6854 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2118  2119  2120  ..  2298  2299  2300  2301  2302  2303
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1049986
Posté le 20-04-2023 à 10:10:50  answer
Epomaker Th96, quel délice ces switchs Gateron Pro Yellow lubrifiés!  [:charles k:3]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162370
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162371
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162372
Le voici avec le keyset Iso-Fr en PBT de chez Corsair
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162368
En attente de livraison.
- Le cable custom de chez CableMod. https://cablemod.com/product/cablem [...] e-c-150cm/
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/162374
- Le Keyset ISO-Fr (avec les touches de taille et profil spécifiques) en backlight side print
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2023 à 10:23:56
Posté le 20-04-2023 à 10:10:50  profilanswer
n°1049991
Leilu
Posté le 20-04-2023 à 19:48:43  profilanswer
Remplacer les keycaps du TH Epomaker.  [:heretique]
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°1049993
Posté le 20-04-2023 à 21:19:12  answer
Un Iso-UK  [:michel_cymerde:7]
Edit. la touche TAB ne fonctionnes pas même en changeant le switch  [:nik166]
Message édité par Profil supprimé le 21-04-2023 à 07:50:35
n°1049996
Leilu
Posté le 21-04-2023 à 08:47:48  profilanswer
Je suppose que les pins du switch ne sont pas tordus et rentrent bien en contact avec le pcb.
Essaie de créer le contact avec un tweezer conducteur (ou une agrafe ou deux aiguilles en contact) à la place du switch. Si ça ne fonctionne toujours pas, t'es bon pour contacter Epomaker et leur demander de t'envoyer un pcb de remplacement.
Message édité par Leilu le 21-04-2023 à 08:49:27
n°1049997
Posté le 21-04-2023 à 08:56:13  answer
Pour moi c'est un problème de pcb. Quand je branche le clavier, Windows bug comme si la touche TAB est enfoncée. Dès que j'appuie sur une autre touche le bug s'arrête. Ensuite la touche tab ne fonctionnes pas.
Le firmware est a jour. J'ai essayé le clavier sur plusieurs ordi en filaire et en sans fil.
J'ai contacté le support de Epomaker.
Une chance aussi de l'avoir commandé sur Amazon, je peux le retourner pendant 30 jours.
Ps: Pour un clavier hot swappable, les switchs sont dur a enlever o_O
n°1049998
Genphiz
Posté le 21-04-2023 à 10:27:45  profilanswer
Socket défectueux/Soudure raté. Ça part direct en SAV ^^
Propriétaire de la boutique Designed By GG
n°1050000
Posté le 21-04-2023 à 10:54:41  answer
Même avis.
Le bug de touche TAB enfoncé est présent même le switch enlevé  [:slds]
Je vais faire un échange standard sur Amazon.
n°1050011
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 21-04-2023 à 21:02:54  profilanswer
C'est étrange, je viens de recevoir un K3 ISO allemand, mais on dirait qu'il est configuré en ISO-fr car si je mets des keycaps/layout français, tout correspond... Donc en gros, c'est windows qui décide quelle touche va déclencher telle lettre, etc?
Message édité par Bloodyjustice le 21-04-2023 à 21:03:18
n°1050012
ilium
Candeur et décadence
Posté le 21-04-2023 à 21:34:37  profilanswer
Le clavier emvoie un code qui est interprété par l'OS en fonction de la disposItion choisie mais tu peux tout mixer, à la fin c'est l'OS qui décide.
Message édité par ilium le 21-04-2023 à 21:35:19
n°1050013
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 22-04-2023 à 02:15:18  profilanswer
Du coup, il n'a pas un soft qui me permet de connaitre la config de mon K3 ?
n°1050015
ilium
Posté le 22-04-2023 à 08:20:35  profilanswer
Sur le site de qmk, il y a un testeur de clavier qui renvoie les codes bruts.
https://config.qmk.fm/#/test
Mais pour revenir à ta question initiale, les principaux claviers sont soit ISO soit ANSI et s'il est ISO il pourra avec les bon keycaps adopter n'importe quelle déclinaison FR, DE, UK, etc.
Et même, malgré les différences physiques (touches de taille différentes et une en moins en ANSI), on peut aussi utiliser un ISO en ANSI et réciproquement.
