3162 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°737651
paillassou
Posté le 11-06-2013 à 13:48:04  profilanswer
Bonjour
(désolé si tu l'as déjà fait)
Appui long >30s, avec un objet pointu (non-métallique si possible)
sur le sur le petit bouton poussoir RESET qui est situé dessous la base.
la cam doit rebooter et tous les réglages sont effacés et remis par défaut.
bon courage
n°737679
bessard
Posté le 11-06-2013 à 20:00:53  profilanswer
Hello Don
So I uninstalled and reinstalled the activex.
1) Tried again with IE10 32-bit PC completely blocked from visiting the video!
2) Re-launched in IE7 by F12 and it worked I could even record video. Unfortunately in a second test the PC again blocked after a few seconds of video ....!
I despair
n°737680
bessard
Posté le 11-06-2013 à 20:02:37  profilanswer
Hello Don,
I despair
n°737693
magnum081
Posté le 11-06-2013 à 21:27:42  profilanswer
Bonsoir, j'ai essayé de faire une réinitialisation de la camera mais cela ne fonctionne pas. Elle ne veux pas rebooter. Je pense qu'elle est morte. Je suis trop dégoutté.
n°737698
theuberove​rlord
Posté le 11-06-2013 à 23:04:22  profilanswer
bessard a écrit :
Hello Don,
I despair
Are you running any anti-virus or security software that could be making these changes?
I ask because generally once IE allows using a specific ActiveX interface, unless IE settings are changed, IE does not deny the ActiveX it allowed.
You may also wish to view your Windows event logs during the times thing worked and then failed afterwards to continue to work. Pleas review both your system and application Windows event logs.
Don
Message édité par theuberoverlord le 11-06-2013 à 23:05:20
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
n°737704
bessard
Posté le 12-06-2013 à 00:38:04  profilanswer
Don, thank you for your answers, but I'll stop experience.
Stop the PC with the switch may damage the system.
I have run a CHKDSK!
I'll just use Chrome or Firefox, too bad!
again thank you
Good night or good day!
friendships
Daniel
n°738061
letus
Posté le 16-06-2013 à 06:26:25  profilanswer
bonjour
je vient d'acquérir une FOSCAM FI8910W que j'ai installée sur un netbook (donc sans le cd) pour l'utiliser comme babyphone vidéo.
sur ce netbook j'utilise LUBUNTU (linux) car Windows et trop lent.
donc mon problème c'est qu'il n'y a pas de son lorsque j'utilise l'onglet Server Push Mode
suivant le navigateur (chromium ,firefox)c'est soit le son ou la vidéo en passant par VLC mais pas les 2 ???
j'essai différente distrib linux en live rien trouvé pour le moment.
j'ai essayé sur un PC avec IE avec l'onglet Activer ActiveX j'ai du son nickel quoi.
bon si j'ai pas le choix je réinstallerai windows en dual boot mais j'aimerai trouver une autre solution.
merci d'avance pour vos réponses et solutions.
n°738063
aas35
Posté le 16-06-2013 à 09:58:57  profilanswer
Fallait prendre la FOSCAM FI9821W (130€ au lieu de 80€ !) , elle a un pluggin pour firefox safari etc... qui fait l'audio comme l'activeX d'explorer
n°738118
letus
Posté le 17-06-2013 à 05:53:49  profilanswer
bon j'ai le son et l'image en même temps avec la nouvelle version  LXLE mais l'image reste saccader et avec quelques secondes de retard.
si je trouve pas mieux go to windows pour utiliser IE
n°738158
patochelil​le
Posté le 17-06-2013 à 17:47:10  profilanswer
Info pour ceux qui sont chez dyndns avez vous reçu un mail pour confirmer que votre compte est toujours actif sous peine de suppression?
Attention ce n'est pas une arnaque , le lien est bien https , on dirait qu'ils font un nettoyage de printemps , car le compte doit vérifié tous les mois oups!!!
n°738166
artrox
Posté le 17-06-2013 à 19:07:16  profilanswer
Oui, il faut se connecter une fois par mois ...
