2586 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6578229
tritri6363
Posté le 04-09-2008 à 12:03:40  profilanswer
Bonjour a tous,
 Voila je possède la NEO2-FR avec le bios 1.8 sur cette carte je possède un E4600 @3GHZ, danc le bios je suis obligé de mettre mon vcore a 1.43v pour que le pc soit stable, es que c'est normal????? tout le monde me di que cela est trop qu'il devrait tenir les 3GHZ pour moin!!!
n°6579609
Bbvg
Posté le 05-09-2008 à 01:55:03  profilanswer
tritri6363 a écrit :
Bonjour a tous,
C'est pas une science exacte, ça dépend principalement du batch (série) de ton cpu.
Certaines versions de bios peuvent aussi nécessiter + ou - de voltage (je crois que c'est juste lié au Vdrop "de sécurité" ). Apparemment avec le 1.9 on a besoin d'un Vcore moins important, mais bon c'est pas pour autant que je te le conseille.
PS : 1,43 c'est franchement pas "extrême", j'ai presque titillé les 1,41 avec mon E8200 (45nm donc moins gourmand que le tien).
Leg9 et dura : aaahh ouai j'ai confondu avec les ballistix 'tracer',  :pfff:
Comme punition, je vais prendre un skyblog au hasard et corriger toutes les fautes d'orthographe.
Message édité par Bbvg le 05-09-2008 à 01:57:56
MSI P35 Neo2 * E8200 @ 3.8Ghz * 2Go OCZ Reaper  * ASUS Radeon HD 4850 512 @ 700/1090 * Zalmann 9700 * 2 x Hitachi 160Go RAID Matrix * Recom PE 450W
n°6579618
Bbvg
Posté le 05-09-2008 à 02:05:37  profilanswer
dura a écrit :
J'ai un Q6600 (B3 :( ) à 3Ghz avec le VCore légèrement augmenté. Il y a un problème avec le VCore ?
Chez oim le problème n'apparaît que lorsque je dépasse les 1,30V (Vcore max conseillé : 1,25V, je me rappelle pu du Vcore stock, 1,135 ou 1,15 je crois). Et là le Vram, VNB et VSB augmentent de manière exponentielle en fonction du Vcore.
Aussi, j'ai constaté un Vdop + imporant.
n°6586497
Nishoba
Posté le 09-09-2008 à 13:21:26  profilanswer
Salut Bbvg, bah moi j'ai 2.5V max sur ma ram, mon Vcore au lieu d'être à 1.45 est à 1.47/1.48, le chipset pareil, la tension s'envole, s'envole.. -_-..
Plus sérieusement je crois que mes sondes sont mortes et ça pour plusieurs raisons:
- déjà à 2.5V ma ram grille c'est obligé je pense, même si elle est refroidit activement avec un ventilo..
- quand je mets 1.8v dans le bios (ram à 450mhz 4-4-4-12) j'ai des erreurs au test 5 de memtest, et à chaque fois c'est au même endroit, par contre dès que je passe la tension à 1.9v, miracle, plus d'erreur.. et dans windows il m'affiche toujours des tensions un peu étranges....
- dual core center est le seul logiciel qui me donne bien la valeur que j'applique dans le bios (même si le Vram et le Vchipset ne change pas, c'est juste une lecture du bios je pense).
- pour finir, et je sais pas si c'est pareil pour toi Bbvg, toutes les tensions que je peux lire avec un programme sous windows ont l'impression d'être basé sur le Vcore, ce qui est, je pense, impossible voyons..
- enfin ma ram à 2.5V n'est pas beaucoup plus chaude (refroidit activement je répète) que la température de ma peau, donc aux alentours de 40/45° je pense, sa serait quand même une performance avec cette tension non? ^^
Voila bon courage.
PS: mon E4500 est à 3.3ghz (11*300) et le Vcore à 1.45V, ddr2 à 450mhz, donc c'est quand même une bonne carte =) quand on a pas internet pendant une semaine, on passe le temps comme on peut..
