7625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  47  48  49
[ Topic Unique] Razer Diamondback
n°466140
Stephane17
Posté le 15-02-2008 à 18:48:57  profilanswer
Moi aussi j'ai ma razer diamondback qui a le click gauche qui déconne.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°466273
barnabe
Posté le 16-02-2008 à 13:56:54  profilanswer
sheva-mafioso a écrit :
Pareil pour moi depuis 2-3 jours  :(
ça m'est arrivé..le bouton déconne car il est fatigué..le problème va s'empirer car on doit appuyer plus fort chauqye fois...
solution : changer le bouton (récupérer un rupteur sur une vieille souris si on a pas de mircorupteur sous la main) c'est ce que j'ai fait, et depuis nickel, aucun problème.
n°466332
Stephane17
Posté le 16-02-2008 à 17:19:00  profilanswer
Merci du tuyau je vois ça demain mais j'ai quand même mailé Razer.
n°466499
barnabe
Posté le 17-02-2008 à 14:49:16  profilanswer
Et mmême parfois ça me faisait des double click intempestifs. C'est leur microswitch qui sont merdiques :/
n°466555
Stephane17
Posté le 17-02-2008 à 19:18:19  profilanswer
J'ai fais la modif et elle refonctionne mais la sensation n'est plus la meme. Je pense acheté la DeathAdder et gardé celle ci en secours.
n°467234
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 20-02-2008 à 13:16:12  profilanswer
Un ptit test de la 3G :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 7&Itemid=2
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°467331
Serial49
Everybody love Bambi !!!
Posté le 20-02-2008 à 18:12:39  profilanswer
Yop,
tu as fait comment pour démonter ? Car moi c'est la même, mon click droit déconne, comme si il n'y avait plus de ressort qui remonte, obligé d'appuyer comme un bourrin. J'ai pas de souris de rechange pour l'instant donc pas envie de trop forcer et de casser la baÿte.
n°467337
Stephane17
Posté le 20-02-2008 à 18:30:38  profilanswer
Tu dois trouvé une souris bas de gamme et piqué le clique dessus. En suite tu le soudes a la place du clique défectueux.
n°467339
Serial49
Posté le 20-02-2008 à 18:36:57  profilanswer
Oui mais pour enlever le bouton du clic on tire tout betement ??
n°467343
barnabe
Posté le 20-02-2008 à 18:54:30  profilanswer
Serial49 a écrit :
Yop,
ben faut d'abord délmonter la souris (il y a une vis cachée sous le patin arrière en téflon de la diamondback (ainsi que sur la plupart des razer). ensuite on retire la coque du dessus en soulevant et tirant un peu en arrière, ensuite le plus chiant est de dessouder le rupteur (3 pattes à dessouder). Il faut se démerder pour chauffer en même temps les 3 pattes tout en poussant en même temps sur les pattes, ou alors utiliser une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder.
n°467347
Serial49
Posté le 20-02-2008 à 19:05:02  profilanswer
Sympa, moi qui voulais changer de souris je crois que tu viens de me décider   :D
Je la garderai au cas ou mais je n'ai pas le matos ni la technique pour faire ste manip
merci des renseignements
 :jap:  :jap:
n°467350
Stephane17
Posté le 20-02-2008 à 19:10:19  profilanswer
Tu trouveras aussi des infos sur ce forum:
http://www.zonegamerz.com/modules. [...] forum&f=14
n°467353
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 20-02-2008 à 19:21:35  profilanswer
Heu, c'est des photos de la copperhead à par celle de la boite :o
n°471326
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 08-03-2008 à 03:12:19  profilanswer
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°472441
lemmings
Posté le 12-03-2008 à 23:23:29  profilanswer
Est ce que la souris est adaptée aux petites mains?
n°472447
multivitam​ine
Posté le 12-03-2008 à 23:26:50  profilanswer
En tout cas elle est pas adaptée aux grosses...pour les boutons latéraux.
n°472449
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 12-03-2008 à 23:29:00  profilanswer
Je confirme, elle est assez fine.
n°472453
lemmings
Posté le 12-03-2008 à 23:35:16  profilanswer
On parle de la classique ou de la 3G?
n°472464
multivitam​ine
Posté le 13-03-2008 à 00:09:54  profilanswer
De Razer Diamondback?
n°472488
lemmings
Posté le 13-03-2008 à 09:14:45  profilanswer
y a une diamondback et une diamondback 3g
apparament la 3g est plus fine
n°472548
barnabe
Posté le 13-03-2008 à 13:03:47  profilanswer
 :non: , elle est peut-être plus épaisse, voire identique.
n°472654
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 13-03-2008 à 18:44:48  profilanswer
C'est les mêmes formes.
n°472665
lemmings
Posté le 13-03-2008 à 19:23:31  profilanswer
ah
par rapport a une coperhead?
n°472686
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 13-03-2008 à 21:05:15  profilanswer
... non la db et la db3g :o
n°472723
lemmings
Posté le 13-03-2008 à 23:04:19  profilanswer
les 2 sont plus petites qu'une coperhead ou death adder?
