3286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6297816
Leg9
Fire walk with me
Posté le 25-03-2008 à 22:03:11  profilanswer
samatrax a écrit :
Il le fait à chaque fois, pour vérifier les paramètres mémoire et les fréquences...
Ah?
C'est pas un peu chiant à la longue? :o
samatrax a écrit :
Néanmoins, je te conseillerais de passer à la version 1.8 étant donné que tu as un E8400. Pour que les voltages soient correctes par défaut, par exemple...
Ok :jap:
Il m'a semblé lire qu'il y avait une bidouille pour passer par une clé USB?
(mon dernier flashage remonte à l'ère des disquettes, et ça fait bien longtemps que je ne monte plus de lecteur D7 dans mes PC...)
Message édité par Leg9 le 25-03-2008 à 22:03:31
n°6297823
Leg9
Fire walk with me
Posté le 25-03-2008 à 22:05:22  profilanswer
Sinon, c'est un vrai arbre de noel cette CM, ça brille comme las vegas à travers les fentes d'aération de ma tour. :D
Bon, toutes vertes ou bleues, sauf... une.
Je verrais demain dans la doc de laquelle il s'agit, et pourquoi elle est rouge.
(c'est une isolée, à coté de la pile).
n°6297846
samatrax
Posté le 25-03-2008 à 22:20:56  profilanswer
MDR c'est celle du CMOS, du bios quoi, si je ne m'abuse...
D'ailleurs la led rouge, elle ne s'éteint que lorsque tu enlèves la prise de l'alimentation. C'est une fois éteinte qu'il est recommandé d'effectuer les clear bios...
En fait quand tu récupères le bios sur MSI, il y a un utilitaire, une application qui te permet de flasher sous windows. Apparement c'est mieux de le faire sous XP que sous Vista.
Avant de flasher ton bios, il faut que tu rentres dedans et que tu mettes "Boot sector protection" sur disabled, sinon ça ne peut pas marcher.
Ensuite enlève toutes les applications en arrière plan (pare feu, antivirus, daemon tools et tout le bordel voire même la connexion internet pour être plus sûr) et lance l'application MSISETUP.
Good luck!!!
Message édité par samatrax le 25-03-2008 à 22:24:51
n°6298413
mika40
Sonido Sound
Posté le 26-03-2008 à 11:02:39  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
bonjour, je vais acheter l'OCZ vendetta dans la semaine, je peut avoir des retours please ?
est-que les caloduc sont abimé après plusieurs installation du ventirad ? (caloduc un peu enfoncé)
aucune idée pour les caloducs
n°6298427
Leg9
Fire walk with me
Posté le 26-03-2008 à 11:13:28  profilanswer
Titi2A a écrit :
Version 1.8 du bios
BIOS Type AMI BIOS File Size 700KB
Version 1.8 Update Date 2008-02-05
Description - Fixed system cannot resume from S3 with CPU E8400.
Download 7345v18.zip
c'est quoi S3? :o
[/possesseur de 8400 qui va devoir flashouiller]
n°6298580
Leg9
Fire walk with me
Posté le 26-03-2008 à 12:41:52  profilanswer
Dites, c'est normal qu'à l'installation d'XP il passe son temps à me dire "boot sector : VIRUS!!! continue Y/N" ??? :heink:
C'est mon vieux CD d'xp, installé sur mes vieilles machines sans souci...
n°6298647
samatrax
Posté le 26-03-2008 à 13:22:50  profilanswer
oui c'est normal, c'est à cause du "Boot sector protection". Tu peux le mettre sur disabled dans le bios le temps de l'installation...
Mais je crois que ça marche sans...
n°6298864
Leg9
Fire walk with me
Posté le 26-03-2008 à 15:16:31  profilanswer
Bah j'ai fais "N" à chaque fois, c'est passé quand même :D
Bon, maintenant j'ai une "erreur de script : ressource nianiania" lorsque je double clique sur l'icone de comptes utilisateurs dans le panneau de config. :heink:
(ca marche quand même, mais c'est... zarb...)
Baaah... de toute façon, je crois que je vais installer les drivers de la CM, flasher le bios, et tout réinstaller propre et stable.
