3131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6552740
Titi2A
Posté le 21-08-2008 à 10:46:56  profilanswer
Up, voir plus haut :)
n°6553613
Nishoba
Posté le 21-08-2008 à 17:03:19  profilanswer
quelques réponses ici: http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur432.html
mais sa dépend de ta RAM aussi, maintenant je passe de 2.2ghz à 3ghz sans toucher au Vcore (E4500).. donc pour toi 3.5ghz je pense que sa devrait facilement se faire, voila !
n°6557112
raiderfab
Posté le 23-08-2008 à 13:07:09  profilanswer
Salut a tous,
j'ai pas fait gaffe quand j'ai pris la carte car elle n'a pas de port firewire.
J'aurais du prendre la FRI. Je vois que dans la notice on peut installer une conenction separee avec ce fameux port. Par contre je ne sais pas  ou trouver ce genre d'ustensile. Pouvez vous m'aider ? SVP
n°6557164
Titi2A
Posté le 23-08-2008 à 13:36:31  profilanswer
Merci bcp :)
n°6558705
tritri6363
Posté le 24-08-2008 à 16:01:04  profilanswer
  Je viens d'acheter cette CM et un E4600 avec celle-ci je voulais connaitre les réglages dans le bios  que Nishoba a fait pour monter son E4500 @3.0GHZ
  Merci d'avance.
n°6561857
Leg9
Fire walk with me
Posté le 26-08-2008 à 09:49:12  profilanswer
Salut, après 5 mois sans souci, hier premier pépin qui arrive sans prévenir : reboot sauvage et intempestif, sous windows.
Message du centre de diagnostic Microsoft : pb mémoire.
Je boote sur un UBCD, lance memtest86 (pas "+", j'aurais du ?), et là frayeur, des erreurs à la pelle.
Je lance le test microsoft, j'arrive presque à la fin de la première passe, mais là erreurs tout de même.
Ma config : E8400 / bios 1.8 / 2x1Go Crucial Ballistix, tout par défaut.
Il va falloir que je teste une barette, puis l'autre ce midi... :/
Ce n'est pas mon 1er PC, c'est la première fois qu'il semble que j'ai un PB de ram.
Par contre ça n'est pas la première fois que je vois des soucis de ram sur cette CM :
paf_06 a écrit :
Voilà, sans overcloker,  Windows me trouve des problème de RAM. Le PC se fige ou j'obtiens un jolie écran bleu.
Quelqu'un aurait une idée ?
Y aurait-il incompatibilité entre cette carte et la mémoire ?
n°6561989
Stegano
mais bien sur :)
Posté le 26-08-2008 à 11:08:12  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Bon ça fait quelque temps que je galère avec ma nouvelle config en crossfire.
En gros, voici ma config :
proc : Intel E8400
CM : MSI P35 Neo2-FR (logique non? :p)
DD : Sata 160Go
CG : 2 cartes saphire HD 4850 pour faire du crossfire, c'est la qu'est mon probleme
Alim : 480W (peut etre pas suffisant)
BIOS : 1.8 normalement... (comment le savoir d'ailleur?)
OS : Win XP SP3
Donc déjà, d'après ce que j'ai pu lire après coup... ce n'était pas la meilleur carte pour le CF... mais bon.
Je vous explique mon problème :
Sous XP, avec catalyst 8.8, l'option CrossFire est bien coché, mais quand je regarde avec GPU-Z, il me marque que non. De plus, dans Catalyst, dans la description du hardware, j'ai "primary adapter" et "disabled adapter" au lieu de "linked adapter" ou un truc du genre...
J'ai fait des tests avec Hellgate london, et dans la monitor de GPU-Z, lorsque j'active le CF, les deux GPU sont bien sollicité, et un seul si je désactive le CF. IL faut que je regarde avec un benchmark si la différence est flagrante ou pas...
Ma question est la suivante... Est ce que quelqu'un a réussi a faire fonctionner un CF HD4850 avec cette carte mère? il y a t'il des paramétrage particulier a faire dans le bios? ou ailleurs?
Sous Vista, le pc rebootait des que j'essayais le CrossFire avec Hellgate, pb d'alim j'imagine ou pas... mais gpu-z le détectait bien lui LOL
si j'ai posté mon message ici c'est que je n'arrive pas a déterminer d'où vient mon .. de problème...
