5331 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  16  17  18  19  20  21
Comment réparer une imprimante Epson ?????
n°231606
stephdetre​voux
Posté le 13-11-2005 à 19:30:36  profilanswer
DukeCroft a écrit :
Bonjour je possède une Epson C70.
Elle fonctionnait très bien jusqu'à ce que je change les cartouches.
J'ai changé la noire : elle imprimait tout sauf le noir
J'ai changé ensuite la jaune : elle imprimait tout sauf le noir et jaune
Et ainsi de suite.
J'ai finalement changé les 4 cartouches et maintenant elle n'imprime plus rien. Elle fait comme ci (déplacement de la tete, bruit d'impression), mais rien n'apparait sur le papier.
J'ai essayé plusieurs nettoyages (niveau1, 2 et 3) mais rien n'y fait.
J'ai bricolé un peu avec le logiciel SSC Service, mais pas de miracle de ce coté la.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Si quelqu'un est intéressé par l'imprimante, je suis vendeur (4 cartouches juste installées + 2 jaunes + 3 cyan + 1 magenta en plus toutes d'origine bien sur)
faut demonter les partie plastiques, et voir si la pompe qui aspire l'encre pr nettoyer la tete marche
c'est la partie noire, qui se trouve sous la tete d'impression, lorsque celle ci est au repos.
faut lancer un nettoyage, et voir si l'encre passe ou pas.....
je dirais que non, a mon avis > faut nettoyer toute cette partie  ;)
si tu souhaite te debarrasser de ta c70, je suis preneur pr prendre les fdp + quelques euro  :D  :jap:
n°231607
stephdetre​voux
Posté le 13-11-2005 à 19:31:31  profilanswer
jojo540 a écrit :
Ce topic était en 2ème page s'il n'a pas "fouillé" il ne risquait pas de voir tes SOS, faut faire remonter.
yep  ;)
j'ai plus vraiment le temps de parcourir le forum, malheureusement  :sweat:
n°231612
jojo540
Posté le 13-11-2005 à 20:00:52  profilanswer
stephdetrevoux a écrit :
yep  ;)
Faut assurer ;) , t'es le seul spécialiste Epson ici  :sol:
n°235174
coriette
Posté le 23-11-2005 à 21:49:37  profilanswer
bonjour,
ma stylus photo 870 est en panne, tous les voyants clignotent et aucun bouton ne répond (je dois la débrancher pour l'éteindre)
Si  quelqu'un connait un remède, j'en serai bien heureuse !!!
merci à  tous
coriette
n°235185
jojo540
Posté le 23-11-2005 à 22:32:10  profilanswer
Si tu as les 4 voyants qui clignotent c'est que ton réservoir d'encre usagé est plein, la méthode pour annuler cette alarme, je dis bien, UNIQUEMENT ANNULER CETTE ALARME, et te permettre de continuer à imprimer est celle-ci:
WASTE INK ROM RESET ONLY 870, 1270
1. Turn the printer off using the power button on the panel of the printer.
2. Disconnect the interface cable at the back of the printer.
3. Hold down the "LOAD/EJECT" and "CLEANING" buttons simultaneously.
4. Turn the printer on. Release all buttons as soon as paper out light flashes.
5. Quickly press (within 3 seconds while PAPER OUT light is flashing) the "CLEANING" button for 10 seconds.
6. Release the button and the printer will initialize.
7. Once initialization is complete, turn the printer off.
8. Reconnect the interface cable.
9. Turn the printer on
Cette manip te permet de pouvoir continuer à imprimer, ça enlève le symptome mais ça ne guérit pas, ton compteur est remis à zéro c'est tout.
Le réservoir d'encre usagée est en réalité un feutre absorbant, qui se trouve au fond de l'imprimante et qui recueille l'encre lors des nettoyage, il y a un compteur qui compte ces nettoyages et quand il arrive à un nombre fatidique l'imprimante s'arrête, cela ne signifie pas forcément que le feutre soit gorgé d'encre, mais c'est possible.
Donc en faisant la manip ci-dessus tu repars à zéro alors que ton feutre n'est pas neuf, un jour, je ne peux te dire si c'est dans 1 mois ou 1 an (une chose est sûre tu as de la marge), ton feutre va réellement être plein et ton imprimante risque de fuir de l'encre.
