3347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6491756
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 13-07-2008 à 18:36:17  profilanswer
Aucun problème particulier, mis le ventilo une fois le rad installé dans le boitier. Le ventilo donne côté carte graphique.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6494539
sucrette69
Posté le 15-07-2008 à 17:49:29  profilanswer
Bbvg a écrit :
comme quoi... j'aimerai quand même que qq'un avec une 8800GT fasse le test pour confirmer.
Moi je ne peux plus, ma MSI 8800GT 512 OC vieille d'un mois est repartie en SAV à cause d'un bruit de sifflement des condensateurs preque inaudible sous 3dMark mais insupportable sous Crysis.... :fou:
On a testé avec une autre carte même modèle, même problème, mais pour finir...
... j'ai réussi à la troquer contre une Asus HD4850 !!!! :D  Je vais pouvoir bénéficier du Crossfire :sol:
Au passage, mille mercis à TSB Lille, SAV génial.... mais bon je commence à faire du hors sujet là désolé
hello,
attention au crossfire avec le risque d'aligner les deux cartes graphiques sur les emplacements sata (déja vu dans le post) cela dépend de l'épaisseur de tes cartes simple ou double slot.
bien à vous
n°6495130
Bbvg
Posté le 16-07-2008 à 00:04:19  profilanswer
non ça va les 4850 sont en single slot, j'ai vérifié et je ne perdrai que le 5è port Marvell dont je ne me sers pas, mais merci d'y avoir pensé  ;)
je ne pense pas acheter la 2è avant Noël, en espérant que les prix ait suffisamment baissés pour pouvoir faire un cross 4870 16x / 4850 4x, à voir...
MSI P35 Neo2 * E8200 @ 3.8Ghz * 2Go OCZ Reaper  * ASUS Radeon HD 4850 512 @ 700/1090 * Zalmann 9700 * 2 x Hitachi 160Go RAID Matrix * Recom PE 450W
n°6495946
arnove
Posté le 16-07-2008 à 16:12:09  profilanswer
Bonjour à Tous,
J'ai du recevoir très certainement les premiers exemplaires de la NEO FR2 (Nov 07) en effet mon BIOS était livré en version 1.1...
Ma machine tourne parfaitement avec un E2180 (FSB 210*10 / vCORE origine / 4-4-4-12 à 1.95v Gskill pk800)
Temp 29 Ide (OCZ Vendetta)...et j'en suis pleinement satisfait...
Je compte à la rentrée changer de processeur pour un E8400 > du coup, mon BIOS ne supportera certainement pas ce proc...
Puis-je (ou dois-je) "flasher" directement mon BIOS de 1.1 à 1.8 ou par étapes?
Dois-je d'abord flacher le BIOS puis changer le proc? (je possède un lecteur de disquette)
Merci de vos éclaircissements !
n°6496006
umpawoumpa
Posté le 16-07-2008 à 16:50:14  profilanswer
arnove a écrit :
Bonjour à Tous,
Un flashage de bios est une réécriture complète de ton bios donc pas besoin de passer graduellement de bios en bios; tu peux mettre direct en 1.8. Autant mettre à jour avant d'installer ton nouveau processeur mais ça devrait booter quand même sans flashage avant.  Sinon, y'a le 1.9 qui est sorti mais je n'ai pas testé encore. A suivre
Message édité par umpawoumpa le 16-07-2008 à 16:51:52
n°6496512
guivones
Posté le 16-07-2008 à 22:11:17  profilanswer
moi jai mis direct le 1.9, je vien d'avoir la carte ,j'ai pas de pb avec , jai un e7200 monté a 3.8
n°6497539
umpawoumpa
Posté le 17-07-2008 à 16:39:22  profilanswer
Bon ben voilà, en avant pour le 1.9 ;)
n°6501050
Nishoba
Posté le 19-07-2008 à 21:33:22  profilanswer
Bonjour tout le monde,
moi j'ai un petit problème concernant mon Vcore et Speedfan.. en effet, j'ai un E4500 à 3ghz sur une MSI P35 neo F, depuis le bios 1.9, je peux l'oc à 3ghz avec seulement un Vcore de 1.32V (pour 1.4V avant).. donc je me suis dit "j'ai de la marge maintenant", donc je passe le Vcore à 1.4V dans le bios et je monte la fréquence..