n°472729
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 13-03-2008 à 23:31:46  profilanswer
Ca ressemble à une copperhead en plus petite et moins haute du cul.
n°472739
lemmings
Posté le 13-03-2008 à 23:44:36  profilanswer
donc plus facile pour une petite main?
n°472754
barnabe
Posté le 14-03-2008 à 01:12:25  profilanswer
a priori oui. La copperhead est légèrement plus haute que la DB, mais elle ont quasiment la même forme. L'autre différence sont les boutons latéraux qui sont des petits picots sur la DB, deux bouton intégrés à la coque pour la CH, qui sont donc placés plus bas, ce qui modifie de manière non négligeable la prise de la souris (je préfère la DB pour la prise en main)
Ensuite il y a évidemment la technologie du capteur (infrarouge pour la DB, Laser pour la CH)
n°472772
lemmings
Posté le 14-03-2008 à 09:17:02  profilanswer
Et la death adder? et la lachesis? et la habu?
n°472817
Stephane17
Posté le 14-03-2008 à 12:57:08  profilanswer
Razer vient de m'échangé ma Plasma blue contre une Diamondback frost blue 3G.
n°472820
lemmings
Posté le 14-03-2008 à 13:17:10  profilanswer
la 3g a quoi de plus?
n°472823
multivitam​ine
Posté le 14-03-2008 à 13:29:31  profilanswer
HS
n°472830
Stephane17
Posté le 14-03-2008 à 14:02:30  profilanswer
n°472878
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 14-03-2008 à 17:26:53  profilanswer
J'ai pas lu en entier mais entre les erreurs de photos et les erreurs genre:
"On trouve le logo de Razer en bas au centre qui s'illumine de bleu pour notre modèle."
"Technologie du capteur : à l'intérieur on retrouve, comme sur la Copperhead, un capteur LED infrarouge et non laser, apprécié par les gamers extrêmes pour sa meilleure tenue lors des accélérations brusques."
C'est de la merde ce test :)
n°472888
drace
Posté le 14-03-2008 à 17:53:36  profilanswer
Je confirme ce test est nul !!
Le mec a quand meme poussé le vice jusqu'a mettre une copperhead dans la boite de la diamondback 3G!!
Au final je me demande si il a vraiment testé la DB3G
n°472913
lemmings
Posté le 14-03-2008 à 19:07:13  profilanswer
c'est pour cela que je demande la vraie difference a part le prix
n°476971
Indeed
En effet!
Posté le 28-03-2008 à 21:46:59  profilanswer
Salut à vous!
Je rejoins la communauté des possesseurs de la Diamondback 3G! En version Frost Blue.
Le design est superbe  :love: Le package également! Vraiment très classe! En +, le bleu et noir va parfaitement avec ma tour noire aux led bleu et à mon écran noir avec le bouton bleu  :love:
Pour 39€ (frais de port compris), je me suis pas ruiné et ça vaut vraiment le coup!
Par contre, j'ai un petit problème: dans un FPS, je n'arrive pas à assigner de commande aux boutons 4, 5 et 7! Seuls les 1, 2, 3 et 6 sont assignables. Est-ce normal? Y'a t-il une manip à faire?
Message édité par Indeed le 28-03-2008 à 21:50:01
n°477553
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 31-03-2008 à 16:09:33  profilanswer
Je suis un peu absent de cette partie du forum depuis maintenant pas mal de temps, donc si vous voulez que je modifie le premier post avec des infos interessantes genre nouveau patch tres utile , tutorial pour faire marcher ceci ou cela , n'hesitez pas a m'envoyer ca par MP en me disant pour quel topic c'est :)
n°484379
foxstrife
No one can stop me
Posté le 02-05-2008 à 01:00:48  profilanswer
Salut les gars, J'ai une question un peu stupide mais sa fait des heures que je m'arache les cheveux : je viens de formaté et évidement sur Firefox les pages précédente et suivante des pages web ne fonctionne pas et il faut les configuré, bon la touche retour c'est page précédente ca, ca va mais pour la touche page suivante je sèche !
quelqu'un peut m'aider ?
Ta mère est tellement pauvre que les pigeons lui jettent du pain.
n°484381
multivitam​ine
Posté le 02-05-2008 à 01:07:50  profilanswer
key 4
windows button 4
Message édité par multivitamine le 02-05-2008 à 01:08:14
n°484382
foxstrife
No one can stop me
Posté le 02-05-2008 à 01:11:18  profilanswer
multivitamine a écrit :
key 4
windows button 4
Quand je fait windows bouton 4 sa me fait page précédente, et windows bouton 5 il es en gris dans mon log de config razer :/
[Topic Unique] Diamond Pro 2070SB et Diamond Plus 230SB[Topic unique] Claviers mécaniques
Tapis en alu ou en verre ? (razer viper)[TOPIC UNIQUE] LA micro informatique
[sondage] mx5x0 vs Razer 100[Topic unique] routeur NetGear RP614v2 (et RP614)
Razer ViperUne Razer sa peut décrocher ???????
Mon Icemat (tapis) incompatible avec une souris Razer ????
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique] Razer Diamondback