Je ne suis pas à 45 minutes près... :o
Message édité par Leg9 le 26-03-2008 à 15:16:44
n°6299676
gsxr seb
Posté le 26-03-2008 à 21:09:19  profilanswer
salut a tous je possede cette cm depuis peu et j'ai un petit probleme pour oc mon e4300
passé le cap des 300 (300*9 soit 2700mhz avec vcore d'origine) de fsb je ne peu plus monter sans toucher au vcore et je n'arrive pas a etre stable (dernier oc valide fsb 310 avec vcore de 1.3850) les 333 que je vise ne sont jamais stable (jusqu'a 1.45 de vcore)  ma ram est syncro avec le fsb donc la pas de soucis (c'est de la 667mhz)
mon bios est en version 1.5
voila a peu pres tout si quelqu'un aurai une idée je suis prenneur
MERCI d'avance
seb
n°6299934
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 26-03-2008 à 23:31:22  profilanswer
Faut aussi augmenter les valeurs northbridge et autres dans le menu cell, ça peut aider à tenir l'oc.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6300162
librealui5​7
Posté le 27-03-2008 à 08:51:45  profilanswer
Bonjours a tous,
voila, j'ai une LED rouge qui reste allumer, elle se trouve a coté du bouton CMOS, quelqu'un a peut-être une info, je vous remercie d'avance, @+
n°6300182
Leg9
Fire walk with me
Posté le 27-03-2008 à 09:10:07  profilanswer
librealui57 a écrit :
Bonjours a tous,
9 posts plus haut :D
n°6300242
librealui5​7
Posté le 27-03-2008 à 10:08:14  profilanswer
Salut Leg9,
oui c'est ca,j'ai vu le poste plus aux met ca me dit pas si c'est normal ou pas, dans le livre il dise ca en anglais ( light when system is on standby mode ) et en Français ca donne ca ( allumez quand le système est sur le mode 'attente' ), on ma dit que c'est normal quelle reste allumer, encore merci pour l'aide, @+
Message édité par librealui57 le 27-03-2008 à 10:10:21
n°6300609
gsxr seb
Posté le 27-03-2008 à 13:26:27  profilanswer
merci bien mais j'ai deja augmenté le vnb et le vtt fsb et rien n'y fait...
quelqu'un aurai le meme config que moi ???
n°6300713
shikasta
Posté le 27-03-2008 à 14:09:20  profilanswer
Bon je suppose que tu as dévalidé le spread spectrum aussi donc. Faut tester aussi avec et sans EIST. Eddit, j'oubliais, à un moment donné j'avais plus gagné en bidouillant à partir des valeurs du "load optimised defaults", là c'est de mémoire pour l'intitulé exact anglais.
Message édité par shikasta le 27-03-2008 à 14:12:28
n°6301715
librealui5​7
Posté le 27-03-2008 à 19:34:13  profilanswer
Plouhinec13 a écrit :
J'ai eu une réponse du service technique de MSI concernant la led allumée en rouge et en permanence sur la MSI P35 Neo2 FIR je vous la donne :
Si la LED est éteinte à l’arrêt et allumée quand vous mettez le PC sous tension alors cela signifie que la LED a été montée à l’envers et que le coté bleu s’allumera en cas de problèmes de fonctionnement, le rouge restant pour le fonctionnement normal.
Cordialement.
Le service technique MSI France.
Salut et 1000 merci,@+
n°6301753
sucrette69
Posté le 27-03-2008 à 19:49:14  profilanswer
MERCI d'avance
seb
Salut
pour ton o/c je te conseillerais de tester les limites de ta  memoire,  je vais ressortir le lien
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
a priori cherche ton max  mémoire augmente la tension,  désynchronise lache les timing genre 55515
ce qui est clair c'est qu'à partir de 2700, il faut monter le vcore,
 jusqu'à 1.4 V pour 3100 max stable chez moi
et le fsb max des 4x00 est à 350-420
n°6301805
hyperion66
Posté le 27-03-2008 à 20:10:42  profilanswer
Un client m'a donné son PC à monter avec cette carte et un E8400...mais impossible de le faire booter à tous les coups.
Des fois ça marche....et les 3/4 du temps, ça ne fonctionne pas. Les ventilos tournent pendant 5mn mais rien à l'écran.
J'ai réglé les jumpers du FSB sur 333Mhz.
Que dois-je vérifier ?
MATOS VELO - Club Strava Matos Vélo - Combien de dodos avant Paris-Roubaix ?
n°6302267
hyperion66
Posté le 27-03-2008 à 23:33:20  profilanswer
J'ai réglé le BIOS avec un FSB de 333Mhz pour le CPU (333x9), après redémarrage laborieux, message en rouge du BIOS comme quoi le réglage ne convient pas....
En haut, il est indiqué 466x9 = 4194 Mhz
Donc, je règle le FSB à 333 et lui le repasse à 466 !!!!
n°6302474
hyperion66
Posté le 28-03-2008 à 07:52:15  profilanswer
Est-il vrai qu'il est courant de tomber sur des Neo2 déjà HS ?
Car là, je ne vois pas. J'ai monté des dizaines de PC, je n'ai jamais eu ce problème.
n°6302507
shikasta
Posté le 28-03-2008 à 08:37:16  profilanswer
Hyperion66 tu devrais essayer en chargeant le laod safe defaut et voir déjà comment ça se passe avec les valeurs par défaut sachant que par contre il faut modifier le mps et le passer sur 1.4 .
n°6302508
hyperion66
Posté le 28-03-2008 à 08:39:30  profilanswer
J'ai déjà essayé en chargeant le Load Safe, mais sans changer le MPS, c'est toujours pareil !
n°6302562
hyperion66
Posté le 28-03-2008 à 09:27:35  profilanswer
Je viens de charger le BIOS en Load Safe, mis le MPS à 1.4...et ça fait 45mn que j'essaie de booter, ça ne marche pas.
n°6302861
shikasta
Posté le 28-03-2008 à 12:33:09  profilanswer
Et en collant les jumper sur un fsb plus bas (cekui par défaut même je dirais)?
