7608 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  45  46  47  48  49  50
[Topic Unique] Logitech G9
n°566234
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 08:51:35  profilanswer
1000 Hz juste pour recevoir mais faut les traiter les données après.
n°566241
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 09:49:01  profilanswer
Comment la souris pourrait-elle savoir où elle est ? Je pense qu'elle donne les informations des "mouvements" qu'elle capte et le pc se débrouille avec pour calculer les coordonnées correspondantes.
Enfin après je n'ai pas codé de driver pour souris donc je n'en sais rien je suppose juste. :p
Mais c'est vrai que l'occupation du CPU semble démesuré pour une simple souris. :)
n°566249
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 10:45:15  profilanswer
Un CPU ne servirait à rien comparé au prix que ça couterait. Déjà que le prix de la souris n'est pas donné. Surtout que ça doit être une des rares souris qui utilise autant le CPU.
Après pour l'optimisation en informatique c'est vrai que rares sont les domaines où c'est pris en compte.
n°566255
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 11:13:41  profilanswer
A mon avis les drivers sont peut-être pas optimisés aussi.
n°566258
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 11:26:19  profilanswer
Ah oui exact d'où les DPI qui déterminent la résolution de l'image.
Mais ce n'est pas mal pensé, tu ne peux pas insérer un CPU dans la souris non plus. Si c'était une bonne solution tu penses bien que ça aurait déjà été développé.
Message édité par Deamon le 26-08-2009 à 11:26:58
n°566260
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 11:35:36  profilanswer
30€ de plus c'est énorme quand même. Sans compter que faut loger les composants nécessaires dans la souris et en plus je doute que de bouger ça vite ça soit bon pour eux. ;)
A mon avis laser ~ optique (faudrait que je me renseigne sur la différence entre les 2 types d'ailleurs pour ma culture :)), après ça doit être au cas par cas. Mais ça consomme forcément plus que les souris à boule. :p
Message édité par Deamon le 26-08-2009 à 11:36:28
n°566262
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 11:41:09  profilanswer
Si c'est pour jouer en supposant que je passe de 100 FPS à 80 FPS à cause de la souris (exemple fictif faudrait tester pour savoir vraiment) je vais pas dépenser 30€ de plus.
Ou alors autant prendre une souris un peu moins performante mais qui demande moins de puissance.
Message édité par Deamon le 26-08-2009 à 11:41:39
n°566269
hbs100
Posté le 26-08-2009 à 12:40:27  profilanswer
Kanitarium c'est peut-être tes patins qui ont massacrer le tapis, sinon bien entretenu j'en connais chez qui le tapis a duré (et dure encore) longtemps (il est fait pour ça aussi)
Deamon faut mettre le taux de rapport de la souris au minimum en gros (125) ? Même si on n'a pas de chute de fps ? (Je stagne à 75 puisque mon écran ne va pas au dessus de 75Hz) Et j'ai un 4 cœurs
Message édité par hbs100 le 26-08-2009 à 12:43:01
n°566270
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 12:51:35  profilanswer
De mémoire 333 MHz était la fréquence optimale mais vérifie sur les tests.
n°566271
hbs100
Posté le 26-08-2009 à 12:57:21  profilanswer
Quand je bouge la souris dans tout les sens, un de mes cœur monte à 10~11 % c'est tout (je suis à 1000Mhz)
n°566272
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 26-08-2009 à 13:13:58  profilanswer
Moi 21% max à 1000Hz, pourtant avec un E8400 4,2Ghz...
Ça consommait pas autant sous Win95 :D
n°566273
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 13:16:39  profilanswer
Sous DOS non plus !  [:adodonicoco]
n°566275
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 13:19:04  profilanswer
Faudrait comparer le même modèle avec les mêmes drivers pour que ce soit comparable donc pas possible.
n°566279
Deamon
Posté le 26-08-2009 à 13:26:43  profilanswer
Faut tester sur pas mal de modèles différents alors pour que ce soit représentatif.
n°566280
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 26-08-2009 à 13:31:21  profilanswer
Moi je pense que les laser sont plus précises mais envoient la même image au CPU, c'est juste que celle-ci est zoomée...
Mais je préfère m'abstenir  [:fading]
n°566284
hbs100
Posté le 26-08-2009 à 13:51:52  profilanswer
Sinon je ne sais plus qui m'avais parlé de patins envoyés par Logitech ! N'y a-t-il pas d'autres patins que ceux d'origine qui sont compatibles avec la G9 ?
n°566289
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 26-08-2009 à 14:14:46  profilanswer
Si : ceux prévus pour la G9  [:clooney43]
n°566330
acteon89
Posté le 26-08-2009 à 17:28:06  profilanswer
KanitariuM a écrit :
Bah soit tu bousille ton tapis, soit tu bousille tes patins :
Ben ouais mais la c'est les patins et le tapis que je bousille  :sweat:
mais ceramique sur tissu ca devrait un peu plus longtemps.
hyperglide la http://www.hyperglide.net/?hg=mx_skates_3
ou chez pclook a 13€  :fou:
Message édité par acteon89 le 26-08-2009 à 17:28:27
n°566339
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 26-08-2009 à 18:20:48  profilanswer
Ouai j'avais une razer copperhead a l'époque, les patins étaient taillé agressivement.
