| Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
SnowBear | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 04-03-2021 à 09:44:02 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 04-03-2021 à 09:48:47 ![]()
giHefca occupé à ne rien faire |
penelope007 |
myzt |
--------------- Topic Unique | Matos PC Joueurs PC |
penelope007 |
speedboyz30 Guide Michelin :o |
Darkbl4de |
--------------- Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda |
penelope007 |
Publicité | Posté le 04-03-2021 à 10:16:42 ![]() ![]() |
Stylken |
Message cité 1 fois Message édité par Stylken le 04-03-2021 à 10:28:10 --------------- F' - [Achats / ventes] |
SanPe' Membre n°312819 |
--------------- "Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison." |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 |
C'est une boîte de conserve. On ne recommande pas à moins que la priorité absolue c'est la fonctionnalité hotswap pour pas cher. |
penelope007 |
penelope007 |
Darkbl4de |
myzt |
penelope007 |
kabuto |
kabuto |
-Meringue- |
kabuto |
Message édité par kabuto le 04-03-2021 à 12:32:07 |
Ancestrle |
Ancestrle | La nouvelle board visiblement non, mais les anciennes (regular) si. Je parle de la case pas des switch. |
Avant toute chose, si tu es content de ton achat, c'est le plus important. Ceci dit, par 'boîte de conserve' je veux dire que le châssis n'est pas des plus qualitatives et la sonorité à l'usage n'est pas ce que je qualifierai de plaisante — le fait qu'il soit low-profile n'aidant pas dans ce sens. Bref, c'est du bas gamme et il ne faut pas en attendre autre chose. Message cité 1 fois Message édité par _PixelNinja le 04-03-2021 à 18:01:41 |
Arteis | En parlant de GMMK ils vont bientôt livrer le GMMK pro |
Darkbl4de |
myzt | CAP Gateron reçus --------------- Topic Unique | Matos PC Joueurs PC |
C'est surtout ça je pense. J'ai eu un tas de claviers mécaniques diverses et variés entre les mains depuis 2011 et avec le temps j'ai développé mes propres goûts/exigences. Pour beaucoup d'être nous, en dehors de la sensation pure de la frappe, l'aspect sonore d'un custom n'est si dissimilaire à celui d'un instrument de musique : il y a des caractéristiques notables que l'on recherche. Du coup on suit les projets en recherchant les propositions qui semblent tendre vers ces caractéristiques
Bref, on rentre un peu dans l'aspect "nerd' des claviers mécaniques mais j'espère que ça répond à tes questions. Message édité par _PixelNinja le 05-03-2021 à 15:31:20 |
myzt | J'ai pris une case low profile parce que je trouvais ça beau --------------- Topic Unique | Matos PC Joueurs PC |
Yarrick10 |
--------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
myzt | Tu peux toujours avoir de l'ISO FR en 65% custom avec du Tofu65 Message cité 1 fois Message édité par myzt le 05-03-2021 à 15:32:24 --------------- Topic Unique | Matos PC Joueurs PC |
myzt |
Yarrick10 |
Message édité par Yarrick10 le 05-03-2021 à 15:43:51 --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
Ancestrle |
Darkbl4de |
Ahhhh, voila qui est très clair, j'avais une définition très différente du low profile, mais je comprends mieux maintenant, merci Par contre tu as eu quelle version du GMMK entre les mains? Message édité par Darkbl4de le 05-03-2021 à 16:29:25 --------------- Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda |
- gab | Un très bon guide (en anglais) ici : https://learn.adafruit.com/adafruit [...] reparation En gros, ton fer doit être assez chaud pour chauffer le pad (pastille en cuivre sur le pcb) et la patte du composant en quelques secondes, tu amènes l'étain à la jonction du pad et de la patte, l'étain doit fondre sans que tu aies besoin de le toucher avec la pointe du fer et former un cône. Éviter de mettre trop d'étain (sinon ça fait des soudures en boule, et pas sûr que l'étain refroidisse correctement au niveau du joint avec cette surcharge). Pour s'entraîner à la soudure, le perfboard/proto board est très pratique aussi : https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1200_.jpg Une fois qu'on a saisi comment ça fonctionne niveau température du joint à souder + la quantité d'étain à apporter, ça va tout seul edit : et en effet comme le dit Asian Oni, il y a de tout sur ton pcb, du trop chargé, du pas assez et du réussi, un bon premier essai qui montre tous les cas de figure, tu devrais vite saisir comment améliorer ça Message édité par - gab le 05-03-2021 à 17:44:17 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Asian Oni | Ça fait très longtemps que j'ai pas soudé mais normalement on chauffe la pastille puis on vient poser l'étain au niveau de la tige en fer. De ce que je vois y a de tout sur ton PCB: soit trop d'étain, soit pas assez et y en a qui sont nickel. Les soudeurs plus réguliers pourront donner des conseils . Message édité par Asian Oni le 05-03-2021 à 17:42:40 --------------- Flick r / Flick r (gaming) |
