3299 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6255081
Neo-jojo
Posté le 02-03-2008 à 19:49:46  profilanswer
@tef70
sa peut effectivement venir de ton alim, tu peut mettre la courbe sur le forum STp ?
n°6255312
overclocke​d1
Posté le 02-03-2008 à 21:48:30  profilanswer
j'ai vu comment procéder à la vérification des limites voila quand je met donc 6*400 sa marche pas donc sa vient du fsb ?
n°6255372
tef70
Posté le 02-03-2008 à 22:32:51  profilanswer
neo_jojo : je le ferais.
overclocked1 : sur ma NEO2-FR j'ai pu monter le FSB à 490, donc tu en est loin, la CM tient facilement, même si à partir de 440 le BIOS augmente automatiquement les tensions d'un des bridges.
Si ta mémoire est de la PC6400 elle tient par définition le 400Mhz. Donc en 1:1 t'es en conf optimal avec fsb / Ram à 400Mhz.
Par contre ton proc a un fsb de 200Mhz si j'ai bien compris, donc l'OC à 400 me parait énorme !!!
Je ne pense pas que tu puisses le monter autant en fsb car 400 au lieu de 200 ça fait quand même 100% !!!! Donc c'est ton FSB proc qui limite mais pas le FSB CM/RAM.
Tu dois pouvoir jouer sur le coefficient du proc, il ne monte pas à x 9 dans le BIOS ?
Moi je peux le mettre en x9, mais peut être que cela dépends du processeur.
En tout cas si tu peux, moi je mettrais un fsb à 333 et un coef 9, puis sur ta ram un coef 1:1.2.
n°6255514
overclocke​d1
Posté le 03-03-2008 à 00:25:49  profilanswer
j'ai pu atteindre 393mhz max mais pas très stable à 394mhz il veut plu démarré j'ai du joué sur les tensions aussi
je l'ai finalement mis à 376mhz*8=3ghz (la fréquence d'origine c'est 8*200=1.6ghz)
pour le coef je peux mettre seulement 6,7 ou 8
à 3.1ghz sous occt il me détecte une erreur au bout de 2min alor qu'à 3ghz en augmentant la tension du proc un peu: 30min d'occt pc stable
c'est plutot honorable pour ce petit proc
je voudrais un ptit renseignement c'est quoi le trfc pour les réglages de timing de la ram au début je croyais que c'était trc mais quand j'ai réglé à 22 (trc de ma ram) le pc démarrait plu j'ai du mettre à 35
ma ram a des timing de 4-4-4-12 à 400mhz et 2v
Message édité par overclocked1 le 03-03-2008 à 00:26:29
n°6255613
tef70
Posté le 03-03-2008 à 07:51:50  profilanswer
oui quasiment 100% d'OC on n'est plus dans l'honorable mais dans l'exploit !  :wahoo:
Message édité par tef70 le 03-03-2008 à 07:52:13
n°6255724
Bushido3
Posté le 03-03-2008 à 10:06:02  profilanswer
Bon j'ai toujours des pb de sons avec cette carte.
J'ai réussi à avoir le son en façade mais la carte ne gère pas bien les entrées multiple.
Je m'explique, j'ai mes hauts parleurs branché sur la face arrière et le casque micro que je branche sur la face avant.
L'idée c'est que quand je branche le jack du casque sur la face avant, le son ne sorte plus par les haut parleur, et à l'inverse quand je le débranche le son sorte de nouveau par les hauts parleurs.
Or là ou bien le son sort par les deux (casque + haut parleur) ou bien par l'un des deux seulement mais ensuite même en débranchant le casque, le son ne sort plus par les haut parleur.
Il y à bien des option "couper le son lorsque le casque et branché" et "détecter les nouveaux jack" mais ça n'a pas l'air d'avoir trop d'effet.
je fonctionne sous vista, et j'ai télécharger les derniers drivers sur le site de MSI.
