2081 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6272569
phoenix256
Posté le 12-03-2008 à 13:48:06  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition de cette mobo avec un 8200 et 2Go de gskill.
J'ai quelques questions:
-je dois connecter le poxer 1et le jpwr1?
-avec mon 8200, dois je laisser le jb1/2 en 200 ou le mettre en 333?
j'ai un disque dur sata (7200.11), je peux le brancher sur n'importe quelle connecteur sata (comme le graveur?)
merci de votre aide.
phoenix256
n°6272735
caterham
Posté le 12-03-2008 à 14:45:15  profilanswer
phoenix256 a écrit :
Bonjour a tous,
phoenix256
Salut :)
Il faut brancher le POWER1. Le JPWR1 sert pour les cartes graphiques qui ont besoin d'une alimentation supplémentaire (mais on peut très bien utiliser une câble d'alim et le brancher directement sur la CG) comme les 8800GT, 3870 etc...
Tu peux brancher ton DD sur n'importe quel connecteur ;)
n°6274137
samatrax
Posté le 13-03-2008 à 01:03:42  profilanswer
Si tu as un E8200 met ta carte mere en 333 directement.
Sur ma 8800GT il y a un "molex PCI-E" et un molex. Je n'ai branché que le molex PCI-E. L'autre c'est surement pour les personnes qui ont une vielle alim...
Petites questions.
J'ai un E8200
MSI 7345 v1.1 bios 1.4
8800Gt
2x1Go G.skill PK PC6400
1. Faut il laisser dans le BIOS le DRAM TRFC sur 38? J'ai l'impression que sous CPUZ ils mettent 22. J'ai essayé mais j'ai pu faire un clear CMOS à chaque fois....
2. Tous les logiciels de monitoring (MSI, speedfan...) ne trouvent que 2 ventilateurs sur 4. Le logiciel de MSI n'arrête pas de gueuler pour je ne sais qu'elle raison à part peut etre qu'un ventilo tourne à moins de 1000 tours/minute. Quelqu'un a une idée??
J'ai essayé de flasher le BIOS via windaube (parce que j'ai pas de lecteur disquette) mais il ne veut pas. J'ai pourtant mis la fonction Boot Sector Protection en disable dans le bios. Je comprends pas.
Sinon j'ai overclocké gentilement le E8200 2.66 @ 3ghz (8x375) (marre d'attendre le 8400 :)
n°6274211
sucrette69
Posté le 13-03-2008 à 07:17:32  profilanswer
j'ai réglé mes PK sur 32 en (55515 à 953 Mhz) cpuz se trompe
pour les logiciels de MSI pas installé
Les maj du bios sous vista sont caractérielles
Message édité par sucrette69 le 13-03-2008 à 07:18:37
n°6274272
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 13-03-2008 à 08:59:09  profilanswer
Non, windows adapte les timings secondaire : http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 653.0.html.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6274520
sauzer
Posté le 13-03-2008 à 11:38:17  profilanswer
salut
est ce qu'il faut absolument la neo 2 fir pour pouvoir mettre une prise firewire en facade?
n°6274703
samatrax
Posté le 13-03-2008 à 13:18:44  profilanswer
Personne n'a de problèmes de non reconnaissance des ventilateurs?? ou pour flasher son BIOS?
n°6274817
samatrax
Posté le 13-03-2008 à 14:18:42  profilanswer
J'ai l'impression que speed fan retranscrit n'importe quoi...
http://imageshack-france.com/out.php/i26732_Speedfan.JPG
n°6274928
dan49
Posté le 13-03-2008 à 15:11:27  profilanswer
Je reviens vers vous pour solliciter votre aide, ( voir mon post du 12 mars)
J'ai allumé mon pc, les ventilateurs marchent j'ai accès au bios j'ai modifié celui ci pour le boot se fasse sur le graveur de dvd et désactivé le lecteur de disquette que je n'ai pas installé.
Lorsque je lance vista en insérant le dvd dans le graveur et en relançant le pc il charge bien les fichiers mais je n'ai pas accès à la première page de vista, j'ai une page noire avec microsoft en lettres pàles en bas de page.
Lorsque je passe par le bios et je le boot sur un allégement avec étude des drivers il bloque sur :"Loaded\windows\system32\drivers\disk.sys"
dois je mettre à jour les drivers de la carte mère en mettant sur un dvd les éléments récupérés et décompressés du site de ma carte, et en mettant ce dvd dans le graveur et en relançant le pc?
Merci pour vos réponses.
