6737 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1938  1939  1940  ..  2298  2299  2300  2301  2302  2303
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1020705
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-03-2021 à 09:25:17  profilanswer
patpro a écrit :
Je pense qu'il parlait de la photo du clavier sur ton post, qu'on a tous sous les yeux et qui n'est pas en ISO-FR :)
Yep c’est ça :jap:
n°1020711
myzt
Posté le 15-03-2021 à 10:59:21  profilanswer
Ancestrle a écrit :
Petit update sur le projet de clavier apacher que j'ai posté hier.
J'ai remplacé les keycap par d'autres acheté sur Ali (un des rare set qui existe en ISO-FR en passant) que je préfère donc dans l'optique du build c'est tant mieux  :D
J'en ai profité pour repasser sur le poste de soudure et remplacer les deux touche Alt Gr + Ctrl que j'avais mis par trois touches Alt + Fn + Ctrl, je trouve ça plus pratique d'avoir la touche Fn plus accessible pour l'US-INT. Et tant qu'à tout dévisser j'ai également coupé de la mousse isolante très fine positionné sur le fond du boitier en ne laissant que de la place pour les trous des vis.
Ce qui nous donne ça
https://i.ibb.co/pwvT1QP/IMG-20210314-221627.jpg
Keycap - PBT - 41,61€
https://fr.aliexpress.com/item/3283 [...] 6c371aWcp0
Il faut prendre Base Kit, Modifier Kit et Mod pro Kit. L'avantage c'est que vous avez toutes les touches même pour les layout un peu exotique (comme le 65% avec une bottom row bien garni ce qui est mon cas ici)
Mousse isolante rigide 1 pad 3mm - 0,86€
https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] 6c37wgepqH
À découper soigneusement aux bonnes proportions, le percer avec un stylo par exemple pour laisser passer les trou des vis et recouvrir entièrement le fond de la case.
Au final les nouveaux keycap et la modification du layout m'ont permis d'adapter la dispositions de mes touches selon mes envies/besoins, c'est aussi ça l'avantage du PCB à souder par rapport au hotswap, on est pas tributaire du seul layout avec lequel est livré le PCB. Oui c'est de la soudure, encore une fois je trouve ça pas bien compliqué mais je peux comprendre que ça en effraie certains.
Ensuite un petit tour sur VIA pour remapper les 3 touches que j'ai changé et l'affaire était réglé en 2 min montre en main.
L'ajout de la mousse isolante dans le fond de la case apporte une très net amélioration au niveau du son de switch qui sont maintenant très net avec moins/pas de réverbération, c'est très agréable à l'oreille et il n'y a pas de bruit parasite.
Pour le point de comparaison je comparais ça hier à un Ducky Mecha Mini. Ironiquement je suis allé voir un ami aujourd'hui qui viens d'acquérir un Mecha Mini. Bon ben autant dire que son clavier faisait pâle figure à côté de celui-là  :D
Voilà je pense que j'en ai fini avec ce clavier, il me convient bien comme ça.
En espérant que cette expérience en a éclairé quelques un.
Je crois qu'on a le même fournisseur de foam sauf que j'ai pris 10 mm, c'est trop épais?  [:transparency]
n°1020712
myzt
Posté le 15-03-2021 à 11:17:39  profilanswer
Ça existe un PCB/plate/keycaps compatible avec ce genre de layout?  [:transparency]
https://img.super-h.fr/images/7e7aeb0c636d5358e712267a738057e1.md.jpg
Message édité par myzt le 15-03-2021 à 11:18:13
n°1020714
Ancestrle
Posté le 15-03-2021 à 11:34:12  profilanswer
Pour les case plutôt compact c'est largement trop épais.
A titre d'exemple pour la case flat dont je parle et la case alu du KBD75 c'est pile poil ce qu'il faut 3mm et vraiment pas plus.
C'est vraiment épais 10mm d'autant que c'est une foam très compact que tu ne peux pas vraiment travailler. Par contre niveau absorption elle est vraiment excellente.