Merci pour votre aide, suis un peu désespéré la :D
Bon finalement, en achetant une autre alim (600W avec un rendement de plus de 80%), déjà, mon ordi ne plante plus.
Après avoir fait pas mal de tests, aucun logiciel ne me détecte le crossfire déactivé, mais les perfs sont la donc... vais pas chercher plus loin...
Message édité par Stegano le 01-09-2008 à 12:46:00
n°6562199
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 26-08-2008 à 13:18:56  profilanswer
Leg9, un problème de ram c'est un problème de ram, j'ai eu une des deux barettes de mon kit crucial qui foirait...Retour sav et échange sur des gskill 8500 et depuis tout roule impeccable...
Stegano tu as mis un seul pont crossfire j'espère. Sinon questionne dans le topic des cartes graphiques ati...Sinon regarde aussi là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8322_1.htm
Message édité par shikasta le 26-08-2008 à 13:26:14
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6562224
Leg9
Fire walk with me
Posté le 26-08-2008 à 13:38:28  profilanswer
Oki, oki :o
C'est juste que ça roule impec depuis des mois, et... paf.
Avec de la ram de merde, j'aurais compris.
Avec un problème survenu immédiatement, j'aurais compris.
Là, de la ram pas trop mal, des mois sans souci... je me suis interrogé :).
Bon, ben retour SAV de la coupable si c'est bien ça (je teste sans l'une des deux en ce moment, ça a l'air de passer sans problème...)
n°6562228
Leg9
Fire walk with me
Posté le 26-08-2008 à 13:39:22  profilanswer
Ah et pour ma culture, la différence entre Memtest86 et Memtest86+, elle se situe à quel niveau ? :o
n°6562285
Stegano
mais bien sur :)
Posté le 26-08-2008 à 14:01:22  profilanswer
@shikasta : merci pour ta réponse :) j'ai testé avec un pont et deux pont, j'avais lu un peu partout que ça ne changeait rien, mais dans le doute. Le comportement est le même... vais regarder ton lien et voir effectivement avec le forum CG, mais j'avoue ne pas savoir d'ou ca peux venir...
n°6562641
Nishoba
Posté le 26-08-2008 à 17:01:14  profilanswer
8*375
Vcore à 1.35V
Vddr à 2v (900mhz)
toutes les autres tensions sont par défaut
pour la carte mère avec les problèmes de RAM, c'est bien la carte mère qui foire, j'ai eu 2 kit 2*1go de ddr2 et sous memtest impeccable, par contre problème de boot ou le PC me met un message en rouge disant qu'il y a eu un problème avec la RAM -_-
Donc faites attention, en plus avec hwmonitor ma ram est à 2.2v alors que j'ai bien mis 2v dans le bios, pour le peu que sa soit ta carte mère qui ta flingué tes barrettes, ya pas loin -_-'
Message édité par Nishoba le 27-08-2008 à 00:54:29
n°6562894
tritri6363
Posté le 26-08-2008 à 18:46:59  profilanswer
[quotemsg=6562641,1451,298362]8*975
Vcore à 1.35V
Vddr à 2v (900mhz)
Bonjour a toi moi avec mon E4600 je n'arrive pas a depasser les 2.8ghz:( quel sont tes réglage pour la ram dans le bios????)
n°6563077
Leg9
Fire walk with me
Posté le 26-08-2008 à 20:44:58  profilanswer
L'hallu... [:le kneu]
Je démonte tout, y compris le ventirad qui m'empêchait de retirer une des barettes, bank A1, je remet une barette, bank A2, et je teste.
Pas de souci, ça doit être la bonne barette, je teste l'autre par acquis de consience. Rien. Pas de souci non plus.
Je repeuple dans les deux banks A2/B2, je relance un test... pas de problème [:le kneu]
Bon, tant mieux, mais c'est bizarre....
(je laisse tourner le test microsoft quelque fois, histoire d'être sûr...)
Message édité par Leg9 le 26-08-2008 à 20:45:56
n°6563427
Nishoba
Posté le 27-08-2008 à 00:57:47  profilanswer
c'est 8*375 (erreur de frappe :x) bah RAM à 4-4-4-12 à 2v, pour le ratio il est à 1:1.20
par contre par moment j'ai des plantage sous windows je ne sais pas d'ou sa vient (stable avec occt lost planet ou memtest -_-)...
