5617 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  20  21  22  23  24  25
Radeon 8500 : problèmes et solutions
n°1167549
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 08-02-2002 à 14:45:35  profilanswer
j arrive po a envoyer d iulmage sur ma tv :/.
je pense a voir tuot connecter comme il faut et riuen que dalle nib :/.
j ai erbooter comme il est dit dans la notice mais rien du tout :(.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1167689
Globulejou​l
Posté le 08-02-2002 à 15:28:53  profilanswer
Yep !
et d'ailleurs si tu regardes sur ta ATI tu vois Hynix !
http://www.biwa.ne.jp/~yok/CHIP-GAZOU/HYUNDAI/HYNIX0138A.jpg
 :love:
n°1167700
Globulejou​l
Posté le 08-02-2002 à 15:31:05  profilanswer
Allume la Télé ?
n°1167703
kileak2
Posté le 08-02-2002 à 15:32:53  profilanswer
Globulejoul a écrit a écrit :
Yep !
http://www.biwa.ne.jp/~yok/CHIP-GA [...] X0138A.jpg
 :love:
yep ca j'avais vu ! :) meme qu'il y a 36 au bout de la ligne des numéros. Ca veut dire 3.6ns ?
n°1167706
Globulejou​l
Posté le 08-02-2002 à 15:34:51  profilanswer
Exact  :)
n°1167730
kileak2
Posté le 08-02-2002 à 15:41:25  profilanswer
Exact  :)
comme koi ca rentre la haut  ;)   :lol:
a+
n°1168050
Clarkent
Posté le 08-02-2002 à 17:18:11  profilanswer
humm oui la tel est allume :/.
n°1168080
Scoubidoo
In reblochon we trust
Posté le 08-02-2002 à 17:27:54  profilanswer
Scoubidoo
Dis à ton frère de changer de CM  :(
L'Epox pose beaucoup de problème avec la R8500
Arf.... la fote à ki? Epox? Via?
En fait, ya un cas ou ça veux bien fonctionner c kan il enlève la SB Live! et qu'il met la CS intégré, ça plante pas.
Si je dis ça à mon frère, il va se pendre.... pourtant j'ai cru entendre que certains avaient des Epox 8KHA+ avec r8500 sans pb.
n°1168329
Globulejou​l
Posté le 08-02-2002 à 19:04:36  profilanswer
Oui chez certaines personnes ca marche très bien avec une Epox, mais c'est rare...
C'est pas à cause de VIA c'est sur... La SB Live! non plus.
Peut etre Epox + SB Live! mais ca parait bizarre.
n°1168337
Globulejou​l
Posté le 08-02-2002 à 19:06:47  profilanswer
Clarkent
Quels sont les problèmes exactement ?
n°1168398
Clarkent
Posté le 08-02-2002 à 19:27:30  profilanswer
bein facile y a riuen a l ecran de la tv.
j ai branche tout ca, connecte les cables comme il faut :D.
et j ai rebouter, pis bon bein rien, d ailleur c est meme pas reconnu dans les proprietes d affichage :/.
n°1168414
Scoubidoo
Posté le 08-02-2002 à 19:33:03  profilanswer
Ca parait bizarre mais SB Live! pas dans le PC = pas de freeze "boucle infinie" sous XP.
Soit c un prob Epox/SBLive! soit un prob R8500/SBLive!
c vraiment zarb!!!
n°1168421
Clarkent
Posté le 08-02-2002 à 19:34:21  profilanswer
c est un pb VIA reste du monde :D.
n°1168437
Globulejou​l
Posté le 08-02-2002 à 19:40:08  profilanswer
C'est pas R8500 / Sb Live!
C'est pas R8500 / VIA
C'est peut etre R8500 + VIA + SB Live!  :p
n°1168610
Scoubidoo
Posté le 08-02-2002 à 20:31:41  profilanswer
en tout cas, ça fait chier....
mon frère veut jouer avec la radeon mais il veut aussi faire de la zik (Cubase, Halion, etc...) avec sa SBLive! Platinum.
