8981 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Radeon 8500 : problèmes et solutions
n°1281301
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 19-03-2002 à 09:56:06  profilanswer
alors ces nouveaux pilotes non officiel ca donne quoi ?
n°1281726
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-03-2002 à 12:26:28  profilanswer
J'ai un petit probleme avec mon Hercules 8500LE sous 98SE : Colin Mac Rae 2 veut pas se lancer  :(
J'ai active, desactive le second ecran (au passage vu que le bi-ecran est pas possible, je sais pas si ca change grand chose) et ca ne marche toujours pas.
Donc je me demandais si cette solution marchait a tous les coups ou si le probleme se limitait a la Hercules (vu qu'elle ne gere pas le bi-ecran justement) ?
n°1281812
baby5
La vie est un cadeau
Posté le 19-03-2002 à 13:00:01  profilanswer
Oula t'es compliqué toi, g rien compris.
G une radeon 8500 avec les 6.10.13.6025 comme pilotes et colin mac rae marche tres bien. Pour l'histoire du bi-ecran g pas compris. Tu joue avec 2 ecrans?
n°1281825
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-03-2002 à 13:03:03  profilanswer
Ok je recommence alors  :D
Sous 98SE, CMR2 ne marche pas bien. Pour pouvoir le lancer, il faut activer le bi-ecran meme si tu n'as qu'un seul ecran. C'est un bug connu (cf la premiere page de ce topic).
J'ai essaye ca mais ca ne marche pas. En fait je me demandais si c'etait pas parce que la Hercules ne gere pas le bi-ecran. Dans ce cas la, activer ou desactiver le second ecran ne changerait pas grand chose.
n°1281886
Craig_13
Posté le 19-03-2002 à 13:23:55  profilanswer
Salut ! :hello:
Bon ce soir je vais recevoir mon nv PC. Je vais avoir une radeon 85050 Built by ATI, une MSI K7T266A Pro 2 avec le chipset VIA, une SB Live 5.1 et Win98 SE
Après m'être balladé sur pas mal de forum, je sens que je vais à la rencontre de pas mal de problème.
En fait ma question, c'est de savoir si je vais devoir flasché le bios de ma mobo, téléchargé ts les nvx drivers via, changer ma carte son, pcq qu'il risque peut être d'y avoir des pb avec la Radeon,......
En gros combien de temps je vais mettre pour avoir un PC qui tourne bien !!!!
Je suis peut être pessimiste, mais je voudrais savoir à quoi m'attendre !
Merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par craig_13--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1282100
Clarkent
Posté le 19-03-2002 à 14:29:02  profilanswer
craig_13 a écrit a écrit :
Salut ! :hello:
Merci d'avance
l ati te posera moins de probleme que:
sinon moi j ai lpug j ai play direct :D.
mais j ai un p4 + chipset i850 je suis sous xp et aussi une radeon 8500.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1282982
Globulejou​l
Posté le 19-03-2002 à 19:07:40  profilanswer
Ernestor
Oui c'est peut etre parcequ'avec la Hercules tu peux pas faire le bi-écran  :(
craig_13
C'est un peu la loterie en fait... Déjà pour limiter les problèmes (et peut etre ne pas en avoir du tout) il faut que tu partes d'un HD vierge, donc formate. Ensuite, tu mets ton Windows, et les pilotes dans l'ordre suivant : VIA, R8500, Sb Live.
Voilà, de toute facon on te laissera pas en plan si t'as des problèmes  :)
n°1283135
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-03-2002 à 19:57:54  profilanswer
Ouais ca peut venir de la. J'essayerai de nouveaux drivers au cas ou ... quand je reviendrai de vacances  :D
A+  :hello:
n°1283375
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 19-03-2002 à 21:11:20  profilanswer
Moi G le meme probleme, sauf que c pas une hercules!! Ca fait Opération non conforme qd je le lance CmR2 ainsi que la demo du nouveau Die Hard et le Setup de Black and White!