Je deviens complètement fou  :pt1cable:  :pt1cable:  je sens la folie monter en moi, j'aurais bientôt plus de cheveux  :jap:  :pt1cable:  :bounce:  :hello:
Bbvg allo ???
Message édité par Nishoba le 27-08-2008 à 02:37:26
n°6564198
tritri6363
Posté le 27-08-2008 à 14:12:46  profilanswer
bonjour Nishoba,
j'arrive a tenir les 3ghz avec mon E4600 mai avec un vcore de 1.42v dans le bios est daprés occt en burn il varie entre 1.41vet 1.39v es que c'est normal que je doive balancer autant dessus pour qu'il tienne les 3ghz?????
n°6564217
Nishoba
Posté le 27-08-2008 à 14:20:09  profilanswer
Tout dépends du processeur, certains tiendront les 3ghz à 1.32v d'autres à 1.4v, sa dépend aussi de la version de ton bios, moi avec les version inférieur à 1.7 je devais mettre 1.4v pour les 3ghz, maintenant avec la 1.9 (ou un autre bios que j'ai reçu de msi) je les tiens à 1.33v..
Il y a aussi une phase que l'on peut appeler rodage, c'est expliqué sur le site hardware, je ne sais pas si sa vient également de la mais bon..
Saches aussi que certains, dont moi, ont eu des problèmes avec le bios 1.9 (d'ailleurs Bbvg qui est passé en 1.9 n'est toujours pas revenu sur ce forum..) pour ma part j'ai une msi p35 neo F et rencontre pas mal de problèmes avec ce bios, donc pour le moment si t'as pas de plantage, garde le tiens et quand un nouveau bios sort croise les doigts avant si tu veux faire la mise à jour..
Message édité par Nishoba le 27-08-2008 à 14:21:18
n°6564250
tritri6363
Posté le 27-08-2008 à 14:34:16  profilanswer
ok merci pour ces infos j'ai actuellement le bios 1.8 je vien d'acheter ma carte mére NEO2-FR donc je vais garder ce bios et me contenter de mais 2.8ghz pour 1.35vcore en full !!
n°6564284
Nishoba
Posté le 27-08-2008 à 14:51:18  profilanswer
Ouep, bah faut juste espérer qu'ils vont se bouger chez MSI pour sortir un bios stable parce que la il y a des problèmes ^^
n°6564424
tritri6363
Posté le 27-08-2008 à 15:50:50  profilanswer
oui c'est sur car le vcore aimme  bien faire le yoyo sur la mienne:)
n°6564440
dura
Posté le 27-08-2008 à 15:57:31  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème que toi avec la même RAM sauf que chez moi ça a tenu seulement 2x15 jours (un échange standard entre les 2). Et c'est sur que ça ne viens pas de la carte mère car ça fait plus de deux mois que je n'ai plus de problème avec de la gskill pc8000. Probablement une grosse serie défectueuse chez Crucial.
n°6564452
dura
Posté le 27-08-2008 à 16:02:34  profilanswer
Exactement pareil, suffisait d'éteindre le PC pour que ça fonctionne de nouveau pendant quelques heures à quelques jours et après plantage et memtest avec plein d'erreurs. Et cela, quels que soit les timings.
n°6565670
raiderfab
Posté le 28-08-2008 à 08:56:14  profilanswer
Bon j'ai fini mon install. Super simple comme carte sans probleme.
Ma config P5NEO2 FR Q6600 et 2Mo de Crucial 8800GTS 320Mo.
Par contre j'ai un leger probleme. En fait le son de mon micro est tres faible.
Apres avoir telecharger les dernier driver realtek audio HD, le probleme persiste. Avez vous le même probleme ?
n°6565817
shikasta
Posté le 28-08-2008 à 11:08:46  profilanswer
Micro? Quand tu enregistres?
n°6566300
Nishoba
Posté le 28-08-2008 à 15:01:37  profilanswer
Sa doit venir de tes paramètre audio, essai de voir s'il n'y a pas un paramètre trop bas, sinon c'est ton micro qui déconne :x
Essai de voir si tu peux le tester sur un autre pc.
