5169 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1882  1883  1884  ..  2297  2298  2299  2300  2301  2302
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1007211
myzt
Posté le 03-10-2020 à 12:56:00  profilanswer
Leilu a écrit :
Le fn a normalement rien d'autre que son rôle de modifier.
Le Magic fn du Anne Pro ajoute au modifier le comportement du capslock classique en cas de touche non maintenue.
J'aime beaucoup son emplacement d'ailleurs, ça me permet de faire F1-F5 ou Alt-F4 (Alt capslock 4) d'une seule main facilement.
Tu sais si l'Anne Pro a une fonction de toggle Fn?
n°1007212
myzt
Posté le 03-10-2020 à 12:56:58  profilanswer
XprtZ a écrit :
Hello !
Bonne question, tous mes claviers ont toujours été en fullsize donc je sais pas si je serais à l'aise pour sur quelque chose de plus petit :o
Mon cas d'utilisation, c'est qu'il me servira au boulot dans un open space pour faire du dév donc je serais tenté de dire qu'un full size n'est pas obligatoire vu que j'utilise que très peu le pavé (même si j'apprécie le confort quand j'en ai un à disposition vs clavier portable)
Sinon je suis plutôt ISO de base :D
Hotswap pcb, je crois que GMK a un TKL ISO hotswap
n°1007233
Leilu
Posté le 03-10-2020 à 19:16:12  profilanswer
Je ne vois rien de tel dans le logiciel de programmation du clavier.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°1007297
patpro
BOfH
Posté le 04-10-2020 à 19:05:09  profilanswer
Il y'a des gens ici qui se sont intéressés à la sécurité de la partie "programmable" des claviers méca ? Je cherche notamment à savoir si il y a des vulnérabilités connues (type accès à la mémoire du clavier à partir d'un malware sur le poste, reprogrammation invisible, etc.)
Je me suis amusé à programmer rapidement mon Vortex tab90M pour qu'une combo de touche lance l'application terminal sur mon Mac puis ouvre à partir de là une URL, et je cherche des cas inverses, où la programmation du clavier peut être abusée à l'insu de l'utilisateur.
Je suis root, si vous me voyez rire, vérifiez vos backups...
n°1007326
Wroupz
Posté le 05-10-2020 à 07:57:01  profilanswer
J'avais entendu il y un certain temps une histoire de spyware installé de base dans un clavier mécanique de marque chinoise, donc oui, ça existe ce genre de pratique. Après c'est assez rare vu la communauté assez active qui va remonter très rapidement ce genre de comportement.
Message édité par Wroupz le 05-10-2020 à 07:57:33
n°1007328
patpro
BOfH
Posté le 05-10-2020 à 10:11:46  profilanswer
Le truc c'est que s'attaquer au firmware / à la couche programmable d'un clavier mécanique qu'elle soit propriétaire ou publique (QMK) reste un sport d'élite. C'est pas tout à fait aussi simple que de trouver des SQLI sur des pages web.
Quand je vois que la page https://github.com/qmk/qmk_firmware/security/advisories ne liste aucun élément j'ai un très gros doute. C'est  totalement improbable que QMK soit codé sans faille de sécurité.
L'absence d'advisory signale juste ici que personne n'a corrigé de faille. Donc il devrait y en avoir.
Tout ça pour dire que je doute que la communauté soit en mesure de détecter des compromissions de firmware, ou des failles présentes dans les firmwares. Une fois le firmware installé, l'utilisateur lambda n'a pas vraiment moyen de détecter le souci.
Si je prends juste le cas de Vortex : leur site est en HTTP non chiffré, c'est trivial pour un attaquant de faire télécharger à l'utilisateur un firmware bricolé au lieu d'un firmware original. Un attaquant qui connaitrait une faille QMK pourrait utiliser un malware Windows pour infecter les claviers et créer une persistance qui survivrait au remplacement physique de l'ordinateur, etc.
