4842 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°817930
spider54
Posté le 29-03-2015 à 20:23:13  profilanswer
Pour l'heure d'été:
Configuration -> Généralités -> Paramétrés DST
Après tu peux cocher "Réglage DST automatique" ou tu peux cocher "activer DST" et choisir; le mois (par défaut c'était avril et 1er dimanche), quel dimanche (1er, 2e, 3e, 4e, dernier)
Je n'ai pas trop vu la différence, je fais autrement pour le mettre à l'heure (j'utilise l'heure de mon NAS)
n°817936
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 20:51:51  profilanswer
Bonjour spider54
Je n'ai pas ça !!
Pas d'onglet Généralités
Tu parles de la conf à partir de ton pc (où c'est en anglais) ou bien sur ta tv connectée sur le port hdmi (chez moi en chinois et chez toi je crois en anglais).
Sur la conf via pc j'ai: configuration, device parameters, time setting et là pas de DST
Sur la partie chinoise je ne suis pas allé voir.
n°817942
spider54
Posté le 29-03-2015 à 21:02:33  profilanswer
Bonjour Samnites
je n'ai rien vu coté accès internet, c'est bien coté TV.
n°817944
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 21:08:34  profilanswer
Je galère pour la mise en route du DS-7104.
Des bips à l'alumage... J'ai mis un 2To mais pas formaté, il le faut ?
On peut le formater par l'interface ?
Une doc en français ou anglais ?
Merci pour votre aide.
n°817945
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 21:09:10  profilanswer
n°817946
spider54
Posté le 29-03-2015 à 21:15:54  profilanswer
Bonjour Breiztoul,
Les Bips c'est dû au non formatage du disque.
Par l'accès internet tu vas:
Config distant -> gestion des disques durs : tu choisis ton disque et tu clic sur "format" en bas à droite
n°817947
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 21:18:47  profilanswer
Merci Spider54 !
L'ip par defaut c'est laquelle ?
Afin de mettre le boitier dans mon réseau.
n°817949
spider54
Posté le 29-03-2015 à 21:21:58  profilanswer
Normalement 192.0.0.64, sinon tu peux installer le soft SADP de Hikvision qui te permet de trouver ton matériel Hikvision et aussi de modifier les paramètres réseaux
n°817951
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 21:31:46  profilanswer
Merci spider54
Je vais voir si je trouve.
Comment on dit DST en chinois !! :jap:
breiztoul j'ai mis une adresse compatible avec SADP et puis tu verras on peut quand même faire pas mal de conf à partir de l'interface web.
Tu pourras configurer ensuite les alarmes pour que ça bipe ou pas
Rappel login admin pwd 12345.
Il faudra changer le pwd dans les meilleurs délais.
Pas trouvé de doc pour ce nvr si ce n'est en mandarin
Mais les menus sont assez intuitifs et sont dans la logique Hikvision
Message édité par Samnites le 29-03-2015 à 21:33:57
n°817952
DFens
Posté le 29-03-2015 à 21:33:23  profilanswer
Maintenant que le système de mail fonctionne j'aimerais tester la vidéo. Est-il possible d'enregistrer directement sur le pc? (pc portable par exemple). Donc pas de NAS dans un premier temps. Si oui, quelqu'un aurait un exemple de réglage/paramétrage? Merci :jap:
n°817953
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 21:35:57  profilanswer
Merci aussi Samnites.
n°817958
spider54
Posté le 29-03-2015 à 21:52:28  profilanswer
Pour Samnites,
Un lien avec des photos, voir la photo 17/23 tu peux voir DST settings
http://vk.com/album221982133_196353863
n°817960
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 22:05:15  profilanswer
Une personne aurait l'ip par defaut du 7104 ?
Car SADP, il n'existe pas sous Mac OS X et pas envie de monter une VM Windows...  :wahoo:
n°817961
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 22:05:42  profilanswer
192.0.0.64 ne fonctionne pas
n°817963
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 22:09:43  profilanswer
J'avais eu le même problème impossible de joindre le nvr avec l'ip par défaut en modifiant mon réseau.
