4594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°813005
breiztoul
Posté le 22-02-2015 à 13:21:11  profilanswer
ah oui, en effet je viens de voir que pour les services c'est payant par mois en effet.
Comme toi, niet aussi !
Donc je vais tester securityspy.
Merci beaucoup Jpg001
n°813007
breiztoul
Posté le 22-02-2015 à 13:26:17  profilanswer
100€ jusqu'à 4 caméras quand même....
Un synology ou ça, heu.....
n°813116
breiztoul
Posté le 23-02-2015 à 12:38:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Finalement je prends cet enregistreur.
DS-7104N-SN chez aliexpress. 65€
Enregistreur 2Mp pour mes cam de 3Mp, mais ça me suffit.
n°813157
Samnites
Posté le 23-02-2015 à 15:03:16  profilanswer
C'est celui que j'utilise actuellement depuis le 1er janvier.
Message édité par Samnites le 23-02-2015 à 15:03:52
n°813159
breiztoul
Posté le 23-02-2015 à 15:23:19  profilanswer
Tu en dis pas assez  :na:
Il est bien ? Images nets etc...?
n°813207
Samnites
Posté le 23-02-2015 à 19:40:50  profilanswer
A réception avec sadp je lui ai mis une adresse compatible avec mon réseau.
Installation d'un dd sata de 2 To ce qui me donne une autonomie d'environ 4 semaines (3 caméras).
Câbles et vis fournis, on peut aller jusqu'à 4 To.
Comme dit précédemment la configuration peut se faire par l'interface internet c'est en anglais.
On peut quasiment tout faire par ce point là mais pas la définition de l'image hdmi.
En revanche sur les sorties vga et hdmi c'est en chinois.
Spider54 devait regarder si c'était possible de changer la langue mais je ne sais pas s'il a réussi à le faire.
Une souris optique filaire est livrée avec le nvr.
Elle permet de naviguer dans les menus sur la tv mais comme c'est en chinois c'est pas facile de savoir ce qu'on fait.
Il y a pas mal de menus pour la configuration le visionnage le stockage les alarmes etc.
Sur une tv 32" l'image hdmi plein écran est belle le jour, en vision nocturne en revanche moins bien avec un "grésil" de points noir et blanc.
L'alim n'était pas plug EU mais US j'ai dû mettre un adaptateur.
Le bruit de fonctionnement sera en fonction du disque dur.
Voilà en gros mais si tu as des questions spécifiques n'hésite pas.
n°813210
breiztoul
Posté le 23-02-2015 à 19:52:18  profilanswer
Merci beaucoup Samnites !
n°813232
breiztoul
Posté le 23-02-2015 à 22:31:51  profilanswer
Samnites,
Tu enregistres tout le temps ou juste quand il y a une détection ou alarme ?
Quel soft android/iphone tu utilises pour pointer sur le nvr ?
Ou bien tu pointes sur les caméras ?
n°813235
Samnites
Posté le 23-02-2015 à 23:23:32  profilanswer
J'enregistre 24/24
J'utilise IP Cam Viewer direct vers les caméras sur mon samsung.
Autrement à distance je me connecte sur le nvr avec mon pc ip publique+port
n°814884
spider54
Posté le 07-03-2015 à 00:06:59  profilanswer
j'ai eu quelque difficulté pour trouver le firmware est 3.0.7 build 140725 et aussi à le mettre dans mon NVR. Maintenant c'est ok et j'ai retrouvé l'accès à mes caméras. Pour le passage, coté TV du chinois en anglais j'ai trouvé un tuto en russe, mais avec Google chrome c'est compréhensible. J'ai essayé avec putty mais je ne suis pas parvenu à extraire les fichiers pour pouvoir les modifier. Je sais que ça marche, mais perso je n'y arrive pas. Je vous mets le lien http://diyservice.blogspot.com.tr/ [...] 8n-sn.html
Si quelqu'un comprend, moi je bloque sur la copie des 2 fichiers vers le PC.
n°814894
db77
Posté le 07-03-2015 à 09:52:46  profilanswer
As-tu lu ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t786567
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°814909
spider54
Posté le 07-03-2015 à 11:26:04  profilanswer
Oui mais ça concerne les caméras.
J'ai trouvé un autre moyen pour extraire directement les fichiers du firmware (digicap.dav)
Maintenant j'essai de trouver une commande avec notpad++ pour supprimer plusieurs lignes qui contiennent une chaine de caractère, je vois qu'il faut utiliser les "expressions régulières" dans Notepad mais j'ai pas encore trouvé comment faire.
