2759 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6278762
samatrax
Posté le 15-03-2008 à 16:44:06  profilanswer
max300 a écrit :
Bonjour a tous
Je viens d'acquerir la MSI P35 Neo2 FR avec un Core 2 Duo E4500, 2Go Kingston DDR26400 et une CG 9600GT 512M.
J'ai un probleme deja pour brancher les differents connecteurs d'alimentation. Je m'y perd un peu.
J'ai donc brancher le connecteur 24 pins a l'endroit prevu (sur la droite de la CM) et j'ai brancher egalement le connecteur d'alime PCIE sur la CG directement
Par contre j'ai un connecteur 8 pins sur la carte et je ne sais pas si je dois brancher le connecteur 4 pins qu'il me reste ou pas.
J'ai essaye de booter la CM avec ce connecteur non branche : les ventilateurs tournent mais j'ai les leds qui sont comme cela :
Rouge Rouge Rouge Vert (en partant du haut vers le bas)
Lorsque je branche le connecteur 4 pins en haut du recepteur 8pins, les diodes sont identiques. Par contre la CM boot toujours mais au bout de 5 secondes elle s'eteint pendant deux secondes. Ensuite elle se rallume et rebelote. J'ai laisse faire cela trois fois ensuite j'ai artrete de peur d'endommager le CPU..
Pourriez vous m'eclairer svp?
Sur cette carte mere, un connecteur 4 pins est nécessaire même si il y en a 8. En fait, il devrait y avoir un cache sur les 4 pins de gauche (quand tu regardes ta carte mère et que le processeur se situe sur ta droite...) mais il n'est pas là. En tout cas chez moi...
Ensuite pour le pwer1 (le connecteur molex situé sur la carte mère) je ne l'ai pas branché. D'après ce que j'ai compris, c'est pour la carte graphique mais si tu as déjà branché le GPU avec un connecteur PCI E, je vois pas l'intérêt... Je peux me tromper. Il sert à quelque chose ce molex?? Surtout que j'ai aussi une prise molex, en plus du PCI E sur ma twintech heat pipe 8800GT
Vous avez aussi un autocollant rouge avec marqué "MSI Neo2 Fr"??? En dessous y a marqué P35 Platinium... Bizarre
n°6278769
Neo-jojo
Posté le 15-03-2008 à 16:49:41  profilanswer
Enfaite, la neo2-fr est une platinium, mais avec les caloduc moins "évolué", si tu voie ce que je veut dire
n°6278852
phoenix256
Posté le 15-03-2008 à 17:36:19  profilanswer
"samatrax a écrit:
Finalement j'ai juste changé le ration mémoire pour voir.
En cas 5, avec mes Gskill 6400 PK je suis monté à une fréquence mémoire de 482 mhz (FSB 402) avec un voltage de 2v. 14.484 sec sous superpi 1M.
En cas 4, je suis monté à une fréquence mémoire de 489 mhz (FSB 408) avec un voltage de 2v et ça donne 14.109 sous superpi 1M
Maintenant je suis un peu emmerdé parce que le processeur est OC à 3,26 Ghz et ça plante mais je sais pas lequel plante.
Il est stable avec OCCT pendant 10 min..."
Moi je suis a 3.2ghz (fsb 400) avec un ratio memoire de 1:1 (je comprends pas la difference avec les autrs...) et j'ai un score super pi de 14.709s.
j'ai les mmes barretes , je trouve ca bien..
n°6278899
max300
Posté le 15-03-2008 à 18:09:14  profilanswer
Je vais essayer ca ce soir
Si la cm reboote plusieurs fois d'affilee, est ce que cela peut representer un danger?
n°6279117
sucrette69
Posté le 15-03-2008 à 20:42:03  profilanswer
arf les mecs parlaient  avec les bonnes valeurs genre cpuz
les Pk ne tiennent pas les 489 en cas 4 ; 430 max en cas 4; 520 max en cas 5 et 350 max en cas 3 pour 2.1 V
chez moi:
le bus 286 (o/c au lieu de 200 c2d 4500) *4 =1145 de fsb
 286*11= 3149 fréquence cpu
memoire 477 = 286*(3/5) ou 945 au lieu de 800  (PK en 6400) en cas 5
tout est o/c
 comment vos cm boot avec une fréquence mémoire inf à 533 ?
comprend rien
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
Message édité par sucrette69 le 16-03-2008 à 08:09:06
n°6279543
umpawoumpa
Posté le 16-03-2008 à 02:11:43  profilanswer
CM montée ce jour (cette nuit): Nickel ! mon petit E4400 est déjà à 3GHZ sans problèmes. Je viens aussi de monter une 8800GT GAINWARD BLISS 512 .
