3162 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6345321
KrOo
Posté le 21-04-2008 à 21:37:32  profilanswer
Bah, j'ai lu que le reboot au démarage était normal (reboot a la place d'un simple reset et 2 reboot quand j'allume)
c ca pour toi aussi ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6345451
Rogor
Posté le 21-04-2008 à 22:37:29  profilanswer
Vous avez des bips vous au démarrage ? J vois pas d ou mon probleme vient :(
n°6346693
Rogor
Posté le 22-04-2008 à 18:50:47  profilanswer
Everest m'indique que mon BIOS est un AMI mais je ne sais pas quel probleme localiser :
BIOS AMI - Bips de Boot Block :
2 bips Fichier AMIBOOT.ROM non trouvé à la racine de la disquette Retéléchargez le programme de flashage et copiez-le à la racine de la disquette de récupération
BIOS AMI, Erreurs de POST (Power On Self Test, qui est un test réalisé par le BIOS au démarrage du PC) :
2 bips Erreur de parité dans la mémoire de base (64 premiers Ko) Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
( j ai testé ma mémoire avec MEMTEST : 0 Erreur )
n°6349498
orionx31
Posté le 23-04-2008 à 23:33:07  profilanswer
drapal
n°6350388
KrOo
Posté le 24-04-2008 à 14:26:11  profilanswer
essai quand même avec d'autres RAM ou enleve l'une puis l'autre si t'en a 2. On sait jamais.
Sinon, j'crois que t'es bon pour un flashage :$
n°6353130
Rogor
Posté le 25-04-2008 à 22:02:11  profilanswer
Si c est a moi qu tu parles KrOo mon BIOS était en 1.8 de série et oui faudrait qu jessaye avec d autres barettes. En attednant qu j ouisse essayer j ai cette LED rouge en bas constamment allumée.
Si vous saviez ce qu elle signifie Merci :)
http://www.noelshack.com/uploads/DSCN2446084175.JPG
n°6353386
YTA-TOUMI
Posté le 26-04-2008 à 02:10:40  profilanswer
ca veut dire qu il ne faut pas faire de clear cmos tant qu elle est allumee (CM sous tension meme PC arrete
n°6353548
Rogor
Posté le 26-04-2008 à 10:24:10  profilanswer
Ok merci rien de bizarre alors ^^
n°6359077
Nishoba
Posté le 29-04-2008 à 20:00:41  profilanswer
je viens d'acheter la MSI P35 neo F (il y a deux mois) avec un E4500 dessus, quand j'allume mon pc, des fois l'écran reste noir sans jamais afficher le bios -_- des fois sa passe, des fois il me met un message en rouge disant que les paramètres bios sont pas bon :x la je suis à 3ghz et même problème, j'ai beau augmenter le Vcore, le Vram ou autre sa ne change rien, j'ai essayé avec les bios 1.3 à 1.7 et sa ne change rien, pourtant le pc est stable (testé avec occt et memtest à 3ghz), donc si quelqu'un a une idée...
Un autre problème, quand je redémarre sous windows, après le boot, les disques durs ne sont plus reconnu (en IDE), je dois éteindre complètement la machine et la rallumer, j'ai envoyé des mails à MSI mais appart me dire de mettre mon bios à jour (alors que je leur ai dis que j'avais essayé les versions 1.3 à 1.7 -_- et que je devrais voir le port PCI-E 4X alors que j'ai aucun réglage pour sa dans mon bios...) sont pas top quoi.. enfin, si quelqu'un sait résoudre ce problème, je suis preneur!
ma config:
MSI P35 neo F
2x1go de ram OCZ PC6400
2 disques durs IDE maxtor
1 graveur DVD SATA
carte graphique HD3870 powercolor
alim thermaltake 470W
intel E4500
carte TV -_-
PS: je me suis pas tapé les 27 pages donc désolé si sa a déjà été dit :x et j'ai posté sur plusieurs parties du forum car certains ont déjà rencontré au moins un de ces problèmes.
n°6359826
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 30-04-2008 à 10:38:26  profilanswer
Regarde ma config, bon pour les disques durs en ide je n'ai jamais résolu un problème qui était que mon dur de boot était reconnu en mode pio et ça ramais méchant. Du coup j'ai vendu mon graveur ide, acheté un sata et laissé le dur seul sur l'ide et depuis tout roule de ce côté là. Pour le boot as tu testé avec et sans l'eist activé dans le menu cell?