Enfin, ça reste une niche donc ça intéresse sans doute peu d'attaquants.
n°1007329
SnowBear
Posté le 05-10-2020 à 10:18:40  profilanswer
Je ne connais pas du tout ce domaine mais le fait qu'il faille appuyer physiquement sur le bouton reset d'un clavier pour placer la puce en "écriture" (et donc la possibilité d'injecter un nouveau firmware) ne limite t'elle pas le nombre de faille possible ?
n°1007343
patpro
BOfH
Posté le 05-10-2020 à 13:31:50  profilanswer
ça dépend totalement de ton modèle de menace en fait. Sur le papier c'est le cas la plupart du temps : devoir appuyer sur un bouton du clavier (QMK ?) ou devoir activer un switch logiciel dans le firmware pour le rentre accessible (Vortex) te protège efficacement d'un malware sur ton poste qui tenterait de s'incruster dans le clavier.
Mais c'est là aussi qu'interviennent toutes les failles de sécurité potentielles :
- faille directe dans le code permettant à un logiciel sur le poste d'accéder quand même au firmware et au stockage interne du clavier en passant outre les protections existantes ;
- attaque type "supply-chain" (entre le moment où le firmware est codé et le moment où le clavier arrive sur ton bureau, il est corrompu / "backdooré", soit par piratage, soit par corruption d'un intermédiaire)
- attaque type man in the middle (celle que j'évoque au dessus sur le téléchargement d'un firmware qui n'est pas le bon)
- attaque type Evil Maid (quelqu'un profite de ton absence pour modifier le firmware de ton appareil)
À l'extérieur du monde des claviers méca programmables toutes ces attaques/failles existent, elles ont été utilisées pour des cas d'attaques large spectre ou très ciblées, à de nombreuses reprises. Ce serait très étonnant que le monde des claviers méca programmables soit épargné, en fait.
Quand on est juste gamer, on s'en fout (sauf peut être si on fait de la compet à très haut niveau).
Quand on est développeur chez Valve ou chez Facebook, on est une cible et on ne peut pas se permettre d'écarter le risque.
Mais bon... ;)
n°1007344
benhetfiel​d
et la lumière fut
Posté le 05-10-2020 à 13:48:36  profilanswer
Un peu dans la même veine "parano", je sais que sur deskthority et geekhack les gens qui achetaient des anciens claviers en gros (parfois par palette) galéraient pour récupérer les vieux claviers des institutions bancaires (IBM Model M surtout) car ces mêmes institutions pensaient que les potentiels acheteurs pourrait accéder à des données bancaires stockées sur le clavier :P.
C'est quand même le délire au dessus, improbable, contrairement à ce que tu expliques.
Message édité par benhetfield le 05-10-2020 à 13:51:32
n°1007353
patpro
BOfH
Posté le 05-10-2020 à 14:42:15  profilanswer
Alors oui, en effet, pour le coup c'est un peu moins probable, sauf si les types laissent leurs post-its de mots de passe sous le clavier au moment de le mettre à la benne :D
n°1007356
Wroupz
Posté le 05-10-2020 à 14:59:14  profilanswer
Alors qu'il n'est pas rare du tout de récupérer des ordinateurs dont le disque n'est même pas formaté... Ordinateurs venant de banque ou autre institutions sensibles... :D
n°1007382
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-10-2020 à 21:48:58  profilanswer
Les margoulins tentent aussi de récupérer les copieurs pros, la plupart conservent des scans de tout ce qu'ils ont vu passé sur un HDD :sweat:
/HS
Heureux propriétaire d'un Ducky One2 TKL Brown RGB  [:mapix:1]
J'attendais le restock depuis des mois :o
J'envisageais aussi un low profile et c'est sans regrets, il n'est pas très épais
https://reho.st/self/86afed5ca9a74fab7d66b6d18b273ca30f616c3e.jpg
n°1007383
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 05-10-2020 à 21:54:35  profilanswer
C'est quoi l'intérêt d'avoir un TKL si c'est pour avoir un pavé numérique sur le côté ? (c'est une vraie question)
Poupi Poupi Poupipou
n°1007384
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-10-2020 à 21:57:48  profilanswer
Dégager le numpad quand j'en ai pas besoin.
