3276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Radeon 8500 : problèmes et solutions
n°1313093
Globulejou​l
Posté le 01-04-2002 à 00:17:46  profilanswer
UP avant d'aller dormir  :)
n°1313546
flo
Posté le 01-04-2002 à 10:01:27  profilanswer
'tin ça me saoule, je viens d'essayer Medal Of Honor, j'ai mis quasi tout à fond en 1024/768*32 bits et c'est presque nickel sauf que ça fait des à-coups de merde :fou:
Est-ce que si je fais la modif pour modifier les voltages du core / de la ram ça pourrait résoudre le problème ??
Ca vient d'où ce truc ??
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°1313964
Globulejou​l
Posté le 01-04-2002 à 13:02:53  profilanswer
C'est pas de la faute de la R8500 là, mais de ton processeur...
n°1313977
flo
Posté le 01-04-2002 à 13:06:12  profilanswer
Ok, je me demandais justement
Thx
n°1314751
Globulejou​l
Posté le 01-04-2002 à 19:47:48  profilanswer
:bounce:
n°1315011
elbugg
Posté le 01-04-2002 à 21:50:17  profilanswer
Qui a reussit a faire tourner une R8500 avec une carte mere Abit BE6-II v1.0 bios XU
Je m'explique,j'ai acheté cette carte PBA il y une semaine,et quand je la plug sur la CM,pas d'ecran de demarrage, pas de signal video.
J'ai fait quelques test en changeant la tension de VIO jusqu'a 3.7v. (alim 300w)
J'ai renvoyer la carte chez le vendeur....elle marche chez lui!!! :??:
J'avais pourtant swapé la Radeon sur une Abit KT7
-->idem que BE6-II pas de signal (syndrome ABIT????) :heink:
n°1315046
raminagrob​i
Posté le 01-04-2002 à 22:08:20  profilanswer
Syndrome Abit peut-être : sur ma BH6, tous les jeux plantent ou freezent au bout de 5 minutes maxi.
Il paraît que la carte mère serait trop ancienne et ne délivre pas assez de puissance au port AGP.
ça peut être la même chose sur ta BE6, par contre la KT7 c'est une carte mère récente, non ?
n°1315072
Globulejou​l
Posté le 01-04-2002 à 22:19:22  profilanswer
Je pense aussi à un syndrome Abit (comme Epox ?)
n°1315075
raminagrob​i
Posté le 01-04-2002 à 22:20:51  profilanswer
ça serait pas un syndrome ATI, plutôt ?
(CG à problèmes)
n°1315167
Globulejou​l
Posté le 01-04-2002 à 22:51:06  profilanswer
Non  :na:
n°1315202
bip_ux
L'art de vivre
Posté le 01-04-2002 à 23:02:32  profilanswer
Non  :na:
et pour la decompression j'ai un topic t'as pas la solution parce que la commence a :gun:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
n°1315281
flo
Posté le 01-04-2002 à 23:20:14  profilanswer
Configuration :
Celeron II cCo 600@1025
Ventilo Aqua 670
Abit Be6-II v1.1, Adaptateur Abit Slotket
512 Mo PC133
DD IBM 60GXP 60 Go 7200 tr UDMA100
DD Western Digital 30 Go 7200 tr UDMA66
Sound Blaster Live! Player 5.1 + DTT2200
Hercules FDX 8500LE
Carte réseau D-Link
DVD Hitachi gd7500
Graveur 4x4x32x LifeTech IDE
Lecteur CD 52x
Carte TV Hauppauge WinTV PCI
LG Flatron 775FT
Miscrosoft WireLess Intellimouse Optical
Windows XP Pro
Epson Stylus Color 640
Scanner HP Scanjet 3200C
Boitier silencieux Advance (250W)
c'est un copié-coller de ma configue :)
j'ai le bios XU, et à priori pas de pb de stabilité dans les jeux
n°1318201
Globulejou​l
Posté le 02-04-2002 à 22:55:49  profilanswer
n°1318559
ferrer
Posté le 03-04-2002 à 01:53:14  profilanswer
(CG à problèmes)
underclocke ta radeon à 250/250 avec powerstrip et dis moi si ça marche :)
n°1320283
Globulejou​l
Posté le 03-04-2002 à 18:56:59  profilanswer
Et on fait remonter le topic...
n°1320297
raminagrob​i
Posté le 03-04-2002 à 19:01:53  profilanswer
Ben elle est déjà à 250/250 vu que c'est une LE !
Sinon j'ai underclocké la mémoire à 240 mhz, ça ne change pas grand chose (peut-être quand même qu'elle plante au bout de 10 min au lieu de 5 min :sarcastic: ). Je ne peux pas aller plus bas, je ne peux pas du tout modifier la fréquence du core, et maintenant je ne peux pas remettre la RAM à 250 non plus sous peine de freezes nécessitant reboot( :cry: )
n°1320322
flo
Posté le 03-04-2002 à 19:10:53  profilanswer
C zarb quand même ton truc, moi aussi j'ai une LE et une Be6-II v1.1, ça marche nickel.
t'as essayé en faisant un reset du bios ??
n°1320337
Voxel
Still empty...
