2274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6251853
overclocke​d1
Posté le 29-02-2008 à 21:54:52  profilanswer
en mettant les timing de la ram en auto avec un ratio 1:1 je toune maintenant à 300mhz
avec un e2140 sa fait 8x300=2.4ghz
Message édité par overclocked1 le 29-02-2008 à 21:55:21
n°6251991
tef70
Posté le 29-02-2008 à 22:56:35  profilanswer
Bon ce sior je me suis attelé au test dela RAM comme indiqué dans le lien jmax.
J'ai forcé dans le BIOS les timings 5-5-5-15.
J'ai forcé la tension à 2.1V, en jouant sur setfsb j'ai un écran bleu à 563Mhz de fsb.
J'ai monté la tension à 2.2V dans le BIOS car mes barrettes ont des radiateurs et j'ai eu un plantage à 570 de fsb. Mais le BIOS mets 2.2V en rouge donc début de la zone critique.
Je veux rester en 2.1V pour ne pas rentrer en zone rouge, j'en déduit que ma fréquence max doit être quelque chose comme 550 Mhz de fsb soit 1100 Mhz DDR.
=> Ben c'est la chiffre que j'ai obtenu dans mes premiers essais !!
Question : est ce qu'un autre réglage de timing peux me faire gagner en performance mémoires ?
n°6252021
ludol15
Posté le 29-02-2008 à 23:11:34  profilanswer
bonjour
j'ai la msi p35 neo fr avec e6750 vantirad d'origine 2x1Go corsair pc5400 version bios 1.8
-En version 1.1 du bios a 3,4 Ghz erreur détecter avec occt et prime 95 au début depuis que je suis en version 1.8 je vais plus loin (environ 10mm) mais là écran bleu avec la temp 60°
n°6252029
tef70
Posté le 29-02-2008 à 23:17:42  profilanswer
Bon j'ai continuer sur le test du fsb avec la méthode jmax.
Forçage du fsb = 333, proc = 2G, mémiore 1:1 en2.1V, timings fixes à 5-5-5-15.
Je monte le fsb avec set fsb, reboot à 485 Mhz.
Je fixe 470 dans le BIOS, je recommence et la super PI commence à me sortir des erreurs de calcul vers 490 Mhz, je redescends à 485, idem.
J'en déduis que c'est le max !
Je note donc ma vakeur max de fsb à 485 -15 = 470 Mhz.
n°6252039
overclocke​d1
Posté le 29-02-2008 à 23:23:08  profilanswer
sur cette carte mère la désynchro entre le fsb et la ram est pas possible ?
n°6252053
caterham
Posté le 29-02-2008 à 23:29:15  profilanswer
Si bien sûr :)
n°6252055
ludol15
Posté le 29-02-2008 à 23:32:55  profilanswer
ludol15 a écrit :
bonjour
 est ce qu' a 60° le processeur se met en securite
n°6252071
tef70
Posté le 29-02-2008 à 23:42:52  profilanswer
aller, je suis lancé je continu !!
Dernier point de la méthode jmax, la vitesse processeur.
Coeff x9, tension proc = 1.35V (arg ça fait haut !!), fsb = 333Mhz
Ram 1:1, 2.1V, 5-5-5-15.
Test super PI à 1M à chaque itération
fsb = 420 ,  proc = 3770, t= 12.672
fsb = 430 ,  proc = 3860, t= 12.359
fsb = 440 ,  proc = 3950, t= 12.109
fsb = 445 ,  proc = 3995, t= 11.953
fsb = 450,  proc = 4040, t= 11.828
fsb = 455,  proc = 4085, t= erreur de calcul
fsb = 460,  proc = 4130, t= reboot !
donc on peut dire que la limite est :
soit un gain sur le test 1M par rapport au premier coup de
17.594 contre 11.953, soit environ +32% de perf !!!
Bon par contre je vais voir pour baisser la tension proc car on est quasi à la limite de la spécification intel et je n'ai toujours pas mesuré le VID de mon proc.
Mon but va être d'avoir une conf vers 4Ghz.