Message édité par Nishoba le 09-09-2008 à 13:23:14
n°6588562
tritri6363
Posté le 10-09-2008 à 17:53:38  profilanswer
Salut Bbvg et Nishoba,
Moi c'est exactement comme vous plus je monte le vcore et plus le vram et le vchipset monte  sans y toucher pourtant c'est bizarre
_Nishoba je pense pas que se soit tes sonde qui sont morte car j'ai un ami qui a la meme carte que moi NEO2-FR est c pareil pour lui donc je pense que c'est la carte qui fonctionne comme sa mdr
n°6588578
Bbvg
Posté le 10-09-2008 à 18:07:09  profilanswer
Merki Nishoba.
J'espère que ce que tu dis est vrai.
J'ai également constaté le même souci que toi au niveau de la RAM : si je ne mets pas au moins 2V dans le bios ça plante, alors que Speedfan indique la même valeur dans les 2 cas...
J'avais viré Dual Core center, je vais le réinstaller pour voir comment lui interprète les résultats.
EDIT : je viens de l'installer, les valeurs sont exactement celles rentrées dans le bios. MAIS : si le Vcore est bien la valeur relevée avec la sonde, le VRAM et VMCH ne SONT PAS les valeurs relevées avec la sonde, mais directement lues sur le bios. Essaye de lancer un OCCT, tu verra un Vdrop pour le CPU mais pas pour la RAM.
Donc inutile selon moi...
Message édité par Bbvg le 10-09-2008 à 18:25:28
n°6588658
Bbvg
Posté le 10-09-2008 à 18:49:47  profilanswer
C'est pareil chez oim, VRam et Vchipset sont "liés" au Vcore... AAAaaaah vivement le bios 2.0 bordel... :sweat:
n°6590607
Nishoba
Posté le 11-09-2008 à 22:02:49  profilanswer
J'espère que c'est pas les sondes qui sont mortes, car si avec les anciens bios il n'y avait pas de problèmes, maintenant j'ai beau changer de bios et même avec ceux des autres cartes mère MSI P35, les valeurs sont toujours étranges.. ce qui, normalement, ne devrait pas etre le cas -_-
Alors soit le bios n'est pas complètement flasher quand on change, soit les sondes sont belles et bien mortes, ou alors il y a une autre explications, si quelqu'un a des idées..
PS: j'ai formaté mon ordi la semaine dernière, donc pas de réponse coté windows.
Message édité par Nishoba le 11-09-2008 à 22:18:19
n°6590892
Bbvg
Posté le 12-09-2008 à 01:17:35  profilanswer
Même sous linux les résultats sont les mêmes.
En effet, soit le 1.9 a foutu nos sondes en l'air (j'ai un peu de mal à y croire)n soit la réecriture est partielle... là aussi j'ai un peu de mal à piger mais bon... c'est ça l'informatique...
Et sinon t'as essayé de reflasher avec une version plus ancienne? genre 1.4 ou 1.3 ? si non je vais peut-être faire une tentative...
n°6591188
Nishoba
Posté le 12-09-2008 à 11:59:15  profilanswer
J'ai tout essayé, la j'ai plus de solutions, j'ai testé toutes les version du bios, j'ai mis le bios proches de ma carte mère (la MSI P35 platinium), bah rien ne change, j'ai essayé le flashage sous dos ou sous windows, toujours pareil, je vais réécrire au SAV MSI en donnant l'adresse du forum.
EDIT: mail envoyé, je leur ai dis qu'ils pouvaient intervenir ici pour discuter du problème et des solutions.
Message édité par Nishoba le 12-09-2008 à 12:12:42
n°6592165
Bbvg
Posté le 12-09-2008 à 21:59:15  profilanswer
+1. bien vu et merci pour le renseignement.
