4411 connectés
  Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500
n°934982
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 10:26:49  profilanswer
Avt la méthode consistait à dessouder une résistance et en mettre une autre pour monter le voltage de la ram ms sur rage3d, les spécialistes ont trouvé une autre méthode bcp plus simple pour les réticents de l'electronique comme nous: seul outil indispensable le crayon à papier.
http://sysv.net/~magi/photo/8500le.jpg
Bon vs avez repéré la résistance, il suffit avec le crayon à papier de repasser un des côtés gauche ou droit (moi j'ai fait avec le droit) avec plusieurs couches. Et théoriquement ca devrait marcher: moi j'ai du m'y reprendre 3 fois avt que ca marche et maintenant la ram monte facilement à 300mhz et j'ai testé plusieurs fois le test du vertex shader de 3dmark01 et il n'y a pas d'artéfact (pensez aussi après à flasher le bios de la carte, ca aide).
Voilà à vos crayons.
n°934990
Proov
Art & Science
Posté le 28-12-2001 à 10:31:27  profilanswer
ca sert a quoi de flasher le bios ???
n°935049
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 10:57:09  profilanswer
Le bios de la radeon8500Le et la radeon8500 n'est pas le même, le bios de la radeon8500 permet d'avoir un voltage plus élevé pour la mémoire et le core.
n°935113
Tomate
Posté le 28-12-2001 à 11:22:00  profilanswer
ca marche aussi pour les ati box???
car la mienne bug a 300/300......:heink:
n°935114
Proov
Art & Science
Posté le 28-12-2001 à 11:22:16  profilanswer
ah ok :)
n°935120
kidycarus
Posté le 28-12-2001 à 11:24:06  profilanswer
le graphite du crayon va modifier suffisament la résistance tu crois :??: tu as mesuré la valeur de la résistance avant et après ?
n°935122
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 28-12-2001 à 11:25:30  profilanswer
Perso j'ai une LE mais avec de la ram 4ns
elle passe ss problème à 280/280 sans rien changer
vous pensez que ça vaut le coup de la flasher? ça risque rien vis à vis de la mémoire?
n°935143
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 11:31:24  profilanswer
J'ai pas de voltmètre ms sur le forum de rage3d, oui ils ont mesuré et ils passsent de 1.15v (je crois d'origine) à 1.5~1.6v.
C'est la méthode la plus sure et en plus tu peux encore faire jouer la garantie.
n°935147
kidycarus
Posté le 28-12-2001 à 11:32:39  profilanswer
ouais c clair pour la garantie c facile suffit d'effacer les traces de crayons mais cette méthode me laisse perplexe quant à son efficacité dans le temps
n°935148
Tomate
Posté le 28-12-2001 à 11:33:08  profilanswer
heu, j ai po bien compris ou tu mettais le crayon, mais bon.....
et pour les box, ca marche aussi, car bug ds les shaders a 300/300
n°935155
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 11:35:44  profilanswer
Ce que tu peux faire aussi d'après eux c'est de faire un coup de spray de laque ou qq chose d'autre pr faire tenir et c tout bon. On peut pas tout avoir non plus, si tu veux du permanent il va falloir souder et moi cette méthode me fait carrément flipper car je m'y connais rien en électronique et en plus il faut un fer à souder.
n°935160
Tomate
Posté le 28-12-2001 à 11:38:01  profilanswer
TOC TOC.....
je suis la, houhou??????:eek2:
n°935161
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 11:38:28  profilanswer
tomate je te conseille pas de le faire car d'après le forum en faisant cette manip, on atteint le voltage de l'ati box et d'après eux si on monte plus (c ton cas si tu le fais) le voltage alors là il y a un risque pour la ram. Sinon ton problème vient de la ram qui ne supporte pas cette fréquence c tout alors que le voltage est largement suffisant.
n°935167
Tomate
Posté le 28-12-2001 à 11:45:18  profilanswer
ati box :gun:
:D:D
peut etre si je rajoute des radiateurs sur la ram.....
TOC TOC TOC????:D:D
n°935169
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 11:46:31  profilanswer
bon si tu rajoutes des radiateurs tu pourras atteindre les 300mhz sans même faire la manip je pense.
n°935172
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 11:47:19  profilanswer
sinon là t'atteinds combien, si c'est 295 et que tu veilles absoulement atteindre 300mhz, interet ?
n°935178
Tomate
Posté le 28-12-2001 à 11:49:47  profilanswer
bah en fait, a 295/295 ca merdouille un poil encore...
sinon, c etait pour voir si ca tenait a 300/300.....
quand j en vois qui sont a 640!!!!(ddr..)
n°935191
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 11:55:17  profilanswer
La grande majorité atteigne 300maxi et 640(ddr) comme tu dis, je crois qu'il faut passer au watercooling là. Sinon sans rien modifier comme ventilo en plus 300 je trouve que c déjà pas mal.
n°935194
bigsheet
Posté le 28-12-2001 à 11:56:26  profilanswer
Qqn d'autre a essayé pr me parler de son expérience là, je vais pas être le seul qd même à l'avoir fait.
n°1376527
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 22-04-2002 à 17:41:27  profilanswer
Et comment qu'on peut savoir si on à pas mis trop de crayon ??
n°1376609
MacIntoc
Posté le 22-04-2002 à 18:15:08  profilanswer
UP ??
n°1377084
MacIntoc
Posté le 22-04-2002 à 21:21:35  profilanswer
Personne veut me répondre[:zozo]
Radeon 8500 - fréquence écranATI Radeon 8500 et niveau sonore
[RESOLU] Pb de saccades avec ma Brand new RADEON 8500 ...comptatibilite des jeux avec la R7500/8500 +lien avec d'autres topics
AIW Radeon 8500 DV et canal + ???Question simple sur le SMP
Pour 8500, j'ai quoi en ordi portable ?Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500]
Plus de sujets relatifs à : Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500