Edit:
un lien et un outil intéressant http://www.ipcamtalk.com/hikvision [...] mware.html
Avec je suis parvenu à extraire les fichiers à modifier, donc modifier le firmware mais ça ne marche pas, plutôt le firmware injecté ne marche pas, je pense qu'il ne manque grand chose, peut être qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien.
Une question pour ceux qui procède un NVR Hikvision, avez vous arrivé à configurer une autre caméra qui n'est pas une Hikvision. J'ai une Foscam FI9831W et une Wansview nc536w et impossible de les voir sur mon NVR. J'ai essayé en config ONVIF, qui existe sur la Foscam, coté config PC elle est online mais coté NVR message ??? en chinois bien sur.
Message édité par spider54 le 08-03-2015 à 09:39:54
n°815173
Samnites
Posté le 09-03-2015 à 22:33:15  profilanswer
Bonjour spider54.
Et bravo pour tes expérimentations en "bidouillage" de firmware.
J'avais essayé de configurer une simple Axis210 sur mon NVR mais sans succès.
Puis j'ai vu par la suite qu'elle n'était pas dans la liste des Axis compatibles.
Je n'ai pas insisté.
n°815761
spider54
Posté le 14-03-2015 à 10:44:01  profilanswer
Merci Samnites.
Je suis enfin parvenu à mettre mon NVR en Anglais coté TV c'est quand même plus pratique quand chinois.
n°815767
Samnites
Posté le 14-03-2015 à 12:01:58  profilanswer
Alors là respect. :jap:
Sûr que ça doit être bien plus agréable.
Est-ce que c'est compliqué à faire ?
Tu me vois venir avec mes gros sabots ... ;)
Message édité par Samnites le 14-03-2015 à 12:59:48
n°815775
spider54
Posté le 14-03-2015 à 13:08:50  profilanswer
c'est pas trop compliqué. Il y à plusieurs chose à faire et je me suis inspiré du tuto russe, mais c'est fait avec Linux et je n'ai pas linux.
J'ai utilisé le firmware digicap.dav qui correspond à celui qui est dans mon NVR. Version 3.0.7 build 140725 .
J'ai extrait les fichiers de digicap.dav avec hiktools pour pouvoir récupérer le fichier app.tar.lzma
J'ai décompressé (plutôt extrait) le fichier app.tar avec 7zip. J'ai refait la même manip pour extraire, toujours avec 7zip, le fichier 1024x768.cfg qui se trouve dans le répertoire conf. La première partie est réalisé, pas besoin de récupérer et de modifier le fichier Start.sh.
La partie qui suis est un peu plus compliqué, je parle pour moi par rapport à mes compétences en informatiques.
Modifier le fichier 1024x768.cfg
Il faut remplacer les lignes qui contiennent _cap1 (qui correspondent au chinois) par les lignes qui contiennent _cap0 (qui correspondent à l'anglais) et aussi il faut remettre sur les premières lignes _cap1
En résumé vous devez avoir 2 lignes identiques, une avec _cap1 et l'autre avec _cap0
Il faut faire la même chose avec les lignes qui contiennent lang1 et lang0
Partie suivante, remettre le fichier 1024x768.cfg dans app.tar puis recompresser pour obtenir enfin app.tar.lzma
Avant il faut mettre les droits au fichier 1024x768.cfg, c'est facile, clic droit propriété, sécurité, modifier, cliquer Autoriser contrôle total puis appliquer, c'est fait. On remets le fichier 1024x768.cfg dans app.tar avec 7zip. Après il faut faire la même manip pour mettre les droits sur ce fichier app.tar.
Après la difficulté est de recompresser le fichier app.tar en lzma, j'ai pas trouvé sous Windows, j'ai utilisé Ubuntu via virtual box (j'expliquerai si cela intéresse quelqu'un)
Dernière partie, refaire le firmware digicap.dav avec hiktools
Voilà le firmware est pré à être transféré dans l'appareil, j'ai utilisé tftp de hikvision.
J'espère avoir été assez clair.
n°815788
db77
Posté le 14-03-2015 à 15:45:33  profilanswer
Merci spider54, pour ceux qui ont ce matériel.
Je me demandais si tu ne pouvais pas leur filer un lien avec ton fichier modifié car ps évident le coup de passer sous Linux par Virtual Box pour ceux qui sont néophytes...
n°815815
Samnites
Posté le 14-03-2015 à 19:49:57  profilanswer
Merci spider54 pour toutes ces explications.