Message édité par Nishoba le 29-08-2008 à 14:36:27
n°6566312
Leg9
Fire walk with me
Posté le 28-08-2008 à 15:14:56  profilanswer
Je te remercie de ton témoignage :jap:
Ca me "rassure" (enfin... disons que je me sens moins seul :D), et me conforte dans l'idée de renvoyer ça en garantie chez LDLC.
Mais si les deux sont flinguées, qu'est ce que je vais faire en attendant ? [:tinostar]
n°6568140
Nishoba
Posté le 29-08-2008 à 14:38:24  profilanswer
Demande à des personnes que tu connais s'ils peuvent te prêter une barrette en attendant.
Hypothèse: c'est pas la carte mère qui flinguerait les barrettes par hasard ? :x
n°6568393
horvat33
Posté le 29-08-2008 à 16:50:34  profilanswer
Bonjour, pour une nouvelle config à base de E8400, vous me conseillez plutot la P35 Neo2-FR, ou alors la P45 Neo-F ? (sachant qu'elles ont le même prix et que je ne ferai ni de raid ni de CF, mais j'ai pas trouvé de feedbacks concernant cette dernière...)
Merci d'avance !
n°6568448
raiderfab
Posté le 29-08-2008 à 17:10:29  profilanswer
bon j'ai trouvé im faut en fait aller augmenter le niveau d'entrée RTeak pink in ou front pink in selon si le micro est branché devant ou derriere?
Cezs parametres se trouve dans l'outil MSI onglet mixeur.
n°6573131
jordan95
Posté le 01-09-2008 à 14:47:40  profilanswer
Bonjour alors ma config :
Msi p35 neo 2 fr
Hd 4870 512 mo powercolor
2*1 GO KINGSTON 1066 MHZ
Q6600 GO
Alimentation Corsair TX 750 Watts.
Le problème c est que ma carte mère s allume a l infini et il ya les 4 voyant rouge qui reste allumé.
n°6577798
Bbvg
Posté le 04-09-2008 à 00:04:21  profilanswer
Nishoba a écrit :
Bbvg allo ???
<Bbvg mode="super_r&eacute;actif">
Yéhé salut l'ami, sorry du délai.
Nan nan t'inquiète c'est pas à cause des mésaventures avec le 1.9 que j'ai boycotté. Rien à battre je l'adore toujours cette CM...
J'étais repassé en 1.8 et pas changé depuis, y'a juste ma ram qui est à 2.16 (2.4 max absolu donc ça va, et elles sont très bien refroidies) au lieu de 2.1 mais sinon tout le reste roule.
Sinon ça fait un moment que je me suis pas connecté donc je ne sais même pas si un 1.9.1 ou un 2.0 est sorti, ce serait la moindre des choses.
Néanmoins je crois qu'il faudrait rappeller sur chaque page LE BIOS 1.9 EST A FUIRE COMME LA PESTE !!!! . Apparamment il est encore proposé sur le site MSI ... scandale...
Pour Leg9, je sais je vais faire mon pro-OCZ, mais les Ballistix sont connues pour leur problème de compatibilité, ça m'étonnerait que tu n'ai rien trouvé sur gogole. La cause : les LEDs un peu "bling bling" qui suçent trop de jus...
Aaaaah ça fait du bien d'être de retour... salut à tous...
MSI P35 Neo2 * E8200 @ 3.8Ghz * 2Go OCZ Reaper  * ASUS Radeon HD 4850 512 @ 700/1090 * Zalmann 9700 * 2 x Hitachi 160Go RAID Matrix * Recom PE 450W
n°6577812
Bbvg
Posté le 04-09-2008 à 00:15:12  profilanswer
Msi p35 neo 2 fr
Q6600 GO
Comme disait ma grand-mère : "4 voyants rouges allumés, mein t'cho t'es mal barré".  :pfff:
Ton pc tu l'as monté toi-même ? C'est ton premier boot ou il a déjà tourné?
Selon la notice t'a un souci au niveau cpu : soit cm soit cpu défectueux, soit t'as mal monté le cpu (s'il n'est pas correctement aligné sur les pins, si si c'est possible). Dans ce cas retire bien le cpu et remets-le proprement. Ne le fais JAMAIS ô grand JAMAIS déplacer sur le côté. Je sais pas si je suis très clair, cf pages 2-3 à 2-6 du manuel.
