| Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
Daemam | Reprise du message précédent :
--------------- [VDS] Switches Haimu Whisper [Feed-Back] |
Publicité | Posté le 03-04-2023 à 14:54:27 ![]() ![]() |
myzt | Le right shift non standard du 96% complique la recherche --------------- Topic Unique | Matos PC Joueurs PC |
Profil supprimé | Posté le 03-04-2023 à 15:10:00 ![]()
Profil supprimé | Posté le 03-04-2023 à 17:05:10 ![]() |
iskor | Tu fais pas dans le facile en plus |
hellion666 |
ardaches | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur --------------- Pretend inferiority and encourage his arrogance. |
hellion666 |
hellion666 |
iskor |
Publicité | Posté le 03-04-2023 à 21:58:12 ![]() ![]() |
hellion666 |
Profil supprimé | Posté le 04-04-2023 à 12:32:34 ![]() Retour sur ce clavier a 65€ chez Amazon. https://www.amazon.fr/MARSGAMING-MK [...] 121&sr=8-4
Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 04-04-2023 à 12:33:22 |
iskor |
Aesahetr | Il faut désactiver l'alimentation du port usb lorsque le pc est éteint dans le bios/uefi, ca épargnera ton conncteur usb Message cité 1 fois Message édité par Aesahetr le 04-04-2023 à 15:00:43 |
myzt | J’ai pareil avec ma manette, ça me gonfle lol
Profil supprimé | Posté le 04-04-2023 à 15:31:55 ![]()
Aesahetr | J'avais eu le soucis sur un ducky, désactiver l'alimentation du port usb pc éteint avait réglé le problème. |
CharLee |
--------------- Compte Photo : https://www.instagram.com/charlee_ph0tography_/ |
Profil supprimé | Posté le 04-04-2023 à 18:55:44 ![]() |
CharLee |
Yeam I'm your passenger | Alors oui pour le nova mais à conditions selon moi d'opter pour le n60 et non le s60. Les switchs optiques de Gateron grattent à mort, il faut mieux prendre les mécaniques de la gamme Pro... --------------- — TOPIC ACHATS/VENTES — |
Yeam I'm your passenger | C'est sévère, j'ai testé les deux, c'est pas désagréable du tout au contraire --------------- — TOPIC ACHATS/VENTES — |
alvinm5 | J'ai un TH96 sous les mains avec les flamingo, et j'ai aussi des pro yellow sur un clavier. Les deux sont très bien (pour le prix), je ne rejoins pas ardaches non plus. Message cité 1 fois Message édité par alvinm5 le 06-04-2023 à 00:37:31 --------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
Profil supprimé | Posté le 06-04-2023 à 07:52:31 ![]()
La réponse d'Epomaker, au moins c'est clair
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2023 à 07:55:30 |
alvinm5 | Le plus proche c'est le format XDA
RaWeL Polskä ! | --------------- Feed-Back - Achats/Ventes |
myzt | J'ai refourgué mes Haimu Heartbeat très vite --------------- Topic Unique | Matos PC Joueurs PC |
Neil007 Hardware Addict | Salut les gars, des retours sur le Q1 PRO ? J'ai vu un forumeur poster une photo ici. J'aime mon GMMK PRO mais si je peux me passer d'un câble et tester Keychron par la même occasion, c 'est encore mieux. Message édité par Neil007 le 06-04-2023 à 14:02:16 --------------- Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Genphiz |
--------------- Propriétaire de la boutique Designed By GG |
Gimli Oakenshield Pro lurker since 2007 ™ | Ça et sauf erreur de ma part, le Ducky n'est pas Gasket Mount, aujourd'hui ça me semble assez dommage. --------------- Pour suivre l'équipe : BlueSky OnOff Racing <=== : Mon équipe Le Mans Ultimate engagée en VEC | ===> Replays sur Youtube |
RaWeL Polskä ! |
Genphiz |
Suffisamment pour que j'investisse beaucoup dessus ^^ Le gasket mount insonorise largement le boîtier. Enfin, du moins, quand c'est correctement effectué. J'en profite pour répondre à ton interrogation sur l'insonorisation: - Ducky One 3 = plaque en silicone entre le PCB et la plaque en acier, lubrification des stabilisateurs. Pas d'insonorisant interne, construction tray mount (plaque vissé dans le fond du boîtier). Assemblage de la structure par clips. Pas de lubrification sur les switches, ce sont des Cherry standards. - Berserker = plaque en silicone entre le PCB et la plaque en acier, la plaque en silicone isole aussi le switch du PCB, avec une épaisseur de 0.3mm au point de contact switch-PCB. Tape mod sur le PCB + band aid mod sur les stabilisateurs , insonorisant interne en silicone dans la structure (dureté 20A pour le silicone). Gasket mount (10A pour la dureté des gaskets). Et switch intégralement lubrifié. En ce qui concerne le Berserker, t'as au choix le firmware d'origine avec le software d'origine ou bien le fork SonixQMK (qui est open source) avec VIA, pour contrôler les effets d'éclairages / les macros, avec un bouton d'accès au bootloader pour réinstaller le firmware d'origine si jamais tu fais une bêtise. J'appelle ça un Prémod, pas un clavier custom Message cité 1 fois Message édité par Genphiz le 06-04-2023 à 15:41:44 --------------- Propriétaire de la boutique Designed By GG |
RaWeL Polskä ! |
Top, merci pour ton intervention, tu es le mieux placé pour parler de TON Berserker D'ailleurs j'ai lu ton cela sur ton site/blog, mais merci pour les précisions supplémentaires. Bon tant que je te tiens, est il possible de rebind des touches dans le logiciel d'origine ? Le profil des touches "imp ecran/arret defil/pause" est OEM ? Ou par quoi je pourrais les remplacer ? Encore merci pour ton intervention
D'ailleurs, c'est moi ou la touche shift a un profil "inversé" sur la photo ?? EDIT 2 : rebind des touches possibles via le soft pour le ironclad, lu sur modding.fr, j'imagine la meme chose pour le berserker ? Message cité 1 fois Message édité par RaWeL le 06-04-2023 à 16:27:52 --------------- Feed-Back - Achats/Ventes |
alvinm5 | Hello, suite à une erreur de la part de keychron, j'ai reçu un keyset en trop. OEM AZERTY ISO. Message cité 1 fois Message édité par alvinm5 le 07-04-2023 à 00:59:01 --------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
hellion666 |
babatche06 |
alvinm5 |
wutys | Bonjour, souhaitant à court / moyen terme changer mon clavier mécanique.
Message cité 1 fois Message édité par wutys le 07-04-2023 à 14:02:39 |