C'est pour ça que j'ai dû passer par SADP.
Sans vouloir être pessimiste ma tv ne reconnaissait pas le format d'image en hdmi.
J'avais branché un moniteur tv sur la sortie svga et j'ai pu ensuite trouver le bon format d'image hdmi
Message édité par Samnites le 29-03-2015 à 22:27:35
n°817964
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 22:10:56  profilanswer
Bon j'essaie par la Tv.
n°817965
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 22:16:02  profilanswer
spider54 merci pour le lien.
Apparemment je n'ai pas les mêmes menus
n°817968
spider54
Posté le 29-03-2015 à 22:28:36  profilanswer
Les images sont d'une ancienne version apparemment mais ça ressemble.
n°817972
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 22:42:59  profilanswer
C'est bon, réussi à changer l'ip.
n°817973
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 22:43:12  profilanswer
Format en cours.... :)
n°817974
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 22:49:58  profilanswer
Pourriez-vous m'aider pour la config ?
n°817976
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 22:57:51  profilanswer
Tu peux commencer à configurer les caméras dans camera management.
Si ce sont des Hikvision ça va tout seul..
n°817977
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 23:00:53  profilanswer
Je pense avoir trouvé l'onglet NTP mais ça ne parle pas de DST ni là ni dans les autres onglets.
Tu as le firmware 3.0.7 build 140725 ?
n°817978
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 23:01:54  profilanswer
Pour faire du POE, vu que le 7104 n'a qu'une sortie LAN, il faut que je passe par un switch POE ?
Le LAN du 7104 sur ma Box. Puis de ma Box, un RJ45 vers un switch POE non alimentée sur le port de ou est branchée ma Box et alimentés sur les autres ports du switch pour mes caméras ?
n°817979
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 23:03:00  profilanswer
Je pensais qu'il faisait POE sur 4 ports RJ45 ce boitier, j'ai pas bien regardé.
n°817983
breiztoul
Posté le 29-03-2015 à 23:23:07  profilanswer
Vous avez pris quoi comme switch POE ?
n°817984
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 23:26:23  profilanswer
Effectivement il y a une version poe et une version non poe du 7104.
Dans la ref c'est le "P" qui indique un poe.
Tu as des cameras poe ?
Ton nvr sur ta box et une autre sortie de ta box vers le switch poe
Puis du switch poe vers tes cam
Moi j'ai celui là DGS-1008P
Message édité par Samnites le 29-03-2015 à 23:29:18
n°817989
spider54
Posté le 29-03-2015 à 23:42:16  profilanswer
n°817992
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 23:57:35  profilanswer
J'avais 3 caméras à alimenter et en plus le switch était d'occas sur Amazon ça m'a fait moins de 50 €.
n°817993
breiztoul
Posté le 30-03-2015 à 00:06:33  profilanswer
Oui Samnites, c'est commandé. Le même que toi en neuf, 72€.
Oui 2 caméras Hikvision 2032.
n°818084
Samnites
Posté le 30-03-2015 à 14:10:27  profilanswer
Dans ce cas un câble entre le switch et ta box
Puis les caméras et le nvr sur ton switch.
Et ça te donnera en plus quelques entrées supplémentaires pour brancher du matos sur les prises libres du switch.
Message édité par Samnites le 30-03-2015 à 14:11:19
n°818267
jcbraem
Posté le 31-03-2015 à 03:31:26  profilanswer
Je voudrais enregistrer en permanence sur un nas. Ma caméra est avec le firmware 5.2.
Dans la configuration avancée j'arrive bien mettre le nas qui est repris en DD n°1.
Ensuite dans gestion du stockage je vois un disque mais en DD n°9.
-> normal qu'il n'est pas me même n° ??
Ensuite quand je format le disque j'obtiens une série de 30 répertoires plein de fichier.
Par contre quand je quitte l'écran l caméra "oublie" le formatage.