Message édité par ilium le 22-04-2023 à 08:27:18
n°1050016
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 22-04-2023 à 09:02:18  profilanswer
La config de ton clavier c'est "ISO", ensuite la langue, FR, DE, NOR, UK whatever, est déterminée par ton OS.
n°1050021
Genphiz
Posté le 22-04-2023 à 11:27:49  profilanswer
C'est simple. Imagine sur un clavier QWERTY tu tape QWE, ton clavier renvoie les codes :
Q : 0x10
W : 0x11
E : 0x12
Sur un clavier AZERTY, tu tapes AZE, ton clavier renvoie les codes :
A : 0x10
Z : 0x11
E : 0x12
Soit... exactement les mêmes codes. Ensuite ton OS fait l'interprétation. Si t'as mis dans tes réglages clavier français, il réinterprète les codes comme sur une disposition de clavier français, si tu règle allemand, il le fera pour l'allemand.
Et si tu met suisse, idem.
Le réglage de la langue ne se fait pas au niveau du clavier mais bien de l'OS. Après avec QMK, tu peux changer le code renvoyé par ton clavier.
Ce qu'il faut comprendre c'est que :
1. Un clavier ISO tu peux remplacer les keycaps par ceux d'une autre langue sans soucis.
2. Tu n'as pas besoin de modifier quoi que ce soit au niveau du clavier. Seulement au niveau de l'OS.
Message édité par Genphiz le 22-04-2023 à 11:29:10
n°1050024
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 22-04-2023 à 19:27:52  profilanswer
scholl is back a écrit :
Je me suis déjà commandé un set de switch pour essayer autre chose (j'ai pas encore rattrapé mes huit ans de retard de topic, mais j'y ai lu des choses intéressantes sur les switchs qui ont bien évolués): des gaterons yellows pro v2 + de quoi les lube. Ça devrait bien m'aller, j'ai du MX black au boulot et j'aimerai un truc un peu plus soft.
J'ai trouvé pas mal d'infos sur le topic en tous cas. Et je suis très content de la qualité de ce Ducky.
Dans les détails techniques qu'on ne trouve pas dans les reviews: les cherry livrés avec (des MX reds RGB) sont en 3 pins avec une petite lentille pour bien diffuser la lumière, plutôt bien foutu de ce côté là. Le clavier peut par contre prendre des 5 pins.
J'ai lube mes switch, plumber mod mes stabs et OMG ce son, ce touché ! Par contre c'est hyper long !
Du coup j'ai aussi test de lube + film les cherry red RGB livrés avec, et bien finalement je préfère, c'est ultra smooth.
Message édité par scholl is back le 22-04-2023 à 19:28:48
... que le bore en fusion :D
n°1050025
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 22-04-2023 à 21:36:58  profilanswer
Merci à tous ! Vais tester tout ça.
Message édité par Bloodyjustice le 22-04-2023 à 21:37:08
n°1050050
tigrou0007
Posté le 23-04-2023 à 18:33:23  profilanswer
Bonsoir,
Est ce possible de convertir un clavier méchanique d'AZERTY vers QWERTY ? (ou l'inverse)
Par example un Leopold 750 PD.
Je suppose qu'a chaque touche du clavier est lié un code. Par example la touche juste a coté de TAB est le contact 27 qui renvoie un "A" sur un AZERTY. Ca doit donc être juste une question de mapping logiciel, fait dans la puce du clavier.
Après, reste l'inclinaison des touches. Si je regarde sur mon clavier le Q ne semble pas exactement comme le A.
Si c'est le cas, avec un nouveau jeu de keycaps ca doit le faire non ?
Message édité par tigrou0007 le 23-04-2023 à 18:50:21
n°1050051
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 23-04-2023 à 19:39:23  profilanswer
Euh :d
Tu as juste à lire plus haut, tu auras déjà une petite idée de ce qu'il faut vraiment checker ;)
n°1050052
tigrou0007
Posté le 23-04-2023 à 19:53:23  profilanswer
TECHNOm@ster 2202 a écrit :
Euh :d
OMG j'avais pas vu  :ouch:
Bon OK ca répond a la question.
