3276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6306579
librealui5​7
Posté le 30-03-2008 à 12:09:54  profilanswer
Bonjours a tous, et bon dimanche,
voila je suis novice en informatique, et voudrais s'avoire si cette mémoire et compatible, ( Mémoire Kit de 4 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 4 x 1 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - XMS2 - TWIN2X2048-6400C4 ). Mon CPU et le suivant ( Core 2 Duo E6600 - 2.4 GHz ), un oui ou non suffira, je vous remercie d'avance pour l'aide, @+
Message édité par librealui57 le 30-03-2008 à 12:10:30
n°6306642
paille32
Posté le 30-03-2008 à 12:51:49  profilanswer
oui, tu peux monter ce kit sans soucis.
n°6306658
librealui5​7
Posté le 30-03-2008 à 12:59:53  profilanswer
Super, je te remercie, c'est simpa de m'avoire repondu, bon dimanche a toi, @+
n°6306682
deedirt
Posté le 30-03-2008 à 13:11:46  profilanswer
aucun problemes d'imcompatibilité de ram sur cette carte mere
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6307117
librealui5​7
Posté le 30-03-2008 à 16:40:06  profilanswer
Salut a tous et merci pour l'aide c'est simpa, @+
n°6308358
deedirt
Posté le 31-03-2008 à 12:05:51  profilanswer
super carte mere , je me demande pourquoi elle rencontre pas de succes , javais un appriori sur msi ben ca rox grave
n°6308442
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 12:50:52  profilanswer
bonjour,
c'est quoi la fonction eist, faut il l'activer? et la fonction dost?
n°6308446
deedirt
Posté le 31-03-2008 à 12:53:33  profilanswer
phoenix256 a écrit :
bonjour,
economie denergie sur le cpu quand il tourne en idle , au ralenti
n°6308559
librealui5​7
Posté le 31-03-2008 à 14:05:54  profilanswer
Bonjours a tous,
voila quelqu'un peut me dire quesque je doit faire sur ma CM pour pouvoir maitre se Pros et cette Mémoire ( Core 2 Duo E8500 - 3.16 GHz - Wolfdale - 65 Watts - 0.045µ , CORSAIR Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-8500 - 1066 MHz - CAS 5 - SLI XMS2 - TWIN2X2048-8500C5D ) , je vous remercie pour tout, @+
Message édité par librealui57 le 31-03-2008 à 14:07:06
n°6308592
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 14:26:43  profilanswer
merci pour ta réponse, je vais l'activer!!
ca permettra de baisser les temps!!
n°6308760
deedirt
Posté le 31-03-2008 à 15:53:49  profilanswer
spread spectrum aussi dans le bios
n°6308762
deedirt
Posté le 31-03-2008 à 15:54:33  profilanswer
Bonjours a tous,
n°6308843
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 16:26:27  profilanswer
je croyais qu'il fallait désactivé le spread spectrum quand on overclockait?
n°6308958
KrOo
Posté le 31-03-2008 à 17:14:10  profilanswer
quelqu'un a essayé avec un e8400 ? problemes ? oc ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6309396
deedirt
Posté le 31-03-2008 à 20:58:56  profilanswer
pourquoi il y en aurait ?
n°6309401
KrOo
Posté le 31-03-2008 à 21:02:58  profilanswer
pour les problemes, j'ai vu quelques cartes qui bloquaient a 3.6ghz. (alors qu'il tient en radbox les 4ghz, ca serait domage!)
Et les BIOS (de certaines cartes aussi) qui reconnaissent pas nativement le e8400, faut faire une MAJ bios.
je parle sur chip p35
Message édité par KrOo le 31-03-2008 à 21:03:45
n°6309796
deedirt
Posté le 01-04-2008 à 07:42:20  profilanswer
ben mets le dernier bios je vois pas ou est le probleme  :jap:
n°6309840
Leg9
Fire walk with me
Posté le 01-04-2008 à 09:13:18  profilanswer
Bios 1.8, pas de souci jusqu'ici.