Posté le 03-04-2002 à 19:16:13  profilanswer
Je viens de revevoir la R8500la que j'avais commande.
Mais le probleme c'est qu'il m'est impossible d'installer des drivers, et pour cause la carte n'est meme pas reconnue corectement "code 10: materiel absent ou defecteux".
Et lorsque  je clicke sur "details" dans les proprietees de la R8500 j'obtiens le code d'ereur suivant : "enable to get CDS card number".
Bref j'avoue que je suis un peu perplexe, je pense la renvoyer en sav, mais si quelqu'un a une idee...
Xp1600+
K7s5a
512 ram
R8500 le (no name a prioris)
Win2000
n°1320358
flo
Posté le 03-04-2002 à 19:23:21  profilanswer
Xp1600+
K7s5a
512 ram
Win2000
Question con : t'as bien enfoncé la carte ? :D (on sait jamais)
Sinon, ton bureau s'affiche normalement, ou dans une résolution toute pourrie ??
n°1320368
Voxel
Still empty...
Posté le 03-04-2002 à 19:25:29  profilanswer
Ouaip, je l'ai reenfichee plusieurs fois, et soufle dans le port agp au cas ou il y ait eu des poussieres.
Quant a mon bureau il s'affichait corectement, mais en 640*480 16 couleurs max. :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par voxel--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1320373
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-04-2002 à 19:26:48  profilanswer
c'est une version Boite Powered by ATI ou une version OEM ?
t'as essayé les drivers powered by ati ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1320385
Voxel
Still empty...
Posté le 03-04-2002 à 19:30:50  profilanswer
Je sais pas ce que c'est :).
Le site sur lequel je l'ai achetee me dit: Build by ati.
J'y crois pas trop vu qu'elle est fabriquee en chine....
Sinon ouaip j'ai essaye les deux powered et build=> meme resultat.
Edit: c'est une OEM.
n°1321421
Boba_Fett
Posté le 04-04-2002 à 01:42:29  profilanswer
Voilà j'ai quelques problèmes avec Jedi Knight 2 :
  • Lorsque je règle les ombres en volumétrique et détaillée ca fait des zones noires toutes cubiques sur les visages et les corps des perso, il y a aussi parfois l'ombre de mon personnage qui se retrouve à 4 métres en haut d'un mur etc... Il faut noter que lorsque je met les ombres en simple il n'y a + de bug.
  • Lors de certains chargements de niveaux (qui sont d'ailleurs d'une lonqueur hallucinante lorsqu'on met les détails de textures sur "trés détaillées" ) à la fin de celui-ci ca arrive que le jeu plante et impossible de revenir sous windows -> Reset.
J'ai vu sur le forum de Rage3d que il fallait apparemment se mettre en texture "détaillée" pour que ca ne plante pas mais j'ai pas encore testé.
  • Puis pour finir lorsque je sauvegarde en cours de partie il y a un screenshot qui se fait pour voir à quel endroit on a sauvegardé, le prob c'est que 1 fois sur 2 le screenshot est tout brouillé et je ne peux donc + voir où j'ai sauvegardé...
Alors est ce que qq'un a ces prob aussi avec ce jeu ??? Si vous avez une solution je suis preneur  :)
Voilà pour les détails de ma config voir + haut et sinon je suis sous Win98SE avec les drivers officiels 9009 (j'ai testé aussi avec les 9016 mais tjs pareil). A noter que le truc qui merde lors des saves ca me le fait aussi avec MOHDA mais là c'est pas brouillé mais ca fait des bandes noires  :??:
En attendant je vais essayer avec les dernieres Beta les 9023...
UPDATE : Je suis allé voir sur jediknightii.com et apparemment les freezes à la fin des loading et le prob des ombres viennent du jeu qui est buggé (va falloir attendre un patch) par contre pour mon prob de screenshot de save foireux... là j'ai rien trouvé
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Boba_Fett--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1322772
Boba_Fett
Posté le 04-04-2002 à 16:24:48  profilanswer
UPPPPPPPPPPPP !!!!!!!!!!
n°1323499
KrOuTe
Posté le 04-04-2002 à 20:40:28  profilanswer
Ben puisky fo dire tous les prob avec les jeux j en ai un de + avec la demo de Arx Fatalis: ya pleins de bugs de textures puis y a des especes de trait verticaux qd je bouge mais c pas comme le tearing.Bref c BIIIIIZAAAAARRE  :gun:
n°1326442
Globulejou​l
Posté le 05-04-2002 à 19:08:34  profilanswer
n°1326459
scorpy
Posté le 05-04-2002 à 19:15:11  profilanswer
pour commencer bonjour à tous ;-)
Bon alors voici mon problème:
il d'agit de la lecture d'une video ...
