8751 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°979585
orionx31
Posté le 22-07-2019 à 10:09:18  profilanswer
merci pour ta réponse. JE vais partir sur un câble directement assemblé. Il y a un modèle recommandé ? Merci
n°979644
veni69
Posté le 23-07-2019 à 12:20:38  profilanswer
Non prend du câble tout ce qui a de plus normal du catégorie 5 ou 6. les deux iront très bien et pas besoin de blindage.
n°979722
orionx31
Posté le 24-07-2019 à 08:13:52  profilanswer
ça marche merci ;)
n°980169
cursrah
Posté le 02-08-2019 à 09:29:02  profilanswer
J'ai un petit inconvénient avec l'accès a distance de mon NVR, comme le NVR et la box sont en ip automatique en cas de coupure de courant ou reboot de la box l'IP du NVR change et je n'y ai plus accès depuis l’extérieur.
Je dois donc le passer en IP Fixe.
Ayant très peu de connaissance en réseau dois-je:
1/ entrer une adresse fixe dans la box ( freebox crytal) associé à l'adresse mac du NVR et le NVR se mettra automatiquement sur la bonne adresse IP?
ou
2/ entrer une IP fixe dans le NVR et la box la trouvera seule?
ou
3/ entrer l'IP fixe dans les deux, si c'est ça dois-je commencer par le NVR ou par la BOX?
n°980185
Winpoks
Posté le 02-08-2019 à 13:11:18  profilanswer
C'est une question d'organisation, à toi de voir ce qui t'arrange en fait, dans tous les cas, ça fonctionnera, mais j'ai une préférence via le matériel réseau dont c'est le job en fait.
Le faire via le matériel réseau permet d'éviter des problèmes en cas de changement d'adressage réseau et d'oubli de changement dans l'appareil. Ça permet aussi de centraliser cette tâche là ou elle doit être.
Le faire sur les deux ne présente pas un grand intérêt. Sauf si soucis de box et changement, là t'es sûr d'avoir la même adresse au changement.
n°980417
DannyElfma​n
Kinrick o Scotland
Posté le 07-08-2019 à 07:22:23  profilanswer
jpg001 a écrit :
ma DS-2CD2132-I poe se fait régulierement hackée (c'est une chinoise francisée non upgradable) et j'en ai marre de rétablir le mot de passe avec l'utilitaire adéquat.
Pour vous, qu'elle est la caméra qui lui correspond le mieux aujourd'hui avec mise à jour possible?
merci.
N'importe quelle ipcam se fera facilement hacker vu le peu de MaJ des firmwares.
C'est surtout ta sécurité globale qu'il faut revoir.
Ferme tout tes ports et installe un openvpn.
Et si tu peux, mets tes cam sur un vlan séparé.
Blood is rushing into your muscles and that's what we call The Pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute ...
n°980804
GeraldB72
Posté le 13-08-2019 à 18:52:52  profilanswer
Est-il possible d’accéder aux caméras HIKVISION depuis l’extérieur sur un PC, sans installer iVMS-4200, directement depuis un navigateur.
Merci.
n°980810
Samnites
Posté le 13-08-2019 à 23:38:38  profilanswer
Bonjour
Oui avec IE11 tu peux voir les images.
Il sera nécessaire de faire une redirection de ports sur ta box.
Si tu as une ip publique fixe c'est très facile ippublique:numérodeport.
Si ton ip n'est pas fixe il faudra passer par un dns.
n°980868
Winpoks
Posté le 14-08-2019 à 21:42:24  profilanswer
Samnites a écrit :
Bonjour
Même avec un autre navigateur, si la caméra à un firmware récent.  :jap:
n°980976
GeraldB72
Posté le 17-08-2019 à 19:34:53  profilanswer
Merci pour vos réponses : Samnites et Winpoks.
n°981147
fredo3
Posté le 20-08-2019 à 19:37:54  profilanswer
Hello
Dites sur les caméras Hikvision de type bullet, vous arrivez à y mettre quelles lentilles qui zoom le plus???
https://reho.st/self/afda9d4a3233a78f46cb0dc50a117f6185f74da1.jpg
Je demande car, sur les dome, c'est max 8mm de ce que j'ai pu tester, plus ca ne marche pas car le point de focus est tel (niveau de vissage de la lentille M12), que la lentille heurte la vitre et il est alors impossible de refermer le couvercle.