Quelles options faut il cocher ?
n°6256047
caterham
Posté le 03-03-2008 à 13:09:54  profilanswer
C'est pareil chez moi. Mais je vois pas trop le problème : si tu écoutes avec ton casque tu éteins tes HP. Si tu écoutes avec tes HP tu débranches ton casque :D
n°6256103
Bushido3
Posté le 03-03-2008 à 13:30:50  profilanswer
Ben oui mais là le pb c'est que si je débranche le casque, les hauts parleurs restent muets... un peu lourdingue.
n°6258813
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 04-03-2008 à 19:47:48  profilanswer
Bon on dirait bien que j'ai droit à un reboot infini...Si quelqu'un à une solution, merci. Sachant qu'un clear cmos ne change rien.
Message édité par shikasta le 04-03-2008 à 19:56:59
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6259033
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 04-03-2008 à 21:22:43  profilanswer
heu...SAv je crois :(
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6259196
shikasta
Posté le 04-03-2008 à 22:48:12  profilanswer
Pour le moment en réinstallant windaube le problème est résolu, pas compris le truc.
n°6259341
overclocke​d1
Posté le 04-03-2008 à 23:47:02  profilanswer
dans le gestionnaire de périphériques
j'ai un point d'interrogation pour audio device on high definition audio bus
alors que la carte son est bien installé et marche parfaitement
n°6259545
shikasta
Posté le 05-03-2008 à 09:10:57  profilanswer
J'ai regardé, pareil que toi.
n°6261191
mika40
Sonido Sound
Posté le 05-03-2008 à 22:41:01  profilanswer
Bizarre pour le point d'interrogation
Vous avez installer les derniers drivers audio sortie ?
n°6261391
shikasta
Posté le 06-03-2008 à 00:05:38  profilanswer
Pour moi oui.
n°6262034
overclocke​d1
Posté le 06-03-2008 à 13:58:54  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/images2/187268261320080306135836.jpg
n°6262423
shikasta
Posté le 06-03-2008 à 17:12:42  profilanswer
Ah faudra que je vérifie pour le second (ce soir donc), pas fait gaffe.
Message édité par shikasta le 06-03-2008 à 17:13:06
n°6262689
Bobby McGe​e
Posté le 06-03-2008 à 19:22:58  profilanswer
J'ai régulièrement (en gros 1 fois par jour voire plus) des écrans bleus et des blocages avec le PC que je viens de me monter. La config :
- P35 Neo2 FIR, BIOS 1.8
- C2D E6550 box non overclocké
- 2 Go RAM Corsair Value
- CG Asus Radeon 3850
- DD Seagate 7200.11
Je suis sous Vista avec les dernières versions des pilotes de la CM et du chipset. Tous mes périphériques sont reconnus. J'ai checké tous les câbles et vérifié la mémoire avec l'outil de test Vista (mais pas memtest86). Les plantages sont complètement aléatoires, ça arrive parfois même alors que je ne suis pas devant le clavier.
Je n'arrive pas à savoir si c'est un pb matériel ou logiciel.
J'hésite entre :
- attendre le SP1
- réinstaller Vista
- repasser sous XP
- changer de CM
Merci pour vos conseils.