Que dois je faire pour lui?
n°1168667
BlopSlurp
Posté le 08-02-2002 à 20:47:59  profilanswer
Bah moi je voudrais vous posez une question pcq je sais pas vraiment à quoi ça correspond ...
Dans le bios, y'a AGP machin .. 64 ou 128 Mo : C'est quoi en fait ?
Même question pour Le Fast wright (ça s'écrit comme ça ?)
Et puis le smooth vision, c'est quoi ?
Comment dois-je configurer ceci pour tirer le meilleur parti de mon ATI 8500  ???
Sachant que je suis sous win xp et que ma config qui est page 9 n'a pas changé hormis que j'ai racheté une alim enermax 350 W silencieuse ...
J'espère que vous me répondrez et pusi merci pour ceux qui ont répondu à mon autre post
BlopSlurp
n°1168761
BlopSlurp
Posté le 08-02-2002 à 21:16:29  profilanswer
UP !!!
n°1169243
Globulejou​l
Posté le 08-02-2002 à 23:54:37  profilanswer
D'abord excusez moi pour le retard de la réponse !
Scoubidoo
T'as essayé de changer la SB Live! de slot PCI ? Y a pas de conflits IRQ ?
BlopSlurp
Alors, l'AGP Aperture Size permet de définir (en Mo) la quantité de mémoire maximale qui peut être utilisée par les périphériques AGP. Normalement sa valeur doit être égale à la moitié de la mémoire vive (512mo de Ram => 256 en AGP Aperture Size). Cependant, il n'est pas sur que tu gagnes en performances... J'ai 512mo de Ram et j'ai l'AGP Aperture Size à 64mo, je perds en perfs si je mets plus !
Le Fast Write permet d'accélérer le transfert de données entre la carte graphique (le GPU) et le processeur (CPU). Tu gagnes pas beaucoup en performances, mais tu peux perdre en stabilité... Dans ce cas il faut le désactiver, mais si tu n'as pas de problème alors laisse le sur Enabled.
Le SmoothVision ! Lui c'est l'anti-aliasing. Lorsque tu l'actives, il fait en sorte d'atténuer l'effet d'escalier que tu peux trouver dans de nombreux jeux. Le principe est simple. Le GPU calcule chaque image deux à six plus grosse que celle que tu as sur l'écran, pour ensuite la redimensionner. Ainsi tu gagnes en netteté, tu perds en fluidité et t'as un léger flou. Bon, vu ta config je te conseil de mettre le FSAA (SmoothVision) en x4 et l'anisotrope en x8. L'antisotrope sert à diminuer le flou créé par le SmoothVision.
n°1169598
LUKYLUD
Posté le 09-02-2002 à 02:49:18  profilanswer
Test
n°1169600
Clarkent
Posté le 09-02-2002 à 02:50:12  profilanswer
n°1169602
LUKYLUD
Posté le 09-02-2002 à 02:50:58  profilanswer
J'ai un ptit probleme.....
Je viens d'installer Cossacks european wars et la surprise l'affichage par dans tout les sens et au bout de 10 secondes lors de la 1ere campagne et bah ca passe en noire et blanc....
C'est connu comme bug ou ca vient de chez moi???
Merci  :hello:  Ludo
n°1169603
LUKYLUD
Posté le 09-02-2002 à 02:51:35  profilanswer
Oups
j'ai bien sur une radeon 8500......
n°1169696
Scoubidoo
Posté le 09-02-2002 à 08:54:40  profilanswer
Scoubidoo
La SB Live! était sur le slot PCI 2.j'ai viré plein de trucs par le bios (USB...). Les problèmes d'IRQ, ça m'étonnerait pas... Sinon pour la r8500, ya des trucs à pas mettre dans le bios?
