6752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  44  45  46  47  48  49
[ Topic Unique] Razer Diamondback
n°180111
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 27-05-2005 à 12:57:49  profilanswer
Hum bonne question :D
n°180112
b2m
Posté le 27-05-2005 à 13:01:33  profilanswer
pour installer les news driver ont peut les installer par dessus ou desinstaller les anciens et puis installer les news
n°180115
macareu
Posté le 27-05-2005 à 13:09:47  profilanswer
Desinstaller les anciens avant :)
n°180118
b2m
Posté le 27-05-2005 à 13:22:28  profilanswer
ok merci
n°180174
graougnou1​5
Posté le 27-05-2005 à 15:40:27  profilanswer
Salut ! je vais sans doute m'acheter une razer plasma ou magma mais y'a un petit détail qui m'intéresse :
est-ce qu'on peut régler les dpi comme sur la logitech mx 518 ou c'est pas réglable ? thx : )
n°180175
macareu
Posté le 27-05-2005 à 15:42:58  profilanswer
Ca se passe pas de la meme facon , tu peux dans les drivers changer les dpi , par contre tu n'as pas de bouton expres pour ca.
Mais depuis leur premiere souris razer propose la sensibilité à la volée , qui en pratique est exactement la meme chose , tu peux changer ta sensibilité grace à une combinaison de touches , tu peux aller de 10 à 1 avec des crans de 0.5.
Tu peux meme activer l'affichage d'une reglette pour vois à quel cran tu es (en surimpression)
n°180177
graougnou1​5
Posté le 27-05-2005 à 15:46:20  profilanswer
oki je suis rassuré thx : )
n°180179
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 27-05-2005 à 15:52:05  profilanswer
puis en mm temps c'est un parametre de base dans les OS, jamais pigé l'intéret de changer ça au niveau de la souris. tu regle sensibilité et accélération de manière logicielle pas en pseudo matériel :/ (parce que c'est du pseudo matériel là). mm dans chaque jeu on a un réglage spécifique. /me ne pige pas l'intéret de ce truc, encore un attrape nigaud.
enfin bon à part pour des appli vraiment différentes comme retouche image Vs les jeux je vois vraiment pas où il y a quoique ce soit à toucher au réglage logiciel de sensi et accélé.
Message édité par Atlantis le 27-05-2005 à 15:52:53
n°180198
Fab518
Fabien des Numériques
Posté le 27-05-2005 à 16:32:44  profilanswer
6fusion7 a écrit :
teut teut teut
les tests avaient démontrés que les échanges se faisaient au maximum de l'USB... ces échanges peuvent très bien avoir un, deux, trente cycles de retard et se faire à 125 Hz
et puis les "tests" de Tom's, comme dit maca, [:figti]
Oui mais non, la frequence c'est la frequence. La souris suit ou ne suit pas. Sinon a quoi bon pousser la frequence sur les DB ou autres ?
Dans les tests que j'avais pu lire il etait clairement dit que le bus de donnees du port usb etait sature.
n°180201
macareu
Posté le 27-05-2005 à 16:42:12  profilanswer
Moi non plus je n'ai jamais trouvé ca utile le changement de sensi ou de dpi (ce qui revient au meme) pendant un jeu , si on veut avoir une sensi differente pour le zoom par exemple on peut le configurer dans le jeu generalement , donc je ne vois pas non plus , mais c'est une feature qui est là et si certaines personnes en ont l'utilitée tant mieux pour eux :]
n°180203
Atlantis
Posté le 27-05-2005 à 16:45:45  profilanswer
la fréquence de transmission va te donner une meilleure précision dans le découpage temporelle du mouvement de la souris (en gros ça evite les saccades). ça a aucun impact sur un eventuel lag permanent dû au traitement des informations optiques, du codage en RF etc ... si passer par une liaison RF demande des calculs supplémentaires demande un temps donné, quelque soit la fréquence de comm tu auras le lag.
n°180217
mikaeru
Posté le 27-05-2005 à 17:40:58  profilanswer
une db  fonctionne mieu en la branchant sur un port usb ou sur le port normal des souris ?
n°180225
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 27-05-2005 à 18:05:23  profilanswer
db = usb only
n°180226
Atlantis
Posté le 27-05-2005 à 18:09:12  profilanswer
parait qu'elle fonctionne qd mm avec un adaptateur basique vers ps2. bizarre je pensais avoir lu ça sur ce topic mais je me suis p-e gourré, lu ailleur ... (le gars précisait mm un adapteur à 5 $ :o )
n°180228
Atlantis
Posté le 27-05-2005 à 18:10:53  profilanswer
macareu a écrit :
hum razerguy vient de repondre que ca marcherait avec un adaptateur ps2/usb
It will work just okay with any $5 adapter. We're no longer offering it that way because of the performance issues. I will tell you that the USB will perform much better because we wrote the firmware hacks to support USB. Ask you friend is he's afraid of spiders too, and tell him that soon he won't have a choice. PS/2 is dead just like his old 5.25 floppy.
n°180230
macareu
Posté le 27-05-2005 à 18:24:22  profilanswer
Je crois que c'etait pendant les premiers test , mais qu'apres il avait corrigé en disant que ca marchait plus du tout maintenant.