Message édité par fredo3 le 20-08-2019 à 19:38:33
n°982575
meluor
Posté le 13-09-2019 à 14:31:27  profilanswer
Je cherche où acheter à bon prix (mais pas en marché gris) une caméra dôme PTZ DS-2AE4215TI-D : https://www.hikvision.com/fr/Produc [...] 215TI-D(C)
Savez-vous où je peux trouver ce modèle, ou sinon un approchant ?
Merci :jap:
n°984293
Winpoks
Posté le 20-10-2019 à 13:07:40  profilanswer
fredo3 a écrit :
Hello
https://reho.st/self/afda9d4a3233a7 [...] f74da1.jpg
D'ailleurs puisque tu parles lentille, je compte mettre une des caméras dôme à l'intérieur et la changer par une autre. À cause des soucis de toile d'araignée très important sur celle là. Le modèle c'est une DS-2CD2185FWD-I avec une lentille de 4mm. Comme je compte la mettre en intérieur, le 4mm serait un peu trop serré, t'as une référence pour du 2.8mm ?
Et pour la nouvelle caméra, j'hésite encore sur le modèle entre une Hik ou Dahua dans les derniers modèles. Soit la Hikvision DS-2CD2346G1-I/SL (voir la  DS-2CD2386G2-I(U) (4K) suivant les performances dans les tests) ou la Dahua IPC-HDW5541H-AS-PV . Mais c'est à voir, car je compte changer le NVR par un plus costaud, toujours probablement chez Hikvision (7716NXI-I4/4S) puisque je vais prendre un visiophone de la marque (les dahua sont nazes pour le moment, et dans les autres marques, c'est pas trop ça non plus, sauf à mettre le double ou triple :o ).
Message édité par Winpoks le 20-10-2019 à 13:08:59
n°984294
fredo3
Posté le 20-10-2019 à 13:23:40  profilanswer
https://www.ebay.com/itm/1-2-5-HD-5 [...] 3295067242
Mais j'ai pas testé ces 2.8mm, mais à mon avis ca doit être les mêmes que d'origine chez Hikvision.
Sur ebay faut juste faire attention à prendre des lentilles au format M12 et "5MP", les 2/3MP sont probablement de moins bonne qualité. Prendre des versions IR aussi.
Message édité par fredo3 le 20-10-2019 à 13:23:59
n°984295
Winpoks
Posté le 20-10-2019 à 13:51:42  profilanswer
Merci, j'en ai pris une, je testerai quand je prendrai la caméra (j'attends quelques retours sur ces modèles).
n°984601
fazerman26
Posté le 25-10-2019 à 21:12:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite équiper ma maison de 2 ou 3 caméras extérieures. J'ai un amis qui m'a conseillé Hikvision. J'ai lu quelques commentaires de ce forum et au final je ne sais pas si c'est une bonne marque ou non (j'ai lu des pb car c'était en chinois, problème qualité d'image de nuit).
Bref, voici ce que je souhaiterai faire :
- Avoir un enregistreur POE (initialement je voulais que tout soit enregistrer sur le Net mais je crains que ca bouffe bcp de bande passante), le NVR sera connecté au Net via un PCL (la boxe est trop loin pour ramener les cables ethernet des caméras).
- Visionner mes caméras depuis un portable/Pc
- Avoir des caméras motorisées (il me semble que ca s'appelle des PTZ) et avec vision nocturne (20-30m)
- Arriver à détecter des intrusions
J'ai vu que l'on parle de H265+ de IP3.0
Qui peut me conseiller sur une marque/modèle et site d'achat ? et désolé d'avance s'il manque des éléments techniques
A++++
Message édité par fazerman26 le 25-10-2019 à 21:23:51
n°984753
Winpoks
Posté le 29-10-2019 à 20:49:16  profilanswer
Petite question, sait-on jamais si j'ai une réponse ici.
J'ai un soucis de son sur l'interphone de la marque. Je ne sais donc pas si c'est l'appareil en lui même qui est à incriminer ou ma configuration. Le micro de la platine de rue fonctionne, mais pas son haut parleur. Il y a un son, mais il est terriblement bas, et il sort un son quand je tapote le micro sur l'écran intérieur. Même soucis avec un téléphone mobile, j'ai seulement le droit à un écho de ce que je dis via le mobile, mais rien qui ne sort sur la platine de rue.  J'ai pourtant mis le son à fond sur la platine de rue via le menu SADP.