Je fais un mix des trios résultats et je vus donne la configuration que j'ai obtenu et la perf sur le super pi à 1M
n°6252074
sucrette69
Posté le 29-02-2008 à 23:44:24  profilanswer
gg   :sol:
ton kit mémoire LDLC  n'est pas pourri ,pour le fsb max de la P35 c'est dans les clous  je pensais un poil plus vers 500 mais bon
reste plus qu' à monter le cpu à 9*450  :D
à 3.2  j'ai un peu moins de 18 s superpi 1M
pour la mémoire les autres paramétres vont jouer plus sur la stabilité, les erreurs, la bande passante mais peu sur les perf
sinon, tu envisages quel objectif pour cet  O/C jeu, photo.. ?
n°6252086
sucrette69
Posté le 29-02-2008 à 23:51:03  profilanswer
:hello:  :hello:
des perf de haut vol
reste plus qu'à bien refroidir tout ça
n°6252096
tef70
Posté le 29-02-2008 à 23:59:55  profilanswer
Bon j'ai finalisé la config après quelques instabilité  à : (lu sous CPUz )
proc = 3951 Mhz
fsb = 465 Mhz
ram = 558 Mhz
Vproc = 1.33V idle
vram = 2.2V
Pour valider j'ai lancé un Pi 8M et j'obtiens : 2m 32.859 s, la température est doucement montée à 48° avec le ventilo de série.
Voilà, en fait cet OC est plus pour ma curiosité technique qu'une utilisation particulière. Je suis quand même intéressé pour mes soft de placement routage du boulot !!
Voila maintenant ce serait bien d'avoir les perf de quelqu'un d'autre pour comparer  :)
Message édité par tef70 le 01-03-2008 à 00:04:48
n°6252317
tef70
Posté le 01-03-2008 à 09:35:36  profilanswer
Je viens de faire un placement routage et le système est stable, la température a atteind 48°.
Il me reste à mesurer le gain de perf par rapport aux réglages de base en 3Ghz.
n°6252336
caterham
Posté le 01-03-2008 à 09:59:01  profilanswer
Pour mesurer ta température, fais un test avec OCCT et mesure la t° avec CoreTemp, parce que 48° avec un E8XXX @4GHz et le ventirad stock, ça me paraît peu probable ;)
n°6252811
djcooz
Posté le 01-03-2008 à 14:11:06  profilanswer
Salut a tous
je compte m'acheter cette CM avec un E6550
je ne joue pas à des jeux, ce sera un pc que
j'assemblerai pour faire de la musique, du surf
et un peu de bureautique.
Je ne sais pas quelle carte vidéo  me prendre sachant
que je ne veux pas me ruiner sur ce composant la.
Que prendre ??? suis je obliger d''y mettre du PCI express ??
merci de vos réponse.
n°6252815
Gates_33
Posté le 01-03-2008 à 14:15:09  profilanswer
Effectivement tu seras obligé de mettre un CG en PCI express.
Pour 70€ tu peux trouver des 8600GT qui te permettront de fair un peu de jeu de temps en temps sans tout pousser à fond (pour les nouveaux jeux)
n°6252831
djcooz
Posté le 01-03-2008 à 14:21:18  profilanswer
Merci Gates_33 !
n°6253251
Bushido3
Posté le 01-03-2008 à 18:02:20  profilanswer
zepoulet a écrit :
Wouhouuuuuuuuuuuuuuuu j'ai enfin réussit à mettre le son en façadee  :bounce:  :bounce:  :bounce:
J'explique au cas ou y en a encore qui galèrent:
-Installation des derniers driver son sur le site MSI (http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1261)
-Dans le programme Realtek dans l'onglet E/S Audio, il faut cliquer sur la ptite clé à coté de ANALOGIQUE et cocher les 3 cases.
Personnelement ça marche. Faites moi savoir si cette petite manip vous a aidé. :)
J'ai un soucis avec le son en façade, j'ai bien téléchargé les derniers drivers audio (version 6.0.1.5999) mais dans le programme realteck, dans l'ongler ES (pour effet sonore je suppose) je n'ai pas de clé à coté de analogique...
Un petit coup de main serait bien apprécié.
n°6253344
overclocke​d1
Posté le 01-03-2008 à 18:56:57  profilanswer
j'ai réussi à monter à 338mhz quand on dépasse 315 mhz il y a 2 tensions qui augmentent il faut les remettre à leur valeur d'origine sinon le systeme démarre plu
n°6253397
tef70
Posté le 01-03-2008 à 19:26:02  profilanswer
Exact !!!!