Effectivement comme le suggère db77 il serait sympa de donner un lien vers le fichier modifié car les utilisateurs de ce NVR utilisent le même.
Il n'y aurait plus qu'à exécuter la dernière partie de ton tuto pour l'installer sur le NVR.
Car il faut avoir de bonnes connaissances pour faire la première partie du tuto.
Merci.
n°816116
seb01380
Posté le 17-03-2015 à 14:28:36  profilanswer
doh-ko a écrit :
Je connais bien hikvision. Je travail dans le domaine et l'un des produits validés dans ma société (et donc que j'installe  ;) ) sont du Hikvision. Pour être honnête cette marque fait partie de nos "bas - milieu de gamme" mais pour un professionnel. Le rendu et la qualité de résolution ne vaut pas une Axis, Bosch et autre. Pour être honnète également, Samsung ce situe dans la même gamme de prix et je trouve globalement le rendu bien meilleurs. En plus il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des problèmes de compatibilité matériel avec leurs matos notamment avec le protocole de télémétrie. En effet, même avec un dôme et DVR Hikvision j'utilise pas forcément le protocole Hikvision mais plutôt Pelco, moins de soucis. Chercher l'erreur ! :sarcastic:
Bon après je ne crache pas non plus sur cette marque qui n'a pas forcément que des soucis. Pour un particulier c'est plutôt de haut gamme et large suffisant  ;).
Tu installes quelles modèle d'axis en général que je compare avec la hikvision ? Merci.
n°817024
doh-ko
Posté le 23-03-2015 à 15:43:46  profilanswer
On a pas de modèles prédéfini mais voilà un exemple de caméras que j'ai installé il y a quelques temps maintenant :
Q1604-E : http://www.axis.com/fr/products/cam_q1604e/index.htm
Le lightfinder est vraiment pas mal, sans compter toutes "applications" assez pratique que tu peux installer dans la caméra.
De plus elles sont très stable et en terme de bande passante elles sont assez économes d'après un de nos fournisseurs.
Pour infos toujours d'après lui, les caméras ayant la meilleurs bande passante (càd "la plus faible" en haute résolution) sont les samsung  ;)
Message édité par doh-ko le 23-03-2015 à 15:46:11
n°817028
lisa lacro​ix
Posté le 23-03-2015 à 15:53:24  profilanswer
C'est une caméra analogique, pas une caméra ip?
n°817030
doh-ko
Posté le 23-03-2015 à 15:58:26  profilanswer
Non t'as pas bien regardé, c'est une cam IP ;)
Message édité par doh-ko le 23-03-2015 à 15:59:02
n°817032
lisa lacro​ix
Posté le 23-03-2015 à 16:05:10  profilanswer
Oui effectivement, c'est une 1MP, je lis un peu vite
n°817049
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 23-03-2015 à 16:34:29  profilanswer
Salut
il y a un truc que j'ai pas compris sur ce NVR http://overseas.hikvision.com/en/P [...] i3175.html
Decoding
Live view / Playback: | 5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capability: | 8-ch@4CIF /4-ch@720P / 2-ch@1080P / 1-ch@5MP
Que ve dire deconding ?
Moi si je veux enregistrer 8 camera en 1080p, peut ton le faire avec ce NVR  :??:
Le POE est déja intégré 8 port  :)
Message édité par tigranvsdante le 23-03-2015 à 16:35:21
n°817052
doh-ko
Posté le 23-03-2015 à 16:58:12  profilanswer
En fait je pense qu'il faut mieux le comprendre comme les résolutions supportées lors d'enregistrement et de vision en live.