"wait and see"
n°6592290
Percevaliu​m
Posté le 12-09-2008 à 23:03:10  profilanswer
Après un grand nombre d'essais, je me résigne à renvoyer la carte au SAV.
J'ai eu droit à chaque démarrage au triple redémarrage ainsi qu'au message d'overclocking échoué, mes barrettes de mémoires ne sont pas toutes reconnues (4 identiques).
Dommage...
Message édité par Percevalium le 12-09-2008 à 23:03:42
n°6593100
Nishoba
Posté le 13-09-2008 à 15:54:20  profilanswer
t'as essayé d'en tester une à la fois, après deux en dual channel ou non? moi aussi j'ai quelques fois ce problème, mais ces derniers temps je démarre bizarrement à chaque fois.. et memtest sa dit quoi?
n°6594932
Percevaliu​m
Posté le 14-09-2008 à 17:46:41  profilanswer
Oui, avec une seule çà marche bien une fois sur deux. Après avec 2 en dual channel çà marche aléatoirement et çà n'en reconnait qu'une seule, et avec 4, impossible. J'ai les diodes qui indiquent un problème mémoire (R-R-V-R en partant du haut).
J'ai essayé mes 4 barrettes 2 à 2 sur une autre carte mère et il n'y a aucun problème.
(Ce sont des Kingston 1 Go PC6400 800 Mhz)
L'alimentation ne doit pas poser problème, les 24 pins sont connectés ainsi que l'EPS 8 pins, idem pour le molex.
n°6595621
Nishoba
Posté le 15-09-2008 à 00:54:51  profilanswer
ouai bah ouai a forcément c'est la carte mère ^^ normalement..
n°6598259
niark22
Posté le 16-09-2008 à 18:27:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une nouvelle config CM MSI P35 Neo2-Fr + Proc Intel Core 2 duo e8500
Le montage se déroule bien comme d'habitude ^^, mais ensuite, le PC ne démarre pas. Les ventilateurs ventilent (Proc + CG), mais rien ne s'affiche à l'écran.
Le speaker dort paisiblement, je ne l'entends même pas bipper.  :sleep:
En regardant les DEL, je vois du rouge partout : Interprétation, le proc est mal installé ou endommagé, ca me ferait mal tiens!
Je recommence tout, et idem.  :pt1cable:
Avant d'envisager un problème éventuel sur du materiel neuf, j'aurai aimé avoir votre avis, peut être le problème est-il courant, mais je ne trouve rien de bien claire.
On m'a parlé de version de Bios...
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant  :)
n°6598271
dura
Posté le 16-09-2008 à 18:31:29  profilanswer
Le 8 pins (entre les heat pipes) est branché ?
n°6598307
niark22
Posté le 16-09-2008 à 18:44:57  profilanswer
Salut dura,
J'aurai besoin d'éclaircissements, je suis pas très familier du langage hardware bien qu'ayant quelques connaissances
n°6598389
niark22
Posté le 16-09-2008 à 19:27:13  profilanswer
A priori ça ne devrait pas être le BIOS
Le processeur est un e8500 C0 (sSpec SLAPK) et la version du BIOS est 1.8 (A7345IMS180)
n°6598420
Nishoba
Posté le 16-09-2008 à 19:49:56  profilanswer
Arrêtes ton pc en appuyant 5 sec sur le bouton de démarrage, et redémarre le en réappuyant sur le bouton, fais sa plusieurs fois (au moins 10 fois).
Si jamais toujours rien ne se passe, faudra tester chaque composant du pc sur un autre pc (en commençant par la ram, le proc, la carte mère, etc..).
n°6598426
niark22
Posté le 16-09-2008 à 19:52:22  profilanswer
Je ne peux pas tester sur un autre PC, l'actuel est un AMD, c'est bloquant déjà  :D
J'ai testé avec le minimum de composants.
1 barrette de RAM
proc + ventilo + CG
-> Idem
Puis en enlevant la carte graphique, et toujours pareil.