Si tu as un serveur qui tourne 24/24, tu peux utiliser le script suivant :
http://blog.stuart.shelton.me/archives/1024
n°738169
patochelil​le
Posté le 17-06-2013 à 19:14:03  profilanswer
Merci c'est top ce script ;-)
n°738230
magnum081
Posté le 18-06-2013 à 16:04:38  profilanswer
Salut à tous, vu que ma caméra heden v2.2, ne fonctionne plus (malgré la led vert allumée et une réinitialisation qui ne fait rien), j'aurais voulu savoir s'il est possible de changer la carte à puce. Si oui, ou puis je m'en trouver une car j'ai fait des recherches sur google et je n'ai rien trouver. Merci à tous ceux qui me répondront.
n°738477
sifusan
Posté le 21-06-2013 à 11:02:41  profilanswer
drap !
Je réfléchis à m'offrir une FOSCAM pour l'utiliser en babyphone video :)
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà essayé et est-ce que ça fonctionne bien ?
Je l'utiliserai avec mon iPhone et mon iPad. J'ai vu qu'il existait des applications sur l'appstore, mais laquelle utiliser ?
Message édité par sifusan le 21-06-2013 à 13:29:35
n°738581
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 22-06-2013 à 18:59:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer une Foscam FI8910W. En mode filaire elle fonctionne parfaitement. Le voyant rouge est allumé, le petit voyant vert clignote doucement.
Lorsque je débranche le cable RJ45, le voyant vert s'éteind puis quelques secondes après se rallume et clignote de la même façon que lorsque le cable reseau est connecté.
J'en déduit donc qu'il n'y a pas de problème. Je vais d'ailleurs dans le panneau de configuration et tout semble normal.
Il y a t-il quelque chose à faire de particulier avant de débrancher le cable RJ45 ?
Merci pour votre aide.
Sinon génial de pouvoir regarder de l'autre bout du monde (bon là je suis dans la pièce a coté :-) )
EDIT :
Problème solutionné ! en fait lorsque le voyant vert clignote lentement ce n'est pas bon... j'ai relu une bonne partie du forum avant de trouver la solution.
Message édité par gunsman le 22-06-2013 à 22:02:47
n°738758
Ghost1nthe​shell
Posté le 25-06-2013 à 11:40:31  profilanswer
sifusan a écrit :
drap !
Je l'utilise en babyphone (avec un pied pour appareil photo)
Sur Iphone et ipad j'utilise l'application "Baby Monitor for IP Camera"
C'est la meilleure que j'ai testé, detection de bruit (avec reglages des seuils d'alerte), pilotage de la caméra a distance,...
Sinon est ce que quelquun a essayé de brancher un petit micro externe ? Car le son est vraiment dégueulasse.
n°738777
yellowmoon
Posté le 25-06-2013 à 14:08:29  profilanswer
bonjour tous le monde,
voila je souhaiterai acquérir une camera pour mettre en extérieur, on ma conseiller votre forum.
malgré ma bonne volonté je n'arrive pas a faire mon choix je ne comprend pas grand chose pour " l'instant " au camera
quel modèles pourriez vous me conseillez a utiliser depuis le pc sans internet  ?
d'avance merci pour votre aide et bonne après midi a vous
n°738779
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 25-06-2013 à 14:20:23  profilanswer
La camera sera abrité ? Elle doit voir la nuit ? fixe ou motorisé.
Enfin quel budget ?
n°738788
yellowmoon
Posté le 25-06-2013 à 15:49:58  profilanswer
salut gunsman merci pour la réponse,
bonne question  :lol:
si elle peut voir a travers une vitre de chambre par exemple oui elle serai abrité si pas je peux lui fabriquer une boite transparente a l'extérieur
ah oui elle doit voir de nuit, motorisé ou fixe je ne sais pas quoi prendre . . .