Sinon mauvaise limonade.
Message édité par shikasta le 28-03-2008 à 12:35:09
n°6302863
hyperion66
Posté le 28-03-2008 à 12:34:56  profilanswer
En mettant les jumpers sur 200 ou 266Mhz, toujours pareil !
n°6302866
shikasta
Posté le 28-03-2008 à 12:36:49  profilanswer
Clear cmos?, sinon faudrait voir s'il boot avec un autre type de proc, mais ça sent le sav...
n°6302882
hyperion66
Posté le 28-03-2008 à 12:47:00  profilanswer
Clear cmos, j'ai dû en faire 12 ou 13 depuis hier soir. Parfois, même avec un clear cmos, ça ne redémarre pas !
n°6303043
Nirwan
perdu? double la mise!
Posté le 28-03-2008 à 14:09:28  profilanswer
Des gens ont eu des problèmes de micro avec cette carte? Le pilote détecte bien le micro si le branche en façade ou à l'arrière mais ça ne marche pas. J'arrive à avoir un grésillement super fort et parfois ma voix quand je gueule dans le micro (et encore, c'est noyé dans les grésillements) mais c'est tout, je ne sais pas comment régler mieux....
Le micro marche bien sur un autre poste donc...
n°6304069
Neo-jojo
Posté le 28-03-2008 à 21:13:47  profilanswer
bonjour,
OCZ vendetta commandé : 27.9€ -10€ ^^
donc je perd rien de l'essayer !!
n°6304107
pepiton
Posté le 28-03-2008 à 21:26:45  profilanswer
salut
la première chose a vérifier si tu as tout correctement branché c est la version de ton BIOS (1.8)
n°6304110
hyperion66
Posté le 28-03-2008 à 21:29:03  profilanswer
n°6304167
pepiton
Posté le 28-03-2008 à 22:00:05  profilanswer
Oui, le BIOS 1.8 était présent.
et les leds a coté du clear cmos elles sont toutes vertes?
n°6304219
hyperion66
Posté le 28-03-2008 à 22:22:46  profilanswer
Non, mais à chaque démarrage, un code différent. J'ai demandé au client de renvoyer sa carte au SAV.
n°6304405
mika40
Sonido Sound
Posté le 29-03-2008 à 00:10:24  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
bonjour,
Pour le prix tu ne pourra qu'en etre content  :whistle:
n°6304560
deedirt
Posté le 29-03-2008 à 08:22:16  profilanswer
a 333 fsb sil faut monter le nothbridge c'est grave  :sleep:
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6305910
deedirt
Posté le 29-03-2008 à 20:52:18  profilanswer
a quoi servent les fonctions dot control dans le menu cell ?
Message édité par deedirt le 30-03-2008 à 10:08:49
n°6306425
paille32
Posté le 30-03-2008 à 09:44:29  profilanswer
Bonjour à tous , est-il possible de monter de la DDR2 PC2-8500 ( 1066 Mhz) avec cette carte.
Mon processeur est un intel core 2 duo E 6750, ma carte mère MSI P35 NEO2-FR et ma carte graphique MSI NX 8600 GTS 512Mo Diamond Plus ( je reçois une MSI NX 8800 GT - T2D512E-OC mardi).
J'ai actuellement 4x1Go DDR2 PC2 6400 ( 800Mhz) HYPER X Kingston et je voudrais savoir si j'aurais un gain en montant de la PC2 8500...
n°6306436
deedirt
Posté le 30-03-2008 à 10:09:23  profilanswer
et pourquoi ca serait impossible ?  [:alka99]
n°6306440
librealui5​7
Posté le 30-03-2008 à 10:15:05  profilanswer
Message édité par librealui57 le 30-03-2008 à 10:15:55
n°6306442
paille32
Posté le 30-03-2008 à 10:16:52  profilanswer
La notice de la carte mère donne le fsb de la mémoire Ram à 667 ou 800, donc je pose la question:
- le fsb de mon processeur est à 1333Mhz, celui de ma carte mère aussi,en mettant de la PC2 8500 à 1066Mhz est ce qu'elle tournera à 1066Mhz ou à 800 ( voir fsb carte mère )...
n°6306579
librealui5​7
Posté le 30-03-2008 à 12:09:54  profilanswer
Bonjours a tous, et bon dimanche,
voila je suis novice en informatique, et voudrais s'avoire si cette mémoire et compatible, ( Mémoire Kit de 4 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 4 x 1 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - XMS2 - TWIN2X2048-6400C4 ). Mon CPU et le suivant ( Core 2 Duo E6600 - 2.4 GHz ), un oui ou non suffira, je vous remercie d'avance pour l'aide, @+
Message édité par librealui57 le 30-03-2008 à 12:10:30
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
