 30m et suivre son parcours à travers le sous sol/rdc :D
Donc je devrais pouvoir mettre une hikvision en extérieur, descendre un rj45 avec poe dans le sous sol avec une injecteur et un rj45 classique jusqu'à la box en profitant du parcours fait par l'ancien proprio :D
Reste à trouver le modèle parmi toute la gamme (peut être un truc du genre DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5))
n°1051734
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 20-06-2023 à 18:40:37  profilanswer
Pourquoi hikvision?
Tu supportes l’apartheid des ouïghours ? :o
Je suis chez Reolink et très content perso :jap:
n°1051737
WRC80
Posté le 20-06-2023 à 20:43:47  profilanswer
Parce qu'on est sur le topic hikvision ? :o
En gros tu proposerais celle ci
https://m.reolink.com/fr/product/rl [...] ion=1-pack
En opposition à celle ci :
https://www.ubitech.fr/1021-camera- [...] 60197.html
Pour moi c'est clairement le temps de réaction le principal
Entre une détection d'anomalie et la réception de l'alerte sur votre téléphone il se passe combien de seconde en moyenne ?
Sur la reolink il n'y a pas l'alarme visiblement
n°1051741
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 20-06-2023 à 21:55:28  profilanswer
Comme je disais ça dépend de ton réseau.
Il y a plus de 10 ans j'arrivais à avoir 50 à 200Mb en permanence, ce qui est bien suffisant pour cette utilisation.
Je me dis que 10 ans après ça a du bien progresser.
n°1051978
WRC80
Posté le 28-06-2023 à 12:54:25  profilanswer
Comme précisé quelques messages auparavant, j'étais donc parti pour acheter celle ci : https://www.ubitech.fr/1021-camera- [...] 60197.html
je l'ai prise, payée, et quand je regarde la facture je me rends compte que j'habite à 10min de leur boutique.
Je me dit que c'est con que le colis transite pendant 3 jours via un transporteur qui prendra soin (  ou pas :o ) de mon colis avec du matos fragile dedans.
Du coup, j'appelle directement la bas pour savoir si je peux changer le mode de livraison et passer chez eux, et il se trouve que le mec que j'ai au bout du fil habite à 500m de chez moi et me propose de me livrer directement ce soir chez moi en rentrant du boulot :lol:
En discutant de la caméra, il m'apprend que la lumière blanche de la caméra qui permet de filmer en couleur la nuit (colorvu) reste donc allumée TOUTE la nuit ! (on peut la désactiver, mais du coup ca ne filme ni détecte rien)
Je pensais qu'elle ne se déclenchait qu'en cas de détection, mais non... du coup je lui dis que ca me pose problème.
Il me dit qu'il a une très bonne affaire sur une caméra quasi identique qui correspond à mon besoin car infrarouge pour la nuit et qu'elle est en déstockage car l'emballage est abimé mais sinon RAS sur la caméra...
il me rembourse l'autre et je prends donc celle en déstockage
livraison ce soir :D
Message édité par WRC80 le 28-06-2023 à 12:56:46
n°1051983
Winpoks
Posté le 28-06-2023 à 15:18:13  profilanswer
Le colorvu n'a rien de magique et ça ne fait pas de miracle oui.  :jap:
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
