2442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27  28  29  30
[Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
n°395647
guigui6668
Posté le 09-05-2007 à 13:41:02  profilanswer
bah j'avais cru comprendre :)
ca fait un jd a vendre avis aux amateurs !
n°402937
mahf
Posté le 10-06-2007 à 11:08:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre moi aussi quelques difficultés à faire reconnaitre une carte jetdirect 615n sur ma hp colorlaserjet 4550n.
la carte n'est pas reconnu lorsque je l'insert dans l'un des ports EIO (1 ou 2).
Lorsque j'imprime la configuration il est écrit que les ports EIO sont vide alors que la carte est connecté ?
Pensant que cela venait de carte comme indiqué au début du Topic, je l'ai installer sur une laserjet 4200 et là elle est bien reconnu !
Serait-ce la carte mère de l'imprimante qui aurait un souci ou bien j'ai raté quelque chose.
Peut-être que quelqu'un à une solution ou une idée pour remédier à ce problème.
Merci à tous
n°402944
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 10-06-2007 à 12:20:51  profilanswer
bizarre, les 615 devrai passer sur des hp 4550. Tu est sur que ta 4200 a bien detectée la carte reseau quand tu l'a mise dedant? (pas celle deja installée sur la machine ?)
n°403031
xanack
Posté le 10-06-2007 à 19:40:47  profilanswer
ben la c'est clair, c'est la  carte mere de ta 4550 qui est foireuse, t'as essayé dans le second slot (eio 1 et 2)? tu fais bien les plug a froid ? (machine eteinte)
n°403038
mahf
Posté le 10-06-2007 à 19:55:55  profilanswer
la 4200 au bureau n'a pas de carte réseau donc celle qu'il m'a détecter correspond bien à celle que j'ai installer et sur le bon slot. Les information à l'impression des infos de la carte était tout à 0 car non connecté sur le réseau...
n°403040
xanack
Posté le 10-06-2007 à 19:59:12  profilanswer
non mais si la lj4550 te dit eio vide c'est que la carte n'est pas reconnue, c'est pas une question d'y mettre un cable ou non... donc c'est soit la carte rezo soit la carte mere qui a un pb... Si t'as carte rezo est reconnue dans une autre imprimante c'est pas elle la coupable... maintenant la carte mere possede 2 slots avec un peu de chance les deux ne sont pas morts ? faut tester (dans la lj4550).....  je suis clair ?
Message édité par xanack le 10-06-2007 à 19:59:53
n°403041
mahf
Posté le 10-06-2007 à 20:00:27  profilanswer
C'est ce que je pense aussi, qu'elle est un peu foireuse. J'ai bien essayé sur les deux slots et même résultat : RIEN.
Je n'ai aucun message d'erreur qui me signale une anomalie ou quoi que ce soit.
Y aurait-il un switch quelque chose à déplacer pour régler ce bien c'est que les 2 slots sont définitivement inutilisable (ça m'embête un peu)
En tout cas merci pour vos réponses.
n°403043
xanack
Posté le 10-06-2007 à 20:04:17  profilanswer
ok donc non ya rien a faire là, je te confirme.... sauf si elle est encore sous garantie, tu peux appeler hp. Sinon c'est mort..... tu peux toujours revendre la carte 615N, avec un peu de bol t'en recupera peut etre 150€-200€... t'achete derriere un boitier 170X qui lui utilise la port // ( a tester avant quand meme, vu que la CM a l'air de souffrir). RIP  ;)
n°403044
mahf
Posté le 10-06-2007 à 20:06:34  profilanswer
Merci xanack pour l'info. Tes info sont tout à fait clair et on partage le même diagnostic, je répondait simplement à iori666 qui se demandait si je n'avais pas confondu la carte réseau de la 4200 avec celle que je venais d'installer. Sur la 4200 il n'y en avait pas, donc pas de risque de les confondre. Bon je crois que je n'ai plus qu'a faire réparer la carte mère ou à en trouver une. Alors si quelqu'un à ça sous le coude je suis preneur.
n°403049
xanack
Posté le 10-06-2007 à 20:12:58  profilanswer
pas sur que vaille le "coût"  :/
la piece en question => FORMATTER C4227-69002-N   coute 363€ sur europart (bon c'est pas les - chers non plus mais bon...)
http://www.euro-parts.com/fr/produ [...] 0-269.aspx
Message édité par xanack le 10-06-2007 à 20:14:08
n°403050
mahf
Posté le 10-06-2007 à 20:13:27  profilanswer
Désolé je répond avec un train de retard, j'ai pas trop l'habitude des forum.
