3340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6239896
mixpro95
Posté le 24-02-2008 à 20:42:44  profilanswer
n°6239906
overclocke​d1
Posté le 24-02-2008 à 20:49:25  profilanswer
j'ai pris la version firewire chez grosbill pour 4€ de plus pourquoi s'en priver
n°6239942
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 24-02-2008 à 21:15:16  profilanswer
neo-jojo
bonjour,
quand doit-on commencé a s'inquiéter du Vcore, et l'augmenté ??
C'est quand ton cpu décroche, par ex. quand occt ne te donne une erreur, ou quand tu décèles des annomalies de fonctionnement qui n'étaient pas là auparavant.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6241495
Tonio94
Posté le 25-02-2008 à 16:21:19  profilanswer
Je viens d'acheter une Msi P35 Neo-F et j'ai quelques soucis.
Mon graveur Sata Sony est detecté 1 fois sur 3 par le bios, quand ce n'est pas le cas il n'est même pas alimenté et quand il est detecté je ne peux pas le choisir comme périphérique de boot car il n'apparait pas dans la liste!  :??:
J'ai testé avec une alim différente et le soucis est le même.
Voici la config :
- CM Msi P35 Neo-f
- C2D E2180
- 2Go OCZ PC6400
- Seagate 320Go SATA2
- Graveur cd/dvd Sony SATA
Le tout dans un boitier Antec NSK6580 (alim 430W)
Ah oui aussi au reboot la machine s'eteint, se rallume, se re-eteint et se rallume pour de bon... Apparemment c'est normal mais c'est quand même assez étrange :o
Merci d'avance pour votre aide!
n°6241534
Gates_33
Posté le 25-02-2008 à 16:33:30  profilanswer
"Je viens d'acheter une Msi P35 Neo-F et j'ai quelques soucis. "
Il s'agit d'un topic unique  sur la Neo2-FR, pas sur que tu trouve de l'aide ici ..
n°6241562
Tonio94
Posté le 25-02-2008 à 16:43:32  profilanswer
Oui je sais mais en meme temps il n'y a pas de topic unique sur la Neo-F et puis si je ne me trompe elles sont toutes les deux architecturées autour du P35 Intel (non?).
n°6241760
kick71
Posté le 25-02-2008 à 17:52:25  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
est-ce que vous pensez que le CNPS7500 passe sur cette carte mere ??
Perso, je l'ai mis sur ma Neo2 fr, et j'ai procédé de la sorte :
   - installé le proc
   - Installé l'adaptateur dans le seul sens qui permet de mettre ventirad!!
   - installé le 7500
   - au repos je tourne à 28° avec ventirad au mini et OC à 2900 Mz (Pour l'instant )
   - en charge ( Test intensif pendant 2 heures )  je suis à 48°
   Donc excellent ventirad, pas top à monter car les dissipateurs Chipset, mémoire etc, gênent un peu, mais après install c'est très silencieux,
Proc : E6750 2600 Mhz @ 2900 Mhz, 2go corsair 8500 en dual, 8800 GT 512 Mo, boitier SONATA III
J'ai le matos depuis 3 jours, et galéré pour le son, pas pu installer windaub à partir cd ( trop vieux le gars ) et pb de boot obligatoire avec un cd inséré ds lecteur ( Là c'est pas top du tout ! )
Ce jour, un premier test @oc : http://yoopix.org/thumb/show?U0AYFxc-c1
Message édité par kick71 le 26-02-2008 à 18:37:02
n°6244596
Neo-jojo
Posté le 26-02-2008 à 19:50:23  profilanswer
@kick 71 :merci pour ton descriptif détaillé LOL ^^
sinon je vien de remarquer quelque chose,
dans le bios, lorsque le FSB est plus haut que celui d'origine , admetton 400, si je le repasse a 333 (donc origine)
Le PC ne boot pas, les LED son allumé R/R/V/V (il me semble), et je suis obligé de faire un clear cmos
c'est pareil chez vous ?
n°6245857
Bushido3
Posté le 27-02-2008 à 13:41:02  profilanswer
J'ai commandé une P35 Neo2-Fr que je compte monter avec un E8500
J'ai 2 questions :
 - sur le site de MSI il est indiqué que les E8XXX sont supportés à partir du bios 1.6, quid si le bios par défaut de ma CM est un bios antérieur ? serais je à même de booter mon ordi ? (et si non y à il une astuce pour flasher son bios sans avoir de processeur de monté ?)
 - j'ai commandé une licence windows vista OEM pour cette config, quand je vais sur le site MSI, il indique que le live update fonctionne avec Windows ME, 2000 et XP mais pas de mention de vista. Savez vous s'il s'agit d'un oubli de MSI ou si il n'est pas possible d'utiliser MSI live update lorsqu'on est sous vista ?
Merci d'avance.
n°6245918
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 27-02-2008 à 14:05:58  profilanswer
Je suis possesseur d'une MSI P35 Neo2 FIR seulement depuis une semaine. Je n'ai fait aucune maj du bios et mon E8400 fonctionne... (non, je n'ai pas encore pensé à regarder la version de mon bios :whistle: )
Message édité par fredmag le 27-02-2008 à 14:06:32
" Et Dieu, dans sa grande mansuétude, inventa la ponctuation et le retour à la ligne... " | L'orthographe, c'est simple comme un clic sur un dictionnaire en ligne !
n°6246018
Bushido3
Posté le 27-02-2008 à 14:44:36  profilanswer
Bon à savoir, merci fredmag.
n°6247065
deedirt
Posté le 27-02-2008 à 21:21:52  profilanswer
quel waterblok vont la dessus ?