Mais la il y a un hic, lorsque j'augmente le Vcore à 1.4V, le Vram passe de 2.03V à 2.3V et le Vchipset de 1.13V à 1.3V (je vois sa sous speedfan), maintenant je fais le test "en live" avec dual core center, j'ai beau baisser ou augmenter le Vram sa change rien dans Speedfan, par contre lorsque je bouge le Vcore, à la fois le Vcore, le Vram et le Vchipset changent, c'est assez étrange, même en mettant une valeur fixe dans le bios (exemple: Vram 2.05V) je vois 2.3V sous Speedfan..
Alors qu'est ce qui foire ? Speedfan ? la carte mère ? le bios ?
Message édité par Nishoba le 25-07-2008 à 12:56:58
n°6501553
l_unique_g​wen
Posté le 20-07-2008 à 11:31:32  profilanswer
Je viens de m'apercevoir d'un truc assez bizarre avec mes temperatures:
les températures des cores de mon E6550 sont de 25° environ en idle!!! (en utilisant speedfan, intel tat ou everest) je trouve ça faible
edit: je viens de mettre la dernière version de everest ultimate et maintenant il me donne une température des core de 39° certainement plus réaliste.
Message édité par l_unique_gwen le 20-07-2008 à 11:39:10
n°6501610
guivones
Posté le 20-07-2008 à 12:14:36  profilanswer
regarde aussi sur real temp pour les températures, et occt
n°6505490
Nishoba
Posté le 22-07-2008 à 20:09:57  profilanswer
personne n'a le même problème que moi ? suis-je le seul à avoir ce phénomène -_- ?
n°6505609
shikasta
Posté le 22-07-2008 à 21:26:54  profilanswer
Je crois que tu es le seul à utiliser le dual core center ici.
n°6505645
Nishoba
Posté le 22-07-2008 à 21:47:41  profilanswer
je peux passer par le bios mais le problème est la quand même -_-
n°6507436
Bbvg
Posté le 23-07-2008 à 23:53:03  profilanswer
J'avais connu le même souci avec le 1.8 mais c'était très rare. En augmentant le Vcore, lors du reboot je me rendais compte que les autres tensions avaient également augmentées (assez fortement d'ailleurs).Mais bon, il me suffisait de les réajuster et problème réglé.
Je suppose que t'as déjà essayé de restaurer les défauts, avec/sans EIST, DOT Control, désinstaller/réinstaller Dual Core Sucker...
Dans le pire des cas, downgrade bios  :cry:
Mais bon perso ton histoire de Vcore diminué ça m'intéresse grandement. Je vais sûrement me motiver à flasher d'ici peu, je verrai si j'ai les mêmes problèmes que toi...
n°6509354
Nishoba
Posté le 25-07-2008 à 03:23:01  profilanswer
ok merci, je testerais sans EIST demain.
Bon bah sa ne change rien, je vais rester comme ça en attendant qu'ils nous sortent un bios ENFIN correct chez MSI, car entre la 1.0 et la 1.7 le Vcore est bloqué, et j'ai des problèmes avec ma mémoire, et ici si t'augmente le Vcore tout augmente -_-
Message édité par Nishoba le 25-07-2008 à 13:02:10
n°6513217
Bbvg
Posté le 27-07-2008 à 20:39:37  profilanswer
Je viens de remarquer un truc marrant avec cette CM :
Ayant branché un ventilo 2 pin (ni monitoring, ni contrôle théoriquement) sur le FAN1, j'avais fait la modif dans le bios pour que ce fan soit à 50% (bruit) ce qui était déjà pas mal, à défaut d'avoir plein de connecteurs 4 pins.
Or, en me trompant de ventilo dans SpeedFan, je me suis rendu compte qu'on pouvait non seulement contrôler la vitesse de ce ventilo, comme avec un 4pin, mais qu'on pouvait carrément éteindre le ventilo en le mettant à 0%.
Certains l'ont peut-être déjà constaté, mais pour ceux qui se plaignent de ne pouvoir contrôler que 1 fan... c'est faux!
En tout cas, moi c'est la première fois que je vois ça. Merkkiii MSIIIII...
n°6513849
cybercap
Ours véritable
Posté le 28-07-2008 à 11:31:05  profilanswer
hello
elle a tjrs la cote cette CM ? je vois qu'elle est sorti l'année dernière
ça serait pour oc un pti E8300
niveau qualité des condos, mosfets, etc.. ça vaut gigabyte et asus à peu près ?
Site Photo
n°6513917
guivones
Posté le 28-07-2008 à 12:18:29  profilanswer
elle marche nikel et tres jolie cette tite cm ça monte bien !
n°6513937
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-07-2008 à 12:26:45  profilanswer
@Cybercap
Je vais pouvoir te répondre précisément car j'ai eu une Giga ( P35-DS4) et j'ai en ce moment une p5K-e.