Je penses que je vais pas tarder à l'envoyer en SAV  :cry:
Message édité par niark22 le 16-09-2008 à 19:53:18
n°6598433
Nishoba
Posté le 16-09-2008 à 19:55:25  profilanswer
Débranche tout et rebranche tout, tu peux essayer tes composants sur un pc d'un de tes connaissance, au moins la RAM, le proc, la carte graphique?
n°6598436
niark22
Posté le 16-09-2008 à 19:58:40  profilanswer
J'ai tout rebranché également.
Pour ce qui est de tester le materiel chez quelqu'un c'est pas evident.
Faut que je vois ça... En tout cas c'est clair qu'il n'y a pas 36 solutions
n°6598444
Nishoba
Posté le 16-09-2008 à 20:03:20  profilanswer
Oui c'est sur il n'y en a pas 36 ^^ j'ai déjà eu ton problème mais généralement en l'éteignant et en le redémarrant sa passe, essai de faire un clear CMOS, mais bon si jamais sa démarre toujours pas bah SAV, le mieux est de savoir quand même ce qui est en panne, c'est pour sa si tu peux essayer un minimum de composants chez quelqu'un c'est toujours mieux.
n°6598451
dura
Posté le 16-09-2008 à 20:08:35  profilanswer
niark22 a écrit :
Salut dura,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6185908
La carte mère ne bootera pas si la prise à gauche avec la flèche rouge n'est pas branchée.
n°6598458
niark22
Posté le 16-09-2008 à 20:12:41  profilanswer
Le traditionnel cavalier n'existe pas, à la place, il y a un bouton rouge.
J'appuie une fois ou je laisse appuyé pendant quelques secondes.
On m'a toujours dit, "do not touch the red button"  :D
Edit :
Merci dura, je vais vérifier ça également
Message édité par niark22 le 16-09-2008 à 20:43:43
n°6598512
niark22
Posté le 16-09-2008 à 20:43:56  profilanswer
Hop, désolé, je suis allé me ressourcer.
Les 2 prises de l'alim sont bien branchées(Je lavaie débranchée au passage... :non: )
Clear CMOS, j'ai laissé appué quelques secondes
Bon c'est pareil en fait... Je suis désespéré  :(
Message édité par niark22 le 16-09-2008 à 20:56:44
n°6599124
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-09-2008 à 10:06:20  profilanswer
[EDIT] Sans intérêt
Message édité par Cubensia le 17-09-2008 à 11:09:51
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6599179
dura
Posté le 17-09-2008 à 10:46:03  profilanswer
Cubensia a écrit :
Faux ceci est une alimentation pour la second port PCI-E ;) Elle ne sert qu'a stabiliser la tension sur la deuxième ligne pcie-e
Une photo pour étayer mes dires du temps ou j'avais cette carte mère
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 080723.JPG
Moi je parle du 8 pins, pas de la molex.
Message édité par dura le 17-09-2008 à 10:46:19
n°6599213
Cubensia
Posté le 17-09-2008 à 11:09:32  profilanswer
Milles excuses j'édite tout de suite
n°6599384
niark22
Posté le 17-09-2008 à 12:56:03  profilanswer
Pas d'autres conseils à me donner ? J'envisage sérieusement le SAV
n°6600248
Nishoba
Posté le 17-09-2008 à 21:47:05  profilanswer
essai sans les disques durs, sans lecteurs, sans souris sans clavier, tu branches que le proc la ram et l'écran, carte graph aussi ^^ sinon sav..
n°6600289
niark22
Posté le 17-09-2008 à 22:15:47  profilanswer
Oui merci ^^, mais j'ai déjà fait, ça a été mon premier réflexe.