dans les scrolings et bien l'image est saccadée lorsque le sortie est sur la TV. sur le moniteur la fluidité est parfaite ... et ça m'énerve ce prob ! c un film donc 24 fps ...
si qqun a une sol ... merci!
n°1326466
scorpy
Posté le 05-04-2002 à 19:16:38  profilanswer
ah oui toi aussi  :D
moi je vois de fois son pantalon sui lui tombe sur la tête ... enfin sur le yeux. heureusement c une démo ...
n°1328619
stel94
Posté le 06-04-2002 à 15:40:10  profilanswer
Moi j'ai un pb avec mon hercules 8500le ( driver 60.25)
xp1700, ecs k7s5a, 256 meg de sdram
Sous mohaa, en 640x480 avec tt en faible ca va de 50 à 90
En 1024*768, details moyen je depasse pas le 65
j'ai les drivers 6025 et j'utilise unituner pour le pb ss win xp pro des 60hz
Ca vient pas de mon ecran je peux afficher 160hz en 640*480 et 120 en 1024*768
Une ptite suggestion ? ( j'ai desactivé l'AA et sous 3mark2001 se je fais 7200 pts)
n°1329089
flo
Posté le 06-04-2002 à 18:45:03  profilanswer
Ben je pense que t'as des perfs normales, paske MOHAA y bouffe à mort :(
Moi avé mon Cel II @ 1025, j'ai essayé en 1024*768*32, en mettant toutes les options que j'ai trouvé à fond, et ben je dépassais pas les 35 fps.
Pour infos je fais 5890 à 3DMark 2001 SE
n°1331371
Globulejou​l
Posté le 07-04-2002 à 16:17:40  profilanswer
On fait remonter un peu le topic  :)
n°1335696
Globulejou​l
Posté le 08-04-2002 à 21:41:32  profilanswer
Hop, un UP!
Page 17 du forum  :heink:
n°1337117
Globulejou​l
Posté le 09-04-2002 à 13:03:46  profilanswer
La première page a été mise à jour  :)
n°1338053
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-04-2002 à 17:49:30  profilanswer
Salut
J'en avais parle il y a longtemps, mais j'ai toujours le probleme: je n'arrive pas a lancer CMR2 avec mon Hercules 8500LE sous 98SE.
C'est classique comme probleme et il parait qu'il suffit d'activer le bi-ecran. Mais ca ne marche pas chez moi, sans doute parce que la Hercules ne gere pas le bi-ecran.
J'ai essaye les drivers 7.66 et 7.67 (ainsi que des Omega dont j'ai oublie le numero de version).
Donc j'aimerais savoir si les possesseurs de la Hercules arrivent a lancer ou pas ce jeu (sous 98SE si possible, car il me semble que c'est cet OS qui pose probleme). Merci  :)
n°1338173
flo
Posté le 09-04-2002 à 18:33:30  profilanswer
Ernestor a écrit a écrit :
Salut
je suis sous XP et j'ai également une Hercules, le jeu fonctionne normalement, je crois que j'ai les 7.66 ;)
n°1338179
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-04-2002 à 18:35:01  profilanswer
Ok merci  :)
Mais il me semble que le probleme ne concerne que 98SE, sous 2000 ou XP y a pas de problemes a priori.
n°1338222
Globulejou​l
Posté le 09-04-2002 à 18:50:09  profilanswer
C'est vrai que l'Hercules est handicapée par l'impossibilité de faire du bi-écran... Donc oui, c'est parceque tu ne peux pas faire du bi-écran que le jeu ne marche pas  :(
n°1338329
flo
Posté le 09-04-2002 à 19:11:53  profilanswer
logique :D
c'est zarb ces bugs  :pt1cable:
n°1338338
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-04-2002 à 19:13:51  profilanswer
Ouais ca doit etre logique kek part (faut trouver ou)  :D
Tant pis, tant pis. Et puis CMR3 devrait "plus trop tarder"  :sol:
n°1338369
Globulejou​l
Posté le 09-04-2002 à 19:21:11  profilanswer
Ouais, y a Colin McRae 2 qui va sortir sur GBA aussi en cas  :)
La meilleure solution pour toi, si tu tiens à jouer à CMR2 c'est de mettre XP ou 2000  :sarcastic:
n°1338378
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-04-2002 à 19:23:24  profilanswer
C'est sur que ca simplifierait les choses. J'y pensais d'ailleurs. Peut-etre qu'un jour je me motiverais a passer a un vrai OS :)
Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500Radeon 8500DV : un seul moniteur supporté :(
Radeon 8500 - fréquence écranPb de jeux avec une ATI RADEON 7500
Ensemble des problèmes relatifs à l' nForce: exprimez-vous !!!ATI Radeon 8500 et niveau sonore
[RESOLU] Pb de saccades avec ma Brand new RADEON 8500 ...
Plus de sujets relatifs à : Radeon 8500 : problèmes et solutions