Je suis pas prêt de dormir cette nuit !
Un petit bench avec l'oc du proco et la cg @stock
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] kqrxei.jpg
Message édité par umpawoumpa le 16-03-2008 à 03:16:58
n°6279620
sucrette69
Posté le 16-03-2008 à 08:08:29  profilanswer
pas mal
bien ventillé, il doit tenir le 3.2  et ton score 3dmark06 depassera les 12000
n°6279676
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 16-03-2008 à 09:51:39  profilanswer
J'ai une config proche (E 4500@3.2 et hd 2900 pro bien overclockeé payée 120€) et je sort effectivement un poil plus que 11100 sur ce bench.
Message édité par shikasta le 16-03-2008 à 09:53:47
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6279727
samatrax
Posté le 16-03-2008 à 10:47:03  profilanswer
Re hello
J'ai passé le cap du FSB 400, avec la ram et le processeur en ratio 1:1.
J'arrive à monter haut sous SetFSB, à 439mHz (bon c pas un record mais c déjà ça). J'obtiens 13.218 sous Superpi 1M.
Par contre, dès que je lance OCCT, alors là il ne tient même pas 420 de FSB.  :pt1cable:
Encore pire, j'ai fait un test concluent à 415 mHz pendant 20 min sous OCCT.
L'ordi a planté pendant qu'il s'éteignait hier soir. J'ai donc redémarré ce matin en mettant les nouveaux paramêtres dans le BIOS et il a planté au démarrage 2x avant de passé tranquillement.
J'ai réessayé OCCT et là il a planté alors que c'était les mêmes valeurs!!!
http://imageshack-france.com/out.php/i29186_OCCT16.03.jpg
n°6279730
samatrax
Posté le 16-03-2008 à 10:49:11  profilanswer
Températures inchangées de 38° en idle et 51° en full
n°6280722
Neo-jojo
Posté le 16-03-2008 à 18:54:39  profilanswer
slide29 a écrit :
Je confirme que ça passe sans problème  :) .
Le plus embêtant est qu'il faut sortir la carte mère pour monter l'adaptateur
et le CNPS 7500 ?? passe t-il ??
merci pour votre réponse
n°6281360
max300
Posté le 16-03-2008 à 23:46:27  profilanswer
Je retourne vers vous car je n'ai toujours pas reussi a deceler le souci de boot infini de ma neo2 fr
J'ai essaye sur un bout de carton avec juste le core 2 duo e4500 de branche et rien d'autre, le reboot infini continue avec aucun signal sur l'ecran
Je suspecte mon alimentation qui est une noname Ishaya avec comme caracteristiques : 3.3 (20A), 5V(30A), 12A (20A).
Mais au moment ou je vous parle elle fonctionne tres bien sur la config que j'utilise actuellement qui est :
MSI K8N Neo Platinum
Athlon 64 3000+
Kingston PC3200 1Go
ATI X1950 PRO 512M AGP
La carte graphique a besoin de 2 molex 4pins pour fonctionner.
Egalement je tiens a dire que lorsque je branche uniquement le connecteur 24 pins sur la carte mere, celle ci demarre mais ne reboot pas du tout. Par contre je n'ai toujours aucun beep, et le statut DLED donne Rouge - Rouge - Rouge - Vert ce qui est apparemment "early chipset initialisation".