Même avec uniquement la ram et le proc...
n°6600923
Nishoba
Posté le 18-09-2008 à 13:04:26  profilanswer
Contact le SAV alors, mais sa risque de prendre du temps, faut tout leur expliquer dans le premier mail même si tu mets 30 min à l'écrire, sinon ils vont te demander de faire plein de manip et sa risque de prendre du temps, surtout si tu as déjà tout essayé..
dis nous comment ça se passe, et chez qui tu as acheté ton produit, c'est toujours bon à savoir ^^
EDIT: j'ai, de nouveau, envoyé un mail à MSI pour le problème des sondes.
Message édité par Nishoba le 18-09-2008 à 17:56:54
n°6601557
niark22
Posté le 18-09-2008 à 20:24:46  profilanswer
J'ai commandé chez materiel.net
Déjà que c'était la galère cet été avec leur déménagement, a mon avis ils vont encore être dans la mouise tous le mois de septembre.
n°6602902
Nishoba
Posté le 19-09-2008 à 17:30:55  profilanswer
Ouai :x bah bon courage alors, tiens nous au courant de l'avancement de ton problème.
n°6604346
Bbvg
Posté le 20-09-2008 à 15:50:21  profilanswer
Je ne veux pas te prendre pour un noob mais es-tu sûr de bien avoir installé le CPU? Je précise car il y a un jeu de 1/2mm entre les parois du socket et le cpu, certaines personnes alignent le CPU en le glissant sur le côté, ce qui endommage les pins.
Essaye de démonter, vérifie les pins et essaye une réinstall dans les règles de l'art (cf.notice).
Sinon encore un truc mais hyper rare : des fois la CM mal installée dans le boitier (en touchant celui-ci), le boitier peut faire court-circuit. Essaye hors du boitier.
Enfin moi perso je préfere tout essayer avant envoi SAV, quitte à passer une annonce pour trouver une âme charitable qui te laisse tester ton matos sur le sien (si t'habites dans le nord, moi je peux)
bon courage
EDIT : trop tard? déjà partie en sav?
Message édité par Bbvg le 21-09-2008 à 03:57:34
n°6606512
niark22
Posté le 21-09-2008 à 21:42:52  profilanswer
Salut Bbvg,
J'ai essayé la carte mère dans le boitier tout comme en dehors. Pas de court circuit puisque ca tourne, mais rien ne se passe.
Pour le proc, c'est un core2 duo donc y'a pas des masses de pins et puis avec les détrompeurs, impossible de se planter.
Néanmoins je me pose une question. Est-ce que le fait de mettre trop de pâte thermique peut provoquer ce comportement ? Ça déborde autour du ventirad (mais ca reste sur le proc ^^)
Je crois que j'en ai mis un peu trop du coup, ca doit faire le comportement inverse, enfin je sais pas trop. Je rééssaierai demain, j'aui encore rien envoyé au SAV.
n°6606531
Bbvg
Posté le 21-09-2008 à 21:53:17  profilanswer
Pour ce qui est du proc, les pins sont sur la CM en effet mais, dans mon cas (E8200), j'avais un petit jeu. Et si tu as le malheur de glisser le cpu sur le côté (pour le mettre au centre absolu), il parait que ça peut endommager les pins... Mais bon ça doit etre hyper rare.
Sinon pour la pate thermique tant qu'elle ne déborde pas y'a aucun souci.
En gros t'es bien parti pour le SAV, mais tu ne peux même pas être sur de quel composant vient le problème.
Une solution : aller dans un magasin d'informatique, glisser un billet de 10€ au stagiaire en lui demandant si tu peux tester tes composants un à un.
n°6606544
Nishoba
Posté le 21-09-2008 à 22:00:22  profilanswer
Faut faire gaf aux stagiaires, ils peuvent créer des problèmes -_-
n°6606573
niark22
Posté le 21-09-2008 à 22:15:18  profilanswer
Je regarderai la tronche du proc demain ^^
Peut-être, on sait jamais
J'ai même essayé d'acheter un vieux proc ce weekend, du genre dual core 2180, pas trouvé ^^
Au pire, ça m'aurait fait du matériel de secours
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