Pour tes 8 caméras, il faut que tu raisonnes en terme de bande passante. Si tu prends le DS-7608NI-SE/P qui est normalement conçut pour recevoir 8 flux vidéo avec une bande passante de 40Mbps. Hors si tu souhaites enregistrer en 1080p et admettons à à une vitesse d'enregistrement à 12 images par seconde (hors détection de mouvement) alors il faut considérer 5,120Mbps par caméras (ce chiffre je ne le calcul pas moins même mais j'utilise le soft d'Hikvision (Disk calculator) pour calculer l'espace de stockage et bande passante nécessaire). Tu fais 8x5,120 = 40,96Mbps. Étant donné que le DS-7608NI-SE/P à 40Mbps, tu risques de faire un goulot d'étranglement sur ton enregistreur. La solution est de passé sur 16 un flux vidéos (DS-7616NI-SE/P) ou de réduire encore le nombre d'image par seconde à 10 ips par exemple. Mais lors des relecture ça ne sera pas du temps réel et les images défilerons "en saccade". De plus suivante le nombre de jours d'enregistrement il faudra peut être rajouter de l'espace de stockage
Message édité par doh-ko le 23-03-2015 à 17:06:32
n°817057
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 23-03-2015 à 17:44:53  profilanswer
Enfain quelqu'un qui s'y connait  :)
Je viens de voir qu'il y a un nouveau modèle de NVR http://overseas.hikvision.com/en/P [...] i5425.html
Sur celle la on a une meilleur bande passant 80 a 100
Decoding
Capability: | 16-ch@4CIF, 12-ch@720P,
6-ch@1080P
Je vais prendre ces cameras  DS-2CD2132-I 3MP  : http://overseas.hikvision.com/en/P [...] i3208.html
Donc ma question est combien je peut installé de camera en 1080p 30fps ? sachant qu'il y a 8 port POE ... autant tous les utlisé ?
Ou alors lacher le NVR et utilisé le logiciel iVMS-4200/iVMS-5200 et je serai illimité en camera et bande passant non ?
n°817058
lisa lacro​ix
Posté le 23-03-2015 à 17:50:06  profilanswer
Decoding
6-ch@1080P
Je ne suis pas une experte en NAS, mais je peux te dire que 30images/s c'est trop, ca bouffe ta bande passante inutilement. 24 c'est le débit d'un film au cinema. En réglant à 15/20 images/s, c'est un bon compromis entre fluidité et bande passante
n°817160
doh-ko
Posté le 24-03-2015 à 09:10:19  profilanswer
Merci  :p
Oui tu peux prendre un 16 flux (avec une plus grande bande passante) ou encore DS-7608NI-E2/8P qui a une BP de 50Mbps
Pour le coups j'suis d'accord avec lisa lacroix. 30ips c'est beaucoup trop et d'autant plus en 1080p. Ce que l'on considère comme temps réel c'est en 24 ips donc 30  :whistle: !!
Pour infos du 25 ips en 1080 tu serai à 10,240Mbps de BP par caméras, ce qui est énorme !!
De plus il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur la bande passante (c'est certes important mais pas que...) , il y a aussi l'espace de stockage nécessaire.
Pour infos si tu souhaites enregistrer 24h/24 en 25 ips en 1080p pendant 7 jours, tu aurais besoin de 8To d'espace disque !!! :sol: (toujours d'après disk calculator, je ne fais pas de calcul savant pour le savoir)
Les premières questions à ce poser c'est que veux-tu faire avec tes caméras ? Que veux-tu voir ? Où sont-elles placés ? etc...
3Mégapixel est-ce vraiment nécessaire ?
Message édité par doh-ko le 24-03-2015 à 09:10:40
n°817164
DFens
Posté le 24-03-2015 à 10:24:49  profilanswer
Je viens de commander ma 2è Caméra on va dire en urgence...
De nouveau une visite cette nuit (quoique nuit à 22h40), mon problème est qu'en façade là où se trouve ma première caméra, je n'active pas de notifications Iphone car lorsqu'un véhicule passe avec les feux de route, la lumière sur le mur génère une alerte pendant la nuit, c'est embêtant.. Je vais en placer une à l'arrière de la maison, ils ont visité mon jardin, plié ma clôture et se sont baladés dans le garage en annexe. Des sans gênes quand même!!
http://i.imgur.com/OD03oKDl.jpg
http://i.imgur.com/MgIZSIel.jpg
http://i.imgur.com/x5qX30Zl.jpg
http://i.imgur.com/BLACsRyl.jpg
http://i.imgur.com/avgOzLol.jpg
http://i.imgur.com/gi3SwQul.jpg
Message édité par DFens le 24-03-2015 à 10:35:01
n°817181
db77
Posté le 24-03-2015 à 13:10:23  profilanswer
Oh la vache !
Ils ne se gênent pas !
Et la caméra, ils s'en foutent apparemment car elle doit bien avoir ses leds rouges allumées, non ?
Une vraie alarme qui sonne en cas d'intrusion...
A montrer au commissariat peut-être...
n°817183
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 24-03-2015 à 13:15:13  profilanswer
Installé dans la futur station de lavage auto  :D
J'ai déja un 4 to, j'acheterai un 6to aprés ...
EN plus sur la DS-2CD2132-I on peut mettre un Card SD de 64go mais je ne vois pas l'intérêt.