n°6262691
caterham
Posté le 06-03-2008 à 19:26:57  profilanswer
Vérifies dans le bios si les réglages sont bons (voltage mémoire, fréquence mémoire etc...) et fais un test avec memtest v1.70 (disons 2-3 pass). En tous cas, y a de fortes chances que ce soit la RAM ou la CM ;)
n°6264914
CART2K2
Posté le 07-03-2008 à 21:41:02  profilanswer
Bonsoir !  :hello:
Mon frère a changer de carte-mère (Il avait une Gigabyte G33M-DS2R) et de carte-graphique (Une Leadtek nVidia 8600GTS). Il a acheté une MSI P35 Neo2-FIR et il m'a racheté ma carte graphique ATI Radeon HD3870 512 Mo. :)
Je lui ai monté la carte-mère sans problème avec le reste de son matos. Or au départ, je l'allume pour la première fois et surprise, la carte-mère s'allume, l'écran reste noir, puis s'éteint au bout de 5 secondes et enfin se rallume à nouveau au bout de 3 secondes pour bien démarrer.  :(
La carte-mère fait cela à chaque fois que j'éteins l'alimentation de la tour et que plus aucun courant électrique ne passe.  :??:
En revanche, lorsque l'alimentation reste allumé, la carte-mère démarre dès le premier coup.  :pt1cable:
J'ai lu avec intérêt ce topic et apparemment, d'autres gens ont eu ce même problème. Est-ce donc normal ? Ca m'étonne un petit peu quand même.  :(
J'ai flashé le BIOS à la version 1.8 et j'ai pensé à déplacer les cavaliers pour avoir le FSB à 333 Mhz (Il a un Core 2 Duo E6750) mais ce problème reste identique. :(
Aussi, lorsqu'elle boote au départ, il y a le bip classique de démarrage mais il est suivi de 3 bips successifs à chaque fois qu'il initialise les ports USB et les périphériques pouvant être branchés dessus... Est-ce normal ? Les périphériques sont une webcam, une imprimante (pas allumé), et l'ensemble clavier-souris sans fils Logitech MX5000 BlueTooth dont le récepteur se branche via le port USB.
D'ailleurs mon frère a un pb avec son clavier qui se déconnecte tout le temps, la liaison bluetooth se coupe tout le temps et c'est la galère pour rétablir la connexion. Est-ce dû à la carte-mère ?  :??:  Car il n'avait jamais eu de problème avec son ancienne carte-mère.
A part çà, c'est une bonne carte-mère je trouve pour un prix très attractif.  :wahoo:
Merci d'avance à ceux qui aurait une réponse à ces questions.  :)
n°6264976
overclocke​d1
Posté le 07-03-2008 à 22:12:37  profilanswer
CART2K2 a écrit :
Bonsoir !  :hello:
moi aussi quand je l'allume il me fait sa
il s'allume puis s'éteind et s'allume finalement bon il le fait pas tout le temps mais tant qu'il marche (je sais pas si c'est du à l'overclocking que j'ai fait 376mhz au lieu de 200 de fsb)
n°6264995
mixpro95
Posté le 07-03-2008 à 22:21:10  profilanswer
Essaie sans l'oc ;)
n°6265061
overclocke​d1
Posté le 07-03-2008 à 22:52:36  profilanswer
mixpro95 a écrit :
Essaie sans l'oc ;)
non franchement sa me dérange pas
surtout que maintenant mon proc tourne à 3ghz au lieu de 1.6ghz c'est pas 5sec de plus à l'allumage qui va me gener
n°6265316
sucrette69
Posté le 08-03-2008 à 08:17:43  profilanswer
pb toucher ces cavaliers ?
en plus le système de boot et le p35 n'aime pas les fsb élevés avec une tension du chipset MCH normale et les droop de tension d'alim
ce n'est pas un pb c'est juste une boucle de test matériel du bios
il existe des options dans certains bios pour tester le matos, au boulot j'ai un pc "portable" industriel qui teste en plusieurs passes ses cartes sa mémoire etc..et cela à chaque remise sur secteur ça évite de se perdre sur un pb de périphérique lorsque en fait c'est le pc qui a pris en coup.
Message édité par sucrette69 le 08-03-2008 à 08:41:13
n°6265361
caterham
Posté le 08-03-2008 à 09:20:44  profilanswer
C'est tout à fait normal et cela concerne toutes les CM à base de P35 ;)
n°6265766
CART2K2
Posté le 08-03-2008 à 14:01:43  profilanswer
Salut !  :hello:
Je vous remercie caterham et sucrette69 pour votre aide. Me voilà rassuré sur ces questions.  ;)  :jap:
De plus, ce matin, j'ai trouvé l'origine de mes problèmes de liaison Bluetooth de l'ensemble clavier-souris sans-fils Logitech : C'était les drivers qui étaient instables...  :)
Il me reste plus qu'une seule question : Est-ce que c'est normal qu'au démarrage du PC ou même après un restart de Windows, que la carte-mère fait son bip classique mais qui est suivi de 3 bips plus aïgus lorsqu'elle initialise les périphériques USB ?  :)
Je vous remercie encore pour votre aide.  :jap:
CART2K2.  :)
n°6265893
overclocke​d1
Posté le 08-03-2008 à 15:13:39  profilanswer
CART2K2 a écrit :
Salut !  :hello:
CART2K2.  :)
chez moi elle le fait et je pense que c'est tout à fait normal
n°6266303
goutu
prise de tête sur DELICEAMER
Posté le 08-03-2008 à 19:27:40  profilanswer
salut  :hello:
voici ma config
-p35 neo2-fr
-e8200
-gskill 6400 hk
-alim ocz 500w
j'ai oc tres facilement mon e8200 a 3.5ghz fsb 438 x8 synchro avec la ram a seulement 1.2 de vcore  :love:
perso je trouve cette carte-mère top car elle chauffe pas mais alors pas du tout et mon oc est super stable.