La platine est alimentée, la vidéo fonctionne, je ne sais pas encore si l'ouverture de porte fonctionne, c'est le seul point que je ne peux tester que lors de son installation, mais ce n'est pas le problème ici.
Il y a néanmoins le son de la touche d'appel, le bip d'attente et de refus qui sont fort et bien audibles sur la platine de rue.
Je n'ai pas vu de réglage sur le boitier en lui même.
Merci d'avance,
n°984843
Winpoks
Posté le 01-11-2019 à 14:46:37  profilanswer
Pas testé de nouveau avec un mobile (même si au final pas de rapport entre les deux soucis), faut que je regarde. Mais j'ai résolu le problème entre la platine de rue et l'écran intérieur. Si je n'entendais rien avec la platine de rue depuis la station intérieur, c'était à cause de la protection d'écran qui obstruait totalement le microphone.  [:tinostar]
Message édité par Winpoks le 01-11-2019 à 14:46:56
n°984939
croustx
Modoadorateur
Posté le 04-11-2019 à 10:53:25  profilanswer
Je viens de me prendre une caméra avec Darkfighter.
C'est pas mal du tout !
n°984943
fazerman26
Posté le 04-11-2019 à 11:06:09  profilanswer
Salut
Quel est l avantage de Darkfighter par rapport aux autres caméras ?
A+
n°984947
fredo3
Posté le 04-11-2019 à 11:23:16  profilanswer
Faut voir les tests, les images sur google semblent intéressantes.
Limité à 2Mp ou il y a plus?
Message édité par fredo3 le 04-11-2019 à 11:23:31
n°984969
Winpoks
Posté le 04-11-2019 à 16:40:38  profilanswer
Dans les derniers modèles, il y a plus, mais même à 2Mpx c'est génial. Enfin, j'ai du Starlight (Dahua) qui est l'équivalent (un poil plus sensible je crois) en 2Mpx, et la qualité d'image la nuit est vraiment mieux.  :D
Je dois changer une caméra, c'est un des critères premiers dans mes choix maintenant.  :jap:
Message édité par Winpoks le 04-11-2019 à 16:49:29
n°984972
fredo3
Posté le 04-11-2019 à 17:48:48  profilanswer
Intéressant.
Il y en a à 4MP chez Hikvision???
Message édité par fredo3 le 04-11-2019 à 17:49:00
n°984985
Winpoks
Posté le 04-11-2019 à 18:58:27  profilanswer
Oui, même du 4K, mais la sensibilité du capteur diffère quand même avec des résolutions plus basse, c'est normal, la taille du capteur est souvent la même pour une densité de pixel plus grande. Mais les 4Mp ont des performances identiques aux 2Mpx maintenant.Les 4K devraient être inférieur encore vu les caractéristiques.
https://www.hikvision.com/en/Produc [...] P-AcuSense
D'ailleurs j'hésite soit à prendre une des tourelles en 4Mpx soit une Dahua (pour le moment ça penche côté Dahua).
D'ailleurs, c'est pas mal sur certaines des dernières. Un spot led qui s'allume pour éclairer la zone en cas d'intrusion chez eux. Ça peut-être pas mal pour éclairer quand on passe. :D
n°985007
croustx
Modoadorateur
Posté le 05-11-2019 à 08:41:05  profilanswer
fazerman26 a écrit :
Salut
A+
Ca permet d'avoir de la couleur la nuit.
Et même par nuit noir, pas besoin de projecteur IR pour y voir quelque chose :)
n°985008
croustx
Modoadorateur
Posté le 05-11-2019 à 08:42:05  profilanswer
Perso, pour avoir les deux, ma préférence va vers HIK.
C'est 10-15% plus cher, mais c'est tellement plus qualitatif.
J'ai aussi un enregistreur HIK, du coup la configuration est ultra simple.
Et tu as accès aux fonctions avancées, comme la reconnaissance faciale.
Message édité par croustx le 05-11-2019 à 08:42:29
n°985023
Winpoks
Posté le 05-11-2019 à 14:06:20  profilanswer
J'avais lu ça aussi. Mais bon, la qualité des anciennes caméras Starlight étaient déjà bonne à mon sens.
T'as quoi comme NVR ? Je trouve le mien mou du genou (DS-7616NI-K2), je vais donc le changer par un HIK encore, mais normalement plus costaud.