Le test OCCT a fait exploser la température à 68° sous coretemp au bout de 3 mn de test, j'ai donc tout arrêté !!!
Il va donc me falloir faire un choix entre : est ce que je reste comme ça car mes applications ne fond pas chauffer autant ? , j'investi dans un radiateur ?, je baisse mon OC ?
Je ne sais pas encore.
Message édité par tef70 le 01-03-2008 à 19:26:39
n°6253453
Gates_33
Posté le 01-03-2008 à 20:10:50  profilanswer
la vraie question est : est ce que tu as besoin de mettre 50 € dans un ventirad pour gagner 5% dans tes applications ? :)
n°6253509
reorx
Nain berserker
Posté le 01-03-2008 à 20:46:16  profilanswer
hello tout le monde,
je m'apprête à changer de config, et j'ai opté pour cette CM
niveau processeur la seule chose qui me fait hésiter quand à l'achat d'un 8200 ou d'un 6750 c'est la compatibilité ... j'ai vu que les 8200 était pris en charge à partir du bios 1.7 (bizarrement 8400 et + c'est 1.6 ..... )
en cas de bios antérieur, la CM ne démarre tout simplement pas ? ou est il quand même possible de flasher dans ce cas ?
honnêtement, si c'est pour acheter un proc à 45€ juste pour pouvoir flasher la CM.....mon choix sera vite fait (6750)
merci de votre aide
n°6253601
Gates_33
Posté le 01-03-2008 à 21:59:37  profilanswer
hello Reorx,
Si on en croit la légende ... la MSI NEO2 FR peut booter avec un E8xxx même avec un bios antérieur aux bios les supportant officiellement (1.6 et 1.7).
Du coup ça te laisse le temps de mettre à jour le bios pour que tout soit normaliser et surtout pour avoir un système stable.
M'enfin tout ça est à confirmer ...
n°6253724
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 01-03-2008 à 23:42:34  profilanswer
tef70 core temp donne la température des coeurs pas du processeur, si dedans tu regardes le tj max (t jonction) il doit-être de 100° et donc 68° c'en est loin, perso je monte jusqu'à 87° avec occt et c'est normal...
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6253746
overclocke​d1
Posté le 02-03-2008 à 00:04:29  profilanswer
est-ce que vous augmentez des tensions dans le bios pour atteindre un fsb de 400mhz ?
n°6253910
tef70
Posté le 02-03-2008 à 09:11:09  profilanswer
merci de votre aide
C'est mon cas !
A la première mise sous tension de mon E8400 le BIOS n'était pas en 1.8 et cela fonctionnait, j'ai pu installer xp, ensuite j'ai flashé le BIOS via windows en 1.8. Tout ça sans aucun problème.
Le seul truc que je me rappelle, c'est que le proc était automatiquement mis en 3.6G et cela fonctionnait sans rien toucher d'autre !!!
Donc peut être qu'un BIOS 1.6 est mieux pour overclocker !!
Ce serait intéréssant que quelqu'un nous redonne les réglages lus par défaut sur une versionde BIOS 1.8, pour comparer.
Message édité par tef70 le 02-03-2008 à 09:41:05
n°6253913
tef70
Posté le 02-03-2008 à 09:12:38  profilanswer
Ben cela dépends quel coeff proc tu utilises sur le 400Mhz, mais chez moi en x9 le proc ne monte pas à 3.6G sans monter la tension proc.