Entre temps j'ai eu une neo2-fir
Résultat des courses le même o/c sur la carte ( 475*8) avec le même vcore
Un gros plus sur cette carte étant les codes d'erreurs sous forme de led
Par contre ele vdroop assez mais ce n'est pas gênant dans l'o/c ( enfin pas assez notable pour que çà gêne l'o/c)
J'ai été séduis par le bios
Très bonne carte pour son prix :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6513970
Bbvg
Posté le 28-07-2008 à 12:51:53  profilanswer
cybercap a écrit :
hello
Carrément. Seul truc c'est si t'as envie de faire du Crossfire, vaudrait mieux une X38 ou X48 (pas de 2è PCI-E x4)
Mon E8200 je l'ai poussé sans aucun souci à 4Ghz (FSB 500) super stable. Par contre pas encore essayé au-delà.
Rapport prix/perf imbattable.
Ils sont sortis les E8300?
Message édité par Bbvg le 28-07-2008 à 12:53:53
n°6513975
cybercap
Ours véritable
Posté le 28-07-2008 à 12:57:37  profilanswer
merci à vous
pour les E8300 chai pas je l'ai récupéré sur un dell commandé par mon père et je lui ai refilé mon E4400
j'ai récup aussi ses 4gig de ram d'ailleurs
bon c de la PC5300 je sais pas à combien je vais pouvoir monter, actuellement sur la P5K SE (qui fait du bruit :fou:) je suis à 420 x 8.5 sans rien toucher , j'ai juste monté le fsb
edit: pas de crossfire pour moi j'ai une 8800gtx
Message édité par cybercap le 28-07-2008 à 12:58:21
Site Photo
n°6514763
w4r3zz
Posté le 28-07-2008 à 22:10:09  profilanswer
ouai mais elle souffre du vdrop :/
n°6514775
Bbvg
Posté le 28-07-2008 à 22:19:51  profilanswer
Mwa perso je n'ai qu'un Vdrop très acceptable : 0,01-0,02V max.
EDIT : Pour cybercap :
Sinon le seul petit "hic" c'est que sur cette carte, tu ne peux pas mettre de rapport RAM/FSB inférieur à 1:1, je sais pas si c'est juste cette carte ou si c'est propre au P35.
Donc en gros au FSB stock ta RAM sera déjà à fond (667Mhz). A moins d'avoir de la (très) bonne RAM et d'augmenter les timings, tu pourra pas trop o/c.
Mais bon quand on voit les prix de la RAM de nos jours....
EDIT : tu peux préciser ta RAM ?
PS : tu peux me tutoyer  ;)
Message édité par Bbvg le 29-07-2008 à 01:46:40
n°6514936
w4r3zz
Posté le 28-07-2008 à 23:52:47  profilanswer
SuperTalent PC6400 2Gb 4-4-3-9
en full le vcore de mon proco descent de 1.5 à 1.2 :/ à 3.2Ghz seulement
n°6515002
Bbvg
Posté le 29-07-2008 à 01:45:47  profilanswer
Eeuuuuh skuz en fait c'est à cybercap que je demandais la RAM... désolé.
Sinon ouai ton Vdop est... comment dire...  ouch !
La dernière fois que j'ai vu quelque chose de comparable, c'était une CM S754 Elite Group (ECS) pour mon ancien serveur, je l'ai aussitôt renvoyé au SAV. Le vendeur me l'a tout de suite échangée en voyant ça. Franchement si elle est encore sous garantie, fonce.
Et t'es sûr que ton alim n'a rien à voir? T'as essayé avec une autre?
n°6515082
cybercap
Ours véritable
Posté le 29-07-2008 à 09:19:09  profilanswer
chuilà
SuperDeChezDell PC5300 (enfin d'après la commande mais j'ai des doutes maintenant je peux vérifier ça sous cpu-z ?) 4 x 1gb @timings pourris genre 5-5-5-12/16
mais je bidouille pas trop les timings je cherche un oc simple
Site Photo
n°6515557
cybercap
Ours véritable
Posté le 29-07-2008 à 15:23:57  profilanswer
quel diff entre la P35 NEO-FR et P35 NEO-F
car la 1ère est 25% plus chère (63 contre 86€)  :??:
Site Photo
n°6515708
Bbvg
Posté le 29-07-2008 à 16:55:33  profilanswer
cybercap a écrit :
chuilà
Oui STP vérifie sous Cpu-Z, s'il ne les reconnaît pas, essaye au moins de trouver la marque des puces mémoires dessus (NoName, Samsung, Micron ça m'étonnerait). Mais quoi qu'il en soit ça paraît mal parti pour l'o/c, même faible tu risque des erreurs CRC, des plantages, de l'instabilité quoi...
