3272 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6323035
Cubeman
Posté le 08-04-2008 à 22:15:04  profilanswer
Bonjour a tous,
je vais faire l'acquisition d'une nouvelle cm et j'hésite entre différents versions
MSI P35 PLATINUM
ASUS P5K-E
ASUS P5K PREMUM
Pouvez vous me conseillez?
Message édité par Cubeman le 08-04-2008 à 22:15:12
...:::Mon Feed Back:::...
n°6323280
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 09-04-2008 à 02:23:01  profilanswer
p5k-e car 8phases
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6323353
deedirt
Posté le 09-04-2008 à 08:46:04  profilanswer
n°6323491
Cubeman
Posté le 09-04-2008 à 10:30:54  profilanswer
ok merci ;), je trouve la msi plutôt cool avec son système de refroidissement... vous l'avez déjà essayé?
n°6324114
Cubeman
Posté le 09-04-2008 à 16:23:53  profilanswer
j'aurais besoins de plusieurs avis svp  :whistle:
Message édité par Cubeman le 09-04-2008 à 16:24:08
n°6324127
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 09-04-2008 à 16:28:21  profilanswer
La neo du topic donc est la platinium avec simplement un élément du refroidissement en moins...Perso comme beaucoup sur le topic j'en suis très satisfait pour sa stabilité et grande facilité de l'oc.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6324256
Cubeman
Posté le 09-04-2008 à 17:28:51  profilanswer
au niveau performance je ne vois pas trop de grande différences en regardant les différents test, j'ai du mal a choisir :s il y a la GA P35 DSR3 aussi.... que c'est dur :d, niveauo OC la msi est plus performante que les autres d'après vous?
Message édité par Cubeman le 09-04-2008 à 17:32:11
n°6324578
Rogor
Posté le 09-04-2008 à 19:43:54  profilanswer
Bonjour au démarrage apres l écran MSI la cm émet 2 bips courts puis je revois a nouveau l écran msi et enfin ca boot :(
J ai cherché un petit peu (  cm : MSI p35 neo2 fr of course ) et apparemment ca signifierait que je dois enlever la pile du BIOS pour réinitialiser les paramètres est ce vrai ?
Merci :)
Message édité par Rogor le 09-04-2008 à 20:30:29
n°6324583
Rogor
Posté le 09-04-2008 à 19:44:53  profilanswer
Merci :)
Message édité par Rogor le 09-04-2008 à 20:30:36
n°6324585
Rogor
Posté le 09-04-2008 à 19:45:31  profilanswer
Désolé pour le double :S
n°6324738
dartuil
Posté le 09-04-2008 à 20:39:26  profilanswer
niveau oc c'est la p5k-e qui tue tous
n°6324757
Cubeman
Posté le 09-04-2008 à 20:48:13  profilanswer
ok, donc vous me conseillez la P5K-E. je pense que je vais faire ce choix, si vous avez d'autres avis allez y ;)
n°6324798
dartuil
Posté le 09-04-2008 à 21:05:33  profilanswer
en plus c'est ma future carte :D
n°6324810
Cubeman
Posté le 09-04-2008 à 21:13:29  profilanswer
lol je comprend mieux ton point de vue lol
n°6324878
dartuil
Posté le 09-04-2008 à 21:52:26  profilanswer
n°6325978
Rogor
Posté le 10-04-2008 à 16:23:10  profilanswer
Personne a une idée pour mon message plus haut ?
J voudrais pas faire une connere et j pense pas non plus que ca soit normal
n°6326213
Rogor
Posté le 10-04-2008 à 18:48:55  profilanswer
n°6326630
dartuil
Posté le 10-04-2008 à 23:41:14  profilanswer
j'ai pa la cm sorry
n°6326841
KrOo
Posté le 11-04-2008 à 08:57:55  profilanswer
on pe faire marcher un e8xxx sans mettre a jour le bios (puis le MAJ apres) ou il faut obligatoirement passer par un autre proc, faire la MAJ et ensuite mettre le e8xxx ?!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6326966
reorx
Nain berserker
Posté le 11-04-2008 à 10:41:17  profilanswer
apparemment (selon plusieurs témoignages dans les post précédent) tu peux, mais il faut mettre à jour ton bios au plus tôt ensuite (stabilité, etc..)
@ Rogor : ça te coute rien de le faire, surtout si c'est ce qui est conseiller dans le manuel de la CM
Message édité par reorx le 11-04-2008 à 10:43:00
n°6327620
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 11-04-2008 à 17:12:24  profilanswer
C'est ce que j'ai fait sans problème avec mon e8400...