Sinon essaye tout simplement de faire booter ta cm en enlevant progressivment tous les éléments.
Pis sinon retour SAV. Sinon excellent choix de config, meilleur rapport qualité / prix tu trouvera pas.
n°6577815
dura
Posté le 04-09-2008 à 00:16:29  profilanswer
Pourquoi ? Je suis avec le 1.9 depuis sa sortie et je n'ai pas vu de différence avec le 1.8.
n°6577829
Bbvg
Posté le 04-09-2008 à 00:25:53  profilanswer
Ch'ui parti pour flooder, alors autant y aller à fond : je vous avez parlé juste avant mes vacances du RAID Matrix...
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love: C'est tout simplement EXCELLENT... Je le vous conseille tous...
Avant : 50 à 60 Mo/s, 13.5 de temps d'accès.
Après : 100 à 160 (?) Mo/s 9.2 de temps d'accès.
Et je ne vous parle pas du gain de temps, de réactivité etc. etc. (RAID 0)et en + de la sécurité (RAID1) 'pis, franchemnt vu le prix des HDD prenez en deux... Pour tous ceux qui ne savent pas encore (ça doit exister) sur cette CM vous pouvez mettre deux grappes RAID 0 + RAID 1 avec seulement 2 HDD...
Par contre j'ai des résultats qui diffèrent enormément entre les différents benchs (Aida32 disk bench, Sandra, HDTach, HDTune), certains m'indiquent des perfs supérieures avec le Write-back cache activé et d'autres l'inverse... Enfin vraiment n'importe quoi, j'aimerai bien savoir quel bench a raison mais bon, par rapport à avant ça reste le jour et la nuit.
n°6577832
Bbvg
Posté le 04-09-2008 à 00:27:16  profilanswer
T'as essayé de survolter ton cpu? Skuz mais j'ai pas trouvé l'info dans tes configs.
n°6577835
Bbvg
Posté le 04-09-2008 à 00:28:41  profilanswer
raiderfab a écrit :
Salut a tous,
Pourquoi tu te prend la tête? Tu peux pas prendre une carte FireWire en PCI? Skuz je suis pas au courant pour ce que tu évoque.
n°6577847
dura
Posté le 04-09-2008 à 00:37:02  profilanswer
J'ai un Q6600 (B3 :( ) à 3Ghz avec le VCore légèrement augmenté. Il y a un problème avec le VCore ?
n°6577941
Nestid
Posté le 04-09-2008 à 07:28:06  profilanswer
Pareil, aucune différence de vraiment visible ou de problème de stabilité avec le 1.9, seulement peut-être des températures en idle légèrement supérieures à quand j'avais le 1.8.
Et j'ai toujours le même VCore dans le bios (1.3275V, qui donne 1.275V en réalité) pour mon Q6600 à 3.2GHz qui est toujours parfaitement stable avec EIST activé (testé plusieurs heures).
Et la différence entre tension réglée dans le bios et celle réellement délivrée date du passage au bios 1.3 au 1.4, donc rien de nouveau...
n°6578104
Leg9
Fire walk with me
Posté le 04-09-2008 à 10:46:45  profilanswer
Elles n'ont pas de LEDs :D.
Elles sont juste... jaunes :o [:cerveau lent]
n°6578160
dura
Posté le 04-09-2008 à 11:18:07  profilanswer
Bbvg : J'ai lu tes messages précedents. C'est peut-être a cause du 1.9 que je n'ai pas réussi à stabiliser le proc à 3.2 Ghz. Je referais une tentative avec le 1.8.
Les miennes également n'avaient pas de LEDs.
Message édité par dura le 04-09-2008 à 11:38:44
n°6578229
tritri6363
Posté le 04-09-2008 à 12:03:40  profilanswer
Bonjour a tous,
 Voila je possède la NEO2-FR avec le bios 1.8 sur cette carte je possède un E4600 @3GHZ, danc le bios je suis obligé de mettre mon vcore a 1.43v pour que le pc soit stable, es que c'est normal????? tout le monde me di que cela est trop qu'il devrait tenir les 3GHZ pour moin!!!
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