Pour la fréquence si ca intéresse tant tout le monde :
Mouse Movement Recorder
http://jonvidia.free.fr/Razer/MouMvRec.exe
Ce programme permet d’enregistrer les informations du mouvement de la souris et de les comparer au mouvement du curseur à l’écran.
DIF : Signifie que le mouvement de votre souris et celui de votre curseur ne sont pas identiques.
EQ : Signifie que le mouvement de votre souris et celui de votre curseur sont identiques.
Apparemment les DIF signifierai qu'il y a une accélération activé sur le PC (soit par Windows ou un autre programme).
Les DIF ne sont pas vraiment importantes, du moment que l'écart entre les données d'entrées et les données de sorties n’est pas important.
Pour ma par, ma Razer Copperhead perd des données celons les différentes fréquences. D'ou la preuve irréfutable que le changement de fréquence n'apporte strictement rien:
125Hz  = 2% de DIF
500Hz  = 40% de DIF
1000Hz = 60% de DIF
Direct Inpunt Mouse + History
http://jonvidia.free.fr/Razer/DIMouseHz.zip
Ce programme vous indique le temps en ms d'envoie de donnée et la fréquence utilisée.
n°566377
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-08-2009 à 21:18:48  profilanswer
à propos des ressources cpu, comme souligné plus haut, ça vient plus des drivers que du cpu et de la souris elle même. c'pour ça que (exemple au pif) une crosoft à 1000hz consommera moins de cpu qu'une logitech.
et puis faut pas oublier qu'il s'agit la de pics obtenus en faisant des mouvements qu'on ne reproduit pas en jeu! du moins pour ma part... donc perte de perfs, mouais.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°566409
hbs100
Posté le 27-08-2009 à 02:18:40  profilanswer
Savez vous pourquoi il est conseillé de régler ses DPI à une valeur légèrement inférieur à celle qu'on recherche, puis de compenser en réglant la sensibilité du jeu (en l'ayant mis sur le minimum pour régler ses DPI) tout en gardant la sensi windows à 6/11 (par défaut quoi)
ça concerne plus particulièrement CS , et la source : http://www.vakarm.net/view-news-La [...] 03-fr.html
Au fait MouMvRec.exe ne marche pas chez moi (sous Vista) , quand je le lance il ne réagit à aucune de mes commandes (start et les autres boutons ne font rien) et quand je le ferme il me lance une erreur "MouMvRec.exe a cessé de fonctionner"  Help ?
Message édité par hbs100 le 27-08-2009 à 02:59:02
n°566523
hbs100
Posté le 27-08-2009 à 18:33:46  profilanswer
Joueur "low sensi" signifie un joueur qui joue en sensibilité basse, qui a donc besoin d'un grand tapis puisqu'il fait sans cesse de grand mouvement avec sa souris
Sinon fredi j'arrive pas à faire marcher MouMvRec.exe tu peux m'aider ^^ ? (D'ailleurs j'ai toujours pas bien compris l'utilité de ce logiciel :o)
Quand tu dis augmenter la fréquence n'est utile que pour les déplacement rapide, c'est aussi valable pour un joueur qui bouge constamment sa souris et fait pas mal de gestes brusques ?
Message édité par hbs100 le 27-08-2009 à 18:39:33
n°566580
hbs100
Posté le 28-08-2009 à 01:17:33  profilanswer
Ah et donc si on est un habitué des gestes brusques et qu'on les réitère très souvent, il vaut mieux mettre la fréquence de la souris au max ? Sauf si ça a un impact d'avoir une grande fréquence quand on fait un mouvement lent mais je ne crois pas non ?
Sinon j'ai aussi un autre problème, lorsque je décoche "améliorer la précision du pointeur" dans le panneau de configuration, et que je re ouvre ce menu plus tard, je retrouve cette option coché comme si je ne l'avais jamais décoché et je suis obliger de le refaire à chaque fois et je ne sais même pas si windows prend en compte la désactivation de cette option chez moi lorsque je la décoche
n°566591
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-08-2009 à 08:44:00  profilanswer
T'as bien coché "utiliser les parametres setpoint" et non "natifs du SE" ? (ptet pas les bons termes mais l'idée est là ;) )
n°566623
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 28-08-2009 à 11:19:56  profilanswer
Moi je laisse à 1000, avec mon i7 je ne crains rien  [:cosmoschtroumpf]
  [:ach_lette]
n°566656
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-08-2009 à 14:18:00  profilanswer
Moi mon Pentium 266Mhz supporte très bien les 125Hz, donc mon C2D est largement capable de supporter 10 fois plus  [:clooney23]
n°566673
hbs100
Posté le 28-08-2009 à 15:18:01  profilanswer
Euh non justement j'ai laissé comme par défaut coché "utiliser les pilotes natifs du SE pour la vitesse et l'accélération"  pourquoi faut pas ?