Donc Help!
n°1284720
Globulejou​l
Posté le 20-03-2002 à 12:38:02  profilanswer
n°1284735
elfauj
Posté le 20-03-2002 à 12:44:19  profilanswer
bonjour, j'ai résolu mon pb avec toutes vos superbes idées mais il me reste un pb.
pourquoi mon ecran scintille en bas à droite sur la barre des taches??
elle est pas belle ma question?
et pourquoi black and white plante (freeze et son continu)?
c'est tout pour aujourd'hui!
n°1284783
ayachi
Posté le 20-03-2002 à 13:11:35  profilanswer
dans mes jeux je peux pas dépasser les 1024*768, si je mets 1280*1024, seulement une partie de l'image est visible comme s'il en affichait qu'une partie, ça devient très génant là, par contre ça scintille plus maintenant quand je bouge la souris (driver 6052)
n°1285566
elfauj
Posté le 20-03-2002 à 17:05:27  profilanswer
juste up vu que pour 2 questions posées j'ai jamais eu de réponse, mes pbs sont trop basiques??
n°1285860
Globulejou​l
Posté le 20-03-2002 à 18:20:45  profilanswer
Non c'est pas ca, c'est que tout le monde n'a pas forcement le temps de répondre  :(
Le scintillement c'est surement un probleme de taux de raffraichissement, ou alors l'image est mal calée. Donc regarde le taux de raffraichissement, et si c'est pas ca, essaye de recaler ton image avec l'OSD de ton écran.
Black And White plante ? Quels drivers tu as ? Fast Write activé ? Il marche impec chez moi  :)
ayachi
T'as pas un programme qui tourne derriere pour fixer le taux de raffraichissement ou quoi ? Un tweaker style PowerStrip ou Rage3D...
n°1287193
Corpus
Posté le 21-03-2002 à 09:51:56  profilanswer
Salut je post aussi ici on sait jamais.
J'ai un pb. de texture ( clipping et textures "grises" ) avec
Pro Rally 2001 et ma superbe Radeon 8500.
Pitié :cry: !! Peut etre s'agit il dun pb connu du jeux et non
du Radeon m'enfin si vous avez des idées ...
n°1288412
Corpus
Posté le 21-03-2002 à 16:53:06  profilanswer
:bounce:
hop !
n°1288475
Globulejou​l
Posté le 21-03-2002 à 17:03:22  profilanswer
T'as activé qqchose de spécial ? T'as regarder si y avait pas un patch de dispo ?
n°1288483
NookX
Posté le 21-03-2002 à 17:04:48  profilanswer
salut tout le monde
ben de mon coté aucun changement...
sous 98se 2k et xp rien ne change tjs la même chose
voilà...
ce soir je formate je réinstalle tout sans la sblive et je vous raconte tout...
allez bonne soirée...
et peut être à demain
n°1288565
Corpus
Posté le 21-03-2002 à 17:19:13  profilanswer
Salut , ca fait plaisir un chtite réponse.
Non, j'ai rien activé, j'ai plutot désativé pour tester différente conf mais rien n'y fait.
j'ai pas trouvé de patch spécial radeon pour ce jeux. Par contre
il en exite un pour divers pb., mais rien ne change dans mon cas.
Apparemment ce jeux etait prévu pour DirectX 7.0... je suis en 8.0 ...pb ???
Tous les autres games ( Wolf et autres MOHON)sont nickel donc je
pense pas a un pb de drivers Radeon 8500 .... :??:
n°1288745
elfauj
Posté le 21-03-2002 à 18:14:40  profilanswer
autant pour moi, merci d'essayer d'aider, je vais essayer ce soir.
qui a tester les nouveaux drivers??
n°1289520
NookX
Posté le 21-03-2002 à 22:11:38  profilanswer
NookX a écrit a écrit :
salut tout le monde
voilà...
Bon ben me revoilà j'ai tout format j'ai viré ma sb live qui d'ailleurs ne faisait pas chier...
et oui j'ai toujours mon fichu pb !!!
 :cry:   :??:  :cry:   :sweat:
n°1289555
ayachi
Posté le 21-03-2002 à 22:22:33  profilanswer
Globulejoul a écrit a écrit :
ayachi
j'ai résolu mon pb, j'ai fait une désinstall clean avec la base des registres et c'est ok. Merci de ta réponse :)
n°1289561
Globulejou​l
Posté le 21-03-2002 à 22:24:17  profilanswer
:heink:
n°1289580
Globulejou​l
Posté le 21-03-2002 à 22:30:29  profilanswer
ayachi
Tu peux développer un peu ? Je vais mettre ton problème et ta solution en premiere page, pour ca il me faut plus de détails !
Merci  :)
n°1289582
NookX
Posté le 21-03-2002 à 22:31:37  profilanswer
ayachi
Merci  :)
tu peux trouver une solution à mon problème ???
ras le bol je songe à changer de carte graphique ....
même si je veux pas !!!
 :cry:
n°1289658
Globulejou​l
Posté le 21-03-2002 à 22:51:27  profilanswer
Essaie avec une autre CM avant de changer de carte graphique...