Ce feutre ne se vend pas dans le commerce, il ne peut être changé que par les réparateurs agrées, la seule solution, sans passer par le SAV, c'est de démonter l'imprimante et le nettoyer.
Voir ce topic pour les Canon, pour les Epson le principe est identique:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1319-1.htm
Si tu te sens d'attaque pour démonter ton imprimante et nettoyer ton feutre, j'ai le service manual de la 870 (c'est la doc distribuée aux mecs des SAV par Epson, d'où j'ai extrait la manip du reset plus haut), où tout est expliqué -en anglais- y inclus comment démonter et remonter avec photos à l'appui.
Donc si tu veux cette doc, elle fait 15Mo en .pdf, donne-moi ton email par MP et je te l'enverrai.
Message édité par jojo540 le 23-11-2005 à 23:26:00
n°235873
stephdetre​voux
Posté le 25-11-2005 à 20:44:31  profilanswer
coriette a écrit :
bonjour,
merci à  tous
coriette
la manip de jojo540 est tres bien decrite  :love:  :love:  :love:
si ca marche pas, y a 3 possibilités :
lors de l'initialisation de la machine, le ruban encodeur cf, ruban qui permet a la tete de savoir ou elle est exactement, il doit etre encrassé> faut nettoyer avec un produit tres doux (ce ruban se trouve derriere la tete d'impression)
la barre de coulissement est tres sale > le chariot ne se deplace plus correctement, le moteur force > la machine plante
soluce : faut decrasser, puis rehuiler > ca roule
la cm de la machine a recu> c'est raide.......
ou alors un pb d'usure des nappes de la tete d'impression, ca arrive de temps en temps > court jus > plantage  faut changer les nappes  :D
n°238819
Bertrand F​R
Posté le 04-12-2005 à 18:09:29  profilanswer
Bonjour tous,
J'ai lu rapidement 12 pages de post pour voir que démonter ma C84 pourrait peut-être résoudre mon problème de pages blanches.
Pendant que le bloc de nettoyage de tête trempe dans l'eau pure et dégorge joyeusement l'encre, je vous pose une colle .
Lors du démontage de l'imprimante, une pièce est tombée sur la table et je ne sais où la remettre. il s'agit de http://Bertrand.mac.free.fr/Techni [...] G_2829.JPG.
Merci de vos informations.
Message édité par Bertrand FR le 04-12-2005 à 18:14:25
n°238858
jojo540
Posté le 04-12-2005 à 19:20:59  profilanswer
J'ai le "service manual de la C84", ça fait 1.5Mo, si tu veux donne-moi ton adresse email par MP et je te l'envoie.
n°239481
Yazip
Posté le 06-12-2005 à 17:21:01  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai bien tout lu ce topic !
Très interessant.
Moi, c'est une C82 qui m'embête.
Avant, lors du retour charriot sur la droite, j'avais un gros bruit de casseroles (genre couroie qui saute).
Alors, j'ai suivi les conseils des pros, j'ai nettoyé et huilé la barre brillante qui guide le charriot.
Maintenant, plus de bruit de casseroles sur la droite, mais, à la fin du cycle initial (a la mise sous tension) le charriot part comme un fou sur la gauche, claque en butée, puis la machine se met en défaut !!!
Nos pros aurait-ils une idée ?
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème ?
Merci pour vos réponses.
n°239975
Bertrand F​R
Posté le 07-12-2005 à 21:00:57  profilanswer
Encore moi,
au fait personne ne sait où va cette pièce ?
Connaissez-vous un équivalent à SSC Service pour Mac OS X ?
Avec Virtual PC, j'ai systèmatiquement sous Windows 98 ou XP un plantage de SSC Service.
Merci de vos infos
n°243426
Yazip
Posté le 15-12-2005 à 23:07:08  profilanswer
Bonsoir à tous,
Mon précédent post n'ayant pas eu un franc succès, j'ai abandonné l'idée de dépanner ma C82.
Aujourd'hui, je retente ma chance auprès de vous.
Le problème cette fois-ci concerne une C62.