Je crois que la version finale de la souris (la commerciale) ne marche pas du tout en ps2 , et puis de toute facon c'est naze le ps2 :]
n°180234
b2m
Posté le 27-05-2005 à 18:38:00  profilanswer
sur ma db magma j'ai dans css des decrochage de la souris est ce normal cela me faisait la meme chose avec ma crosoft sans fil je me suis dit que c'estait a cause du sans fils mais le cela me le refait sur ma db quelqu'un cerait d'ou ça vient?
n°180240
macareu
Posté le 27-05-2005 à 19:01:56  profilanswer
Non c'est pas du tout normal , t'as quel os , quels drivers ? d'autres drivers de souris ? d'autres souris en meme temps ?
n°180262
b2m
Posté le 27-05-2005 à 20:26:02  profilanswer
j'ai windowsxp et j'ai desinstaler tout les driver de mes anciennes souris apart celui de mon clavier sans fils et de l'ancienne souris sans fils qui etait inclus dans mon pc c'est peut etre pour cela non parseque la souris etait en relation avec le clavier les driver sont les meme je crois si je desinstale les driver du clavier celui ci ne marchera plus
n°180264
Atlantis
Posté le 27-05-2005 à 20:33:01  profilanswer
enfin les fonctions des touches avancées je veux bien mais normalement mm sans driver win doit le piger ...
"Il n’y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d’être supérieur à celui que vous avez été auparavant."
n°180268
b2m
Posté le 27-05-2005 à 20:49:09  profilanswer
ah oue je viens de le desinstaler et il fonctionne normalement et maintenant il manque plus qu'a tester la souris sur counter mais est ce que le tapis de souris influence sur la stabilte de la souris j'en ai commander un nouveau le destruktpad xl ont va voir ce que ça donne
n°180359
b2m
Posté le 28-05-2005 à 11:14:17  profilanswer
et bien cela venait des anciens driver je ne l'est plus dans css je suis super content maintenant j'attends avec impatience mon new tapis et mon new clavier avec fils parseque c'est termeiner sans fils
n°180384
macareu
Posté le 28-05-2005 à 12:49:56  profilanswer
Bon bah tant mieux alors :D
n°180413
graougnou1​5
Posté le 28-05-2005 à 14:56:07  profilanswer
Hey, j'ai prévu de m'acheter un razer db prochainement mais je m'interroge sur le port usb qu'il faut booster pour éviter les décrochages ^^ :
sorry j'ai pas eu de lire les 23 pages en entier, si qq1 pouvait juste me dire si des forumeurs ont rencontré des pbs, ça serait cool :)
C'est risqué ? Sinon il y a des amateurs de war3 qui utilisent cette souris ? : )
Ah dernier point : la razer plasma (en bleue) est méga stylée non ? ^^;
Message édité par graougnou15 le 28-05-2005 à 14:56:21
n°180432
macareu
Posté le 28-05-2005 à 16:20:22  profilanswer
Bah ouais elle est bleue :o
Sinon la souris ne decroche pas , que ce soit a 125Hz ou 1000Hz , donc pas "besoin" d'overclock ton port usb du tout , c'est juste pour un peu plus de rapidité , mais c'est tout de meme negligeable.
Désolé je fais pas de war 3 :]
n°180433
graougnou1​5
Posté le 28-05-2005 à 16:22:25  profilanswer
Oki thx macareu :]
n°180455
graougnou1​5
Posté le 28-05-2005 à 18:14:42  profilanswer
Et le capteur amélioré sur la db bleue par rapport à la rouge sur les surfaces sombres c'est du pipeau ou bien ? [:angel_dooglas]
n°180457
macareu
Posté le 28-05-2005 à 18:29:42  profilanswer
Bah pour le moment je sais pas encore j'ai pas testé , ca peut etre possible mais ca peut surtout etre tres tres peu sensible et ils peuvent quand meme s'en servir comme argument de vente
n°180468
Atlantis
Posté le 28-05-2005 à 18:59:47  profilanswer
dota powaaa ! mais la souris est en route, je te dirai ce que j'en pense apres qq tests.
n°180470
Atlantis
Posté le 28-05-2005 à 19:06:04  profilanswer
il y a tjrs une bonne dose de marketing dans tout ça. maintenant :
une longueur d'onde courte (proche du violet) permet de distinguer <théoriquement> plus de détails. encore faut-il que le capteur suive en terme de sensibilité à ces longueurs d'onde et que la résolution soit suffisante. sans parler de la capacité du support à réfléchir/absorber la longueur d'onde donnée. le verre laisse passer le visible mais réflechit mieux les uv par exemple ...
