6536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  462  463  464  ..  529  530  531  532  533  534
[Topic Unique] Les Souris Logitech MX
n°520417
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-11-2008 à 20:21:14  profilanswer
c'est le défaul des accus intégré, quand c'est naze c'est tout le bazard qu'il faut changer
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°520423
seblob
Posté le 03-11-2008 à 20:30:37  profilanswer
Oui mais comme je dis, c'est "marketing" de dire que la batterie est intégrée, en fait elle ne l'est pas.
Tu vire le grand "patin" sous ta souris en haut, celui du bas à droite et celui du bas à gauche et hop, tu as 4 vis cruciforme. Tu vire les cruciformes et ta souris s'ouvre en deux la coque du haut avec les boutosn étant relié à la base par une petite nappe de fils. En 2 secondes tu déclipse la batterie et voila.
Elle fait 3.7 Volt pour 600 mAh et je l'ai mesuré pour 35 mm de large, 40 mm de long et 7 mm d'épaisseur.
Je sais pas si c'est son code mais c'est marqué "L-LL11  190310-2001"
A+
n°520425
6fusion7
Posté le 03-11-2008 à 20:37:43  profilanswer
seblob a écrit :
Ils s'emm*rdent pas chez Logitech.
Pour une souris qui a une batterie "non démontable" officiellement, en fait je viens d'ouvrir ma MX revolution (j'ai jamais vu une souris aussi simple à ouvrir, pour un foi qu'il n'y a pas tous les composant interne qui se barrent façon "puzzle 3 D" ) Et en fait à l'intérieur une petite batterie tout simplement clipsée à la souris. Une petite patte à écarter et la batterie sort sans soucis.
Et je me rend compte alors d'un autre problème qu'on se genre de souris. En fait çà n'est pas une souris que l'on achète mais une souris, une station de recharge et une batterie, chacun de ses 3 composant possédant des numéros d'identifiants propres.
Et donc 3 fois plus de chance d'avoir une panne .
Ce qui me gonfle c'est que pour ma souris, soit c'est la station de charge qui fait mal son travail, ou alors la batterie qui est naze "souris made in China, batterie made in China elle aussi, et station de charge................made in China". J'aurais trouvé plus sympa que l'on me réponde "c'est la batterie de votre souris qui est fichue il suffit de la rempalcer par une batterie neuve à 20 Euro (par exemple)...
A+
Va falloir m'expliquer...
n°520432
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-11-2008 à 21:01:28  profilanswer
A+
tu décolle des patins et tu dévisse pour y avoir acces et pour toi ce n'est pas intégré ?!
une chance que mes lampes torche ne demande pas de tel démontage, a me ferais vraiment chier d'y changer leur accu  :pt1cable:
n°520433
seblob
Posté le 03-11-2008 à 21:02:51  profilanswer
Ben la batterie possède un numéro.
la base de recharge un autre numéro
Et la souris encore un numéro.
Bref c'est en fait un lot de 3 composants et non deux en fait.
Si ta souris tombe en panne, ben le lot tombe en panne, si ta base de recharge tombe en panne, ben le lot tombe en panne, si la batterie tombe en panne, le lot tombe en panne.
Bref trois fois plus de chance d'avoir une panne quoi puisque 3 pièces et non une seule.
Chose bizare, pour toutes ces souris il est à chaque foi mis au point une station de charge et déja forcément à un moment donné il va y avoir un problème de contact entre la station et la  souris, ne serais ce qu'a cause de saletés.
Et une souris avec une petite prise pour y brancher directement un transfo le temps de la recharger çà n'aurait pas été possible? Trop "simple" sans doute.
J'ai un casque sans fil Philips et pour le recharger c'est ainsi, un fil à brancher dans le casque "simple" mais efficace.
Du fait de mes déboires avec les souris sans fil ben j'en suis à songer à m'acheter une souris filaire en fait  :sarcastic: .
A+
n°520475
seblob
Posté le 03-11-2008 à 23:56:05  profilanswer
Excellent, démonter la batterie de ma souris à été salutaire (surtout que par automatisme j'ai rapidement nettoyé les bornes (3) de la batteries et les contact dans la souris ) car depuis tout à l'heure elle s'est rechargée à bloc et je n'ai pas eut droit un seul instant à la LED rouge, alors que çà fait 15 jours que lors de recharge j'avais droit à la LED rouge les 3/4 du temps et qu'au mieux elle se rechargeait juste avec la LED "pile" en vert et la LED au dessus au mieux.
A+
n°521172
klemo
Kirkenstock
Posté le 06-11-2008 à 19:03:11  profilanswer
hello
il m' arrive un truc con mais super chiant aujourd 'hui avec ma MX1000, le clic de roulette ne marche plus, ca me permettais d' ouvrir une page dans un nouvel onglet ou de faire defiler une page a la vitesse que je voulais et du jour au lendemain, paf ca marche plus.
Je dois faire quoi?
I usually only break the G-string
n°521174
alexreunio​n
Posté le 06-11-2008 à 19:04:35  profilanswer
klemo a écrit :
hello
Je dois faire quoi?