Message édité par Winpoks le 05-11-2019 à 14:07:34
n°985026
croustx
Modoadorateur
Posté le 05-11-2019 à 14:30:55  profilanswer
J'ai un DS-7608NI-K2 :o
Tu lui reproche quoi au tien ? J'ai zero problème sur le mien.
n°985027
Winpoks
Posté le 05-11-2019 à 14:35:54  profilanswer
Ah.  :D
De ramer sévèrement lorsqu'un événement se produit (franchissement de ligne, intrusion, ou caméra qui se lance dans un autotracking même si le NVR ne gère que l'enregistrement). Et c'est depuis le début, même en essayant d'autres disques, en retirant un maximum d'option…
n°985031
croustx
Modoadorateur
Posté le 05-11-2019 à 15:54:16  profilanswer
J'ai quasi que des caméra HIK.
J'ai effectivement dégagé les ONVIF à cause de soucis comme ça.
n°985035
fazerman26
Posté le 05-11-2019 à 16:21:45  profilanswer
Salut
ONVIF on perd quoi en le désactivant ?
n°985038
croustx
Modoadorateur
Posté le 05-11-2019 à 16:31:58  profilanswer
Salut
la caméra :o
ONVIF, c'est un protocole de dialogue universel entre la camera et l'enregistreur.
HIK utilise son propre protocol
n°985039
Winpoks
Posté le 05-11-2019 à 16:37:29  profilanswer
C'était avant de mettre des marques tierces.  :jap:
n°985106
Winpoks
Posté le 07-11-2019 à 16:51:44  profilanswer
Je n'avais pas regardé les ColorVu, le capteur a l'air génial, dommage que pas d'IR.
Enfin de ce que j'ai lu d'un vendeur, si l'environnement est chargé en végétation, avec des animaux, mieux vaut rester sur de l'Accusense pour la capacité à ne pas faire de fausses alarmes.
Fin, le gros capteur bien sensible ça doit déchirer quand même. Faudrait le mettre dans l'accusense. Enfin, le capteur qu'ils mettent pour le darkfighter+ en PTZ quoi.
Message édité par Winpoks le 07-11-2019 à 16:53:31
n°985663
deathrain1
le côté obscure de la force
Posté le 17-11-2019 à 17:00:37  profilanswer
Drapal
hein!Le dut soit vous l'aurez soit vous l'aurez dans cul!hein!
n°985948
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 22-11-2019 à 11:48:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je prépare le black friday, et mon DS 112J il me faudrait deux caméra IP POE. Vous avez des recommandations? C'est vraiment pour bosser avec surveillance station en intérieur et fixé au mur, je ne vais pas dire le moins cher possible, mais c'est pour surveiller la porte d'entrée via la vitre et une fenêtre en façade aussi via la vitre.
Rien d'autre, je veux dire pas de Wifi et de techno embarquée.
Message édité par Targan82 le 22-11-2019 à 11:50:27
De l'arcade sur Switch pitié
n°985954
meluor
Posté le 22-11-2019 à 13:43:47  profilanswer
La réponse m'intéresse aussi :-)
n°985967
Targan82
Posté le 22-11-2019 à 15:47:53  profilanswer
Oui j'ai l'impression qu'on tombe sur des modèle plus cher en POE sans toute les fioriture des caméra domestique pour "débutants" même si ce sera ma première caméra
n°986141
fredo3
Posté le 24-11-2019 à 13:43:24  profilanswer
Dites, il sert à quoi le paramètre "pourcentage" juste sous le paramètre de sensibilité (event), sur les caméra Hikvision???
n°988878
taz26
Posté le 26-12-2019 à 20:45:25  profilanswer
Je viens d'installer une caméra dehors, avec les réglages de base j'ai des centaines de détections par jour: guêpes/abeilles/oiseaux de jour, moucheron/chats la nuit qui sont hypnotisés par l'ir. Et le moindre coup de vent qui fait bouger des branches... Bref ne filmez pas des arbres en extérieur.
n°988880
Winpoks
Posté le 26-12-2019 à 21:14:05  profilanswer
Pour ça qu'il vaut mieux désactiver la détection de mouvement (surtout en extérieur) et s'orienter sur les franchissements de lignes ou intrusion de zone. Ça permet d'avoir bien moins d'alertes en étant plus efficace.
Message édité par Winpoks le 26-12-2019 à 21:14:29
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