Config cartes:
AGP: R8500
PCI1: rien
PCI2: SBLive!
PCI3: Olitec PCI V92
PCI4: D-Link DFE530 TX
PCI5: rien
PCI6: rien
ya pas grand chose pour avoir des probs.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Scoubidoo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1170066
Globulejou​l
Posté le 09-02-2002 à 12:12:24  profilanswer
Juste comme ca... La SB Live! il faut la mettre sur le Slot PCI 3 je crois bien...
n°1170156
Scoubidoo
Posté le 09-02-2002 à 12:43:40  profilanswer
je prends note mais pkoi le slot 3 au fait? :)
n°1170170
sepiroth
Posté le 09-02-2002 à 12:47:40  profilanswer
les mecs aidez moa.....avec ma powermagic 8500(LE) ca couille qd j'installe les drivers 90**, ca me fait un ecran noir au redemarrage apres le chargement de windoze...meme apres pls reinstallations...est ce que qqn a une powermagic et a ce meme pb???
faut il desactiver l'apg fastwrite ou 4x pour que ca marche????
pitié aidez moa je peut juste me coltiner les drivers 4.13.70** et ca me fait chier...
Fast stuff.. cars and PC
n°1170266
Globulejou​l
Posté le 09-02-2002 à 13:27:26  profilanswer
Scoubidoo
Le Slot PCI 3 parcequ'il convient parfaitement à la SB Live! (gestion des IRQ et tout).
sepiroth
L'installation se passe bien ? Quel Windows as-tu ? T'as essayé avec plusieurs versions de drivers ?
Essaye quand meme de désactiver le Fast Write...
n°1170364
sepiroth
Posté le 09-02-2002 à 14:09:09  profilanswer
je suis sous win 98 se..
les seuls drivers qui marchent sont les 4.13.7***.
dés que je passe en 9*** ca me fait un ecran noir....
meme en desactivant le fast write et l'agp 4x.
pourtant sous xp les 6011 ca marchait et c a peu pres de la meme epoque que les 9008...
je pige rien...
ya pas qqn qui a une powermagic ici???
n°1170410
Clarkent
Posté le 09-02-2002 à 14:25:04  profilanswer
un ptit tutorial sur comment brancher une tv :(.
car je m en sort pas avec leur manuel online caca :D.
n°1170490
Globulejou​l
Posté le 09-02-2002 à 14:44:26  profilanswer
Clarkent
Eteinds ton PC. Branche les cables comme il faut sur ta TV (eteinte). Rallume ton PC et ta TV.
C'est tout !!! Si ca marche pas, réinstalle les drivers.
n°1170759
kileak2
Posté le 09-02-2002 à 16:44:07  profilanswer
Accrochez-vous c'est à ne plus rien y comprendre :
J'avais 256 DDR NoName qui ont laché. Mais avec ma config (que vous pouvez voir) j'ai fait près de 7800 pts ss rien réglé sous XP (ni le FSAA, ni rien). J'ai fait ce score avec 256 DDR 128 Aperture et FW Enabled.
Hier je récup 2 barettes de DDR NoName pour un total de 512 Mo !
QQ soient les réglages, je perds 10% sur mon meilleur 3DMArk2001 !!!!!!!!!!!!!! C'est a dire que je reviens à mon score avec ma LELE !! Récap' :
Aperture 64 + Disabled => 7056  :(
   "     64 + Enabled => 6864  :cry:
   "     128+ Enabled => 6898  :sweat:
   "     256+ Enabled => 6903  :heink:
je pige rien, je suis VERT !!
Conclusion, je vais revenir à 256 DDR !
Est-ce que XP Home Ed, est connu pour bouser qd ya + de 256 de Ram ?? Fo réglé un truc genre comme pour 98 ?
n°1170815
kileak2
Posté le 09-02-2002 à 16:57:41  profilanswer
Pour des perfs (jeux entre autre :) ) :
NTFS ou FAT32 ?
tout ce qui est gestion de droit et sécurité je m'en fou :)
n°1170838
kileak2
Posté le 09-02-2002 à 17:07:34  profilanswer
Bon j'en remet une couche.
