4821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Suivante
Une vraie souris ergonomique?
n°1068508
patrick220​00
Posté le 28-08-2024 à 10:14:54  profilanswer
fdaniel a écrit :
Pour le portable du boulot j'ai dernièrement investi dans un trackball récent de chez Kensington, le modèle TB550 :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/309842
Je ne savais pas qu'ils proposaient désormais ce genre de disposition, j'en étais resté à leurs modèles manipulables avec l'index ou plusieurs doigts (systèmes que je n'ai jamais trouvé pratiques), apparemment c'est le second de ce type chez eux (il existe aussi un TB450 avec à priori une molette de défilement plus simple).
Il a quelques atouts par rapport à mon Logitech MX Ergo :
- connexion possible avec le récepteur propriétaire ou en Bluetooth
- recharge en USB-C (Logitech continue d'utiliser du micro-USB)
- logement intégré pour le récepteur radio
- plus léger et un peu plus compact
- poussoir intégré permettant d'éjecter facilement la boule pour le nettoyage (chez Logitech y'a juste un trou, faut avoir un stylo ou autre sous la main pour pousser sur la boule)
Bref un bon modèle plus nomade que ceux de Logitech tout en restant confortable, à voir dans la durée si l'autonomie est au rendez-vous et si l'extérieur tient bien (mais il n'y a pas soft skin, c'est du plastique brut, ça devrait être moins sujet à l'usure). Seul défaut qui peut être gênant selon les usages : le réglage de la précision se fait via un bouton situé en-dessous (bon ça élimine aussi les risques de fausse manip comme j'en fait de temps en temps sur le Logitech).
J'ai essayé ce type de souris, mieux pour ma tendinite habituelle, c'était insupportable au niveau du pouce . Je ne l'ai pas gardée longtemps.
n°1068511
Cend
Meuh !
Posté le 28-08-2024 à 11:03:03  profilanswer
interessant comme modèle, à voir si fiable dans le temps
je pense c'est clairement une question d'habitude. ca fait trente ans que je n'utilise quasi que du trackball pouce, et au début ca a été difficile, mais maintenant j'ai du mal à faire sans
n°1068557
patrick220​00
Posté le 29-08-2024 à 14:16:05  profilanswer
Le problème c'est qu'on a pas tous la même pathologie, ma femme déteste les trackball et ma Logitech MX vertical. L'ergothérapeuthe a fait acheter un rollermouse à son entreprise : elle trouve cela tellement efficace contre la tendinite qu'elle en a acheté un pour la maison. https://www.idealo.fr/prix/20033310 [...] mouse.html
n°1079791
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 09-01-2026 à 13:32:55  profilanswer
Après un peu de temps d'usage petit retour sur mes 2 trackballs actuellement utilisés :
- Logitech MX Ergo : il y a quelques jours le clic gauche a commencé à montrer des signes de fatigue (clics ne passant pas, ou au contraire double clics intempestifs), et puis tout est revenu dans l'ordre, va savoir pour combien de temps. Elle a un peu moins de 4 ans, ça fait un peu tôt pour ce genre de blague :/
- Kensington TB550 : depuis 2-3 semaines la molette me fait des trucs bizarres, genre le défilement remonte ponctuellement au lieu de continuer vers le bas, très agaçant quand ça se produit plusieurs fois sur le même document. D'après quelques retours vus sur Reddit ça serait un problème connu, il faudrait que je la démonte pour nettoyer un capteur. Au bout d'un an et demi c'est quand même très moyen :/ (bis)
n°1079794
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 09-01-2026 à 14:40:48  profilanswer
- connexion possible avec le récepteur propriétaire ou en Bluetooth   idem sur l'ERGO M575
- logement intégré pour le récepteur radio   idem sur l'ERGO M575
- poussoir intégré permettant d'éjecter facilement la boule pour le nettoyage (chez Logitech y'a juste un trou, faut avoir un stylo ou autre sous la main pour pousser sur la boule) le bout du petit doigt !
.  c'est tout
n°1079795
fdaniel
Posté le 09-01-2026 à 15:04:28  profilanswer
Oui mais moi je compare avec le MX Ergo (inclinable), pas avec le Ergo M575.
Message édité par fdaniel le 09-01-2026 à 15:32:53
n°1082165
Lugz
Posté le 26-07-2026 à 03:58:24  profilanswer
Salut, j'ai envie de tester une souris verticale, vous auriez un modèle à conseiller ? Utilisation basique sur un pc portable @home. Maxi 60€.
n°1082208
patrick220​00
Posté le 28-07-2026 à 10:06:03  profilanswer
j'ai une MX vertical que j'apprécie beaucoup depuis des années. https://www.amazon.fr/Logitech-Ergo [...] f1477881dd
n°1082395
chocomog
Posté le 13-08-2026 à 20:49:56  profilanswer
J'en ai une a 10 balles depuis des années
Page Suivante
Problème configuration sourisSouris 1 clic
probleme perte du clavier et de la souris ps2 sous windows[Résolu] Sensibilité de la souris qui change...
Labtec ensemble clavier/sourisproblème d'installation d'un combiné souris/clavier
Razer, souris, claviers et goodiesUn seul PC et deux écran/souris/clavier
Clavier/Souris "sans fil" en PS2 --> Adaptation en USBPavé + souris Bluuetooth ?
Plus de sujets relatifs à : Une vraie souris ergonomique?