Je trouve pas "utiliser les paramètres setpoint"
(Moi je suis à 500hz et je crois même à 1000hz j'ai pas de soucis de CPU à me faire, j'ai un 4 cœurs Q8200)
n°566721
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-08-2009 à 16:39:43  profilanswer
Même un bi-Xenon 4 Core peut se faire des soucis, arrêtez de croire qu'un méga CPU est à l'abri!
Le test des derniers SetPoint avec la G500 chez Lesnumériques montre bien que 1000 Hz d'échantillonnage sur un port USB c'est la cata niveau consommation CPU qu'on ait un Celeron ou un Core i7 ...
Rehost | Collect | Link
n°566735
hbs100
Posté le 28-08-2009 à 17:38:48  profilanswer
De quoi dépend le temps de latence entre le moment ou on bouge la souris sur le tapis et le moment ou le curseur répond ?
n°566736
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-08-2009 à 17:52:37  profilanswer
Ca dépend du support de l'information entre le curseur et le traîtement (PC) :
- taux d'échantillonnage (rafraichissement) du port USB en Hz pour une souris à fil.
- vitesse de transfert de l'onde porteuse pour une souris sans fil.
Plusieurs rumeurs courent comme quoi la fatigue et le taux d'alcoolémie soit en rapport .... :whistle:
n°566757
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-08-2009 à 18:47:45  profilanswer
sans oublier tout les intermédiaire entre la souris et nos yeux
par exemple certain écran ont plusieur image de retard
n°566760
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-08-2009 à 18:53:05  profilanswer
Bah décoche, tout simplement :D
Si tu décoches pas, logiquement ce ne sont pas les paramètres setpoint qui seront pris en compte :p
n°566762
Absolutely
Posté le 28-08-2009 à 18:56:51  profilanswer
Où t'as vu ça ?
n°566769
hbs100
Posté le 28-08-2009 à 20:02:20  profilanswer
L'écran LCD ? Pourquoi il risque de crée une latence ?
n°566770
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-08-2009 à 20:10:43  profilanswer
temps de réponse ;)
n°566798
KanitariuM
Posté le 28-08-2009 à 22:27:42  profilanswer
En meme temps sur les numériques c'est des mecs de 40 balais qui utilisent leur souris a 4000 Dpi sous Windows avec la sensi Windows completement déréglé, qui mettent les accélération a fond...et qui se demandent encore pourquoi les constructeurs utilisent des capteurs si puissants...  :lol: c'est pas des gamers, n'écoute pas leurs conseils en bois.
Message édité par KanitariuM le 28-08-2009 à 22:29:18
n°566937
hbs100
Posté le 29-08-2009 à 21:38:59  profilanswer
Sinon combien de poids vous mettez sur votre G9 (pour les gamers) ?
Moi ayant tester pendant une semaine avec 4x4g puis une autre semaine avec 4x7g , ça fatigue énormément le poignet et l'avant bras, surtout pour ceux en low sensi qui bouge beaucoup leurs souris, pour les high sensi par contre c'est plus pratique d'avoir une souris lourde puisqu'ils ne la bougent pas beaucoup
n°566939
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-08-2009 à 21:39:51  profilanswer
high sens pour ma part et 4x4 :jap:
n°566941
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 29-08-2009 à 21:59:02  profilanswer
0 et j'ai perdu l'endroit où on mets les poids dans la souris :d
n°566951
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 29-08-2009 à 22:45:23  profilanswer
High sensi et 0 :)
n°567110
hbs100
Posté le 30-08-2009 à 22:42:55  profilanswer
Autre petit sondage, comment tenez vous votre souris in-game :D ?
mail du sav logitechComment conifgurer les boutons sur la molette d'une Logitech ?
Clavier/souris Logitechproblème souris logitech VX revolution
Compatibilité Clavier / Souris Logitech ?[VOLANT] Thrustmaster Rgt Pro OU Logitech Momo Force
USB Device et WebCam Logitech Pro5000 [RESOLU][TOPIC UNIQUE] Samsung SyncMaster 2232GW
[Clavier] Logitech Media Keyboard Elite[Avis] Choix souris logitech
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G9
