5265 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Nouvelle souris SteelSeries
n°491260
pyp
Posté le 07-06-2008 à 17:35:00  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté cette souris la semaine dernière, d'après l'avis des différents tests et retours sur les forums.
Un point que je n'ai pas vu abordé dans mes recherches concerne le clic (boutons gauche et droite) : je le trouve assez bruyant quand même (mon ancienne souris, une hyper vieille MS optical de base, faisait moins de bruit).
Partagez-vous cet avis ?
A l'inverse, je ne trouve pas la molette bruyante, contrairement à pas mal de retours utilisateurs sur ce sujet.
A+ !
n°491270
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 07-06-2008 à 18:34:46  profilanswer
Je ne fais pas trop attention au bruit des clics, en revanche c'est vrai que je trouve les boutons très sensibles.
n°491272
pyp
Posté le 07-06-2008 à 18:38:44  profilanswer
La sensibilité des boutons ne me dérange pas trop, comparé au bruit
Bon enfin, on va s'y faire quand même ! :)
n°491407
hiwyx
Posté le 08-06-2008 à 13:50:44  profilanswer
Tu as peut-être une souris d'un nouveau batch qui règle le problème de la molette... Ce serait intéressant d'avoir le retour d'acheteurs récents
Feedback | J'achète : rien pour le moment | Je vends : p4c 3ghz, P4C800e-dlx, DDR, Panasonic FZ50
n°491410
pyp
Posté le 08-06-2008 à 14:01:28  profilanswer
Ok pour la molette, c'est possible
Mais de ton côté, tu trouve le bruit des clics gênant ou pas ?
n°491449
hiwyx
Posté le 08-06-2008 à 15:53:15  profilanswer
Je l'ai rendu moi, la molette se coinçait tellement il y avait de jeu (cf mes posts précédents)
On ne peut pas dire que les clics étaient silencieux mais je n'ai jamais eu de souris à clique vraiment silencieux... ma deathadder est bruyante aussi
n°491512
Posté le 08-06-2008 à 20:34:05  answer
la molette: aucun bruit en descente et un léger en montée !!!! :d
très supportable :d
n°491513
Typhon 44
^^ vieux ^^ || vrai : Alytrem
Posté le 08-06-2008 à 20:37:28  profilanswer
et j'aime assez entendre mes clics :D
n°491686
pyp
Posté le 09-06-2008 à 18:03:49  profilanswer
La suite de mes tribulations avec cette souris : elle ne s'allume pas lorsque j'allume le PC !!
Il faut que je la débranche puis rebranche pour qu'elle s'active...
Je précise que je l'ai mis sur la même prise USB que mon ancienne souris, qui marchait bien (enfin sur ce point-là)
Défaut constructeur ou j'ai raté un truc dans la config ??
Merci de vos lumières :)
n°491750
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 09-06-2008 à 22:37:11  profilanswer
normalement elle s'allume au boot.
Essaie sur les autres ports usb. essaie sur un autre pc.
n°491769
marvouille
Posté le 10-06-2008 à 01:26:40  profilanswer
j ai revendu la mienne hier apres un mois :( je retourne vers une habu :).
n°491798
bonus
Posté le 10-06-2008 à 10:40:51  profilanswer
mon sn xxxxxxxxxxxx 02305
pas de bruit de molette même l oreille collé dessus.
n°491814
theBride_
Strobist
Posté le 10-06-2008 à 11:17:49  profilanswer
Elle n'a pas de jeu quand tu la pousses sur la gauche/droite?
baski.fr - Instagram - Ventes
n°491819
bonus
Posté le 10-06-2008 à 11:22:15  profilanswer
non, juste le clic quand je pousse a droite
c est quoi ton SN?
Message édité par bonus le 10-06-2008 à 11:22:46
n°491828
theBride_
Strobist
Posté le 10-06-2008 à 11:47:07  profilanswer
Faudrait que je regarde ce soir quand je rentre du taff :/
La molette c'est globalement la seule chose que j'ai a reprocher a cette souris...
Le SN : 03911 :sweat:
Message édité par theBride_ le 14-06-2008 à 15:38:13
n°492722
Bonusk
Naaah
Posté le 14-06-2008 à 14:15:21  profilanswer
Juste un petite question, vous avez bcp de fonctions dispo pour les boutons? Ou vous faites tout avec les macros?