J'aimerais savoir vraiment si c mon alim qu'il faut changer ou bien si c'est ma carte mere a renvoye au SAV?
n°6281537
phoenix256
Posté le 17-03-2008 à 08:39:47  profilanswer
tu peux essayer avec une autre alim? J'ai l'impression que ton alim ne suit pas!
n°6281547
shikasta
Posté le 17-03-2008 à 08:49:34  profilanswer
Au départ j'avais ta config au détail que mon alim (voir config) était déjà qualité.
n°6281575
charlybrok
Posté le 17-03-2008 à 09:14:22  profilanswer
@ max300:
Pour les branchements tu peux regarder içi : http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] imentation
on y voit le cache dont parle samatrax. Je n'ai pas non plus le cache.
Tu est bien sur que c'est un reboot infini ? C'est "normal" qu'elle reboot 3-4 fois au début (elle me l'a fait 2 fois de suite...)
Si tu crains que ton alim ne soit pas assez puissante essaie de virer les ventilos annexes et dd ou autres pas utiles...
Chez moi j'ai une fortron 400w green avec un e8400, une 3850 512Mo, deux disques durs (SATA) un lecteur DVD, un graveur, 2 ventilos de boitier 80. et ça tourne sans soucis....
Cela dit une alim de qualité ça vaut le coup....
Message édité par charlybrok le 17-03-2008 à 09:15:01
n°6281834
max300
Posté le 17-03-2008 à 11:55:23  profilanswer
Ben disons que je n'ai branche que le fan du cpu, le connecteur 24 pins et le connecteur 4 pins et ca n'arrete pas de reBOOTER A L INFINI (une 10aine de fois au moins apres j arrete de peur de clauqer quelque chose)
Ou bien alors dois je essayer de laisser rebooter longtemps?
n°6281849
charlybrok
Posté le 17-03-2008 à 12:03:32  profilanswer
Normalement c'est un reboot de 3-4 fois, c'est quand un overclocking s'est mal passé, hop ça remet les valeurs correctes... Donc 10 on peut dire que c'est pas normal !
Ça me parait bizarre que ça soit l'alim... Le mieux effectivement serait de pouvoir tester avec une autre alim
n°6281886
umpawoumpa
Posté le 17-03-2008 à 12:28:07  profilanswer
Salut tout le monde,
Il y a un bloc de deux connecteurs 4 broches pour alimenter le processeur. Les deux sont utiles ? Quelqu'un déjà fait le test d'en brancher qu' un et si oui lequel ? j'i ma réponse  :)
Une deuxième question : j'ai 2 gigas de corsair xms2 PC-5400 CAS4. Si je mets deux gigas de plus en PC-6400 (pour vista plus tard) comment vont-elles se comporter par rapport à mon overclocking ? Vont-elles se positionner sur la même féquence que les 5400 ?
Merci de vos avis
Message édité par umpawoumpa le 17-03-2008 à 14:25:40
n°6281958
max300
Posté le 17-03-2008 à 13:09:56  profilanswer
On va pouvoir me prêter une alim ANTEC 500W demain
Deplus la personne qui me prête cette alim a commande la meme carte mere donc je vais pouvoir faire différents tests mais perso ca m'etonnerait aussi que ça vienne de l'alim mais bon sais t'on jamais....
n°6281965
charlybrok
Posté le 17-03-2008 à 13:12:56  profilanswer
Merci de vos avis
Pour ta première question si tu parles du connecteur situé entre les caloducs,  j'en ai branché que 4 (sur les 8), car je n'ai pas de prise pour les 4 autres...
Voir ici (http://www.infos-du-net.com/forum/304803-6-neo2-branchement-alimentation)
n°6281972
bistrouill​e
Posté le 17-03-2008 à 13:17:40  profilanswer
Athlon 64 3000+
Kingston PC3200 1Go
j'ai eu le même problème que toi; c'est à dire reboot à l'infini à l'exception du statut DLED qui était "rouge" sur toute la ligne. Si ton alimentation fonctionne avec l'ancienne config, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas avec la nouvelle.
Pour mon problème, la carte est partie au SAV et échange standard avec une neuve (ma carte avait 4 mois)
n°6282073
umpawoumpa
Posté le 17-03-2008 à 14:24:03  profilanswer
Merci pour ta réponse CharlyBrok. Je vais tester avec un seul connecteur (celui du haut)  et je verrais bien; au pire ça démarrera pas mais je pense que ça va démarrer sans problème car sinon il y aurait une floppée de posesseurs d'alimentations qui n'ont su'un seul connecteur cpu qui ne pourraient pas utiliser cete carte mère.