Reste a voir si les keycaps sont identiques (la rangée AZERTY correspond a QSDFG)
Message édité par tigrou0007 le 23-04-2023 à 19:57:40
n°1050060
ilium
Posté le 23-04-2023 à 23:10:38  profilanswer
Si tu as un set de touches QWERTY, elles vont correspondre à l'AZERTY et QSDFG va correspondre à ASDFG.
Par contre, tu as de l'ISO et si tu passes en ANSI, selon le set, il risque d'y avoir des touches qui ne colleront pas (une touche en plus en ISO et des touches physiquement différentes les touches Entrée et "|\" ). Mais certains sets ANSI ont ces touches en ISO.
n°1050122
L'HdT
Les beaufs c'est bien
Posté le 25-04-2023 à 23:31:59  profilanswer
Je suis intéressé par le Keychron K3 Pro QMK/VIA dispo en ISO FR.
J'aime bien cette disposition, mais je n'y connais rien en claviers mécaniques. Est ce que c'est une bonne marque ? Je cherche un clavier silencieux (en switch Red si j'ai bien compris), en 75% car je veux garder les flèches à droite quand même pour les jeux de gestion j'aime bien
Et je me pose la question de la latence en wireless uniquement Bluetooth pour les jeux ? J'aimerai bien reprendre les FPS en ligne et faudrait pas qu'il y ait du décalage
Sinon, le Ducky Channel One 3 SF DayBreak (Cherry MX Red) est superbe avec ces couleurs ! mais uniquement filaire celui ci. Mais pareil je ne connais pas la marque
Le ISO FR sans prise de tête est essentiel dans le choix, je ne compte pas faire du custom à changer les touches et tout ça :D
EDIT : j'ai quand même une préférence pour du low profile par habitude
Message édité par L'HdT le 25-04-2023 à 23:33:50
n°1050126
ilium
Posté le 26-04-2023 à 08:45:11  profilanswer
Silencieux et mécanique, ce n'est pas vraiment compatible même s'il existe des switches "silent". En tout cas en red, tu auras un bruit quand la touche est en bas sauf à amortir ou prendre du silencieux mais cela change les sensations.
Pour ce qui est des jeux, il me semble avoir lu ici qu'en sans fil ce n'était pas la panacée si on est exigeant mais les spécialistes pourront t'en dire plus.
Pour le choix lui même, Ducky est un gros constructeur et la série du One 3 est AMHA très bien, avec des éléments pour amortir et insonoriser, et déclinée avec plein de formats et de switches différents. Pour Keychron, je n'ai pas d'expérience mais ça reste une marque très régulièrement citée ici et plutôt en bien.
Et je vais faire de la pub pour Genphiz: on a la chance d'avoir un concepteur ici qui a fait plusieurs claviers, disposition FR, pour lesquels les retours sont élogieux et à des prix vraiment doux. Ca vaut sans doute le coup d'examiner le Berzerker : https://designedby.gg/
Message édité par ilium le 26-04-2023 à 08:53:39
n°1050127
iskor
Posté le 26-04-2023 à 08:49:40  profilanswer
J'allais dire pareil :D
Le Ducky n'est pas FR par contre, gaffe. Les 2 marques ont une très bonne réputation. Et pareil, je ne saurais trop te conseiller de jeter un oeil chez Designed by GG, c'est Fr0nssais monsieur!   [:silicone]
Pour le bruit, du silencieux SILENCIEUX ça sera peut être possible, mais tu auras toujours un petit bruit lors de la frappe. Mais ça reste un bruit vraiment satisfaisant :)
n°1050128
Gimli Oake​nshield
Posté le 26-04-2023 à 08:52:11  profilanswer
Pour compléter : Keychron est une bonne marque, mais ce modèle en particulier n'est pas équipé de toutes les dernières avancées en matière de réduction du bruit, contrairement au Berserker qui t'a été recommandé ci-dessus.
n°1050129
Yeam
I'm your passenger
Posté le 26-04-2023 à 09:17:47  profilanswer
L'HdT a écrit :
Alors si tu veux du low-profile le choix va être très vite limité. Dans ce cas de figure, pas la peine de mettre des mille et des cents et dirige-toi vers Keychron. Ou si du filaire te convient, le PureWriter TKL de chez Sharkoon est un excellent rapport q/prix.