Message édité par shikasta le 30-04-2008 à 10:38:59
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6360294
Nishoba
Posté le 30-04-2008 à 15:28:54  profilanswer
J'étais sans à la base, je viens de tester avec, sa ne change rien.. si vous avez d'autres idées..
n°6360538
tibdeseg
Posté le 30-04-2008 à 18:46:50  profilanswer
Bonjour a tous,
Je cherche un peu d'aide, je n'arrivais pas a dépasser 350 de fsb avec mon e8400. Je me suis rendu compte que le vcore était a 1.07v, j'ai beau essayer de le monter dans le cell mais il ne bouge pas. L'eist et le spread spectrum sont désactivés.
Merci d'avance
n°6360722
Nishoba
Posté le 30-04-2008 à 20:47:06  profilanswer
Sa fait beaucoup de problèmes sur seulement une carte mère :x essai de changer de bios, mais bon, moi à partir du 1.4 le Vcore est bloqué à 1.4V :x
pour mon problème, j'ai démonter ma carte mère et je l'ai branché hors de ma tour (une personne de LDLC m'a dit de faire sa ^^') j'ai aussi enlevé la pile, résultat:
- maintenant quand je redémarre, le pc s'éteint et se rallume tout seul, donc il redémarre, mais se met hors tension pendant 2 ou 3 sec, par contre j'ai toujours un soucis avec l'ecran noir un coup de temps en temps :x
Message édité par Nishoba le 30-04-2008 à 21:12:17
n°6360871
KrOo
Posté le 30-04-2008 à 21:57:37  profilanswer
tibdeseg : apparement il y a des "problemes" avec les e8x00 avec les vieux BIOS. J'ai la même carte et le même proc et premiere chose que j'ai fait c'est flasher le BIOS.
Je suis a 444 de FSB la, j'ai ps de probleme
Mais quand tu dis que tu arrives pas a dépasser, c'est parce que après le proc est pas stable ? ou sa boot pas ou autre ?
Message édité par KrOo le 30-04-2008 à 21:58:38
n°6361118
tibdeseg
Posté le 01-05-2008 à 01:24:07  profilanswer
J'ai le bios 1.8, en fait en réactivant eist je  peux modifier le vcore. Par contre après un test rapide fsb 400x9 et vcore a 1.25v dans le hwmonitor du bios, ça chaffe pas mal (73 degrés en burn). pourtant j'ai un ninja 2. Je ne sais jusqu'ou je peux aller en temp (les avis sont partagés sur les autres forums).
Merci de vous être penché sur mon cas en tout, et j'espère que l'astuce de l'eist pourra servir (plus de modif du coeff par contre).
n°6361251
KrOo
Posté le 01-05-2008 à 09:02:22  profilanswer
je dirai que 73° est un maximum, je me fixe moi même cette limite.
mais t'as du mettre trop de pate thermique car j'avais les mêmes températures avec un radbox.
Faut se dire que la pate thermique, moins il y en a, mieux c'est :p
n°6361300
tibdeseg
Posté le 01-05-2008 à 10:05:01  profilanswer
Pourtant j'en ai mis peu et c'est de l'artic silver, je regarderai ça de plus prés. Par contre est ce que tu pense qu'il est normal de devoir obligatoirement activée l'eist pour avoir un vcore correct ?
n°6364179
umpawoumpa
Posté le 02-05-2008 à 23:25:15  profilanswer
Je vais changer de ventirad et prendre un ZALMAN 9700 LED. Je crois avoir vu un test avec une photo du 9700 sur une NEO2-FR mais est-ce que quelqu'un peut me dire si ça passe bien au dessus du caloduc de la carte mère ?