j'ai mi mon bios a jour 1.8
msi fait du bon matos et pas cher en plus
Message édité par goutu le 08-03-2008 à 19:28:36
....dur .....dur la vie d'étudiant  XD
n°6266312
Haafling
Posté le 08-03-2008 à 19:34:37  profilanswer
J'ai eu une MSI dans ma petite vie : K8N-Neo2FX Platinium je crois et c'est bien la seule CM ou rien n'a jamais buggué !
n°6268018
Neo-jojo
Posté le 09-03-2008 à 19:35:54  profilanswer
bonjour, je repose ma question posé il y a quelque temp :
est-ce qu'un cnps 7500 passe sur cette carte mere .?
n°6269730
Neo-jojo
Posté le 10-03-2008 à 20:57:31  profilanswer
UP,
ou alor qu'avez vous comme ventirad avec votre neo2-fr ?
je tien a précisé que le vendetta ne me plait pas, question de gout
n°6269886
caterham
Posté le 10-03-2008 à 22:31:21  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
UP,
Par exemple :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] r_212.html
Compatbile avec la carte mère et bien plus efficace qu'un 7500 :jap:
n°6270058
Dany55
Posté le 11-03-2008 à 00:00:12  profilanswer
Tout d'abord je m'excuse d'avance si je m'explique mal mais moi l'ordi je touche un peu sans etre un pro donc mes termes ne seront peut etre pas forcemenent appropriés...
Donc voila mon probleme:
J'ai assemblé un Pc y a un peu près 1an Avec une CM evolutive (ASROCK) supportant le DDR et le DDR 2 ainsi que les carte graphique en port AGP et PCI. J'ai fais ça pour conserver ma carte graphique AGP qui n'etait pas bien vieille.
Un peu deçu par cette CM (certe bon marché donc...) j'ai décidé de la changé pour une P35 NEO2.
J'ai tout démonté installé cette CM remis mon Core 2 Duo E6400
une nouvelle carte Graphique Nvidia 8700GT 2 Barrettes de RAM corsaire de 1Go chacune. Bon probleme déja au depart j'avais 2 DD+ un lecteur et un graveur tous en IDE donc la j'ai pas pu tout remonter. En attendant 2 nouveau lecteur et un DD sata que j'ai commandé je me suis contenté de rebranché 1 DD+ 1 lecteur DVD sur le port IDE jaune.
Je redemarre le tout pas de probleme. Je vais dans le bios et avec beaucoup de mal (pas doué en anglais non plus :ange: ) je trouve comment lancé le lecteur DVD en 1er au demarrage pour réinstallé Vista la je vois bien que le lecteur tourne mais il ne se passe rien l'ecran reste noir avec un curseur clignotant en haut a gauche. Pas moyen de remettre vista ! ça fait 2jours que je me prends la tête dessus et j'avance pas d'un poil ! Si quelqu'un pouvait me dire de quoi ça vient ? merci d'avance !