Message édité par Ancestrle le 15-03-2021 à 11:34:51
n°1020715
Darkbl4de
Posté le 15-03-2021 à 11:38:33  profilanswer
_PixelNinja a écrit :
J'entends que seul le SA, si c'est un profil que l'on recherche, vaut le coup chez Signature Plastics. Le reste n'est pas intéressant IMO.
Ok merci :)
J'ai pris un keyset en DSA chez eux la semaine dernière, on verra ce que ca vaut!
Super le tuto pour commencer, merci beaucoup pour le partage!
Par contre, pourquoi ne pas partir plutôt sur une base de BM60 qui permettrait d'avoir du hotswap (quand même plus pratique pour commencer ou si on n'a pas envie de souder) et en plus d'économiser quelques $?
J'ai pris le kit de base à 70€ en fin de semaine, qui vient avec:
- Le PCB
- La plate
- Les stabs
- Des switchs Gateron (couleur au choix)
- Une case plastique blanche/noire/transparente (au choix, mais oui la qualité à pas l'air ouf)
En gros il suffirait de rajouter des keycaps, soit environ 55€ si on prend celles que tu as link, et on est a 125€ au total.
Bon, une update de stabs ca peut être pas mal j'imagine, je ne sais pas ce que valent les tabs fournis.
Mais si on veut aller plus loin:
-Stabs durock ~15€
-Case alu ~30€
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°1020718
Darkbl4de
Posté le 15-03-2021 à 11:45:40  profilanswer
Sinon, j'ai reçu mon Drevo Calibur V2 en ANSI aujourd'hui, je l'avais pris pour voir si je pouvais me faire à l'ANSI justement.
Alors, pour 52€ livré, en switchs gateron brown, je dois dire que je suis surpris de la qualité percue!
Les finitions sont propres, les touches sont pas mal pour de l'ABS (mieux que les Glorious qui valent 50% du prix de ce clavier), les switchs sont ok et le rétroéclairage est très sympa.
Et le layout est parfait pour moi: on est quasiment sur du compact, mais avec les flèches et les 6 touches (del, ins,...).
Bon par contre, j'ai du le tester "offline" parce que le port USB-C fait des siennes et ne garde la connection que si on le pousse fort vers le bas... autant pour le test de l'ANSI :D Il va retourer chez Amazon du coup... Dommage, j'étais vraiment convaincu en rapport qualité/prix...
J'imagine que j'ai pas eu de chance, il mérite peut-être quand même d'être considéré pour tester l'ANSI ou les claviers mécaniques :)
Message édité par Darkbl4de le 15-03-2021 à 11:47:33
n°1020719
myzt
Posté le 15-03-2021 à 11:57:50  profilanswer
Merci, tant pis ça me servira de tapis de clavier  :D
n°1020728
BloodyCarn​age
Posté le 15-03-2021 à 14:12:29  profilanswer
Un truc m'échappe. Vous êtes nombreux à dépenser plusieurs centaines d'euro pour ces claviers 60%/65%/TKL et la plupart des photos sont prises sur des grands bureaux vides. Qu'est-ce que ces claviers "compacts" apportent qu'un clavier 104/105 touches ne fait pas (mieux) pour quelqu'un qui a les moyens et la place?
Nothing's so bad it can't get worse
n°1020730
patpro
BOfH
Posté le 15-03-2021 à 14:18:44  profilanswer
Quand tu joues, ta souris a moins de chance de taper ton clavier si il est compact que si il est "full".
Je suis root, si vous me voyez rire, vérifiez vos backups...
n°1020731
-Meringue-
Posté le 15-03-2021 à 14:21:22  profilanswer
Éviter d’avoir un trop grand espace entre là où tu poses tes mains sur le clavier et la souris => meilleure ergonomie (même si certains clavier proposent le numpad et flèches à gauche). Ensuite c’est aussi plus ergonomique de ne pas trop décaler ses mains pour accéder aux autres fonctions.