Merci pour vos avis
n°6364186
umpawoumpa
Posté le 02-05-2008 à 23:28:10  profilanswer
Pas de problème, voyant de mise sous tension de la carte (même PC éteint). Pour vérifier, mets ton alim sur off  "interupteur au cul de l'alim" et tu verras qu'au bout de quelques secondes ce voyant s'éteint.
n°6364583
Nishoba
Posté le 03-05-2008 à 12:57:07  profilanswer
personne pour mon problème :( ?
n°6364619
Posté le 03-05-2008 à 13:24:44  answer
salut a tous.
Bon j'ai un problème avec l'audio :mouais:
Jusqu'ici tout allait, bien jusqu'à ce que je décide de connecter un casque en façade, cela a parfaitement marché. Mais une fois débranché le casque les ennuis ont commencés.
Impossible d'avoir le son sur le panneau arrière et même sur l'avant. bref... j'ai plus de son du tout. Pourtant tout est ok dans les périphériques.
http://zmed.free.fr/audio/Capture-4.jpg
Par contre je n'ai plus rien dans le panneau son et périphérique audio
http://zmed.free.fr/audio/Capture-1.jpg
J'ai tout essayé, j'ai réinstallé les derniers drivers, fait restauration antérieur mais sans succès. j'ai réussi a un moment a retrouvé le son, mais au redémarrage, je n'avais plus de son. Curieusement, j'ai du son au démarrage de windows, la petite musique, pendant l'installation du bureau, et après plus rien.
J'ai pensé a une application en tache de fond qui ferait planté l'audio, mais j'ai désactivé toutes les applications au démarrage dans MSconfig.
J'ai les derniers drivers, le dernier bios. J'ai débranché l'alimentation plusieurs minutes, mais sans succès. je sais plus quoi faire  [:columbo2]
Je suis sous XP pro sp2 avec 2go de ram.
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2008 à 13:28:11
n°6364630
KrOo
Posté le 03-05-2008 à 13:31:03  profilanswer
Pour le son : aucune idée
Pour les reboot intempestifs : nishoba : ca m'a tout l'air detre un probleme de RAM ou de stabilité proc. (en plus si tu dis que le vcore max est a 1.4, j'imagine que le proc doit etre bien O/C :D) t'as essayé ton PC avec les options BIOS d'origine ?
Pour le 9700LED, il passe, c'est presque sur parce que les conduc sur mon gemin II sont balèze et ca passe trankil . par contre, fait attention au boitier (il faut une hauteur mini de 13cm !). Mais parcours le forum, il doit bien il y en avoir qui ont des 9700 avec cette carte (regardes dans l'onglet config)
Et de maniere générale, tous les P35 sont foutus pareil.
Message édité par KrOo le 03-05-2008 à 13:41:59
n°6364647
Posté le 03-05-2008 à 13:40:09  answer
Nishoba a écrit :
ma config:
MSI P35 neo F
1 graveur DVD SATA
intel E4500
carte TV -_-
Est-ce que tu coupes l'alimention du PC( débranché du secteur). Parce que moi, j'ai ce problème quand je coupe completement l'alimention du PC. Message en rouge me disant que les parametres OC ne sont pas valable,ou quelques chose comme ça. Je suis obliqé de retourné dans le bios pour remettre mes paramatres OC.
