| Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
lennox671 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 24-06-2013 à 20:23:19 ![]() ![]() |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | N'aie pas peur du Qwerty Ansi, il est ton ami. |
java | quick fire rapid existe pas en azerty --------------- 2600K / 7950 / TJ07 / 360 + 480 |
rage2000 | Et il est pas rétro éclairé Message édité par rage2000 le 24-06-2013 à 21:52:26 |
java | apparement il existe en blan & switch marron
java | En effet il existe bien sous cette forme la avec UN rétroéclairage bleu --------------- 2600K / 7950 / TJ07 / 360 + 480 |
Agent heavy | Salut Realforce 47B 55g 210 euros, état parfait. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 Message édité par Agent heavy le 25-06-2013 à 19:18:40 --------------- Feed-back |
Publicité | Posté le 25-06-2013 à 19:18:13 ![]() ![]() |
Fira | http://www.materiel.net/achat/prom [...] ort=3&so=1
aGaB The prime time of your life | Ils valent quoi ces cooler master ? |
Glasofruic Je paye donc je suis | les tk sont très bien. |
rage2000 | Bon ba merci pour le plan ! J'ai passé commande. |
java | Merci aussi
Message édité par java le 28-06-2013 à 20:14:47 --------------- 2600K / 7950 / TJ07 / 360 + 480 |
Fira | Content de faire des heureux, j hésite sur le blanc |
aGaB The prime time of your life | Hey ben j'en ai pris un aussi |
java | A titre d'info, le tk blanc est un brown petit format rétroéclairé , c'est suffisament rare pour le souligner --------------- 2600K / 7950 / TJ07 / 360 + 480 |
keurk54 | Hello, connaissez vous des marchands qui vendent des claviers Ducky svp? --------------- noppoo choc mini a vendre, neuf et emballé, switch brown, 60e fdp in |
Le Profanateur Passéiste désincarné | http://www.mechanicalkeyboards.nl/ [...] product3/1 Hollande. 18€ fdp via fedex. Message édité par Le Profanateur le 02-07-2013 à 17:04:22 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
rage2000 | Normal c'est le seul vendeur. |
Le Profanateur Passéiste désincarné | C'est ce que j'avais compris,oui. --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Juicy Oui je suis un con.. et? | https://www.teraset.net/ducky.php --------------- Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable. |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Clair qu'en layout US pas d'excuse pour ne pas trouver clavier à son goût --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
keurk54 | merci juicy! --------------- noppoo choc mini a vendre, neuf et emballé, switch brown, 60e fdp in |
lennox671 | si le layout UK ne te dérange pas, j'avais commandé mon ducky sur CCLOnline.com
je ne connais que les cherry G84 ... Message édité par lennox671 le 03-07-2013 à 10:04:15 |
rage2000 | J'ai reçu moi aussi le tk aujourd'hui, j'ai le même bruit sur la barre d'espace qui vient justement de la barre en fer dans le stabilisateur |
poutrella Contributeur net | ça m'avait aussi déplu au déplus mais on s'y fait vite |
Les touches pour mécanique actuellement disponibles qui ont le profil le plus bas, à ma connaissance, sont la famille DSA de Singature Plastics mais il faut prendre en comte le fait que la hauteur des touches ne change en rien la distance de couse des interrupteurs ; autrement dit que le toucher restera celui d'un mécanique et de fait sera très éloigné d'un clavier plat. De plus, il n'y a pas de clavier mécanique "grand public" qui vient équipé de touches DSA — on est obligé soit d'en acheter à part et le seul set de touches complet DSA que je connaisse et le DSA Retro Set, soit de farmer un set sur un vieux clavier. Pour ce qui est de ton exigence de la connectique en PS/2, sache que n'importe quel clavier mécanique peut être connecté via cet interface avec un simple adaptateur. Si tu cherches un clavier en PS/2 natif, là par contre tu réduis encore plus les chances de trouver ce que tu nous décris... Message édité par _PixelNinja le 03-07-2013 à 19:52:21 |
java | est ce que vous savez si le filing de la barre d'espace est meilleur sur le corsair k70?
Glasofruic Je paye donc je suis | C'est aussi un clavier à touches cherry, donc même stabilisateur à priori. Message cité 1 fois Message édité par Glasofruic le 03-07-2013 à 20:28:38 |
java | Sur mon qpad mk 50 le filing est bien meilleur et c'est aussi un clavier cherry --------------- 2600K / 7950 / TJ07 / 360 + 480 |
Remplissage? Les Qpad ont des touches en plastique pourri et je me demande si ils sont pas pcb mounted, sur le tk t'as une plaque en fer pour rigidifier l'ensemble. Message édité par Glasofruic le 03-07-2013 à 20:39:45 |
java | feeling --------------- 2600K / 7950 / TJ07 / 360 + 480 |