Message édité par tef70 le 02-03-2008 à 14:06:57
n°6254768
Neo-jojo
Posté le 02-03-2008 à 17:24:19  profilanswer
bonjour, moi j'ai monté le FSB a 395, et c'est stable,
http://images3.hiboox.com/vignettes/0908/fopep01i.jpg
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=323485
je vais monter a 400 quand j'aurais le temps
Message édité par Neo-jojo le 02-03-2008 à 17:25:07
n°6254771
red factio​n
Posté le 02-03-2008 à 17:25:05  profilanswer
msi c dla crotte :o
n°6254773
Neo-jojo
Posté le 02-03-2008 à 17:25:46  profilanswer
red faction a écrit :
msi c dla crotte :o
de quoi ?
n°6254830
tef70
Posté le 02-03-2008 à 17:56:22  profilanswer
msi c dla crotte :o
Faut développer là !!
n°6254841
tef70
Posté le 02-03-2008 à 17:58:56  profilanswer
j'ai une différence entre CPU-Z et OCCT
OCCT : Fcpu = 4183 @ fsb = 522
CPU-Z : Fcpu = 3951 @ fsb = 465
Hors les valeurs de CPU-Z sont celles du BIOS.
Et j'ai les mêmes mesures qu'OCCT sous DualCore center.
Laquelle est la bonne ?
Et pourquoi une telle différence ?
Message édité par tef70 le 02-03-2008 à 17:59:25
n°6254846
overclocke​d1
Posté le 02-03-2008 à 18:00:33  profilanswer
coef de 8
actuellement je suit à 8x375 et j'ai augmenté le vcore mais dés que je met 400 le pc démarre plu et je c'est pas si c'est la limite de mon proc ou peut etre en modifiant une tension sur la carte mere j'y arriverai
n°6254857
Gates_33
Posté le 02-03-2008 à 18:06:14  profilanswer
OCCT : Fcpu = 4183 @ fsb = 522  --> coef 8
CPU-Z : Fcpu = 3951 @ fsb = 465 --> coef 8.5
je serai tenté de dire qu'il faut faire confiance au bios ...
mais c'est bizarre tout ça ...
n°6254866
tef70
Posté le 02-03-2008 à 18:09:19  profilanswer
comment fais tu pour obtenir ces courbes sous OCCT 1.1.1 ?
n°6254870
tef70
Posté le 02-03-2008 à 18:12:13  profilanswer
coef de 8
As tu fais la procédure d'identification des limites de chacune des parties FSB / RAM /PROC ??
Car sans ça tu ne peux pas conclure sur l'élément qui te limite sur le point de fonctionnement que tu donnes.
Message édité par tef70 le 02-03-2008 à 18:13:24
n°6254905
overclocke​d1
Posté le 02-03-2008 à 18:24:49  profilanswer
comment je fait sa
je sais déjà que sa vien pas de ma ram parce que j'ai mis 1:1.2 et donc ma ram était à 450mhz et aucun problème
n°6254918
shikasta
Posté le 02-03-2008 à 18:29:31  profilanswer
tef70, occt n'est peut-être pas à jour par rapport au 8XXX, chez moi il corrobore cpu-z avec mon E4500.
n°6254936
Neo-jojo
Posté le 02-03-2008 à 18:37:34  profilanswer
pour les coures, une fois le test OCCT fini, dans mes documents, j'ai un dossier OCCT et pour chaque tests, j'ai un dossier avec plein de courbes!
dans OCCT, dans les options, onglet monitoring, j'ai sélectionné Everest et voila, tu peut mettre plusieurs valeur etc..
n°6254979
tef70
Posté le 02-03-2008 à 18:57:33  profilanswer
Ok merci, je viens de faire un test avec OCCT, cela me génère une erreur et je peux voir que sur la courbe du 12V et bien la tension se casse la figure à un moment !!! Serait ce mon alim qui serait trop faible sur le 12V processeur (elle ne fais que 15A sur le 12V) ?? !!!
n°6254989
timal974
Posté le 02-03-2008 à 19:01:08  profilanswer
slt à tous donc moi aussi je me suis lancé cette semaine dans l' OC de mon petit E8400
ma config:
E8400 (radbox)
MSI p35 neo2 fr
Corsair xms2 pc6400 800mhz 2*1go cas5 (5/5/5/18)
seasonic S12 500w
advance turboboost
Donc en résumer pour le moment je suis a 3,6ghz (400*9) Vcore 1,2625
quel temp avez-vous à cette fréquence ??
et pour ceux qui ont ateind les 4gz avec le radbox a quel temp et il??
n°6255081
Neo-jojo
Posté le 02-03-2008 à 19:49:46  profilanswer
@tef70
sa peut effectivement venir de ton alim, tu peut mettre la courbe sur le forum STp ?
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