Suite à plusieur nettoyages des buses logiciels inefficaces, je me suis decidé à employer les grands moyens :
démontage de la tête puis trempage 24 h dans de l'eau déminéralisée.
Nettoyage du cap assy.
Debouchage du tuyau.
Purge de chaque buse à la seringue et eau déminéralisée.
(je vois l'eau sortir en fin rideau de l'autre côté de la tête, ça signifie bien qu'elle n'est pas bouchée non???)
Remontage de la tête, mise en place de cartouches neuves.
Et maintenant, plus rien: Page blanche !
Plusieurs essais de nettoyage des buses logiciels.
Vérification du remplissage du cap assy.
Vérification de la circulation de l'encre dans le tuyau.
Tout parait OK ... Mais toujours page blanche !?!?
Que se passe t-il ?
Problème de nappe peut-être ?
Je n'ai pas réuussi à la déconnecter, alors je n'ai pas osé forcer. Mais peut-être n'a t-elle pas aimé le démontage.
Comment la vérifier ?
Problème électronique dans la tête ?
Serait-ce possible que lors du trempage j'ai mis trop d'eau et endommagé la plaque de circuit imprimé ... ?
Si s'était le cas, cela ne defrait-il pas refonctionner après séchage ?
J'avoue que maintenant je suis un peu perdu et ne sais plus quoi faire ni où chercher.
J'apprécierai vraiment votre aide.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider.
Bonne soirée à tous.
n°243957
stephdetre​voux
Posté le 17-12-2005 à 09:01:26  profilanswer
Yazip a écrit :
Bonsoir à tous,
Que se passe t-il ?
tu as du avoir un court jus au niveau de la tete.......
les symptomes que tu indiques ne sont pas tres bon :/ :/
ce court jus a du remonter au niveau de la cm de l'imprimante......
je pense que tete + cm sont hs maintenant :/ :/
j'ai eu le meme probleme avec une c70 > j'ai du changer tete + cm :/ :/
n°243978
Yazip
Posté le 17-12-2005 à 10:43:35  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Même si j'en aurai préféré une autre ....
Mais bon, si tu dis que c'est mort, c'est que c'est mort.
Je sais donc quoi mettre sur ma lettre au père Noël !
Mais quelle marque choisir,quel modèle?
Je sais que le forum est plein d'avis, mais entre les partisans d'Epson, et ceux de Canon ...
J'avais ma C62 depuis 3ans 1/2 sans soucis. Dois-je considérer que c'est une durée de vie normal pour cette machine ?
Mon utilisation : Essentiellement bureautique, quelques jaquettes, et de temps en temps une ou deux photos en guise de carte de voeux.
Rster chez Epson ...
Passer à Canon ...
Des avis ???
Merci bon week end.
n°244107
stephdetre​voux
Posté le 17-12-2005 à 18:11:23  profilanswer
3 ans et demi sans aucun soucis, c'est plutot bien  [:misillsam]
sinon, maintenant, elles se valent presque toutes  ;)
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°244123
Yazip
Posté le 17-12-2005 à 19:19:19  profilanswer
Bonsoir,
Après une recherche rapide, et en tenant compte de mon budget (tout p'tit) et de mon utilisation.
J'hesite à présent :
Epson D68  VS  Canon IP 2200
Des avis ou retour d'expérience ????
Bonne soirée à tous, bon week end.
n°244171
cactus
Posté le 17-12-2005 à 21:52:52  profilanswer
Perso, pour les photos, je préfère Epson et les encres Durabrite (bcp + résistantes dans le temps), même si les Canon sont plus fines à l'impression... ;)
Je possède maintenant une D88, et mes tirages photos n'ont rien à envier aux tirages labo (même si c'est plus fastidieux !).
Il me semble qu'en Bureautique, la Canon revient moins cher... (mais leur encres ne résistent pas au temps, j'aime pas !).
PS : bravo pour l'heure de ton post... 19:19:19, faut le faire !  :sol:
n°244187
Yazip
Posté le 17-12-2005 à 22:37:07  profilanswer
Effectivement, j'avais même pas remarquer !
Je t'assure qu'il s'agit du pur fruit du hazard !
Mouais, la D88 j'ai regardé un peu aussi, mais ça commence à être un peu hors budget ...