-> il doit y avoir une manipulation qui manque ou une mauvaise config. Une idée ?
Merci.
n°818278
DFens
Posté le 31-03-2015 à 09:15:54  profilanswer
Cette question m'intéresse car je pense ajouter un NAS à l'avenir.
Quel type de NAS utilises-tu?
à tous: Sont-ils sont compatibles ? Quelle différence avec un NVR?
Est-il possible d'enregistrer sur son disque local? (je repose ma question  :D ) ne fut-ce que pour tester la vidéo, je n'arrive pas à paramétrer un enregistrement.
Thx.
n°818289
doh-ko
Posté le 31-03-2015 à 10:12:26  profilanswer
Ce n'est pas spécialement le NAS qui doit être compatible avec les caméras, c'est plutôt le "soft" qui est embarqué quoi doit être compatible avec ta caméra.
Exemple dans les NAS Synology il est embarqué "caméra station" et c'est lui qui exploite les caméras, c'est donc lui qui doit être compatible avec ta caméra. Pour savoir si ta caméra est compatible tu peux consulter ce lien :
https://www.synology.com/fr-fr/compatibility/camera
Alors après il ce peut que certaines caméras ne se trouvent pas répertoriée mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compatible ;). Elles peuvent l'être mais tu n'auras peut être pas toutes les fonctionnalitées que tu pourras retrouver sur d'autre. Pour ça il faut tester.
Bref ça risque d'être long à expliquer :p mais c'est de l'informatique et pour faire courts c'est de l'intégration de logiciel.
Il n'y a pas en soit une grande différence entre les deux mais pour le monde professionnelle il y a une qui fait beaucoup c'est "l'estampillage" du système stockage qui est doit être conforme à l'arrêté du 03 août 2007 : http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] 0000649127
En cas de litige pour un professionnel il vaut mieux qu'il soit conforme  :o .
Après on peut se dire également qu'un NVR sera plus performant sur la partie hardware. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que pour traiter toutes les informations des caméras, le soft, etc... il faut de la ressources (Alim, processeurs, RAM, etc...). Il ne faut pas oublier que ce sont des "mini-PC" et donc par conséquent on peut se dire qu'un NAS sera moins performant de ce coté là.
Pour exemple : Je participe actuellement à l'installation de matériel Hikvision chez un client. Pour te donner une idée il y a environ 80 caméras avec 3 NVR (hikvision) + postes d'exploitations client. Et bien je peux dire que les NVR s'en prennent plein la tronche et parfois on voit les limites des NVR (il y a des ralentissement machines). Normalement dans ces cas là on passe avec serveurs, c'est-à-dire des super ordinateurs dimensionné pour.
Bref je m'écarte un peu de la question d'origine mais c'est pour te sensibiliser sur l'aspect hardware entre le NAS et le NVR. Après si tu as 1 ou 2 caméras tu verras aucune différence  ;)
Thx.
Qu'as-tu comme caméras ?
Message édité par doh-ko le 31-03-2015 à 10:16:10
n°818292
DFens
Posté le 31-03-2015 à 10:18:17  profilanswer
Oui je vois très bien, en fait je pense ne pas m'être assez renseigné sur le net (je profite des connaissances du fofo ^^). à terme je devrais avoir 4 ou 5 caméras. Modèles: DS-2CD2732F-IS (si tu as une idée pour l'enregistrement local..)
J'aimerais également les raccorder à un détecteur externe car par exemple ce matin, 20 fausses alertes à cause du soleil et des nuages, pareil la nuit, dans cet état mon système d'alerte n'est pas fiable car il se déclenche à chaque passage de voiture, j'ai ainsi loupé les cambrioleurs semaine passée...
Quel NVR actuel ferait l'affaire? Les specs technique c'est une chose, l'usage en est une autre, peut-être as-tu un conseil.  :jap:
Où le placer? Possibilité de changer de disque soi-même?,...