Pour certains, le transport également qui est compliqué avec un full size.
Et enfin le côté esthétique  :D
n°1020732
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-03-2021 à 14:30:17  profilanswer
Quand tu bosses aussi !
Et j'ai étudié / bossé avec un pc portable depuis 20ans, donc j'ai complètement perdu l'habitude du pavé numérique...
Et je suis pas caissier, donc les chiffres...
n°1020734
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-03-2021 à 14:38:09  profilanswer
J'en profite pour recaler les photos de l'autre topic :D avec la repose sur le portable sans écraser les touches :
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210308-142653-c040b6ad-ccd0-4687-8cd7-b52c15ec9e61.0.res.jpg
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210308-142508-49c62e93-8de1-4db3-b663-1dff57fd0002.0.res.jpg
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210308-142607-99431cb0-b189-408d-9c81-e9e27f1ba267.0.res.jpg
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210308-142634-4f6ea193-e99e-4bca-aee5-bb27ccd6d031.0.res.jpg
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210308-142714-6609358e-efee-40b0-9b43-21bd51d15466.0.res.jpg
n°1020736
myzt
Posté le 15-03-2021 à 15:29:45  profilanswer
Clavier Foul Size  [:elessar53]
Vive le 60% 65%  :o
Message édité par myzt le 15-03-2021 à 15:31:03
n°1020737
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 15-03-2021 à 15:38:41  profilanswer
Kouni a écrit :
Tu peux toujours essayer des keycaps en POM, c'est censé être un poil plus dur que le PBT mais pas non plus à des années-lumières.
Non, il te faudrait du PBT renforcé à la fibre de verre toi  :lol:
Sinon ça doit exister des caps en alu ou en inox, mais vlà le prix (sans parler du rendu et des sensations de frappe).
Mes keycap sont doubleshot PBT/POM (transparent), le POM s'use à la même vitesse que le PBT. :/
Alu/inox, le poids intrinsèque du keycap appuie sur la touche (cherry red lubrifiés) et l'alu est même moins dur que le PBT.
n°1020738
gamelle
The place to be ...
Posté le 15-03-2021 à 15:47:15  profilanswer
Je suis faible  :pfff: ...
https://i.imgur.com/bmN0JCSl.jpg
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°1020739
Darkbl4de
Posté le 15-03-2021 à 15:50:02  profilanswer
MysterieuseX a écrit :
Bon, bah il me faut un peu plus de 1 ans pour bouffer du PBT aussi fort que l'ABS.
Il me reste quoi si je veux des keycap qui s'usent "normalement pour une personne normalement constituée" comme option ? Carbone forgé ?
Edit : par rapport aux photos du résultat des touches ABS, y'a pas encore les marques d'usure de frappe là où mes ongles touchent, mais les keycaps sont bien lisse, commencent à briller et ont la rayure là ou l'usure s'est développée sur les ABS. Ca aura juste prit un poil plus longtemps que sur les keycap ABS.
Tu es sur du "normalement constitué"? :D
Mais le problème est juste esthétique en fait?
n°1020740
- gab
Posté le 15-03-2021 à 16:02:25  profilanswer
Tu as des photos de l'usure ? A priori je n'ai pas de suggestion pour remplacer les keycaps mais je suis curieux de voir à quel point on peut les user en un an.
n°1020741
patpro
BOfH
Posté le 15-03-2021 à 16:40:09  profilanswer
Faut pas fermer trop vite le portable... :)
n°1020743
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 15-03-2021 à 17:16:58  profilanswer
J'en ai pas non, mais c'est lisse, ça brille pas trop mais en revanche, ça "blanchie" à l'opposé de l'ABS qui lui brille.
Je tâcherai de faire des photos quand j'aurai un appareil mieux que celui que j'ai, et je referrai des photos du set ABS pour comparer.
J'pense que la meilleure solution que je puisse avoir, c'est de me rapprocher d'un service qualité d'un fabricant, si il veut tester la longévité de ses plastiques avant mise sur le marché. "MystX seal of approval, ce set a tenu plus d'un an d'utilisation par notre testeuse aux doigts mangeurs de plastiques."