Si tu es certain de la panne, renvois la en SAV
Mon feedback
n°521179
klemo
Kirkenstock
Posté le 06-11-2008 à 19:17:00  profilanswer
bah le défilement marche pas le clic
edit : je viens d' essayer avec une autre souris et ca marche
ca se passe comment pour le SAV? sachant que j' ai acheté un kit MX 3100 d' occaz ya 3ans, elle vient de LDLC j' ai encore la facture mais pas la boite
Message édité par klemo le 06-11-2008 à 19:27:09
n°521188
alexreunio​n
Posté le 06-11-2008 à 19:30:49  profilanswer
logitech s'en fout de la boite et ne demande pas la facture ;)
pour la procédure fait une recherche sur ce topik, c'est tres bien expliqué
Mon feedback
n°521193
klemo
Kirkenstock
Posté le 06-11-2008 à 19:35:50  profilanswer
oui je viens d' envoyer mon formulaire
n°521443
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-11-2008 à 18:20:24  profilanswer
Bon ils me renvoient vers LDLC, mais le truc c' est que je retrouve plus la facture, et Logitech demande également la facture :/
Message édité par klemo le 07-11-2008 à 18:21:25
n°521465
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 07-11-2008 à 19:13:48  profilanswer
dans ton compte tu as un récapitulatif de tes commandes mais aussi les factures associées.
La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687)
n°521467
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-11-2008 à 19:17:23  profilanswer
je l' ai acheté d' occaz...
je suis en train de voir avec le gars
Message édité par klemo le 07-11-2008 à 19:17:36
n°521480
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 07-11-2008 à 19:49:49  profilanswer
autant pour moi [:amoureux] . effectivement la meilleurs des solutions c'est de demander à l'ancien propriétaire.
n°521482
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-11-2008 à 19:57:08  profilanswer
et si il a pas de traces, c' est DMC? j' ai un bon commande, mais bon est ce que c' est assez...?
n°521484
hdradeon
Posté le 07-11-2008 à 20:05:49  profilanswer
Que me conseillez vous comme souris pour Internet/jeu pour environ 30 euros ? :)
n°521487
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-11-2008 à 20:16:57  profilanswer
je dirai une MX1000 j' en suis super content, mis a part mon problème de batterie et de clic molette, mais elle a 3ans d' utilisation intensive
edit : c' est bon j' ai la facture
Message édité par klemo le 07-11-2008 à 20:18:39
n°521505
hdradeon
Posté le 07-11-2008 à 21:57:22  profilanswer
Merci, mais elle vaut environ 50 euros, c'est un peu hors budget, qui a t'il de bon pour environ 20 roros moins cher ?
n°521507
hdradeon
Posté le 07-11-2008 à 22:01:34  profilanswer
n°521510
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-11-2008 à 22:03:36  profilanswer
ah oui la G5 c' est une bonne souris, ya pas de topik dessus?
n°521542
lba_gege
Posté le 08-11-2008 à 00:45:09  profilanswer
salut
il y a une nouvelle mx518 avec un capteur 1800 dpi et des nouveau patins en dessous (3 gros patins au lieu de 5 petits patins)
mais comment les différencier sur les site de vente en ligne?
n°521562
hdradeon
Posté le 08-11-2008 à 09:37:28  profilanswer
Je sais pas, mais j'hésite entre les deux, tu me conseilles plus la G5 alors ? :o
n°521571
klemo
Kirkenstock
Posté le 08-11-2008 à 10:17:22  profilanswer
elle est plus récente la G5 je crois et elle est  laser, je les ai jamais testé
n°521606
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 08-11-2008 à 13:00:00  profilanswer
6fusion7 a écrit :
Ben leur dernière sortie a été la MX1100 qui me semble pas destinée à la remplacer... d'autant que le kit MX5500 (qui intègre la Revolution) est relativement récent aussi. Ils ont probablement du mal à faire vraiment mieux :ange:
Tiens, question à vous tous, vous attendriez quoi d'une remplaçante à la MX Revolution ?
Je veux une MX610 rev2.0 :o (la meme chose mais en different quoi  :whistle: )
Sinon question, dans le cas d'un clavier/souris qui ne marche plus, lequel logitech va me demander de peter ?
Thx
n°521851
DayWalker ​II
Posté le 09-11-2008 à 16:32:24  profilanswer
J'ai eu une MX510, une 518 et une G5.
La G5 a un capteur qui me semble plus performant (je ne l'ai jamais fait décrocher), MAIS elle a un revêtement GRIP très très rugueux et salissant. Elle a par contre une molette qui fait aussi défilement droite/gauche.
Au final, sur 2 écrans en 1680*1050, j'ai tout de même une préférence pour la G5...
n°521975
Jackkk
tout simplement
Posté le 10-11-2008 à 01:15:03  profilanswer
Ah la Mx1000, acheté dès sa commercialisation il y a quelques années, toujours fidèle,toujours belle, une merveille de conception
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°522132
seblob
Posté le 10-11-2008 à 16:38:19  profilanswer
Petit retour d'infos au bout d'une semaine.