Là c'est pour la photo de famille. Sinon il est au dessus.
Et j'aurais sans doute pas acheté ce numpad si je l'avais pas eu à 20€, je vivais plutôt bien sans, mais c'est vrai que parfois, c'est utile, surtout depuis que je TT.
Message édité par aster le 05-10-2020 à 22:00:06
n°1007385
Hegemonie
Posté le 05-10-2020 à 22:13:56  profilanswer
Pouvoir le placer où tu veux.
Parfois c'est plus confortable de l'avoir à gauche par exemple.
n°1007388
myzt
Posté le 05-10-2020 à 22:35:05  profilanswer
T'es modo?  [:shlavos]
n°1007389
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-10-2020 à 22:41:37  profilanswer
n°1007393
Wroupz
Posté le 05-10-2020 à 23:41:54  profilanswer
Mais trop [:vapeur_cochonne]
n°1007395
blue sky
Happiness only real whenshared
Posté le 06-10-2020 à 01:24:09  profilanswer
cela devrait être plus souvent proposé à gauche en fait.... Je ne comprends pas pourquoi ce type de clavier est rare.
n°1007397
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 06-10-2020 à 08:20:37  profilanswer
Cette astuce à révolutionné ma vie  :love:
n°1007401
patpro
BOfH
Posté le 06-10-2020 à 08:31:24  profilanswer
D'ailleurs il existe quoi comme fabricants de claviers méca full size avec le numpad à gauche ?
Message édité par patpro le 06-10-2020 à 08:31:59
n°1007402
Hegemonie
Posté le 06-10-2020 à 08:36:45  profilanswer
Il me semble en avoir vu passer un il y a quelques pages.
Sinon, j'ai besoin de vos lumières pour un nouveau clavier pour le bureau.
Contexte : open space, donc le plus silencieux possible. Ansi us, tkl ou 65% (c'est principalement pour taper des rapports), prix pas prohibitif (disons autour des 100€).
J'imagine que ce serait du annepro 2 en rouge?
n°1007407
Wroupz
Posté le 06-10-2020 à 09:09:37  profilanswer
Pourquoi avoir un pavé numérique fixe alors qu'on peut en avoir un à part que l'on peut mettre à sa guise à droite ou à gauche ? :)
n°1007414
bardemeteo​re
Posté le 06-10-2020 à 10:10:44  profilanswer
https://keyboardtreehouse.com/products/aeboards-ext65
Par contre ce n'est pas du full size.
J'en avais vu un il y a quelques temps, dans le même format que les ymdk96 mais en numpad à gauche.
Impossible de me souvenir du nom :D
Topic Achats/Ventes
n°1007415
Hegemonie
Posté le 06-10-2020 à 10:13:16  profilanswer
Azhdar_ a écrit :
Tant que tu ramène pas du clicky ou du Buckling spring au taff tu auras pas de problème.
Sauf si clavier pourri avec résonnance de merde
Envoyé depuis mon LZ-RV@Work
https://i.imgur.com/iifwmkF.jpg
Voilà l'image dont je me souvenais :D
n°1007421
patpro
BOfH
Posté le 06-10-2020 à 10:22:49  profilanswer
Parce que j'en ai toujours besoin de toute manière, et que je n'ai pas de port USB disponible :)
n°1007425
patpro
BOfH
Posté le 06-10-2020 à 10:27:51  profilanswer
J'en ai trouvé plusieurs dont quelques uns très jolis via google image, mais celui-ci pour le coup il me surprend : les touches sont inversées par rapport à un numpad à droite, je suis pas vraiment fan. Si ça se trouve à l'usage c'est super…
n°1007467
Baudeflo
Posté le 06-10-2020 à 16:52:25  profilanswer
Logitech c'est mal ? :o
NB life
n°1007471
Monsieur A
Posté le 06-10-2020 à 17:48:27  profilanswer
Salut le topac !
Je remercie Purée qui m'a fourni des MX blue avec un mod sur le ressort : changement avec les MX clear.