Je chie du code et de la commande administrative à longueur de journée (et de nuit), entre autres choses. Je ne suis pas codeuse ceci dit. Je doit avoir plus de frappes sur le clavier qu'un utilisateur lambda mais je pense moins qu'un vrai codeur (enfin j'espère :O )
Non, le problème n'est pas qu'esthétique, parfois les stem se cassent à force d'usure (enfin pas sur le dernier set là, mon deuxième double shot PBT/POM) et ça creuse les touches. Ma technique de frappe est du fingertip touch. Edit : sur du red donc en principe très peu d'usure par force de frappe.
Message édité par MysterieuseX le 15-03-2021 à 17:21:36
n°1020747
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 15-03-2021 à 17:38:55  profilanswer
Salut, je cherche un bon clavier 75% (ou 65 à la rigueur) en azerty et je dois dire que c'est bien difficile à dénicher, même sur les sites fr ils vendent que du ANSI, j'aimerais rester sous les 100€ si possible
ça existe ? merci
Message édité par testo06 le 15-03-2021 à 17:39:28
n°1020753
Darkbl4de
Posté le 15-03-2021 à 18:24:38  profilanswer
Drevo Calibur V2? 50€ sur Amazon.
J'ai fait un retour un peu plus haut, j'ai pas eu de bol mais les retours sont plutôt bons :)
n°1020760
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 15-03-2021 à 19:35:37  profilanswer
oui en effet ça a l'air d'être le seul, je me serais bien passé de la 2ème rangée de touches à droite mais je préfère ça que d'essayer de m'habituer à de l'ANSI, bon je vais tenter le coup merci  :jap:
n°1020761
-Meringue-
Posté le 15-03-2021 à 19:39:08  profilanswer
Il n’y a pas un Ducky SF autrement dans la section A/V ?
n°1020762
myzt
Posté le 15-03-2021 à 19:54:05  profilanswer
Vous préférez quel layout? J'hésite entre ces deux beaux layouts  [:transparency]
le premier est un Tsangan avec un spacebar 6.25u, ce qui permet d'avoir une harmonie niveau taille des modifiers
Le second c'est un GK64 avec un split backspace
https://i.imgur.com/63NpDMI.jpeg
https://i.imgur.com/q1pXTEO.jpeg
Message édité par myzt le 15-03-2021 à 19:55:43
n°1020763
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 15-03-2021 à 20:10:48  profilanswer
Je sais pas où tu vois du Tsangan, mais dans ce que tu montres il y en a pas.
Message édité par _PixelNinja le 15-03-2021 à 20:12:04
n°1020764
- gab
Posté le 15-03-2021 à 20:18:16  profilanswer
1 pour la compatibilité avec un max de sets (c'est juste un layout Pure avec split backspace, non ?), 2 pour retrouver l'essentiel du layout que j'utilise (et apprécie) depuis bientôt 7 ans (la vache, ça passe vite, si on m'avait dit que je garderais un Pure Pro tout ce temps...).
Mais bon, l'avis du topic tu t'en fiches, c'est toi qui vas l'utiliser.
Si tu as un doute, prends les deux [:ocube]
Message édité par - gab le 15-03-2021 à 20:18:47
n°1020765
- gab
Posté le 15-03-2021 à 20:20:21  profilanswer
Et merci pour la suite du compte-rendu, à montrer à ceux qui envisagent un custom parce qu'ils ne trouvent rien leur convenant dans le commerce mais qui veulent garder un budget raisonnable :D
n°1020766
Gwy
Posté le 15-03-2021 à 20:48:08  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Ok merci :)
Granite / PBT ?