Je n'o/c pas ; l'o/c c'est pour les pauvres. :o
n°6309879
phoenix256
Posté le 01-04-2008 à 09:47:55  profilanswer
ma msi et mon 8200 sont à 3.2 Ghz !!
tout fonctionne normalement en bios 1.8v
n°6309896
dan49
Posté le 01-04-2008 à 10:02:57  profilanswer
librealui57 peux tu développer ta question?
n°6310561
arnove
Posté le 01-04-2008 à 16:32:35  profilanswer
Je ne rappelle plus mais cette (superbe) carte supporte-telle le PCI Express 2.0???  :heink:
n°6310610
KrOo
Posté le 01-04-2008 à 16:58:33  profilanswer
n°6311142
Neo-jojo
Posté le 01-04-2008 à 21:05:57  profilanswer
bonjour, demain je reçois mon acz vendetta, je vais donc essayer de monté plus haut mon o/c (E6550 @ 2.94ghz 420*7)
ma ram (g.skill PK) est en 4-4-4-12 @2v avec un ratio 1:1
je vais pouvoir monté beaucoup plus ou pas ?
merci pour vos réponse
n°6312232
gsxr seb
Posté le 02-04-2008 à 13:11:46  profilanswer
salut a tous je viens vous dire que j'ai reussi a stabiliser mon systeme a 3ghz soit 333*9
 pour cela j'ai du mettre ces reglages la:
  vcore : 1.4750
  vddr :  2.10
  vtt fsb voltage 1.325
  nb voltage 1.425
  sb i/o power 1.7
  sb core power: 1.05
memore 667 mhz 1:1 avec fsb a 5,5,5,15 cr2
les temperatures sont correctes 62° full sous occt et everest  1heure
voila tout @++++++
n°6312623
librealui5​7
Posté le 02-04-2008 à 16:10:09  profilanswer
Bonjours a tous,
voula j'ai instaler 4 baréte de 1  Go en PC2-6400 Kingston et quand je fait un teste avec cpuz dans SPD les 2 premiere baréte sont bien des 6400 mai les 2 autre il marque 5300 toute les baréte sont bien des PC2-6400, je ne comprend pas, quelqu'un peux peut-être me donner un coup de main, et quand je regarde dans Propriété système la ou il y a Ordinateur j'ai les info suivante ( intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz 3.51 GHz, 3,25Go de RAM )
Caractéristiques techniques
Windows XP Pro Service Pack 2
Mémoire
Kit de 4 Barrettes KINGSTON DDR2 PC2-6400-4 x 1 Go (2 Go) 800
MHz-CAS 4-HyperX-KHX6400D2LLK2/2G
Processeur
INTEL Core 2 Duo E6850-3 GHz
Carte Mère
MSI P35 Neo2-FR-Socket 775 pour Intel Pentium Core 2 Duo /
Quad Core
Carte Graphique
Radeon HD 2600PRO-256 Mo DDR3-PCI-Express 16X-Version
Sonic-HDMI
http://img211.imageshack.us/img211/3893/image6mu5.jpg
Salut a tous,
mon prob et resolu apparament j'ai 2 Mémoires en PC2 6400 (400MHz) et 2 PC2 5300 (333Mhz), je vait r'envoyer les 2 barettes PC25300 c'est pas les bonne, merci commême bonne soiré, @+
Message édité par librealui57 le 03-04-2008 à 18:49:16
n°6312626
Neo-jojo
Posté le 02-04-2008 à 16:10:43  profilanswer
bonjour, j'ai installé mon Vendetta, en idle je suis pas au-dessus de 26°!!
je vais faire un test OCCT pour voir en full,
sinon super ventirad, il est plus beau que sur les photo ^^
je le gère via speedfan,
mais je pense laisser le bios monitoré
bonne aprés-midi a tous !!
EDIT : quelq'un pourrez posté un screen de son bios ou me dire comment il est régler (le cell-menu surtout ^^ )
Message édité par Neo-jojo le 02-04-2008 à 18:27:54
n°6315357
asmomo
Posté le 03-04-2008 à 23:50:54  profilanswer
[:bonux]
n°6315404
PaC_1250
Posté le 04-04-2008 à 01:17:37  profilanswer
Est ce que quelqu'un a déjà réussi à faire marcher le wake on lan avec cette carte mère ? J'ai activé tout ce que j'ai pu dans le BIOS (qui avait un rapport avec le "réveil" ) mais ça ne marche pas.
Pourtant en sniffant les paquets je vois qu'il sont bien retransmis (je les reçoit sur le PC une fois allumé et sur une autre machine du réseau).
Quelqu'un a déjà essayé ou réussi à faire ça ?
Merci.
Message édité par PaC_1250 le 04-04-2008 à 01:18:49
n°6315480
KrOo
Posté le 04-04-2008 à 08:00:55  profilanswer
Ou les gens intelligents... sachant que tu peux passer en rad stock a 4ghz, sa fait 33% de perfs en plus quand même (allez, 25 j'suis gentil)
n°6315856
Leg9
Fire walk with me
Posté le 04-04-2008 à 12:51:01  profilanswer
C'est une forme d'humour. Une sorte de blague. Du deuxième degré.