Perso j'ai mis:
Bouton 3: ALT+Fleche Droite (Fenetre suivante sur Firefox)
Bouton 4: Backspace (Retour Arriere) (Firefox et Poste de Travail)
Bouton 5: Bouton Windows+E (Ouvrir poste de travail)
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
n°492788
bonus
Posté le 14-06-2008 à 21:04:55  profilanswer
bizarre ton SN est plus récent que le mien il auraient du corriger les pb pas en crée :sweat:
n°492806
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 14-06-2008 à 23:34:59  profilanswer
Vous pouvez me dire si on peut baisser la fréquence usb à 125 ou 250 ?
n°492907
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 15-06-2008 à 21:58:33  profilanswer
Pouvez me dire ?
n°493025
bonus
Posté le 16-06-2008 à 17:13:06  profilanswer
je ne sais pas, pas dans les drivers (de memoire car je ne les ai pas installé)
Message édité par bonus le 16-06-2008 à 17:39:53
n°493029
theBride_
Strobist
Posté le 16-06-2008 à 17:17:22  profilanswer
Je verrais de toute façon à force de l'utiliser, si elle rend l'âme c'est tant mieux, j'aurais une nouvelle en échange :)
n°494431
Tibersepti​m
Il était une fois...
Posté le 24-06-2008 à 22:50:18  profilanswer
Ce phénomène m'arrive aussi de manière hyper aléatoire (trop souvent à mon goût).
J'ai tenté pas mal de trucs et aucun changement (paramètres bios, maj drivers chipset, brûler un cierge...).
Ce qui me casse les c.......c'est que la souris fonctionne très bien sur 2 autres PC (des config bureautiques).
Je possède une abit IP35pro avec XP SP2 (euh, le pro mais ca doit rien changer)
Si vous avez des retours....
Message édité par Tiberseptim le 24-06-2008 à 22:51:01
n°494447
Drwil
Posté le 24-06-2008 à 23:44:46  profilanswer
Je suis très interesser par le modèle Laser, quelqu'un sait-il si il est dispo en magasin ou on peut le chopper uniquement sur le net? (fnac, ou autre)
Merci d'avance
n°494455
vanloque
Posté le 25-06-2008 à 00:58:45  profilanswer
si vous avez des soucis d'allumage de la souris sur un pc et que sur d'autres ca le fait pas du tout, ben ca vient de la CM et de sa gestion du voltage/ampérage usb par exemple.
n°494497
Tibersepti​m
Posté le 25-06-2008 à 10:45:45  profilanswer
Merci.
Dons la seule solution, c'est un retour SAV ??? ou où il y a une solution possible à mettre en oeuvre (voltage dans le bios par exemple) ?
Bye
n°494498
DarkPunky
Posté le 25-06-2008 à 10:48:33  profilanswer
J'avais ce phénomène avec la Lachesis mais jamais avec celle-ci.
Tar | Librarything
n°494502
Leica
James bonds furieux
Posté le 25-06-2008 à 11:13:28  profilanswer
Tiberseptim a écrit :
Merci.
Bye
Acheter une bonne carte mère.... [:anathema]
n°494504
Tibersepti​m
Posté le 25-06-2008 à 11:33:12  profilanswer
Une abit Ip35 pro...c'est quand même pas mal comme Mobo...
Enfin, je vais voir tout ça...
n°494552
Drwil
Posté le 25-06-2008 à 14:39:27  profilanswer
Drwil a écrit :
Merci d'avance
Up pour ma question  :whistle:
n°494553
DarkPunky
Posté le 25-06-2008 à 14:45:34  profilanswer
Bah je suis allé la chercher chez Grosbill, surement dispo aussi dans le 12ème. Pour les Fnac de province j'y crois moins mais j'avais entendu parler que certains Carrouf faisaient cette marque.