Et bien y'a pas, depuis que je me suis décidé à ouvrir à MX revolution pour voir comment çà ressemblait à l'intérieur, que j'ai constaté qu'il y avait une petite batterie Li- Ion de simplement clipsée dedans, que je l'ai donc déclipsée et que j'ai machinalement nettoyé les contact puis que j'ai tout refermé, et bien cette souris ce recharge à nouveau à merveille.
Bref, j'ai failli acheter une nouvelle souris pour tout simplement un peu d'oxydation qui s'était formé entre les conectiques de la souris et ceux de la batterie ....
Enfin bon, tant mieux, car je compte la garder encore longtemps cette souris.
A+
n°522151
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 10-11-2008 à 17:35:40  profilanswer
A+
Tu vas nous nous raconter combien de fois cela sur la même page ?  [:cosmoschtroumpf]
n°522153
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 10-11-2008 à 17:36:38  profilanswer
[:god]
n°522196
Sebastino2​9
Posté le 10-11-2008 à 19:35:55  profilanswer
Comment fait t'on pour afficher l'état de batterie sur la mx révolution? Je n'ai l'état de la batterie uniquement lorsqu'elle est en train de recharger. Pas pratique c'est hors du socle que j'aimerais voir si il me reste de l'autonomie ou pas
n°522199
Bakk15
Posté le 10-11-2008 à 19:51:17  profilanswer
elle s'affiche quand tu utilises
n°522234
Sebastino2​9
Posté le 10-11-2008 à 20:47:09  profilanswer
Même en bougeant la souris sa s'allume mais 1 sec par ci par la mais jamais en continu :(
Message édité par Sebastino29 le 10-11-2008 à 20:47:36
n°522240
El Pollo D​iablo
REACHED THE END OF CAKE
Posté le 10-11-2008 à 21:02:46  profilanswer
En continu ça servirait pas a grand chose a part bouffer de la batterie pour rien, ça s'allume quand elle repart apres avoir été en veille (automatique apres 2-3 secondes sans bouger).
Sinon tu as l'info dans les setpoint.
n°522242
Sebastino2​9
Posté le 10-11-2008 à 21:05:21  profilanswer
Ok donc sa marche bien alors car quand je ne l'utilise pas pendant 2-3 sec, la l'indicateur s'allume 1sec et s'éteind. Je pensais que c'était en continu car sur toutes les photos, on le voit toujours allumé ;)
merci en tous cas de l'info. Je pensais que la souris déconnait :jap:
n°522330
Bakk15
Posté le 11-11-2008 à 04:54:10  profilanswer
Sur ma révo, le témoins reste tout le temps activé, sauf au bout de +/- 1à secondes d'inactivités
n°522442
Sebastino2​9
Posté le 11-11-2008 à 15:42:21  profilanswer
J'ai acheté un Logitech Mx 5500 et j'aimerais utiliser la clé bluetooth pour apairer mon téléphone portable. Cependant je n'arrive pas à accéder au site logitech pour télécharger les setpoint 4.60 Bluetooth.
Le site logitech fonctionne t'il chez quelqu'un?
De plus comment configurer le bouton de la roulette situé a l'horizontale près du repose pouce?
merci ;)
n°522494
BL@N4
Posté le 11-11-2008 à 19:45:06  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçu hier ma MX518 (Vraiment bien). Par contre, quand je met le logiciel pour configurer la souris, mon pc ne veut pas le lire ! Que dois-je faire ?
Merci de vote aide.
Message édité par BL@N4 le 11-11-2008 à 19:46:35
n°522499
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 11-11-2008 à 19:58:04  profilanswer
BL@N4 a écrit :
Bonsoir,
Merci de vote aide.
Aller là et suivre ce qui est écrit : http://www.logitech.com/index.cfm/ [...] /&cl=fr,fr
Message édité par nhemles le 11-11-2008 à 21:21:25
n°522521
BL@N4
Posté le 11-11-2008 à 21:15:21  profilanswer
Merci.
n°522571
klemo
Kirkenstock
Posté le 12-11-2008 à 09:05:54  profilanswer
j' ai une réponse de LDLC pour ma MX1000 qui coince, ils me demandent 15€ pour les frais parce que ca fait plus d' un an que la souris a été acheté. Ils ont le droit de faire ca? vu que la garantie est de 5ans ou il vaut mieux que je revois avec Logitech
Message édité par klemo le 12-11-2008 à 09:35:01
[Topic Officiel] Acer AL732 (17" 16MS)[Topic Unique] Viewsonic P90f, 19" dalle plate
Topic des écrans LCD 17'' [on attend un test de HFR ;-) ][Topic Unique] NEC LCD1701 / MultiSync LCD1760NX - 17"
[Topic Officiel] Hyundai Q17 - 17" LCD[LE TOPIC] Scanner Canon CanoScan 3000(F)
souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Souris Logitech MX