Chapeau, mouton, tout ça. :D
[mylife]
Le seul o/c que j'ai tenté de ma vie sur la durée, c'était sur mon vieil athlon 1.2GHz, pourtant d'une série censée bien tenir l'o/c.
Oh ça passait, rock stable dans 99% des cas.
Mais à ce moment là je jouais pas mal à Jedi Knight II.
Or, par un hasard malheureux ce jeu plantait sans cesse, et il s'est trouvé que c'était le 1% qui ne marchait pas avec l'o/c.
Pourquoi? Je ne le sais toujours pas, c'était loin d'être l'appli la plus gourmande en CPU que je lançais à l'époque...
Bref depuis, l'o/c je m'en passe trés bien.
[/mylife]
Message édité par Leg9 le 04-04-2008 à 12:53:06
n°6317959
deedirt
Posté le 05-04-2008 à 19:35:55  profilanswer
[mylife]
[/mylife]
au fait ta msi la c'est aussi une carte de pauvre si tu va par la , 90 euros ...comment tu fait ?  :sleep:
pour revenir au sujet le crossfire ne s'active pas sur cette carte d'apres ce que j'ai vu , voila
Message édité par deedirt le 05-04-2008 à 19:36:20
n°6319086
Leg9
Fire walk with me
Posté le 06-04-2008 à 15:20:01  profilanswer
Ton dernier TT ne t'a pas suffit?
n°6319103
deedirt
Posté le 06-04-2008 à 15:28:11  profilanswer
le prochain c'est toi  :D
n°6319708
timal974
Posté le 06-04-2008 à 21:32:55  profilanswer
Bonjour à tous,
je ai monté une config il y a peu de temps
je désirais avoir des avis sur la valeur de ma config
pour peut être une revente complete de mon matos
config:
Intel core2duo E8400 @3Ghz oc @3.8Ghz vcore 1,28v
Corsair xms2 twinX 2*1go PC6400 800mhz
MSI P35 Neo2 FR
alim seasonic S12 500w
CG Sapphire HD 3850 256mo
Advance 8702B Noir TURBOOST
Graveur DVD 20x Double couche noir IDE Samsung
DD maxtor 160go
DD maxtor 320go
Message édité par timal974 le 06-04-2008 à 21:33:28
n°6320398
matchou
El Barto
Posté le 07-04-2008 à 12:44:56  profilanswer
Peut on quand meme booter avec un E8400 ? Sinon comment faire pour flasher le bios, il faut monter un autre processeur lol ?
Don't Folllow Leaders, Watch Parkin Meters !
n°6321019
Leg9
Fire walk with me
Posté le 07-04-2008 à 19:09:23  profilanswer
MSI P35 Neo2 FR
DD maxtor 160go
DD maxtor 320go
Bah c'est du trés trés récent, applique une décote de 15, peut être 20% sur le prix trouvé pour une config équivalente sur ldlc.com/matériel.net/etc...
n°6321021
Leg9
Fire walk with me
Posté le 07-04-2008 à 19:10:17  profilanswer
Pas de souci pour moi avec ma Neo2 et mon 8400.
J'ai installé XP, et j'ai flashé en 1.8 avec liveupdate (même pas peur! :o).
n°6321103
Neo-jojo
Posté le 07-04-2008 à 19:59:22  profilanswer
bonjour, j'ai un OCZ vendetta, connecté a la CM en PWM
il tourné a 100%, tout le temps, mais je pouvais le régler avec speedfan,
je vais faire un tour dans le bios et la je règles CPU target sur 45 et min cpu fan speed sur 25%, mais je peut plus régler avec speedfan !!
n°6321437
mika40
Sonido Sound
Posté le 07-04-2008 à 23:35:26  profilanswer
Le mien est régler via le bios
autrement tu en est ou de l'OC de ton 6550 ? ;)
n°6321582
Neo-jojo
Posté le 08-04-2008 à 07:17:22  profilanswer
mais régler dans le bios, aprés je ne peut pas régler avec speedfan !
sinon mon E6550 est a 3ghz (7x430 ) vcore stock ;)
et je depasse pas les 43° en full
Message édité par Neo-jojo le 08-04-2008 à 07:18:02
n°6323035
Cubeman
Posté le 08-04-2008 à 22:15:04  profilanswer
Bonjour a tous,
je vais faire l'acquisition d'une nouvelle cm et j'hésite entre différents versions
MSI P35 PLATINUM
ASUS P5K-E
ASUS P5K PREMUM
Pouvez vous me conseillez?
Message édité par Cubeman le 08-04-2008 à 22:15:12
...:::Mon Feed Back:::...
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