Franchement, c'est top.
Un petit clic sur un ressort à peu sérieux, c'est un clac dans ma g...  [:moonzoid].
Mais... je galère à les installer sur mon planck. J'ai un mal fou à retirer les anciens switchs de la grille alors qu'ils sont hotswap (  [:je rage]  )
Quelqu'un a une idée avant que je commence à perdre un peu de sang froid à coup de pied de biche ?  [:ilovezadig:1]
Ma galerie perso
n°1007473
- gab
Posté le 06-10-2020 à 18:25:55  profilanswer
Il y a des ergots sur les côtés des switchs qui les verrouillent dans la plaque, tu les enlèves correctement ?
https://reho.st/self/b8f99b4793c2090eac33114116395a67ee7a1385.jpg
Le hot-swap, c'est pour la connexion électrique au PCB. Les ergots, c'est pour le verrouillage dans la plaque.
n°1007490
Monsieur A
Posté le 06-10-2020 à 22:18:58  profilanswer
https://reho.st/self/b8f99b4793c209 [...] 7a1385.jpg
Merci pour ta réponse.
Ok, on parle bien de la même chose.
Mais je n'arrive sans doute pas à pousser sur les ergots en même temps que tirer... J'ai déjà casser 3 switchs.
C'est une pince spéciale sur ta photo ?
Ma galerie perso
n°1007491
- gab
Posté le 06-10-2020 à 22:27:44  profilanswer
Oui, ça a cette forme :
https://store.curiousinventor.com/wp-content/uploads/2015/09/ic-_ex.jpg
Enfin ça c'est un outil pour extraire des composants de sockets, on trouve ça sous le nom d'"IC removing tool" ou "IC extractor", mais ça marche très bien aussi pour les switchs. Il doit y avoir d'autres façons de faire, ou des outils faisables soi-même mais j'avais ça sous la main avant d'acheter mon premier méca donc je n'ai jamais creusé la question au-delà :D
n°1007492
SnowBear
Posté le 06-10-2020 à 23:15:29  profilanswer
Perso j'utilise un petit tournevis de précision et je fais levier sur les ergots côté par côté en tirant doucement le switch avec mes doigts pour ne pas que ça se reclipse.
n°1007505
Puree
Posté le 07-10-2020 à 12:22:16  profilanswer
Pour les rares fois dont j'ai dû enlever les switch d'un hotswap, j'ai utilisé ça :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1473/3902/products/2f30d3bd70b34b709e7b5d09b62ded2d_f40b1404-5e8d-4fe6-a86e-8a67707b0b30_1800x1800.jpg?v=1584436727
Tu chopes les petites pattes du switch pour les détacher de la plate et tu bascule avant/arrière du switch en tirant un peu, ça vient assez facilement
Message édité par Puree le 07-10-2020 à 12:22:52
Mes Achats/Ventes
n°1007575
Monsieur A
Posté le 08-10-2020 à 16:53:15  profilanswer
Merci pour vos conseils !
Je vais d'abord voir avec des tournevis, et puis j'investirai 3€ dans une pince.
Ma galerie perso
n°1007594
patpro
BOfH
Posté le 09-10-2020 à 08:05:42  profilanswer
haha : https://twitter.com/tinymakesthings [...] 3065461761
n°1007595
minux
On Linux ...
Posté le 09-10-2020 à 08:09:56  profilanswer
Le repose poignet baguette  :lol:
n°1007597
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 09-10-2020 à 10:35:47  profilanswer
Il fut un temps où j'avais un pied découpé en tant que repose poignet :o
n°1007598
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-10-2020 à 10:51:23  profilanswer
Ça devait être galère pour marcher quand même :o
n°1007607
blue sky
Posté le 09-10-2020 à 13:14:13  profilanswer
Clavier parfait à offrir à quelqu'un qui entame un régime ! XD
n°1007624
-Meringue-
Posté le 09-10-2020 à 16:39:30  profilanswer
C’était pour envoyer un signal aux collègues au bureau?  :o
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