J'espère la trouver le DS-7616NI-E2/8P sur aliexpress...
Je pourrai me connecter sur téléphone à distance avec ce NVR ?  c'est ecrite nul part merci
DFens tu à quel camera ?
Augemente la taille de la cloture ou bien achete un chien, ou alors rajoute un brise vue http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1308217594
Message édité par tigranvsdante le 24-03-2015 à 13:20:16
n°817188
DFens
Posté le 24-03-2015 à 13:39:39  profilanswer
Je possède une HIKVISION DS-2CD2732F-I (S)
Je dois nettoyer le globe, il y a des taches, il faudra coupler cela à une alarme intérieure et un grand chien qui dort au rez-de-chaussée!, .. (oui j'ai averti la police ils sont venus ce matin)
Le pire j'ai entendu du bruit lorsqu'ils ont essayé d'ouvrir la porte entre le garage et la maison mais à cette heure là j'ai pensé à une portière chez un voisin lointain,... j'étais à ce moment là juste à l'étage, occupé avec la tablette au lit :lol: , si j'avais eu le réflexe d'appuyer sur l'application ivms... :whistle:
Ma crainte est qu'ils reviennent car maintenant ils ont bien zieutés à l'arrière (pas de volets ni rideaux)
Message édité par DFens le 24-03-2015 à 13:41:06
n°817192
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 24-03-2015 à 13:58:21  profilanswer
Je voulais prendre aussi comme ta camera mais payé 100 euro de plus just pour du focal amovible , c'est useless
Tu peut aussi mettre des projecteurs à détécteur de movement, ça pourrai les effrayés ...
Et regard s'il y a pas des aide de l'etat pour amélioré la sécurité  ;)
n°817202
DFens
Posté le 24-03-2015 à 14:14:39  profilanswer
Les détecteurs c'est prévu mais j'aimerais refaire un éclairage extérieur, ça va prendre un peu de temps $$ :lol: (mais ce que je voudrais c'est les attraper)
100 euros de plus? Je viens de la payer 141 euros.
Message édité par DFens le 24-03-2015 à 14:15:12
n°817207
db77
Posté le 24-03-2015 à 14:37:17  profilanswer
Et l'éclairage automatique qui se déclenche en cas de présence, ça va te permettre d'enregistrer leur tronche :)
C'est donc une très bonne idée :)
n°817209
DFens
Posté le 24-03-2015 à 14:39:22  profilanswer
Oui :D car ils reviendront j'en suis certain. J'aurai sans doute l'occasion de poster de nouvelles photos :ange:
n°817217
seb01380
Posté le 24-03-2015 à 15:56:28  profilanswer
db77 a écrit :
Oh la vache !
Vu qu'ils ont le visage caché ils s'en foutent je pense. Il faut couplé la caméra avec un projecteur au minimum pour que ca les fasse réfléchir. Et encore c'est derrière la maison, pas sur que ca change grand chose.
n°817230
doh-ko
Posté le 24-03-2015 à 16:39:50  profilanswer
Attention je ne suis pas sur qu'il y est 6 To de base dans l'enregistreur, il faut surement rajouter les disques en plus.
Oui même si c'est pas marqué il suffit de paramétrer comme il faut l'enregistreur et la box, que tu télécharges IVMS-4500HD (paramétré comme il faut) et ça devrait rouler  ;)
n°817734
db77
Posté le 28-03-2015 à 10:17:13  profilanswer
Pas sûr car ils sont venus, n'ont rien vu d'intéressant, sinon ils auraient pris, et peut-être qu'ils ne reviendront pas...
Sinon, une bonne carabine et des cartouches de gros sel dans leur Q :)
n°817840
Samnites
Posté le 29-03-2015 à 12:19:31  profilanswer
Bonjour
Pour ceux qui ont un NVR DS-71xx, je ne vois pas la case pour valider l'heure d'été comme sur les cam.
Pourtant j'ai mis mes lunettes !!  :sol:
Si par hasard vous pouvez me renseigner.
n°817930
spider54
Posté le 29-03-2015 à 20:23:13  profilanswer
Pour l'heure d'été:
Configuration -> Généralités -> Paramétrés DST
Après tu peux cocher "Réglage DST automatique" ou tu peux cocher "activer DST" et choisir; le mois (par défaut c'était avril et 1er dimanche), quel dimanche (1er, 2e, 3e, 4e, dernier)
Je n'ai pas trop vu la différence, je fais autrement pour le mettre à l'heure (j'utilise l'heure de mon NAS)
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