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2008 à 13:40:32
n°6364651
KrOo
Posté le 03-05-2008 à 13:43:04  profilanswer
zmed. Oh la mort, heureusement que j'ai pas ce probleme :S
Généralement c'est souvent des problemes de pile ca , enfin, sur les vieux BIOS des vieilles CM c'était ca :s
Message édité par KrOo le 03-05-2008 à 13:44:36
n°6365036
umpawoumpa
Posté le 03-05-2008 à 18:46:37  profilanswer
Merci je pense qu'il passe en effet mais je vais fouiner un peu dans les configs des forumeurs  :jap:
n°6365818
Nishoba
Posté le 04-05-2008 à 12:05:41  profilanswer
je ne coupe pas l'alimentation du PC, et sa le fait aussi avec les paramètres d'origine -_- , vous avez pas autre chose ? et je rappelle juste sa: "testé avec occt et memtest à 3ghz" donc je ne crois pas que sa soit un problème de stabilité :x je peux aussi jouer avec oblivion pendant 2h sa plante pas :x
Message édité par Nishoba le 04-05-2008 à 12:06:21
n°6365842
KrOo
Posté le 04-05-2008 à 12:17:46  profilanswer
si t'as une pile en rab (d'un autre ordi) essai la. sinon, enleve tes barettes une a une et regarde le résultat.  enfin, essai avec un autre proc si tu peux. (voir même une autre CG ou alim ? qui sais...). sinon SAV.
même si la CG sa me parait peu probable, pk pas l'alim...marque ?
Edit : Pour les autres : vous aurez compris que je sais absolument pas d'ou vient le probleme mais on essai petit a petit d'eliminer des hypothèse)
Message édité par KrOo le 04-05-2008 à 12:19:34
n°6365860
Boubouch
Hhhaarreeeuuuuu
Posté le 04-05-2008 à 12:29:59  profilanswer
Pour ton problème de son, va voir dans le Panneau de Configuration le "Realtek Configuration Audio HD"  puis dans l'onglet "E/S Audio", au niveau du mot "Analogique" tu a l'icone d'une clef, clic dessus et dans la fenêtre "Rêglage Connecteur" décoche les 2 premières lignes.
Peut être que cela va corriger ton problème  [:spamafote].
Sinon j'ai aussi des problèmes de son et plus particulièrement avec le micro avec n'importe quelle application le son est POURRI ! voir inaudible et je ne vois pas comment régler ce putain de driver à la con  :fou:  car clairement le problème vient de là.
A tel point que je me pose la question de réinstaller ma vieille sound blaster. [:columbo2]
Si vous avez une idée je suis preneur...  :jap:
A+
Message édité par Boubouch le 04-05-2008 à 12:32:31
n°6366047
sucrette69
Posté le 04-05-2008 à 14:39:57  profilanswer
le bon côté de ce pilote realtek , c'est de tester la stabilité de son o/c et oui en plus d'être pourri il est instable.
ça fait bien longtemps que je n'utilise plus occt prime superpi, grace à ce pilote multifonction 5 minutes de cod4 le temps de faire monter le cpu en température et paf plus de son conclusion l'o/c n'est pas stable et un poil de jus Vcore en plus et le tour est joué.
En plus je fait vraiment ça 8200 stable sous realtek à 3.5 Ghz et 1.35V
non ils font les choses bien
sinon ma petite actuce pour le son c'est de brancher  la prise micro et sortie audio à l'installation du pilote
Message édité par sucrette69 le 04-05-2008 à 17:06:24
n°6367173
Nishoba
Posté le 05-05-2008 à 09:34:52  profilanswer
j'ai essayé d'enlever la pile, sa ne change rien.
essayé aussi de mettre une barrette puis l'autre, sur différent slot, idem.
pour la carte graphique et l'alim, dans mon entourage on va dire qu'une alim de cette puissance va etre difficile à trouver -_- et pour la carte graph sa me semble plutôt improbable.
je vais essayé de me procurer une barrette de DDR2 de marque différente, on verra bien..
n°6368002
KrOo
Posté le 05-05-2008 à 19:31:35  profilanswer
même si c'est 128mo, c'est pas grave.
n°6369245
Nishoba
Posté le 06-05-2008 à 15:55:42  profilanswer
J'ai testé avec une barette d'1go super talent PC5300, aucun problème de démarrage sauf au reboot ou mes disques durs ne sont toujours pas détectés quand je demande un redémarrage..