Et puis les photos, c'est peut-être pas ce que je fais le plus...
Moi je pensais à des différences du style une cartouche couleur ou trois, tête sur la cartouche ou pas, existance de génériques ou pas, possibilité de remplir les cartouches ou pas, coût à l'usage etc ...
Peut-être devrais-je poster ma question dans un nouveau post non ?
En tout cas merci pour ta réponse.
Bonne fin de soirée.
n°244194
cactus
Posté le 17-12-2005 à 23:03:41  profilanswer
Un autre topic serait effectivement plus approprié... ;)
Mais pour finir, tu peux aller lire les différences (minimes) entre la D68 et D88 sur le site d'Epson... (je crois que ça se résume en nb de buses, donc vitesse d'impression, et aussi de connectique, port // pour la D88, c'est pour ça que je l'ai prise).
n°244201
Yazip
Posté le 17-12-2005 à 23:29:29  profilanswer
OK
A+
n°247597
jujudu64
Posté le 25-12-2005 à 20:41:56  profilanswer
J'ai un epson c70 et j'ai aussi des problemes...un coup sa marche, un autre non, etc...
J'ai tout demonté, j'ai de l'encre jusqu'a sur les levres...et j'ai vu a gauche de l'imprimante que dans un creu (la ou la tete passe, pas loin, a gauche)j'avais de la "pate" de noir. J'ai ensuite demonté la partie plastique a droite (1 ressort et le tuyau qui mene a la pompe) et netoyé le tout. Il semble que des morceaux soient tombée en lavant le dessus (ou le tuyau se relie)...Les tuyaux quand a eux sont propres et pas bouchés.
J'aimerais tout remonté là, mais probleme : un long et assé gros ressort est sortie de je ne sais ou...je ne me souvient plus d'ou en fait !
si quelqu'un pouvait m'aider svp...lol :whistle:
Sinon, peut on demonté les tetes en elle meme ? si oui, comment ? (j'ai enlevé une barre qui semblait tenir les tetes, mais je ne peux les sortir a cause des languettes metaliques qui verifient la presence de cartouche ou non)
Merci :)
Message édité par jujudu64 le 25-12-2005 à 20:43:24
n°247617
stephdetre​voux
Posté le 25-12-2005 à 22:08:28  profilanswer
balance des toffs, et ca peut repartir sans aucun pb  :sol:
n°247624
jojo540
Posté le 25-12-2005 à 22:37:49  profilanswer
A cette adresse tu pourras dl le "Service manual" pour C70, au total 29Mo, en 13 archives .rar, au total ça fait 216 pages en .pdf, t'as dadans, entre autres la méthodologie pour démonter et remonter, le tout avec plein de photos:
Il te faut faire "ouvrir dans une nouvelle fenêtre" sur ce lien et non cliquer dessus
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/18649/
Bon courage
Message édité par jojo540 le 25-12-2005 à 22:42:40
n°247631
jujudu64
Posté le 25-12-2005 à 22:56:31  profilanswer
merci bcp !
la je viens de tester avec l'imprimante a nue et apres un lavage de tete : l'encre nire marche, les autres berk.
A quoi sert la pompe a droite ? nors du netoyage ? car le cable qui va dans la mousse est propre chez moi, meme lors d'1 lavage de tete...normal ?
n°247647
jujudu64
Posté le 26-12-2005 à 00:10:39  profilanswer
bon ben je croid que je niqué mon imprimante...
J'ai demonté comme un google la tete d'impression, que j'ai passé a l'eau...now elle imprime plus rien !
lors d'1 lavage de tete, je vois bien de l'encre noire passer par le tuyau, donc pas de probleme de ce coté.
Que faire desormais ? tete foutue ?
edit : on dirait que le gris en dessous de la tete part...et laisse un genre d'alu aparaitre :/
cela se fait juste sur un bord...tres tres peu, mais j'ai peur que ce soir fini pr la tete :s lol
qu'en penser ?
Message édité par jujudu64 le 26-12-2005 à 00:39:13
n°247699
jujudu64
Posté le 26-12-2005 à 11:07:59  profilanswer
:bounce:
edit : ce sont bien les tetes qui sont HS.