En plus, je ne vois pas l'interêt de brancher deux alims pour un seul proco.
n°6282336
shikasta
Posté le 17-03-2008 à 17:02:38  profilanswer
Il me semble que sur le manuel il est expliqué que le deuxième connecteur est de secours au cas ou les caloducs empêcheraient le branchement au premier.
n°6282341
Neo-jojo
Posté le 17-03-2008 à 17:11:13  profilanswer
bonjour, moi persone veut me répondre pour ma question de ventirad !!
le Vendetta a l'air bien pr le prix, mais le "direct touch", je sait pas si c'est vraiment bien.
le CNPS 9500 me plait beaucoup, cependant passe t-il sur la CM ??
n°6282461
umpawoumpa
Posté le 17-03-2008 à 18:28:51  profilanswer
J'ai des doubles boot. Le pc démarre deux trois secondes s'éteint et redémarre de façon définitive ...Quelqu'un a eu le cas ?
n°6282486
Neo-jojo
Posté le 17-03-2008 à 18:41:07  profilanswer
pour le demarrage c'est tout le monde, je croi que le bios vérifie que tout les composant fonctionnes
n°6282586
umpawoumpa
Posté le 17-03-2008 à 19:35:06  profilanswer
n°6284030
phoenix256
Posté le 18-03-2008 à 15:15:48  profilanswer
Salut à tous,
j'aimerais savoir si tous les connecteurs sata sont compatibles sata2 et savoir si le Marvel(couleur bleu) est lui aussi compatibles sata2.
Sinon petit feed back, cm agreable sauf bios !)
Pourriez vous m'expliquer la difference des ratio en memoire 1:1 , 1:1.2 ....
je boute à 3.2 ghz avec un ratio memoire à 1:1
merci pour votre aide
n°6284093
charlybrok
Posté le 18-03-2008 à 15:34:07  profilanswer
Salut à tous,
Oui, ils sont tous SATA2.
Pour ta seconde question, si tu n'est pas allergique à l'anglais y'a un OC Guide sur le site de MSI : http://www.msicomputer.com/msiforms2/maxP35.asp
Si j'ai bien compris le ratio mémoire c'est pour de désynchroniser le FSB du proc avec la mémoire.
n°6284184
shikasta
Posté le 18-03-2008 à 16:10:29  profilanswer
C'est ça et plus tu montes plus tu gagnes en bande passante et en perf mémoire. Perso fsb proc 295 et mémoire ratio 1.166 = 492 (c'est dans ma config, tu verras la différence dans super pi par exemple, en réalité hors les benchs je me demande quels gains réels cela apporte...mais qui peut le plus peut le moins...
n°6284191
phoenix256
Posté le 18-03-2008 à 16:15:25  profilanswer
donc si je comprends bien en ratio memoire 1:1, je ne suis pas en desynchro(j'ai des barretes en pc6400 . )
j'ai mis le fsb en 400.
n°6284280
dan49
Posté le 18-03-2008 à 17:06:34  profilanswer
Je reviens vous voir pour vous préciser le processus que j'ai utilisé pour installer vista sur ma machine qui ne voulait rien entendre.
Je vous ai explqué que les dd n'étaient pas reconnus et que je ne pouvais pas intaller vista il me répondait pas de dd.
J'ai utilisé la prise ide en installant dessus un graveur de mon autre pc ( mon bureau était devenu une usine avec des bouts de pc partout, car j'avais entre temps essayé avec un vieux lecteur de disquette enlevé sur le pc utilisé par mes petits enfants quand ils viennent.) à partir de là j'ai pu installer vista mais mon problème c'est que les dd n'étaient toujours pas reconnus. J'ai utilisé alors la prise sata gérée par marvel et non par intel et miracle vista a pu se poser. Reste que mes Lecteurs et mon autre disque dur ne sont toujours pas reconnus.