Si tu veux aller sur du mécanique de hauteur standard mais que tu ne veux pas passer une seule seconde à apporter des modification, alors plutôt que de prendre Keychron et Ducky (qui ne sont pas des mauvaises marques du tout), prends-toi juste un peu de patience et pré-commande un GG Berzerker qui est de loin le clavier pré-assemblé le plus abouti du marché (travail d'insonorisation, gasket mount, stabilisateurs et switchs lubrifiés à un très bon niveau, compatibilité VIA...). Alors que sur le Ducky, on te conseillera vite de changer les switchs par exemple, qui sont exclusivement des Cherry, des switchs qui n'ont pas évolué depuis des lustres et qui sont très nettement dépassés aujourd'hui.
Et pour répondre à ta question sur la latence en jeux, oui le Bluetooth peut poser problème. Cela peut aussi dépendre de ton niveau d’exigence. Dans tous les cas, le Bluetooth n'égalise pas la réactivité d'une connexion RTF 2,4 GHz ou filaire en USB.
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°1050130
ilium
Posté le 26-04-2023 à 09:42:54  profilanswer
"On" n'est pas forcément tout le monde. :o
Avec certaines séries de switches foireuses, mal finies, hors tolérances, certaines autres marques/modèles sont loin d'être exempts de défauts. Et puis on parle d'un bout de plastique avec un contact et un ressort, pas de haute technologie innovante. J'ai du Cherry et j'en suis très content et ça a l'avantage de la fiabilité et la constance dans le temps.  [:julm3]
n°1050131
Yeam
I'm your passenger
Posté le 26-04-2023 à 09:46:49  profilanswer
Ah mais j'ai pas dit que toutes les autres marques étaient mieux :D À cette comu ensuite de partager leurs avis et bons plans. Mais c'est vraiment dommage en 2023 de partir sur une base Cherry inchangée depuis des lustres alors qu'il existe des solutions peu coûteuses et clairement plus qualitatives. Ne serait-ce qu'un switch pré-lubrifié ça change nettement la donne surtout si on ne veut pas passer ne serait-ce que quelques minutes à changer les switchs sur un système hot-swapp.
n°1050133
ilium
Posté le 26-04-2023 à 10:46:39  profilanswer
Le problème on le voit bien est que l'étendue des choix assez délirante et les préférences individuelles font que ce n'est pas si simple de trouver un switch sur lequel s'entendre et le meilleur selon X ne sera probablement pas le même que selon Y et il faut en plus éviter les nanards. Sans compter qu'il faut ensuite le trouver en stock, dans la bonne série et pouvoir l'acheter.
Mais je concède que je ne suis sans doute pas le bon client pour ça: je n 'ai pas envie de m'emmerder à chercher mieux alors que ce que j'ai me convient très bien. ;)
Message édité par ilium le 26-04-2023 à 10:47:44
n°1050135
L'HdT
Posté le 26-04-2023 à 11:37:46  profilanswer
Ouah que de réponses depuis hier merci les gars !
Le Berserker a l'air de faire consensus sur le topic effectivement  [:transparency]
En toute franchise, j'adore le design et les couleurs du Keychron dont j'ai mis le lien plus haut, mais le Berserker est tout de même très sympa visuellement. Et si vous me dites qu'il est relativement silencieux en red blood c'est tentant
Ce que je préfèrerai en vrai c'est le style rétro, comme Celui-ci, mais c'est toujours en ANSI :/
En réalité, mon idéal, ça serait un clavier wireless en RTF 2,4 GHz, 75% compact avec les touches F en haut collées aux chiffres, FR ISO dans le style du lien amazon ci dessus, tout silencieux avec du hardware à jour et en low profile  [:sanglier bossu:4]
Je rigole hein, ce berserker m'a l'air très bien
n°1050136
Genphiz
Posté le 26-04-2023 à 11:48:15  profilanswer
Franchement, si le Asus ROG Azoth avait fait l'effort de mettre des keycaps en PBT, je te l'aurais conseillé en toute bonne foi.
Il utilise un nRF52840 couplé à une batterie de 3300mAh, tu peux être sûr que niveau connexion wireless, c'est stable, des switches légèrement prélubrifiés avec un kit de lubrification inclut dedans.
Mais... Il a deux défauts majeurs : keycaps en ABS, stabilisateurs très fragiles.