Daniel.
n°6275051
dukable
Posté le 13-03-2008 à 16:10:24  profilanswer
Bonjour, je suis en train de préparer une nouvelle config et je me pose des questions pour la carte mère, je compte acheter la MSI P35 Neo2-FR, mais je j'arrive pas vraiment à connaitre les différences avec la FIR. Est ce que ça consiste uniquement comme je l'ai lu à juste pouvoir mettre un port Firewire en façade, et disposer d'un port IDE?
La config que je compte monter avec cette mobo est là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8671_1.htm
Si vous avez des conseils je suis preneur :)
n°6275059
sauzer
Posté le 13-03-2008 à 16:18:37  profilanswer
et bien oui
apparemment la fir possede le firewire en facade et a l'arriere.
c'est l'unique difference avec la neo 2 fr.
elles ont toutes les 2 un port ide pour 2 connections ide.
n°6275077
samatrax
Posté le 13-03-2008 à 16:31:10  profilanswer
Bon ben j'ai trouvé la solution en ce qui concerne les ventilos.... :bounce:
En fait je pensais que le sysfan qui se trouve à coté du CPUfan était le sysfan1 or c'est le 5. :pt1cable:
J'ai finalement mis mon blue orb II sur le sysfan1 (pour pouvoir contrôler sa vitesse étant donné que j'ai pas 4 pins mais 3), le ventilo de l'avant sur CPUfan et celui de derrière sur sysfan4.
Les sysfan2 et 3 ne sont pas gérés par la carte mère... apparement.
A 1000 tours minute (75%), je suis à 35° en idle et 50° en OC à 400 de FSB sur mon E8200.
Message édité par samatrax le 28-03-2008 à 18:45:14
n°6275494
sucrette69
Posté le 13-03-2008 à 19:46:10  profilanswer
A 1000 tours minute (75%), je suis à 35° en idle en OC à 400 de FSB sur mon E8200.
bon maintenant, fais nous plutot un peu chauffer ce 8200  :) avec son petit coeff pour savoir à combien nous pouvons esperer  monter  en fsb max
Message édité par sucrette69 le 13-03-2008 à 19:53:51
n°6275538
sucrette69
Posté le 13-03-2008 à 20:00:21  profilanswer
dan49 a écrit :
Daniel.
soit ton lecteur dvd ou ton dvd d'installation vista a un pb soit tu es trop pressé car certaines phases  de version de vista "un peu exotique" sont très longues.
n°6275573
Neo-jojo
Posté le 13-03-2008 à 20:14:54  profilanswer
@samatrax,  sur speedfan, moi aussi j'ai temp3 a -128° ^^
n°6275697
samatrax
Posté le 13-03-2008 à 21:02:53  profilanswer
pareil  :pt1cable:
n°6275704
samatrax
Posté le 13-03-2008 à 21:05:17  profilanswer
j'ai essayé de désinchroniser la Ram mais il veut pas. Il plane à chaque fois et me demande de modifier les paramètres de mon bios.Je crois que j'ai lu quelque part qu'on ne pouvait pas le faire avec les Intels
Est ce vrai??
n°6276186
overclocke​d1
Posté le 14-03-2008 à 01:30:48  profilanswer
quelqu'un connait une ditrib linux live cd qui marche avec cette carte mère ?
n°6276334
shikasta
Posté le 14-03-2008 à 09:16:53  profilanswer
samatrax regarde ce que permet le logiciel memset?
n°6276649
dan49
Posté le 14-03-2008 à 13:24:31  profilanswer
bonjour sucrette69,
mon dvd vista est un oem mais une version respectable, lorsque je le mets dans mon autre pc il est lisible donc à priori pas d'anomalie.
Quant au graveur j'ai fait un essai avec un cd de réparation et de redémarrage sous pc cloneur et il passe, le problème c'est qu'il me confirme qu'il ne voit pas de disque dur.
Comment puis je faire pour que l'hdd qui est visible sous bios soit accessible pour vista? as tu une idée ou quelqu'un d'autre, je galère et suis pas loin de la visite chez le psy.
Merci d'avance,
Daniel.
n°6276725
shikasta
Posté le 14-03-2008 à 14:04:14  profilanswer
J'ai eu un problème bizarre en ide, j'avais une très mauvaise gestion du disque dur (il était reconnu en pio par windaube), alors que le graveur était ok, aussi pour résoudre ça j'ai acheté un lecteur graveur dvd sata et plus de pb. Je ne sais pas si ça peut t'aider.
n°6277152
dan49
Posté le 14-03-2008 à 18:15:00  profilanswer
Bonjour shikasta,
le problème c'est que j'ai tout en sata, mes deux hdd et mes deux graveurs.
Et mon pc me dit toujours au démarrage qu'il ne détecte pas de hdd.