En tout cas je suis intéressé par ton retour, notamment si ils ont résolu leur problème de warping. Quasi tout mes mods 1,25u ont des défauts.
n°1020768
myzt
Posté le 15-03-2021 à 21:25:09  profilanswer
Je sais je voulais dire que c'est un layout qui se rapproche du Tsangan (le Tsangan a une spacebar 7u)
n°1020769
myzt
Posté le 15-03-2021 à 21:26:25  profilanswer
Oui c'est un KBT Pure mais avec le split backspace, un grand oublié ce KBT Pure mais un excellent layout je trouve
Ça me fait des nœuds au cerveau, y a tellement de possibilité de layouts en 60%  :o
n°1020770
SnowBear
Posté le 15-03-2021 à 21:27:29  profilanswer
trop cher :o
on parle de myzt hein :o
n°1020772
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-03-2021 à 22:36:47  profilanswer
Ancestrle a écrit :
Pour l'ISO-FR il faut rajouter le kit international FR
https://fr.aliexpress.com/item/3288 [...] 6c37VPgsTw
Et je confirme que c'est bien de l'ISO-FR parce que... je les ai sous les yeux  :)
Des reproches particuliers ?
n°1020774
Ancestrle
Posté le 16-03-2021 à 00:08:34  profilanswer
Non au contraire.
n°1020776
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 16-03-2021 à 08:49:02  profilanswer
Question d'habitude ça : je joue avec des claviers full size (et souris) et je ne rencontre aucun souci. La seule chose qui pourrait m'ennuyer, c'est d'utiliser un volant.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°1020777
B-NeT
Posté le 16-03-2021 à 09:03:20  profilanswer
Personnellement, c'est pour avoir plus de place sur le bureau et avoir un bureau beaucoup plus épuré.
Par plus de place, par exemple, quand je taff j'ai besoin d'avoir des documents à côté de moi etc... Avec un clavier plus contenu, les documents ne sont pas sur le clavier et surtout plus proche de moi. J'optimise mon espace de travail pour mon besoin  :D
!!! Mon Feed-Back !!!
n°1020778
Darkbl4de
Posté le 16-03-2021 à 09:07:07  profilanswer
Bon après faut pas se mentir non plus hein, c'est quand même essentiellement par geekerie, par parce qu'on a un besoin vital de ces 12 cm de plus :D
Après ca dépend beaucoup des positions préférées de chacun, j'ai des amis qui jouent les bras très écartés, donc un format compact n'a pas vraiment d'intérêt pour eux, mais moi perso j'aime avoir la souris au plus près du clavier avec les bras "droits", du coup le compact aide.
Message édité par Darkbl4de le 16-03-2021 à 09:07:18
n°1020785
myzt
Posté le 16-03-2021 à 10:54:11  profilanswer
n°1020786
Ancestrle
Posté le 16-03-2021 à 10:55:20  profilanswer
Ce n'est qu'une question d'ergonomie.
Et oui le fait de devoir moins écarter les bras c'est mieux.
Je peux m'asseoir sur un tabouret, pourtant je suis mieux dans un fauteuil.
Message édité par Ancestrle le 16-03-2021 à 10:55:32
n°1020787
Darkbl4de
Posté le 16-03-2021 à 10:58:34  profilanswer
Gwy a écrit :
Granite / PBT ?
Je suis parti sur les "Standard DSA" en PBT, avec quelques variations de couleur.
Par contre pour le tarif il y a plutôt intérêt qu'il n'y ai pas de défauts ^^
Je ferais un retour à reception, mais pour l'instant la commande est en attente, et j'ai aucune idée du délai de fabrication/envoi...
n°1020788
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 16-03-2021 à 11:01:36  profilanswer
C’est pas vraiment de la geekerie je trouve pour le coup mais plus une question de confort / ergonomie. Tu trouves par exemple des magic Keyboard en 75%, et on est pas spécialement sur un marché de geeks...
Être sur ce topic repose sur beaucoup de geekerie par contre oui :d
n°1020789
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 16-03-2021 à 11:09:08  profilanswer
ISO QWERTY par rapport à ANSI US, pourquoi s'embêter à chercher de l'ISO ?
C'est une vraie question  [:tinostar]
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