( Et accessoirement le prix de 280€. )
n°1050138
Yeam
I'm your passenger
Posté le 26-04-2023 à 11:50:50  profilanswer
Alors tu peux regarder pour un Zoom75 ! Par contre, faut le monter entièrement soi-même, acheter les keycaps et les switchs séparément... et tout ça ne fait pas le même tarif (va falloir compter un bon 300€ minimum je pense). Tout ce que tu ne veux pas donc :D
À la limite, un Asus ROG Azoth peut être envisageable, un clavier pas mauvais en soit, mais vendu trop cher amha surtout avec des keycaps bas de gamme. Et faut se taper l'Asus Armory Crate derrière...
Sinon reste sur le Berzerk, tu peux toujours te lancer dans la recherche de keycaps pour changer le look en prenant des keycaps en plus, jette un œil sur https://www.azertykeycaps.fr/
n°1050140
ilium
Posté le 26-04-2023 à 13:07:10  profilanswer
+1, des keycaps ISO FR au look retro, ça doit pouvoir se trouver et ce n'est pas une customisation compliquée ni très chère.
n°1050144
L'HdT
Posté le 26-04-2023 à 14:14:14  profilanswer
Merci, vous êtes balèzes  [:implosion du tibia]
n°1050157
Khiryu
Posté le 26-04-2023 à 15:41:33  profilanswer
J'avais pris un Ducky Zero y a un paquet d'années suite à des conseils de ce forum et là j'ai un peu les mêmes critères que HdT pour changer mon clavier (à l'exception du low profile) mais c'est la jungle et en même temps le néant si pas en ANSI US.
Enfin disons que j'en ai tiré la même conclusion, ça n'existe pas qui remplit facilement et parfaitement les critères. Déjà ISO FR + 2,4Ghz y a rien à part les grandes marques généralistes et qui vendent ça cher.
J'avais envisagé aussi de changer les keycaps mais je me rends compte juste en cliquant sur le lien du dessus que je pige déjà pas la moitié des termes des catégories :sweat:
n°1050163
iskor
Posté le 26-04-2023 à 16:38:21  profilanswer
Je comprends pas le site azertykeycaps. La plupart des kits référencés sont des ANSI US!
n°1050167
Yeam
I'm your passenger
Posté le 26-04-2023 à 16:45:11  profilanswer
Faut pas se fier aux visuels. Ce site intègre aussi des Group Buy, en cours ou passés, qui sont des kits ANSI-US dans lesquels des addons ISO-FR en supplément.
Il pourrait y manquer quelques obscures références sur AliExpress pour info
n°1050170
Posté le 26-04-2023 à 16:55:09  answer
+1, par exemple.
https://fr.aliexpress.com/item/3277 [...] 19097%21sh
Suite de mon problème (Touche TAB, PB de pcb) avec mon clavier Epomaker. Demande d'une vidéo par le support et depuis silence de leur part. [:tim_coucou]
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2023 à 16:56:24
n°1050174
iskor
Posté le 26-04-2023 à 17:10:39  profilanswer
Tiens, d'ailleurs, je ne me souviens plus qui vendait un set be the one... C'est l'un de ceux qui me branche le plus, j'adore l'harmonie colorée :)
Par contre je sais pas si le bleu foncé avec une case noire ça le fait ou pas..
n°1050175
234355
Posté le 26-04-2023 à 17:11:33  profilanswer
Ca le fait à mort, c'est ce que j'ai pour le moment :jap:
n°1050182
myzt
Posté le 26-04-2023 à 18:37:38  profilanswer
Moi perso je suis très terre à terre soit noir sur noir soit blanc sur blanc
WoB ou GoW en gros
Le reste c’est bon pour les amateurs de poupées Barbie  [:sorcery:4]
n°1050186
234355
Posté le 26-04-2023 à 21:46:22  profilanswer
WoB ou GoW en gros
Les mélanges en général ça donnent de beaux enfants [:teepodavignon]
n°1050203
alvinm5
Posté le 27-04-2023 à 05:32:58  profilanswer
Il est vendu le set be the one ?
Sinon, je viens de mettre en vente un Mountain 60 avec son nimpad si ça peut intéresser quelqu'un :
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm
Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