Merci pour ceux qui peuvent m'aider.
n°6277321
shikasta
Posté le 14-03-2008 à 19:52:52  profilanswer
Enlève le hdd esclave, et laisse un seul graveur et test.
n°6277443
phoenix256
Posté le 14-03-2008 à 20:49:03  profilanswer
bonsoir à tous,
j'ai mont ma config:
E8200 sur nuh-12,
2 Go de gslill extreme 6400
1 dd 7200.11 (sata2)
1pioneer dvdr215
1 8800gtsv2 et 1 alim corsair 550 w
Le montage s'est bien passé mais je n'ai pas pensé que la CG bouffé 2 sata.
-est ce que je peux mettre le lecteur de dvd sur le marvel?
poue ce qui est des réglages ds le bios : ouahhh ça change de mon AMD 4600x2
Je suis un peu perdu.
j'ai tout laissé en auto, mais le dual core center me dit que j'ai un fsb de 331(2561 mhz) . Est ce normal?
Avec ma RAm, Quelle ratio doid je prendre? et dois mettre les timings en auto ou mettre en 4435 comme indiqué sur les barrettes?
de plus si j'ai bien compris: je dois mettre un fsb entre 333 et 400 mais avec quel coefficient ?
Merci de votre aide!!
n°6277623
Neo-jojo
Posté le 14-03-2008 à 22:13:13  profilanswer
bonjour, je voudrais juste savoir si un zalman 7500, passe sur la neo2-fr, surtout avec les caloduc
merci, bonne soirée
n°6277700
umpawoumpa
Posté le 14-03-2008 à 22:48:52  profilanswer
Est-ce que le ZALMAN CNPS 7000 A CU passe monté sur les adaptateurs socket 775 ? http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=150
Merci votre aide, achat imminent
n°6277806
slide29
Posté le 14-03-2008 à 23:31:51  profilanswer
umpawoumpa a écrit :
Je confirme que ça passe sans problème  :) .
Le plus embêtant est qu'il faut sortir la carte mère pour monter l'adaptateur
n°6277958
umpawoumpa
Posté le 15-03-2008 à 01:39:38  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Et niveau overclocking par rapport à une gigabyte p35-ds3 elle se situe comment ? J'ai un E4400 avec 2go de corsair xms2 5400 (667MHZ) J'aimerais bien atteindre 3GHZ avec un ratio 1:1.
n°6278016
Titi2A
Posté le 15-03-2008 à 06:05:12  profilanswer
La derniere version d'Ubuntu passe tres bien.
n°6278025
overclocke​d1
Posté le 15-03-2008 à 07:17:22  profilanswer
justement je l'ai récupéré et je vais la tester (kubuntu)
j'ai testé un vieille version de mandriva one, mandriva one 2008.1, slax, dreamlinux 2.2 et aucun d'eux n'a voulu marché
même avec kubuntu 7.10 sa bloque
à hardware driver
une fois c'est resté bloqué juste après à udev
j'ai essayé de démrarer avec et sans acpi en désactivant l'overclocking mais rien y fait aucun live cd ne veut marcher
Message édité par overclocked1 le 15-03-2008 à 08:29:46
n°6278402
samatrax
Posté le 15-03-2008 à 12:59:33  profilanswer
Sylvio a écrit :
Les jumpers FSB ne servent qu'à définir la fréquence utilisée par défault lors du reset du Bios (clear CMOS), j'ai été obligé de le passer à FSB266 pour ma part après mise à jour du Bios sinon je bootais plus après un clear-cmos (apparament la RAM qui n'aime pas le FSB200 car c'est de la DDR-400).
EIST = Coef 6 ou 9 (suivant sollicitation du cpu) dans ton cas. Si il est désactivé, alors le coef est fixe et règlable à la valeur que tu veux (jusqu'au max supporté par ton cpu).
Moi j'ai un gros problème de coef multiplicateur.
J'ai un E8200 et de la Ram Gskill 6400 PK. Je change le coef multiplicateur dans le BIOS mais il ne me le change jamais.
J'ai essayé 6, j'ai essayé 7. Je m'arrache les cheveux!!!!!!!
Que je mette la Ram en 1:1 ou en 1:1,2 ça change rien!!!!