T'as pas un pote avec une MSI par exemple ? J'ai jamais vu de probleme avec une MSI (en fait les plantages systematiques sont très très très souvent sur Epox et Abit...)
n°1289689
NookX
Posté le 21-03-2002 à 23:02:30  profilanswer
ben j'ai un pote qui vient samedi
mais il a un vieux k6-3 450
avec un mobo je sais pas lakel...
il me ramene une tnt2 pour essayer
je sais plus koi faire
g installé
via 4in1 4.38
les derniers drivers ati whql
j'ai pas mis ma sblive
ni le son intégré de la mobo
par contre faudrait que j'essaie en débranchant l'alimentation de mon 2e hdd
pour voir si c mon alim qui foire (cf config) des fois qu'elle est pas assez puissante
bref j'essaie ça et je vous tiens au courant
 :heink:
n°1289731
Globulejou​l
Posté le 21-03-2002 à 23:14:13  profilanswer
Ouais l'alim... Si t'as un lecteur DVD essai de faire de la décompression, si ca plante pareil c'est que c'est ton alim oui, peut etre
n°1289767
NookX
Posté le 21-03-2002 à 23:24:09  profilanswer
alors resultat des courses
ben sans mon 2e hdd rien ne change, sans mon modem rien ne change non plus
faudrait que je trouve un pote qui ait de la ddr dans sa becane pour qu'il me la passe
je pourrais essayer la ram unique composant que je ne peux pas tester
ce w/e essaie avec une tnt2
on verra bien
allez vais me coucher me leve tot demain...
bonne nuit
n°1289957
mitsumonch​at
Posté le 22-03-2002 à 00:32:32  profilanswer
g eu ma hercules 8500LE, pas de prob à l'install d drivers, donc pas de prob avec les drivers! c deja ca!
les jeux tournent nickel mis à part trois exceptions : virtua tennis, serious sam 2, et FIFA 2002  :cry: surtout fifa 2002  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry: please need help  :cry:
Pourquoi faire simple quand on peut ne rien faire? :D
n°1290000
mitsumonch​at
Posté le 22-03-2002 à 00:51:50  profilanswer
pour virtua tennis, il faut mettre sur off "effet alpha" et la ca roule
n°1290248
elfauj
Posté le 22-03-2002 à 11:40:38  profilanswer
salut à tous, alors là c'est ponpom, après install des derniers drivers whql et via 4.38 eh ben au reboot il me scanne le disque et bloque à la fin. ouin!!
n°1292368
Globulejou​l
Posté le 23-03-2002 à 11:15:42  profilanswer
UP!
n°1292399
mitsumonch​at
Posté le 23-03-2002 à 11:36:10  profilanswer
et moi Fifa 2002...please ya bien qq quiy joue avec sa redeon  :cry: car la ca rame, ca rame, ca rame, ca rame...
n°1292564
Globulejou​l
Posté le 23-03-2002 à 12:50:32  profilanswer
T'as activé quoi ?
n°1292583
mitsumonch​at
Posté le 23-03-2002 à 13:00:26  profilanswer
ba rien  :cry:
n°1293004
Globulejou​l
Posté le 23-03-2002 à 15:50:07  profilanswer
T'as formaté avant d'installer la R8500 ?
n°1293011
NookX
Posté le 23-03-2002 à 15:53:21  profilanswer
ta de la chance moi je peux même po jouer !!!
 :cry:
n°1293021
mitsumonch​at
Posté le 23-03-2002 à 15:59:57  profilanswer
p'tet une soluce...4x4 evo 2  ramait pas possible, desinstal/reinstal et now ca roule, je test avec fifa2002... :sarcastic:
n°1293022
mitsumonch​at
Posté le 23-03-2002 à 16:00:39  profilanswer
non! mais ca ne vient pas de la car je n'ai que 2 jeux qui me font ca! sinon les autres ca tournent  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mitsumonchat--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1293031
Clarkent
Posté le 23-03-2002 à 16:07:32  profilanswer
pour SS2 j'ai aucunpb avecles 6037.
Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500Radeon 8500DV : un seul moniteur supporté :(
Radeon 8500 - fréquence écranPb de jeux avec une ATI RADEON 7500
Ensemble des problèmes relatifs à l' nForce: exprimez-vous !!!ATI Radeon 8500 et niveau sonore
[RESOLU] Pb de saccades avec ma Brand new RADEON 8500 ...
Plus de sujets relatifs à : Radeon 8500 : problèmes et solutions