Franchement, 2go de RAM 1066Mhz ça se trouve à 45€. Si t'as un os 32bits, seuls 3go sont reconnus donc pas besoin de 4.
Mais bon si tu tiens à l'oc avec ta RAM, vaudrait mieux essayer de trouver une mobo où tu peux désynchroniser la RAM à la baisse.
n°6515724
w4r3zz
Posté le 29-07-2008 à 17:03:53  profilanswer
sur la NEO-F tu peux pas faire un crossfire (1 seul port PCI-X) et le systeme de refroidissement est différent
n°6515742
Bbvg
Posté le 29-07-2008 à 17:11:59  profilanswer
Tu compares vraiment de l'entrée de gamme et du moyen/supérieur.
Faut pas oublier que la Neo2 est juste une Platinum sans les 2 "loopings" de caloducs.
Donc (hors ce qui a déjà été cité), la Neo2 est vraiment destinée aux gamers/ overclockers avec des petits plus (condos solides, leds de controle, bios complet, plein de prises ventilo, l'Esata, une alimentation CPU nettement améliorée, etc... et encore j'oublie certainement d'autres trucs.)
n°6515752
w4r3zz
Posté le 29-07-2008 à 17:20:38  profilanswer
Bon moi je vais m'acheter une P45 Neo3 FR et je ferais un nouveau topic pour l'occasion. Je l'aime bien ma P35 Neo2 mais le Vdrop me soule , et ldlc ne veut pas me la reprendre :/
n°6515864
Bbvg
Posté le 29-07-2008 à 18:49:51  profilanswer
X48 > X38 > P45 > P35... à ta place je prendrai une X38 mais bon j'ai pu trop les prix en tête, et si pas de Crossfire tu t'en fous.
Ton exemple confirme la règle : toujours tester son matos à 100% dès la réception pour pouvoir faire marcher les 7jours légaux de rétractation sans justification...
n°6516354
Bbvg
Posté le 29-07-2008 à 23:33:19  profilanswer
En tout cas je te plains...  :cry:  si tu passe sur Lille j'te paierai une bière, va.
n°6516578
Nishoba
Posté le 30-07-2008 à 02:56:27  profilanswer
toujours personne pour mon problème de tension ?
n°6516731
cybercap
Ours véritable
Posté le 30-07-2008 à 10:21:05  profilanswer
ok je n'ai pas besoin de crossfire, le système de refroidissement a l'air plus simple en effet c'est pas de calo en cuivre mais un rad simple sur la F :/
pour l'oc ça joue entre la FR et la F ?
@Bbvg
voici les screenshot de ma mémoire, les 4 barrettes sont identiques
http://img222.imageshack.us/img222/3903/screenshot3007200810143tq1.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/7230/screenshot3007200810150uj8.jpg
Message édité par cybercap le 30-07-2008 à 10:24:49
Site Photo
n°6516807
Cubensia
Posté le 30-07-2008 à 11:37:53  profilanswer
Descend en cas 5 çà doit passer 5-5-5-15 avec 2.0 au Vddr
n°6517018
cybercap
Ours véritable
Posté le 30-07-2008 à 13:55:08  profilanswer
bah jveux pas trop m'emmerder à bidouiller la mem, apparemment cette cm ne permet que le 1:1 , là ma 400mhz est @420, je peux encore pousser un peu je pense et ensuite stop
mon E8300 est @3.5 là ça casse pas des briques mais ça va
Site Photo
n°6517092
Cubensia
Posté le 30-07-2008 à 14:31:29  profilanswer
C'est surtout tous les chip Intel qui ne permettent pas de desynchro vers le bas la ram
Faut aller chez Nvidia pour çà
n°6517105
cybercap
Ours véritable
Posté le 30-07-2008 à 14:39:13  profilanswer
ah ok
et y'a quelle cm équivalent à la Neo2 chez nvidia pour comparer (même gamme de prix, dans les 85€)
Site Photo
n°6517280
Cubensia
Posté le 30-07-2008 à 16:01:52  profilanswer
Bah tu aurais aussi vite fait de te prendre un kit de pc8500 2go à 45€ pour avoir de la ram correcte
Sinon regarde du coté des 750i coté chip
n°6517282
Nishoba
Posté le 30-07-2008 à 16:02:13  profilanswer
t'as eu le temps de regarder mon problème Bbvg ?
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