Message édité par DFens le 31-03-2015 à 10:25:59
n°818293
doh-ko
Posté le 31-03-2015 à 10:30:48  profilanswer
Un NVR est justement pas mal pour ça car tu as très souvent des entrées d'alarmes configurables dessus (Ex celui-ci : http://overseas.hikvision.com/en/P [...] i2502.html). Donc tu peux très bien faire des déclenchements d'enregistrements suite à une détection avec détecteurs volumétriques extérieures. Les déclenchements seront plus fiables en revanche ça ne te feras pas la différence entre un homme, un animal ou une voiture.
Tu dois même pouvoir faire ça avec ton modèle de caméra car d'après la doc (http://www.hikvision.com/UploadFil [...] 154643.pdf) tu peux configurer des entrées et sorties d'alarmes et ensuite tu utilises un station PC avec IVMS-4200 installé dessus ;) avec lors de l'installation installer l'application storage server
(la docs ici : http://www.koukaam.se/koukaam/down [...] S-4200.pdf)
Message édité par doh-ko le 31-03-2015 à 10:40:54
n°818294
Samnites
Posté le 31-03-2015 à 10:34:56  profilanswer
Sans rentrer dans les détails des performances, j'imagine que le nvr est plus pratique qu'un nas pour de la vidéo surveillance.
Le nvr est autonome tu as écran souris et clavier, tu peux visionner en multi fenêtrage faire de la configuration du pilotage de caméra.
Le nas c'est du stockage ensuite il faudra un pc pour se connecter dessus.
Après y a-t-il autant de fonctionnalités avec le nas ?
Ce n'est qu'un avis car j'ai un nvr mais pas de nas.
n°818296
doh-ko
Posté le 31-03-2015 à 10:53:25  profilanswer
C'est un mini-PC on est d'accord.
L'avantage du NAS c'est qu'il est petit, tu peux le mettre où tu veux et même à l’abri des regards :whistle: (pratique en cas de vols) avec une appli client tu peux exploiter comme tu veux et faire des mosaïques si tu le souhaites.
En terme de fonctionnalité je ne connais pas assez les softs des NAS et leurs possibilités donc je ne me prononcerais pas trop la-dessus mais j'ai tout de même l'impression qu'on peut faire beaucoup de chose avec les NAS.
Message édité par doh-ko le 31-03-2015 à 10:55:09
n°818299
DFens
Posté le 31-03-2015 à 11:28:33  profilanswer
Merci des explications! :hello:
Connaissez-vous un NVR bon rapport qualité prix?. (ça peut exploser)
Il y a en général 4-8 ou 16 ports aux NVR, faut-il brancher une caméra par port? Le câblage doit se concentrer vers le NVR? Ou est-il possible de connecter le NVR à la Box internet uniquement? et faire transiter via une ligne réseau les paquets des caméras?
Message édité par DFens le 31-03-2015 à 16:34:55
n°818458
Samnites
Posté le 01-04-2015 à 10:39:33  profilanswer
Bonjour
Tu as le nvr Hikvision DS-7104 pour 4 cam, 7108 pour 8 etc.
Il y a une version normale et une version poe.
Inconvénient les menus côté tv sont en chinois car ce nvr n'est pas exporté officiellement, mais spider54 a pu les mettre en anglais et même il me semble en français. Côté interface web c'est en anglais.
Ca fera autour des 100 € port compris sur aliexpress par exemple et il faudra rajouter un disque jusqu'à 4To
Dans sa version poe il y a un port par cam sur le nvr
Dans sa version normale il faudra peut-être rajouter un switch pour y connecter les cam
Plus une liaison nvr vers ta box.
A ta disposition pour d'autres renseignements.
Message édité par Samnites le 01-04-2015 à 10:43:18
n°818528
damross762​10
http://www.naturexplore.com
Posté le 01-04-2015 à 15:36:17  profilanswer
Samnites a écrit :
Bonjour
La série DS-71XX existe en français, que ce soit interface web ou sortie télé. En tout cas, distribuée aux professionnels.
mes galeries : Naturexplore | Spots de nuit
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