Là je quitte le site de msi pour entrer sur celui d'intel et là je trouve la réponse à tous mes problèmes,il s'agit en fait d'un problème généré par une modification dans la procédure d'installation de vista. de ce fait les options de registre LMP du intel matrix storage manager sont ajoutées sur les pc, et ces options sont ajoutées à la fois pour le pilote raid, du disque d'installation de vista et pour tous les pilotes ajoutés au cours de l'installation.
Il ressort que divers périphériques sata( lecterus ,dd) n'étaient pas conforme à la spécification du lpm.
Intel préconise la version 7.5 du intel matrix storage manager pour y remédier.
Pour moi cela n'a pas marché pour mes disques durs, par contre mes deux lecteurs sont bien installés.
J'ai laissé mon premier DD sur le marvel et j'essaie de désactiver le LMP mais sans succès pour l'instant. la procédure préconisée par intel m'est assez imperméable et si quelq'un d'entre vous peut m'expliquer cette procédure je suis preneur.
J'ai certainement été trop long mais c'est à la mzesure de mes galères.
J'espère que tout cela pourra être utile à quelques internautes.
Daniel.
n°6285247
timal974
Posté le 19-03-2008 à 08:22:28  profilanswer
salut à tous,
j'ai un petit problème de son en façade, j'ai installé les driver de realtek comme indiqué et rien ne se passe
peut être que j'ai mal brancher les câble sur ma mb qu'en pensez vous?
n°6286214
nafou
Posté le 19-03-2008 à 16:36:39  profilanswer
salut
j'ai cette mobo depuis 3 semaines, j'en suis tres content.
je compte changer ma carte graphique (6600GT actuellement) par une 8800GT.
quand je vois la 9600GT qui est à 3 mm de toucher le slot DDR, je me demandais s'il y avait pas des modeles à eviter niveau encombrement ?
je penche pour la gainward bliss 512 ou la POV 512.
Message édité par nafou le 19-03-2008 à 16:39:57
air-radiohead.com
n°6286222
umpawoumpa
Posté le 19-03-2008 à 16:43:08  profilanswer
nafou a écrit :
salut
Salut, le week-end dernier j'ai monté exactement la même CG GAINWARD 8800GT sur la neo-2fr : Aucun problème d'espace et en plus ça marche nickel  voir mon post cité plus haut
J'ai la même : http://www.grosbill.com/index.php3 [...] bill.shtml
Message édité par umpawoumpa le 19-03-2008 à 17:12:02
n°6286413
nafou
Posté le 19-03-2008 à 18:04:18  profilanswer
cool, merci :)
air-radiohead.com
n°6286458
Neo-jojo
Posté le 19-03-2008 à 18:21:40  profilanswer
bonjour, selon vous, si je monte mon E6550 a un fsb de 430 (400 actuelle), je devrait augmenter le vcore ou pas ? et a 430 de fsb, ma ram tiendra  ou pas ?
[j'ai actuellement le ventirad intel, que je vais changer par un vendetta]
n°6286632
umpawoumpa
Posté le 19-03-2008 à 19:24:45  profilanswer
nafou a écrit :
cool, merci :)
Bons jeux à venir !
n°6286788
shikasta
Posté le 19-03-2008 à 20:18:34  profilanswer
neo-jojo, faudrait savoir quel est ton vcore actuel, et le mieux c'est de tester par pallier tranquilou...
n°6286961
sucrette69
Posté le 19-03-2008 à 21:14:33  profilanswer
arf  :fou:
j'ai installé le sp1 de vista resultat plus de son un disque qui swap sans arrêt, et le pire bioshock qui plante à 1 heure de jeu de la fin
pas cool
n°6287515
giovanni76
Posté le 20-03-2008 à 09:11:19  profilanswer
Salut à tous, j'ai cette carte depuis 3 jours, avec un 8200.
Passage FSB direct vers 400 Mhz x 8, fréquence processeur à 3200 mhz stable.
Le seul problème est que je ne peux afficher un coefficient multiplicateur de 8 maximum, le Bios ne m'offre pas plus (8.0, 7.5, 7.0, 6.5, 6.0) est-ce normal ?
Version Bios 1.8.
Suis-je obligé de n'augmenter que le FSB sans toucher au coefficient ?
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