Tar | Librarything
n°494560
theBride_
Strobist
Posté le 25-06-2008 à 15:19:30  profilanswer
J'ai pris la mienne au surcouf, referencé en tant que l'optique, mais c'était la laser enfaite :)
n°494562
Leica
James bonds furieux
Posté le 25-06-2008 à 15:24:27  profilanswer
Bon plan ça ! :D
Le surcouf montgallet ?
n°494565
theBride_
Strobist
Posté le 25-06-2008 à 15:45:12  profilanswer
Leica a écrit :
Bon plan ça ! :D
Ben enfaite, pas un si bon plan que ça, car l'optique était au prix de la laser [:ddr555] Heureusement que j'ai eu la bonne surprise et un bon cadeau  [:greg2]
Sinon acheté au Surcouf Strasbourg, je ne sais pas si ils ont corrigé le mauvais référencement sur leur site web ou non (j'ai peur d'y aller avec le mac, ça le fait planter :o )
En tout cas je suis trés satisfait, sauf pour la molette qui présente un petit jeu, mais j'attendrais vers la fin de la garantie pour l'échanger :whistle:
n°494566
Leica
James bonds furieux
Posté le 25-06-2008 à 15:50:38  profilanswer
Merci pour la réponse. :jap:
Sinon, pour le site de Surcouf, marche impec sur mon Mac (navigateur en mousse chez toi ? Safari ?  [:yopyopyop]  :whistle:).
n°494568
theBride_
Strobist
Posté le 25-06-2008 à 16:09:34  profilanswer
Non, non, probléme chronique avec Firefox, mes plugins et mon MacPro. La structure vieillissante et dépassée du site de Surcouf fait ramer le toutis desfois jusqu'au plantage. Bref, rien d'essentiel à la survie toutefois mais comme j'ai mis Firefox 3, j'ai pas encore remis les pieds sur le site du surcouf, donc je ne peux dire :D
(et j'essaye d'éviter le Surcouf comme je peux, sauf si je reçois des bons d'achats du taff, car ils ne sont valides que la bas  :fou: ) [:ddr555]
n°494569
Leica
James bonds furieux
Posté le 25-06-2008 à 16:11:07  profilanswer
C'est vrai que c'est quelque chose le site de Surcouf ! :lol:  Pour un site de vente de matos info, ça fait sérieux... :D
n°494571
theBride_
Strobist
Posté le 25-06-2008 à 16:24:35  profilanswer
Justement, certains l'ont compris, même cdiscount se sont modernisées. Les deux seuls monuments d'ergonomie antique sont amha Grosbill et Surcouf.
Ils devraient tous prendre exemple sur materiel.net qque part, qui est un exemple de facilité et de simplicité de navigation.
Bon, c'est bien beau, mais on s'égare du topic :D [/HS]
n°496894
guggus
Posté le 08-07-2008 à 13:35:15  profilanswer
Apparemment des versions "Iron.Lady" de l'Ikari Laser sont en préparation:
déja en précommande sur matériel.net
Elles sont vendues avec un tapis de souris assorti
Version Blanche : http://www.materiel.net/ctl/Souris [...] lanc_.html
http://www.materiel.net/live/42035.jpg
Version Rose : http://www.materiel.net/ctl/Souris [...] rose_.html
http://www.materiel.net/live/43194.jpg
Message édité par guggus le 08-07-2008 à 13:37:19
n°496951
Drwil
Posté le 08-07-2008 à 16:28:37  profilanswer
En blanche elle est vraiment simpa !! Bon en rose par contre .... même pour une fille je trouve sa boff boff :D
Pas d'amélioration à noter on dirait sinon?
n°497644
Posté le 11-07-2008 à 19:15:17  answer
sieg66 a écrit :
On peut changer la fréquence USB ?
tjs personne pour apporter un élément de réponse ?
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2008 à 19:15:54
n°497650
DarkPunky
Posté le 11-07-2008 à 19:36:32  profilanswer
C'est quoi la fréquence USB ?
Tar | Librarything
[Topic Unique] Nouvelle gamme de multifonctions Canon rentrée 2007Quelle petite souris tout-terrain pour portable?
Quelle souris pour jeux type fpsDemande conseil pour l'achat d'une bonne souris!!!
Choix clavier souris sans filsMouvements rapides = souris figée
[Resolu] Temps de réponse de clavier/sourisUSB + souris = galere : en quete de reponse
ma souris marche pas sur du usb 2 HELPClavier / souris non détectée... ???
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle souris SteelSeries