Message édité par Dany55 le 11-03-2008 à 00:02:08
n°6270308
sucrette69
Posté le 11-03-2008 à 08:32:40  profilanswer
Quoi on n'est pas content de sa Asrock 4CoreDual-VSTA arrete c'est une petite merveille cette mobo
pas pour l'o/c mais bon
pour ton problème verifie si ton lecteur DVD est en maitre et ton dd de sauvegarde ide en esclave?
sinon  installe le minimun de chose un DD sata ton DVD une barette memoire etc ...
après côté alim tout est ok?
mais ça ressemble à un pb de cavalier  ou de séquence de démarrage de bios
n°6271093
Dany55
Posté le 11-03-2008 à 16:25:23  profilanswer
Ah oui en effet dans mon ancienne configuration il etait tout les 2 maitre puisque j'avais mis le lecteur et le graveur sur une nappe et les 2 DD sur une autre ! Je vais essayer ça alors ! Merci
n°6271112
dan49
Posté le 11-03-2008 à 16:35:35  profilanswer
Je suis au montage d'un nouvel ordinateur, c'est le 1er montage que je fais, et j'aurai besoin de conseils.
Ma configuration est la suivante:
Boitier ANTEC P182
n°6271149
dan49
Posté le 11-03-2008 à 16:56:22  profilanswer
Je suis assez étourdi et maladroit pour avoir envoyé mon message avant de l'avoir rédigé.
Je disais que mon ordi se compose de:
Boitier ANTEC P182
Alim: ANTEC TRUE Power Trio 550w
Carte mère: MSI P35 NEO2-FIR
Processeur: Intel core 2 duo E 6750
Carte graphique Gigabyte HD 2600 XT
Carte son Sound Blaster X-Fi Xtrème gamer
Ram: Corsair 2X1go xms ddr2.
J'ajoute 2 graveurs en sata
et 2 hdd en sata également.
1- existe t'il un manuel ou mode d'emploi en français pour notre carte mère, pour moi en tout cas c'est très difficile de lire l'anglais et j'ai peur de faire des contre sens.
2- sur JFP1 page 2-16 je n'ai qu'une possibilité pour mettre ma fiche HDD Led alors que ma nappe en contient deux et que j'installe 2 disques. Puis je installer cette 2ème fiche à un autre endroit? et sinon est ce que les 2 HDD seront pris en charge par cette led.
Il me reste beaucoup de cables et notamment 2 cables de 3 fiches et 2 cables PCI-E, est ce normal?
3- j'ai enfiché les trois fiches des ventilateurs boitier dans la JPWR1 ai je bien fait? je crois pour avoir lu dans ce topic que cela est possible sans que ce soit sa destination première.
4- J'ai enfiché le cable 8 broches dans la prise POWER1 et la fiche alimentation carte mère dans la prise ATX1, est ce bon?
Tout le reste est branché et à vos réponses je vais pouvoir l'alimenter. Je pense qu'alors je reviendrai vers vous.
Merci d'avance pour vos réponses, et excusez les longueurs.
Daniel.
n°6271913
doolie
Posté le 11-03-2008 à 23:07:04  profilanswer
Il y a un manuel multi-langues avec le Français mais il est moins complet que le manuel en anglais.
Tu peux le télécharger sur ce site :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] ype=manual
Je te conseille aussi d' aller sur leur site, il y plein de mises à jour pour la Neo2 P35 :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=170
n°6271943
dan49
Posté le 11-03-2008 à 23:23:34  profilanswer
Merci doolie pour ta réponse, je vais étudier ces documents.
Pour les branchements, peux tu me confirmer que ceux ci sont bons.
Daniel.
n°6271987
bistrouill​e
Posté le 12-03-2008 à 00:03:04  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
UP,
j'ai mis un scythe mugen, et vu la bête cela me laisse à penser que n'importe quel ventirad passe.
n°6272569
phoenix256
Posté le 12-03-2008 à 13:48:06  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition de cette mobo avec un 8200 et 2Go de gskill.
J'ai quelques questions:
-je dois connecter le poxer 1et le jpwr1?
-avec mon 8200, dois je laisser le jb1/2 en 200 ou le mettre en 333?
j'ai un disque dur sata (7200.11), je peux le brancher sur n'importe quelle connecteur sata (comme le graveur?)
merci de votre aide.
phoenix256
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