En fait, je viens de toucher cette imprimante sur eBaye donc question garantie c'est pas trop ça. à l'arrière de l'imprimante je n'avais que des connectiques quie je ne connaissait pas : mini-parallèle... Du coup j'ai tenté l'aventure avec une carte rézo. Résultat : 1 mois que je l'ai et la seule chose que j'ai imprimé en couleur c'est la démo et les menus
n°403052
xanack
Posté le 10-06-2007 à 20:15:16  profilanswer
tu t'es fait avoir... tu devrais gueuler parce qu'on ta vendu un matos deffectueux.... pas reglo ça  [:beckaman007]
n°403053
mahf
Posté le 10-06-2007 à 20:15:17  profilanswer
363 € c'est le prix d'une imprimante complète donc c'est sur ça vaut pas le coup
n°403054
xanack
Posté le 10-06-2007 à 20:15:46  profilanswer
c'est ce que je te disais  :/
n°403056
mahf
Posté le 10-06-2007 à 20:20:30  profilanswer
Faut dire que je ne l'ai pas payer très chère non plus : 0 € . En fait quand je suis venu récupérer la machine le vendeur m'a dit qu'il ne comprenait pas mais que la machine ne voulais plus démarrer. Comme il ne savait pas trop quoi en faire il me l'a donné. Arriver chez moi et après diagnostic et nettoyage (trop de poussière dans le ventillo que j'ai retirer) elle s'est mise à marcher. Du coup j'ai racheter tout les kits et mise à neuf. Mais maintenant j'ai ce !##??$! de problème avec les slots.
n°403226
iori666
Posté le 11-06-2007 à 18:37:26  profilanswer
le mieu serai de trouver une en panne pour récuperer la formater board ;)
Si tu connais des boites specialisée dans le recyclgae info ou des brokers
n°403312
FILAMENT6
Posté le 12-06-2007 à 01:19:41  profilanswer
bonsoir,
Pour avoir la certitude que votre carte EIO est parfaitement installée (connecteur) il serait bon de retirer la carte FORMATTER et procéder à son installation. Réinstaller le tout assemblé.
n°403546
mahf
Posté le 13-06-2007 à 00:32:02  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
bonsoir,
Oui, c'est ce que j'ai fait et vérifié que la carte était bien enfiché et ça sur les deux slot. Mais ça ne marche pas  :cry:  .
Je vais la redémonter et vérifier que je n'ai pas une soudure sèche ou autre... Merci pour vos idées :hello: .
n°403558
xanack
Posté le 13-06-2007 à 09:17:28  profilanswer
regarde aussi si tu peux flasher le firmware, des fois que ça la rescussiterai....
n°404268
mahf
Posté le 15-06-2007 à 23:32:55  profilanswer
quel serait la procédure à suivre pour la flasher ? y a t'il un logiciel un nouveau firmware et où pourrait on les trouver ? Je fais des recherche de mon côté sur le site de HP.
n°404529
mahf
Posté le 17-06-2007 à 15:15:00  profilanswer
Après vérification, le firmware n'est pas flashable sur cette imprimante, pour la mettre à jour, il faut remplacer la ROM sur format DIN de l'appareil.
Finalement, il ne reste plus beaucoup de solution, la revendre pour en acheter une neuve plus récente et peut-être de meilleur qualité (à voir) ou bien m'en dégoter une d'occas pas trop chère comme on me l'a fait remarquer plus haut par d'autre membres, afin de changer les pièces qui ne vont pas.
Merci à tous pour votre aide.
n°406243
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 24-06-2007 à 14:04:32  profilanswer
Tjrs aussi actif ce topic,
xanack salut à toi.
 [:trofub]
Message édité par trofub le 24-06-2007 à 14:04:50
n°406270
xanack
Posté le 24-06-2007 à 15:47:39  profilanswer
:jap:  :hello:
n°414711
toto408
free porn
Posté le 30-07-2007 à 21:28:10  profilanswer
J'ai chopé un 170X :)
je vais y brancher une i550 normalement, j'espere que ça va marcher!
petite question: pour me connecter au truc depuis le pc, faut bien utiliser un croisé?
OverClocking-Masters
n°414802
xanack
Posté le 31-07-2007 à 10:08:48  profilanswer
non officielement, faut passer par un hub et un cable droit.... offieusement un cable croisé peut fonctionner si tu as une bonne carte rezo sur ton pc, mais c'est la loterie et pas conseillé.....
n°414998
toto408
free porn
Posté le 31-07-2007 à 21:58:44  profilanswer
J'arrive a rien :(
obligé d'installer Web JetAdmin, un peu super lourd, j'arrive pas a installer l'imprimante sur le serveur :sweat:
en fait j'arrive pas a upper le .inf, quelqu'un aurait les autres logiciels? car les liens du premier post semblent morts
merci :)
n°415089
xanack
Posté le 01-08-2007 à 10:35:00  profilanswer
oui webjetadmin est une usine a gaz, mieux vaut avoir beaucoup de ram (entre 1 et 2go)....
t'arrive a imprimer la page de config du boitier (en appuyant sur son bouton) ?
n°415222
toto408
free porn
Posté le 01-08-2007 à 19:11:44  profilanswer
Nop, ça lance l'imprimante (elle s'allume et gigote un peu) mais ça imprime rien :(
Vu que je l'ai récupéré ce truc, c'est possible qu'il soit HS aussi...
n°415241
xanack
Posté le 01-08-2007 à 19:59:53  profilanswer
essaye de rester plus ou moins longtemps appuyé sur le bouton (ça change de language selon la durée)... et via webjetadmin force le port // en mode centronic.
n°415463
nikko
Posté le 02-08-2007 à 15:21:05  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec une imprimante HP LaserJet 2300, reliée à un boitier HP EX J2382B (un vieux...)