Please HELP!!!!
n°6278484
samatrax
Posté le 15-03-2008 à 13:40:10  profilanswer
et un bios 1.4  :bounce:
n°6278521
dansenor
y'a dla joie
Posté le 15-03-2008 à 14:08:29  profilanswer
bonjour,
je suis sur le point d'acheter cette cm pour mon fiston, avec un q6600
vaut il mieux, à votre avis, monter 2 dd samsung 120GO , 8Mo en raid0 ou 1 320GO , 16 Mo
( y'a 10€ d'écart )
c'est surtout une question de rapidité
au niveau bruit, je suppose que le raid est plus nuisant
merci pour vos avis et conseil éclairés
n°6278556
max300
Posté le 15-03-2008 à 14:25:11  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens d'acquerir la MSI P35 Neo2 FR avec un Core 2 Duo E4500, 2Go Kingston DDR26400 et une CG 9600GT 512M.
J'ai un probleme deja pour brancher les differents connecteurs d'alimentation. Je m'y perd un peu.
J'ai donc brancher le connecteur 24 pins a l'endroit prevu (sur la droite de la CM) et j'ai brancher egalement le connecteur d'alime PCIE sur la CG directement
Par contre j'ai un connecteur 8 pins sur la carte et je ne sais pas si je dois brancher le connecteur 4 pins qu'il me reste ou pas.
J'ai essaye de booter la CM avec ce connecteur non branche : les ventilateurs tournent mais j'ai les leds qui sont comme cela :
Rouge Rouge Rouge Vert (en partant du haut vers le bas)
Lorsque je branche le connecteur 4 pins en haut du recepteur 8pins, les diodes sont identiques. Par contre la CM boot toujours mais au bout de 5 secondes elle s'eteint pendant deux secondes. Ensuite elle se rallume et rebelote. J'ai laisse faire cela trois fois ensuite j'ai artrete de peur d'endommager le CPU..
Pourriez vous m'eclairer svp?
Message édité par max300 le 15-03-2008 à 14:28:01
n°6278598
phoenix256
Posté le 15-03-2008 à 15:02:07  profilanswer
pour ce qui est du branchement, tu as 3 branchements: le connecteur 24 broche, 1 de 8 et 1 molex.
moi j'ai tout branché et cela fonctionne nickel.
pour ce qui est du reboot, c'est normal! Moi c'est pareil . Essaye de rentrer rapidement ds le bios pour regler le fsb et la memoire.
n°6278642
max300
Posté le 15-03-2008 à 15:38:58  profilanswer
Le truc c que j'ai pas l'ecran qui s'affiche mon ecran reste en veille
n°6278683
shikasta
Posté le 15-03-2008 à 16:06:28  profilanswer
Tu as le bip de démarrage qui dit que le harware est ok?
n°6278705
max300
Posté le 15-03-2008 à 16:20:32  profilanswer
Non pas du tout (a moins que j'ai mal branche mon speaker)
Donc la je usis au taf je n'ai pas moyen de retester pour l'instant mais si vous avez des idees ou bien si qqun a deja vecu ce genre de choses, n'hesitez pas :D
En tout cas merci de vos reponses rapide :)
n°6278736
samatrax
Posté le 15-03-2008 à 16:34:47  profilanswer
Finalement j'ai juste changé le ration mémoire pour voir.
En cas 5, avec mes Gskill 6400 PK je suis monté à une fréquence mémoire de 482 mhz (FSB 402) avec un voltage de 2v. 14.484 sec sous superpi 1M.
En cas 4, je suis monté à une fréquence mémoire de 489 mhz (FSB 408) avec un voltage de 2v et ça donne 14.109 sous superpi 1M
Maintenant je suis un peu emmerdé parce que le processeur est OC à 3,26 Ghz et ça plante mais je sais pas lequel plante.
Il est stable avec OCCT pendant 10 min...
n°6278746
shikasta
Posté le 15-03-2008 à 16:38:43  profilanswer
pour la mémoire à tester avec memtest, si ton proc plante c'est surement qu'il manque de volts
n°6278762
samatrax
Posté le 15-03-2008 à 16:44:06  profilanswer
max300 a écrit :
Bonjour a tous
Sur cette carte mere, un connecteur 4 pins est nécessaire même si il y en a 8. En fait, il devrait y avoir un cache sur les 4 pins de gauche (quand tu regardes ta carte mère et que le processeur se situe sur ta droite...) mais il n'est pas là. En tout cas chez moi...
Ensuite pour le pwer1 (le connecteur molex situé sur la carte mère) je ne l'ai pas branché. D'après ce que j'ai compris, c'est pour la carte graphique mais si tu as déjà branché le GPU avec un connecteur PCI E, je vois pas l'intérêt... Je peux me tromper. Il sert à quelque chose ce molex?? Surtout que j'ai aussi une prise molex, en plus du PCI E sur ma twintech heat pipe 8800GT
Vous avez aussi un autocollant rouge avec marqué "MSI Neo2 Fr"??? En dessous y a marqué P35 Platinium... Bizarre
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