Tu m'as déjà dit Globulejoul de réglé Aniso et Smooth d'une certaine manière en précisant pour chacun d'eux QUALITE.
* Est-ce que je met aussi QUALITE pour l'écran général OPENGL ?
* Profondeur du Bit ZBuffer ? 16.24 ?
* Conversion 32 bits en 16 ?
OpenGL et D3D pour  Aniso et Smooth :
Désactivé, Toujours ACtivé OU préférence d'application ?
Merci et a+
n°1171262
Globulejou​l
Posté le 09-02-2002 à 19:28:15  profilanswer
Peut etre que ta nouvelle mémoire DDR est moins rapide  :??:
Pour les jeux il vaut mieux etre en FAT32
Non, en fait quand tu cliques sur Qualité ca va paramètrer de telle facon que tu gagnes en qualité. Toi tu vas personnaliser les réglages, donc Qualité et Performances ne seront pas cochés.
Profondeur du Bit ZBuffer : 16;24;32
Convertir les textures 32 bits en 16 bits décoché.
Toujours Activé.
n°1171431
BlopSlurp
Posté le 09-02-2002 à 20:54:44  profilanswer
Merci beaucoup de m'avoir répondu, c'est sympa !!
Bon bah j'ai réglé comme tu m'as dit et ça marche toujours dnc tranquille ...
Merci encore
BlopSlurp
n°1171454
Globulejou​l
Posté le 09-02-2002 à 21:13:29  profilanswer
lukylud
Quels drivers ? Version du jeu ?
sepiroth
Y a des drivers PowerMagic surement, mais récents ca je pense pas... => http://www.powermagic.com <=
Et effectivement, les derniers Drivers PowerMagic pour Windows 98 date du 30-11-2001  :(
BlopSlurp
C'est tout naturel  :)
n°1171512
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 09-02-2002 à 21:49:55  profilanswer
j'ai un petit souci avec la carte r8500. par moment j'ai l'ecran qui se rafraichie donc l'ecran passe en noir puis l'ecran revient.cela paut venir de quoi?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°1171536
Globulejou​l
Posté le 09-02-2002 à 22:05:56  profilanswer
Par moment ? C'est aléatoire ou c'est à des moments précis, genre toutes les 30mn, quand tu sors d'un jeu... ?
n°1171572
kyky
Posté le 09-02-2002 à 22:23:11  profilanswer
des fois dans les jeux sous excel ,je pense que c'est aleatoire pas de temps precis ;)
n°1171580
Globulejou​l
Posté le 09-02-2002 à 22:26:15  profilanswer
C'est drole j'ai le meme écran et la meme CG que toi et j'ai pas de probleme...
T'utilises un programme de tweak genre PowerStrip, Rage3D Tweak.. ?
n°1171601
kyky
Posté le 09-02-2002 à 22:32:03  profilanswer
PowerStrip 3.12.drivers ATI, j'ai mis le taux de refraichissement a 85hz dans le drivers ecran, dans DXdiag je suis par defaut, dans affichages puis moniteur j'ai mis 1600/1200 je l'ai mis a 85hz.Nota j'utilise un cable BNC.
Voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kyky--[/jfdsdjhfuetppo]
Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500Radeon 8500DV : un seul moniteur supporté :(
Radeon 8500 - fréquence écranPb de jeux avec une ATI RADEON 7500
Ensemble des problèmes relatifs à l' nForce: exprimez-vous !!!ATI Radeon 8500 et niveau sonore
[RESOLU] Pb de saccades avec ma Brand new RADEON 8500 ...
Plus de sujets relatifs à : Radeon 8500 : problèmes et solutions