L'imprimante est bien installée, mais elle se bloque après plusieurs impressions. On peut sortir 2 ou 3 documents sans problèmes, puis elle va se bloquer sur le 4ème. Il faut alors vider les impressions dans windows puis redémarrer l'imprimante, et c'est reparti...
J'ai trouvé ça :
http://support.microsoft.com/kb/303820
Est-ce que vous pensez qu'une mise à jour du firmware pourrait y faire ?
Le soucis, c'est que je n'arrive pas à atteindre le boitier : je le ping, mais impossible de m'y connecter en http, ftp ou telnet..
Des idées pour avancer un peu ?..
Message édité par nikko le 02-08-2007 à 15:21:59
n°415478
xanack
Posté le 02-08-2007 à 15:53:12  profilanswer
alors oui deja fais une maj du firmware, vu l'antiquité c'est indispensable....
Je pense que tu devras le faire en plusieurs fois si le firmware est variment vieux, tu peux pas l'upgrader à la dernière version en une seule fois (il ya des firmwares "palier" ).... donc relance la procedure plusieurs fois.
Pour ton pb je pense eventuellement au timeout du protocole tcp/ip qui doit etre trop bas (surement reglé à 90 par defaut, il faudrait lui mettre 360 par exemple) mais le soucis est effectivement d'atteindre ce boitier, d'ou la maj du firmware qui te permettra certainement de l'attaquer en telnet (en http je ne pense pas sur ce model).
Sinon tu peux tenter ta chance avec jetadmin (si tu le trouve qqpart ça m'interesse) ou webjetadmin... voila tiens moi au jus, je t'aiderai si tu galères....
au cas aussi essaye avec le pilote de la lj4, voir si c'est pas betement un pb de driver.
n°415507
nikko
Posté le 02-08-2007 à 17:22:19  profilanswer
Je viens de faire la modif de pilote, on va voir...
Concernant le timeout, il est effectivement à 90.
Pour la MAJ du firmware, ça risque d'être compliqué : je n'ai toujours pas réussi à prendre la main dessus !
n°415630
xanack
Posté le 03-08-2007 à 09:42:07  profilanswer
pour le firmware t'as essayé avec "download manager" (lien 1ere page) ?
n°415647
nikko
Posté le 03-08-2007 à 11:41:48  profilanswer
Le pilote, ça a rien changé...
Je vais essayer Download Manager cet aprem
n°415678
nikko
Posté le 03-08-2007 à 14:17:36  profilanswer
Avec Download Manager, je vois mon boitier.
Il en est au firmware B.00.02
Le problème, c'est que je ne peux pas passer au dernier firmware...
Tu aurais un endroit où télécharger les vieux firmware ?
n°415693
xanack
Posté le 03-08-2007 à 14:56:31  profilanswer
normalement il ya les firmwares compris dans la version de download manager... a moins que tu ais pris une version light (sans les firmwares) ?
EDIT : prend la version de 40mo et non pas de 4mo....
Message édité par xanack le 03-08-2007 à 14:58:48
n°415694
nikko
Posté le 03-08-2007 à 15:01:46  profilanswer
ben j'ai pris la version de 40Mo, mais je n'ai que le firmware B.03.19
n°415704
xanack
Posté le 03-08-2007 à 15:45:31  profilanswer
mets a jour et relance la procedure.....
n°415706
nikko
Posté le 03-08-2007 à 15:52:38  profilanswer
Je mets à jour quoi ?
n°415708
xanack
Posté le 03-08-2007 à 16:07:22  profilanswer
bah le firmware ! en B.03.19    puis tu refais la manip pour voir s'il t'en prpoose un plus recent....
Message édité par xanack le 03-08-2007 à 16:08:24
n°415753
toto408
free porn
Posté le 03-08-2007 à 20:19:00  profilanswer
Je peux pas forcer le mode du port paralelle, ça renvoie une erreur
Et j'arrive pas a imprimer la page de test, quelque soit le mode de transfert, et ce meme juste après un cold reset.. Boitier mort a mon avis
En tout cas merci pour ton aide :jap:
[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro DVIImprimante + boitiers réseau
votre avis sur Imprimantes Multifonctions Lexmark ?imprimante couleur non laser en reseau
Recherche sites des "coûts à la page" des imprimantes.mettre en réseau un mac et un pc
Connecter une imprimante sur un reseau Wi-fiscanner et reseau
[Topic Officiel] Samsung SyncMaster 172x[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro (R+)
Plus de sujets relatifs à : [Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