" Et Dieu, dans sa grande mansuétude, inventa la ponctuation et le retour à la ligne... " | L'orthographe, c'est simple comme un clic sur un dictionnaire en ligne !
n°6327736
KrOo
Posté le 11-04-2008 à 18:25:39  profilanswer
n°6327861
Rogor
Posté le 11-04-2008 à 19:26:33  profilanswer
merci reOrx
n°6328166
KrOo
Posté le 11-04-2008 à 22:23:22  profilanswer
existe il une fiche de compatibilité ventirad ? (freezer 7 pro)
n°6328323
YTA-TOUMI
Posté le 12-04-2008 à 00:10:22  profilanswer
j ai cette CM avec un 8200 et 2x1Go de crucial ballistix pc8500
j arrivais pas a dépasser 400Mhz de  fsb
en montant le "vtt fsb voltage" a 1.2v (en enlevant auto en fait) je passe jusqu a 430Mhz (proco a 1.2v memoire a 2v)
pour ceux qui sont montés plus en fsb quelles valeurs vous avez mis  ou alors vous avez laissées en auto (dés que je dépasse les 430 certaines valeurs augmentent automatiquement)
je pense que mon proco peut faire nettement mieux
le chipset son est une vrai bouse en revanche (probleme de repetitions) et ce quelque soit les drivers utilisés (MSI ou Realtek)
n°6328507
KrOo
Posté le 12-04-2008 à 06:33:57  profilanswer
c'est  pt'etre ton proc qui est pourri :D
Message édité par KrOo le 12-04-2008 à 06:34:14
n°6328538
sucrette69
Posté le 12-04-2008 à 08:56:40  profilanswer
je viens de recevoir mon 8200 pour l'O/C j'ai pas eu de problème
juste que la cm regule très mal la tension cpu Vdroop faut pas hesiter à monter en tension meme dans le rouge pour avoir un petit 1.25 V (tension max d'intel) pour une fréquence de 3500. en gros dès 3.1 Ghz il a besoin de jus et les autres voltages vtt etc... pas touché avec eist est déactivé
sinon coté perf le fait d'être synchroniser apporte beaucoup et de tendre les timings memoire, du coup il est presque plus performant à 3.2 qu'à 3.5
pour l'instant j'ai pas fait de fsb max de la carte et je me suis posé à 3.2 Ghz à cause d'un manque de stabilité sous cod4
sinon le vendetta n'aime pas les démontages
et les pilotes realtek sont sensibles à l'o/c
n°6328629
shikasta
Posté le 12-04-2008 à 10:38:19  profilanswer
Bizarre pour la synchro, plus je désynchronise la ram vers le haut et plus j'ai de perf et pas qu'un peu, en passant du ratio 1.1 à 1.166 je prend une seconde à superpi, la bp augmente terriblement...Tu es sur que ton 8200 ne supporte pas un vcore plus important que ce qu'intel indique, car les 8200 semblent pouvoir grimper jusqu'à 4.2ghz.
n°6328954
sucrette69
Posté le 12-04-2008 à 13:28:54  profilanswer
c'est vrai que c'est pas clair mais j'ai perdu 1s à superpi à 3 Ghz avec la memoire desynchro qu'à  2,66  et à 3,2 en 44412 (400x8) meme perf qu'à 3,5 en 55515
je vais prendre le temps de refaire les tests
pour le 1,25 c'est le voltage max garantie par intel il doit monter plus haut mais il chauffe rude avec un vendetta sur trois pattes
n°6329161
shikasta
Posté le 12-04-2008 à 15:08:51  profilanswer
D'autant plus que la bande passante prime largement sur les timings. A 587 de fsb ram j'ai des timings pourri et je n'ai pas testé ni laissé (c'était en auto) mais je le ferais peut-être par curiosité, par contre j'ai démonté et remonté l'ocz plusieurs fois sans problème mais je reconnais que c'est parfois...chiant. Si l'attache n'est pas cassée pas de raison de rester sur trois pattes.
n°6329357
KrOo
Posté le 12-04-2008 à 17:00:14  profilanswer
juste une question : le 4 pin au dessus du 1er port PCI-E, ca sert a quoi ? :$
n°6330780
Boubouch
Hhhaarreeeuuuuu
Posté le 13-04-2008 à 15:43:18  profilanswer
C'est pour alimenter en énergie ta carte vidéo, mais il n'est pas obligatoire de brancher un connecteur si tu alimente ta carte en direct (via le connecteur d'alim sur le PCB de la carte vidéo).