Imprimante de 2/3ans HS...paix a son ame lol (depuis 6 mois, je changais souvent de cartouches et avais des traits souvents.:s)
merci pour votre aide quand meme, et direction casse a moins que quelqu'un en veille (mp dans ce cas la mais vite)
Message édité par jujudu64 le 26-12-2005 à 11:38:17
n°247716
jojo540
Posté le 26-12-2005 à 11:49:04  profilanswer
La prochaine fois que tu te lances dans le démontage d'une imprimante lis d'abord le Service manual.
Et si tu en rachètes une, entretiens-la, bien entretenue à moins d'imprimer  2000 pages/mois, une imprimante ça peut durer plus de 2/3 ans.
n°247754
stephdetre​voux
Posté le 26-12-2005 à 13:32:30  profilanswer
jujudu64 a écrit :
:bounce:
je veux bien la cm de ton imprimante, stp......
je te l'echange contre de la ram ou disque dur  :jap:
n°247761
minervien1
Posté le 26-12-2005 à 13:42:18  profilanswer
bonjour,
j'ai une c42+ , elle m'indiquait éléments en fin de vie, suivant certains conseils j'ai nettoyé les tampons de feutres qui effectivement étaient imbibés d'encre, seulement quand quand je la rebranche elle ne voit pas la différence, je ne sais pas la réinitialiser, j'ai vu dans le forum qu'elle était considérée par epson comme une "jetable" seulement j'ai une dizaine de cartouches que je voudrais bien utiliser!
merci d'avance de vos conseils
n°247768
jujudu64
Posté le 26-12-2005 à 14:05:17  profilanswer
Elle imprimait des trait depuis un moment...mais bon voilà j'ai enlevé la tete, remarqué qu'elle etait deteriorée a 1 extremité...ce qui a empiré en netoyant le tout.
Tant pis, j'ai ressortis ma vieille epson stylus 440 ^^ depuis le temps qu'elle n'a pas tourné, elle fait de droles de bruit...sa anime lol
n°247786
jojo540
Posté le 26-12-2005 à 14:40:07  profilanswer
Quelques conseils pour Epson:
http://inkjetprinterhelp.us/c60.html
Service manual:
http://www.eserviceinfo.com/downlo [...] 20C60.html
Un utilitaire bien pratique pour les Epson:
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
n°248075
faucon
Posté le 27-12-2005 à 12:08:02  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai une epson stylus cx 5400.
J'ai toujours utilisé des cartouches
originales et j'ai voulu tenter l'experience
du remplissage avec des kits.
La cartouche d'encre noir, s'est vidée y'a pas très longtemps, j'ai donc decidé de la remplir
j'ai suivi a la lettre la notice d'utilisation et le remplissage  s'était très bien déroulé.
Le problème c'est que l'imprimante n'imprime plus le noir du tout. :'(
Après avoir lu ce topic, j'ai vu que ca pouvait être un problème avec les bus.
Problème ça a l'air baleize de démonter la tête, quelqu'un aurais un plan ou une notice
qui explique comment faire?
Merci @ tous.
n°248250
jojo540
Posté le 27-12-2005 à 18:23:28  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t248128
n°248277
philippe92​110
Posté le 27-12-2005 à 19:04:55  profilanswer
Tu as toutes les docs de démontage au format pdf dans ce lien, mais c'est vrai que c'est pas très évident quand on a pas l'habitude.
http://www3.epson.fr/detache/Default.aspx
n°248379
faucon
Posté le 27-12-2005 à 23:31:03  profilanswer
Merci beaucoup jojo540 et philippe92110
Je vais demonter et regler ca des que possible
thx.
n°248874
ologram
Posté le 28-12-2005 à 23:50:34  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour ce topic grandiose. J'ai un problème inédit.
J'ai une EPSON SP 1290. Elle ne marche plus du tout maintenant : erreur générale dès l'allumage. Voici ce qui s'est passé.
1) Le chariot se promenait, car il avait déchaussé les anneaux métalliques qui coulissent autour du rail.
2) Je démonte le capot, je recoince les anneaux dans le chariot et je remonte le capot.
3) Je constate que le chariot continue à déchausser ses anneaux.
4) je mets deux points de colle afin de fixer les anneaux dans le chariot.