Avec mes barettes OCZ pc6400 sa plante parfois, comme décris plus haut, donc je pense que la carte a quand même un coup dans l'aile, pour l'alim j'ai pas testé, voila.
n°6369491
KrOo
Posté le 06-05-2008 à 18:26:05  profilanswer
juste une question con, t'as fais une inspection visuelle ? (composant tout noirs, coups de tournes vis etc...)
n°6369525
topsub1
Posté le 06-05-2008 à 18:46:45  profilanswer
Et merci pour ce topic.
Je viens d'acheter cette carte :)  mais je n'arrive pas à installer XP pro avec ma version de XP qui n'a pas le pack SP1 (ni donc le SP2).
J'ai essayé de faire une CD amorçable incluant le SP2, mais rien n'y fait !
J'ai essayé de parcourir les 27 pages de ce topic ... mais n'ai rien trouvé ! Peut-être ai-je mal cherché ?!?
Auriez-vous des conseils ?
n°6369709
Posté le 06-05-2008 à 20:14:03  answer
topsub1 a écrit :
Va voir ICI
n°6369906
Nishoba
Posté le 06-05-2008 à 22:04:14  profilanswer
inspection visuelle oui, et rien n'a l'air d'être grillé :x
n°6370262
Boubouch
Hhhaarreeeuuuuu
Posté le 07-05-2008 à 08:53:39  profilanswer
topsub1 a écrit :
Le mieux est d'utiliser Nlite, très bon logiciel (GRATUIT et légal au contraire du lien de Zmed qui m'a l'air plus que douteux....) et qui permet d'intégrer n'importe quel service pack, patchs et drivers supplémentaires à un CD d'installation de windows XP (l'équivalent existe aussi pour Vista).
Voici un guide en français sur l'utilisation de la chose (il date un peut, mais est toujours très utilisable).
Sinon il y a le guide officiel si tu n'est pas fâcher avec l'anglais.
Tu vas voir c'est "facile" et surtout très rapide à réaliser.
Message édité par Boubouch le 07-05-2008 à 08:56:27
n°6370829
Nishoba
Posté le 07-05-2008 à 15:13:01  profilanswer
bon bah retour au SAV prévu d'ici quelques jours pour moi, attente d'une nouvelle carte entre 10 et 15 jours.
n°6372600
ballo
Posté le 08-05-2008 à 16:32:16  profilanswer
Je viens d'installer une config avec cette carte mere et: E4700 et ventirad d'origine;samsung 500go;9600GT;2048Mo Corsair...XP familliale..
Avec Occt le PC est stable mais j'ai du monter la temperature limite a 75°.
La temperature à osciller de 68° 73° puis est revenue au repos à 43°...
Cela me parait bien chaud...
Vos avis seront le bien venu.
Message édité par ballo le 08-05-2008 à 16:37:36
n°6372818
ballo
Posté le 08-05-2008 à 19:25:50  profilanswer
Autre question...
Pour l'audio en facade.Avec un boitier Advance Galaxy la prise micro et Haut parleur ne fonctionnent pas.
Sur la carte mere il y a le connecteur N°12 apeller "Azalia spec" et sur la page suivante il ya le N°13 "AC97 spec".Mais le N°13 n'est pas sur le dessin de la carte mere...
Le boitier a une prise interne audio precablé mais je ne sais pas le norme..
Merci pour l'aide
n°6373013
KrOo
Posté le 08-05-2008 à 21:18:31  profilanswer
ballo, les 73° c'est lors d'un test ? (genre OCCT) je lis jamais les posts bien moi :S
c'est un peu chaud mais rien de très grave a mon gout, c'est pile la limite perso que je me fixe.
mais sans O/C, sa me semble chaud ouais. ton ventilateur est bien clipé (la 4eme pate est difficile a clipper parfois)
je dis ca car un type sur le forum e8x00 a posté 10 message car son proc montait a 100°C sans O/C, il l'a ramené en magasin et le vendeur avait rigolé car son RAD était pas bien fixé...
Pour l'audio en face, j'ai le même probleme :D (advance turboboost cette fois ci), ca me gene pas plus que ca mais les conseils sont bienvenus :p
Message édité par KrOo le 08-05-2008 à 21:20:50
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