Message édité par Boubouch le 13-04-2008 à 15:43:25
n°6332858
slide29
Posté le 14-04-2008 à 20:53:22  profilanswer
Bonsoir à tous,
Quelqu'un sait-il si il y a la possibilité de régler le bios  (si oui où) pour qu'il boot sur un lecteur DVD branché sur une carte contrôleur IDE car je n'ai pas trouvé ?
Merci d'avance ;)
n°6334369
slide29
Posté le 15-04-2008 à 18:26:38  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
Tant pis je vais me débrouiller autrement.
Merci quand même  ;)
n°6334435
ldvc39
Posté le 15-04-2008 à 18:56:16  profilanswer
Bonjours à tous,
J'ai cette carte mère et j'ai  le problème "overclocking is failed" !
Le fait de mettre à jour le bios répare t'il complètement le problème ?
Merci de vos réponses ;)
n°6334613
Neo-jojo
Posté le 15-04-2008 à 19:57:38  profilanswer
je pense que oui, quand j'ai reçu ma carte (bios 1.1 ), j'avais ce message avec mon E6550, après un problème autre, j'ai renvoyé la CM au SAV qui ont réussi a mettre a jour le bios (1.8) et depuis plus de soucis ;)
n°6335060
KrOo
Posté le 15-04-2008 à 22:36:18  profilanswer
Salut a tous.
Voila, j'ai un gros soucis :
Il semble que les "reset" (et juste apres une sauvegarde sous le bios) ca reboot, mais du genre > ON/OFF/ON
De plus, quand j'allume mon pc, il reboot plusieurs fois avant d'etre vraiment "lancé"
une solution ? (c'est assez chian*)
Edit : aussi, j'ai oublié de passer mes sauvegardes de l'ancien disque vers le nouveau, par l'intermédiaire d'un externe.
pour éviter des "complications", j'ai voulu débrancher le nouveau hdd et rebrancher l'ancien mais la : boot xp a l'infini (écran de démarage)...
Edit : visiblement, sur la FAQ de MSI, c'est apparement "normal" pour les reset (mouais...)
Mais Mr. MSI, vous n'auriez pas pu mettre des logiciels compatibles Vista sur votre CD "Pilotes et utilitaires Vista" car Dual Core Center Freeze quand même 1 fois sur 2 le PC avec la version que tu as fournie !
Et une doc, en francais pourquoi pas, mieux expliquée ! (le vissage en croix, chez MSI, ils connaissent pas...).
Enfin, les logiciels très incomplets (ou alors j'ai pas vu l'option !) qui font quand même très cheap (même par rapport a ma Asus d'il y a 4 ans...)
Message édité par KrOo le 16-04-2008 à 11:28:54
n°6336201
PaC_1250
Posté le 16-04-2008 à 16:23:14  profilanswer
PaC_1250 a écrit :
Est ce que quelqu'un a déjà réussi à faire marcher le wake on lan avec cette carte mère ? J'ai activé tout ce que j'ai pu dans le BIOS (qui avait un rapport avec le "réveil" ) mais ça ne marche pas.
Pourtant en sniffant les paquets je vois qu'il sont bien retransmis (je les reçoit sur le PC une fois allumé et sur une autre machine du réseau).
Quelqu'un a déjà essayé ou réussi à faire ça ?
Merci.
Vraiment personne ?  :??:
Pensez vous qu'une mise à jour du BIOS puisse apporter cette fonctionnalité ?
n°6336454
KrOo
Posté le 16-04-2008 à 18:51:24  profilanswer
c'est une fonction dont je me sert pas dutout et qui m'a jamais servi.
essaie toujours ouais. par windows c'est easy la MAJ BIOS.
n°6345110
Rogor
Posté le 21-04-2008 à 19:31:44  profilanswer
Merci :)
J ai enlevé la pile du BIOS toujours pareil. je note qu entre le premier ecran MSI et le secon ca marque NO HARD DISK IS DETECTED. J ai le bios en 1.8 et dans les parametres j ai défini de telle manière que ca boote sur le disque dur en premier. Que faire ???
Merci  :)
n°6345321
KrOo
Posté le 21-04-2008 à 21:37:32  profilanswer
Bah, j'ai lu que le reboot au démarage était normal (reboot a la place d'un simple reset et 2 reboot quand j'allume)
c ca pour toi aussi ?
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