5) le chariot coulisse correctement, mais impossible d'imprimer:
à l'allumage, le voyant vert clignote quelques instants, le chariot fait de petits mouvements dans son coin, puis le voyant vert s'éteint, emplacé par le voyant rouge fixe (celui dont le picto est une goute d'encre + une feuille cornée). L'imprimante fait circuler une feuille, puis plus rien. L'utilitaire me signale une erreur générale, et me suggère de regarder si aucun objet ne bloque le chariot. Or ce n'est pas le cas.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Il me semble que mon problème est identique à celui décrit ici:
http://sosimprimante.com/index.php [...] f=3&t=1679
n°254208
stephdetre​voux
Posté le 11-01-2006 à 20:35:15  profilanswer
faut regarder du coté de l'encodeur cr, sorte de ruban plastique, qui se trouve derriere la tete.
ce ruban est strié, il sert a calculer le deplacement de la tete d'impression......ce ruban a du bouger, il est plus a sa place > erreur au demarrage de la machine > ca plante
n°257537
jujudu64
Posté le 21-01-2006 à 16:33:30  profilanswer
J'ai recuperé une epson c70 d'occasion et j'ai encore un soucis :
malgré plein de nettoyages de tetes, j'ai l'impression qu'elle imprime de moins en moins bien (c'etait deja pas bien au debut...)malgré que j'ai vidé 1/4 des cartouches avec les nettoyages....
En fait, l'imprimante quand je l'ai recu avait des cartouches conciderées comme vides par le vendeur, et je pense que sa faisait deja un moment qu'elle les avaient....donc peut etre que c'est bouché quelque part, mais ou ?
Comment savoir si les tetes sont HS ?
que faire ?
edit : l'imprimante etait assé poussiereuse a son arrivée, surtout au niveau de la parti ou les feuilles entrent et là ou le chariot se deplace...
Message édité par jujudu64 le 21-01-2006 à 17:05:02
n°257576
jujudu64
Posté le 21-01-2006 à 18:48:13  profilanswer
ma tete est pleine d'encre noire autour, dois je l'enlever ???
si oui, avec quoi ?
n°257590
jojo540
Posté le 21-01-2006 à 19:25:12  profilanswer
si oui, avec quoi ?
Quoi? la tête? surtout pas!
L'encre? oui, un coton tige imbibé d'alcool fera l'affaire
Message édité par jojo540 le 21-01-2006 à 19:25:45
n°257593
jujudu64
Posté le 21-01-2006 à 19:36:00  profilanswer
je parlais de l'encre.
Je peux netoyer toute la surface a l'alcool et au coton tige ?
cela pourrait etre mon pobleme de bande partout sur les impressions ?
edit : je viens de changer la cartouche jaune qui etait neuve mais peut etre perimée par une nouvelle recente et le jaune sort mais avec des traits lui aussi.(avt j'ai eu sa puis plus rien....sa s'est revenu)
Quelqu'un peut repondre a ma question ci dessus ??? nettoyer toute la tete avec un coton tige a l'alcool resoudra mon probleme ? passer sur toute la surface et insister ou jusqu'a qu'il n'y ai plus d'encre qui sorte sur le coton ????
Message édité par jujudu64 le 21-01-2006 à 20:01:08
n°257641
jojo540
Posté le 21-01-2006 à 22:52:09  profilanswer
Tu parles de quelles parties de la tête exactement?
Une chose est sûre, ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est ça:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2867-1.htm
Par contre il y a des photos et tu pourras indiquer où se trouve ton encre à nettoyer?
J'ai déjà vu dans un post ici qu'un mec qui avait une Epson avait nettoyé son surplus d'encre avec une seringue en aspirant, toi ton encre elle est sèche ou encore liquide?
Message édité par jojo540 le 21-01-2006 à 23:00:50
problème imprimante epson2 PC, 1 imprimante usb, 1 hub usb, combien de possibilités ?
Imprimante laser noir entrée de gammeQue pensez vous du epson 3200 photo?
[Imprimante Lexmark] Transformateur grillé par un orageImprimante a sublimation
Imprimante A3 ?problème avec mon imprimante
Problème d'impression sur une imprimante laser n&b
Plus de sujets relatifs à : Comment réparer une imprimante Epson ?????