ça serai pour voir mon jardin qui fait 10m de largeur sur 20m de longueur.
pour le budget je n'ai aucune idée donc disont un bon rapport qualité/prix/performance
n°738822
doflie
Posté le 25-06-2013 à 23:24:36  profilanswer
J'envisage d'acheter une caméra ip type foscam, mais comme je me connecte à internet via un hotspot sfr sans abonnement (avec les codes d'un proche)  je me demandais si je pourrais la faire fonctionner qd même? y'a t'il une histoire de ports bloqués ou qqchose comme ça?
Merci pour toute aide
cdlt
n°738850
paillassou
Posté le 26-06-2013 à 14:39:19  profilanswer
déjà répondu ;) sur l'autre topic ;)
n°738852
doflie
Posté le 26-06-2013 à 14:53:34  profilanswer
yes merci paillassou, t'assures !
n°738854
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 26-06-2013 à 14:56:07  profilanswer
Dans un premier temps je prendrai ça :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
ça va te permettre d'essayer et ce n'est pas un gros investissement. tu peux normalement surveiller ton jardin sans problème et même l'interieur de ta maison puisqu'elle est motorisé.
Voilà en espérant t'avoir aidé
n°738862
yellowmoon
Posté le 26-06-2013 à 16:46:14  profilanswer
oui super tu ma bien aider ;)
je vais prendre ça pour me donner une première idée comme tu dis
tu pourrai juste me préciser qu'une connexion internent n'ai pas obligatoire pour elle fonctionner ?
encore merci pour tout
n°738865
doflie
Posté le 26-06-2013 à 16:52:50  profilanswer
Elle est pas vraiment faite pour l'extérieur celle-ci, en cas de plui/vent/neige je ne donne pas cher de sa peau. Tu devrais plutot prendre celle-ci, quasiment mm budget et faite pour l'extérieur, avec une meilleure portée de nuit :
http://www.amazon.fr/Foscam-FI8904 [...] ds=FI8904W
n°738866
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 26-06-2013 à 16:53:03  profilanswer
Si faut une connection internet, sinon tu ne pourras rien voir...
n°738867
doflie
Posté le 26-06-2013 à 16:54:08  profilanswer
pas de connexion internet obligatoire si tu veux rester en local, te faut juste un routeur pour lui attribuer une ip locale
n°738869
paillassou
Posté le 26-06-2013 à 16:58:11  profilanswer
Tout dépend de ce que l'utilisateur veut faire avec sa cam:
s'il veut regarder sa cam IP installée chez lui depuis son smartphone:
=> connexion internet obligatoire + connaissances "réseau" indispensables / redirection de ports (config la plus utilisée)
s'il veut regarder sa cam IP installée chez lui depuis le même réseau local (chez lui)
=>  aucune connexion internet n'est nécessaire (config très rare)
Message édité par paillassou le 26-06-2013 à 16:59:25
n°738873
paillassou
Posté le 26-06-2013 à 17:04:47  profilanswer
INFO:
en fait, depuis plus de 2 ans... ici, les questions sur ce topic (ouvert à mon initiative)
ont véritablement dérivées pour passer
- des specs  de la cam elle-même, config, alarme, détection, infrarouge etc...
- à uniquement des question ADSL, LAN redirections de port, TCP/IP, LiveBox, Freebox, ect...
pour se retrouver presque sur un topic orienté essentiellement "réseau"... dommage :(
C'est la raison pour laquelle j'ai capitulé depuis ... ;)
sans méchanceté aucune, bien entendu ;)
Message édité par paillassou le 26-06-2013 à 17:06:46
n°738875
boubou42
Posté le 26-06-2013 à 17:09:09  profilanswer
oui tu n'es pas le seul..............
IOULA
n°738877
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 26-06-2013 à 17:11:33  profilanswer
D'un autre coté, c'est un peu normal...
Et pas évident de faire un 2e poste.
n°738878
paillassou
Posté le 26-06-2013 à 17:13:28  profilanswer
sincèrement si qqun veut se lancer pour ouvrir un topic dédié réseau
ce serait cool ;)
n°738880
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 26-06-2013 à 17:23:22  profilanswer
ce serait cool ;)
En tout cas je comprends ton amertume, mais sache que grâce à ton post, j'ai pu m'équiper d'une première caméra.