à ce qu'il parait l'électronique de traitement est différent donc il peut y avoir un gain de ce coté ...
n°180521
graougnou1​5
Posté le 29-05-2005 à 01:22:37  profilanswer
Oki thx il manque plus que les tests ! malheureusement si j'ai bien compris elle est uniquement en prévente actuellement :[
n°180522
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-05-2005 à 01:32:57  profilanswer
une question la razer na pas de repose pouce ?
n°180526
graougnou1​5
Posté le 29-05-2005 à 03:37:14  profilanswer
Bein si tu entends par repose pouce une encoche comme sur la mx 518, à priori non elle n'en a pas.. mais à mon avis c'est mieux comme ça : )
Atlantis je suis allé sur un site anglais et apparement la plasma bénéficie d'un nouveau capteur plus performant également lors des accélérations de la souris, qui évite une sorte de décrochage bizarre lol, enfin mon anglais est pas extra mais j'ai compris un truc dans ce style ^^
n°180535
macareu
Posté le 29-05-2005 à 09:55:06  profilanswer
Etant donné que la db ne decrochait pas deja à la base elle ne decrochera pas moins maintenant , mais bon ^^
Sinon elle n'a effectivement pas de repose pouce pasque c'est une souris de joueur pas de papy ^^
n°180539
6fusion7
Posté le 29-05-2005 à 10:45:13  profilanswer
ben non puisqu'elle est ambidextre :d
n°180626
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-05-2005 à 17:25:10  profilanswer
a dak ben les gaucher on du sauter dessus alors c'est bien sa ;)
n°180735
manifesto
Posté le 30-05-2005 à 10:46:46  profilanswer
Salut, j'ai commandé une db plasma sur http://www.razerstore.speed-link.com lundi dernier, j'ai été livré vendredi mais a 9h 30 du matin par chronopost. J'etais pas la donc j'ai pu l'avoir que ce lundi.
En tout cas ils ont respecté les delais de livraison 3 à 4 jours.
Et le prix total est de 54.94 euros
Sinon elle fonctionne bien, même sans les drivers. La lumiere interne est moins puissante que sur les screens j'ai l'impression, mais je ne l'ai pas testé dans le noir total... En tout cas elle est bien rapide, légère et les picots ne me genent pas. Ravis koi.
n°180755
macareu
Posté le 30-05-2005 à 12:05:05  profilanswer
Tant mieux ^^
Halala et dire que je l'ai precommandée ya deja pas mal de mois et que je l'ai toujours pas gngngm :]
n°180849
graougnou1​5
Posté le 30-05-2005 à 16:35:57  profilanswer
Oki bein moi ce qui m'inquiète c'est justement cette led bleue elle a l'air super puissante rofl
Ca donne quoi justement dans le noir total ? La souris reste en bleu pâle ou bien on prend une vive lumière blanche de lampe torche dans la gueule ? :D ^^;
n°181147
fred 21
Posté le 31-05-2005 à 15:21:58  profilanswer
Non t'inquitète ça fait pas lampe torche  :p , en vrai la lumière est plus pale que sur les photos, et pis en plus t'as le doigts dessus  ;)
Même en regardant de films sur mon portable quasi dans le noir, avec la souris devant le pc, ça gène pas  :sol:
Asus K8N-E dlx, Athlon 64  3400, 1024 corsair XMS, hitachi T7K250 160g + seagate s-ata 160g, Leadtek 6800 GT, boitier Lian-li V1000, Alim Antec true power 430w, graveur dvd, wifi.
n°181149
Atlantis
Posté le 31-05-2005 à 15:29:07  profilanswer
diamondback chameleon reçue  :jap:
pas encore testée (suis au taf là). première impression à chaud : le téflon ils y vont light dessus. et le fait que le reste de la souris soit hyper bas ça va pas aider non plus sur les tapis type mousse comme mon qpad (de toute façon c'était une erreur cet achat :o ). tjrs pas pigé pkoi il sur-elevaient pas la base des souris vis à vis des patins ... euh sinon apparemment elle se prend bien en main, mais un bouton (click gauche semble pas bien répondre, va surement falloir que j'aille voir à bricoller pour permettre un enclanchement efficace (cf tof passés il y a qq temps) ...
ce soir je me met sur GW ou dota pour voir ce que ça donne  :jap:
[Topic Unique] Diamond Pro 2070SB et Diamond Plus 230SB[Topic unique] Claviers mécaniques
Tapis en alu ou en verre ? (razer viper)[TOPIC UNIQUE] LA micro informatique
[sondage] mx5x0 vs Razer 100[Topic unique] routeur NetGear RP614v2 (et RP614)
Razer ViperUne Razer sa peut décrocher ???????
Mon Icemat (tapis) incompatible avec une souris Razer ????
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique] Razer Diamondback