Aujourd'hui je pense même acheter une deuxième caméra !
n°738881
boubou42
Posté le 26-06-2013 à 17:29:03  profilanswer
Oui, grâce à ton post, tu as aidé beaucoup de monde.
Et tu as eu beaucoup de courage de poursuivre malgré les demandes 'réseaux' ou les questions répétitives....
Pareil pour moi, j'ai pu installer 2 caméras, un grand Merci!!!
IOULA
n°738882
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 26-06-2013 à 17:31:44  profilanswer
Oui parce qu'aujourd'hui je mets l'alarme en route, je branche la caméra et je pars.
Je peux regarder de temps en temps ce qui se passe à la maison même si je suis à 1000 km.
Il me reste plus qu'à économiser pour acheter une caméra exterieur.
D'ailleurs quel dome wifi serait pas trop trop cher ?
n°738883
yellowmoon
Posté le 26-06-2013 à 17:33:04  profilanswer
salut doflie merci pour la réponse,
effectivement cella semble plus adapté a l’extérieur donc je pars pour celle ci.
salut paillassou merci pour la réponse,
en faite le top pour lui "mon père" serai d'enregistrer avec la cam sur le pc ensuite de regarder "cette" vidéo depuis le pc
question bête mais bon, il est bien possible d'enregistrer la diffusion de l'image sur le hdd du pc ?
désolé de faire dériver le sujet :(
en tous cas merci a tous pour votre aide
n°738884
doflie
Posté le 26-06-2013 à 17:41:58  profilanswer
Tu as raison paillassou, un post dédié réseau aurait été + approprié pour mon soucis. En tout cas merci de ta gentillesse et disponibilité, grâce à toi je suis sûr qu'il y a beaucoup moins de cambriolages en France !!
n°738893
paillassou
Posté le 26-06-2013 à 20:16:04  profilanswer
MERCI à tous pour vos compliments et remerciements
cela me touche beaucoup :)
j'espère avoir aidé, modestement et le plus simplement du monde,
comme vous le dites, tous les membres qui se sont retrouvés sur ce topic ;)
... et, en fonction de ma disponibilité je continuerai...
Ce topic a  eu un ENORME succès (même international) et je ne l'aurai JAMAIS imaginé...
Il y beaucoup d'autres membres, ici aussi, qui ont énormément œuvré en ce sens également et de la même façon que moi ;)
et je les remercie sincèrement !
MERCI à TOUS ! :)
Message édité par paillassou le 26-06-2013 à 20:18:46
n°738913
sifusan
Posté le 27-06-2013 à 08:54:28  profilanswer
Merci pour ta réponse.
L'application a l'air pas mal du tout.
Tu utilises quel modèle de foscam avec ?
https://swgoh.gg/p/429774874/
n°738996
boubou42
Posté le 28-06-2013 à 07:21:30  profilanswer
j'ai un problème avec ma 8910W : impossible d'y accéder en ethernet ou wifi.
Pourtant je n'ai pas changé le login ou M D P.
Et même avec le login admin, ça ne donne rien.
Je suis sous firefox, j'arrive jusqu'à l'écran final, mais en appuyant sur annuler puisque le logiciel n'accepte pas mes données.
Par contre pas de vidéo, juste un carré.
J'ai aussi essayer à partir de mon iphone avec le logiciel 'eye see you', qui fonctionne très bien d'habitude.
J'ai fait plusieurs reset mais ça n'a rien changé.
Vraiment bizarre ce problème.
Bonne journée à tous.
IOULA
n°739223
magnum081
Posté le 01-07-2013 à 23:34:29  profilanswer
Bonjour à tous
Ma caméra heden v2.2, ne fonctionne plus (malgré la led vert allumée et une réinitialisation qui ne fait rien), j'aurais voulu savoir s'il est possible de changer la carte à puce. Si oui, ou puis je m'en trouver une car j'ai fait des recherches sur google et je n'ai rien trouver. Merci à tous ceux qui me répondront.
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