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6247665
tef70
Posté le 28-02-2008 à 09:41:46  profilanswer
J'ai mon matériel depuis quelques jours et hier soir j'ai fait mumuse pour trouver les limites de ma config. Je vous donne mes résultats :
Configuration :
- Processeur E8400 avec radiateur d’origine.
- Carte mère : MSI P35 Neo2-FR (Intel P35 Express) - ATX
- Mémoire : LDLC Quality Select Kit Dual 2 Go DDR2-SDRAM DDR800 PC6400 (2 x 1 Go)
- Disque dur : Samsung SpinPoint Série T - 250 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
- Carte vidéo sur bus PCI
- Carte son sur bus PCI
BIOS flashé en 1.8.
Le FSB est fixé à 333 Mhz par les jumpers de la carte.
Les mesures sont toutes faites dans le BIOS, le DualCore center affichant n’importe quoi.
Le Vmem et le VTTfsb sont en automatique.
Le ® indique que le BIOS a corrigé automatiquement le paramètre et qu’il est passé en rouge, indiquant une valeur critique.
1) Recherche du max FSB
On part d’un état FSB / MEM / PROC stable et faible.
On augmente le FSB seul, en vérifiant que le Proc reste dans une plage où l’on sait qu’il fonctionne. La RAM est en automatique.
FSB Coeff µP Fmem Vµp Vnb Vsb IO Vsb core test
400 X6 = 2.4 800 1.15 V 1.25 V 1.5 V 1.05 V OK
415 X6 = 2.49 830 1.15 V 1.25 V 1.5 V 1.05 V OK
430 X6 = 2.58 860 1.15 V 1.25 V 1.5 V 1.05 V OK
445 X6 = 2.67 890 1.15 V 1.25 V 1.5 V 1.05 V OK
450 X6 = 2.70 900 1.15 V 1.45 V ® 1.8 V ® 1.05 V OK
460 X6 = 2.76 920 1.15 V 1.45 V ® 1.8 V ® 1.05 V OK
475 X6 = 2.85 950 1.15 V 1.45 V ® 1.8 V ® 1.05 V OK
490 X6 = 2.94 980 1.15 V 1.45 V ® 1.8 V ® 1.05 V OK
500 X6 = 3.00 1010 1.15 V 1.45 V ® 1.8 V ® 1.05 V HS
Il semblerait que la limite soit à 490 Mhz.
2) Recherche de la fréquence MEM
En partant d’une valeur FSB connue comme OK, on augmente on cherche à trouver la fréquence max de la mémoire.
445  X6 = 2.67  1 :1.2 = 1068   1.15 V   1.45 V ®     1.8 V ®   1.05 V        OK
430  X6 = 2.58  1 :1.2 = 1032   1.15 V   1.45 V ®     1.8 V ®   1.05 V        OK
415  X6 = 2.49  1 :1.2 = 996     1.15 V   1.45 V ®     1.8 V ®   1.05 V        OK
490  X6 = 2.94  1 :1.2 = 1176    1.15 V                                 1.05 V        HS
430  X6 = 2.58  1 :1.25 = 1075  1.15 V   1.25 V         1.5 V       1.05 V        OK
430  X6 = 2.58  1 :1.5 = 1290    1.15 V                                  1.05 V       HS
490  X6 = 2.94  1 :1.0 = 980      1.15 V                                  1.05 V       HS
470  X6 = 2.82  1 :1.2 = 1128    1.15 V   1.45 V ®    1.8 V ®    1.05 V        OK
Il semblerait que la limite soit à 1100 Mhz.
3) Recherche de la fréquence processeur
J’ai du jouer sur tous les paramètres (et notamment sur la tension proc) pour essayer de trouver un ensemble stable.
470 X7.5 = 3.525 1 :1.2 = 1128 1.15 V    HS
430 X7.5 = 3.225 860 1.15 V 1.25 V 1.5 V 1.05 V OK
430 X9 = 3.87 860 1.15 V    HS
430 X8.5 = 3.665 860 1.15 V    HS
430 X8 = 3.44 860 1.15 V    HS
430 X7.5 = 3.225 1 :1.25 = 1075 1.15 V 1.25 V 1.5 V 1.05 V OK
440 X7.5 = 3.3 1 :1.25 = 1100 1.15 V 1.25 V 1.5 V 1.05 V OK
450 X7.5 = 3.375 1 :1.2 = 1080 1.15 V 1.45 V ® 1.8 V ® 1.05 V OK
460 X7.5 = 3.45 1 :1.2 = 1104 1.15 V    HS
460 X7.5 = 3.45 1 :1.2 = 1104 1.1625 V    HS
460 X7.5 = 3.45 1 :1.2 = 1104 1.175 V 1.45 V ® 1.8 V ® 1.05 V OK
460 X8 = 3.68 1 :1.2 = 1104 1.175 V    HS
460 X8 = 3.68 1 :1.2 = 1104 1.2 V    HS
440 X8 = 3.52 1 :1.2 = 1056 1.2 V 1.25 V 1.5 V 1.05 V OK
440 X9 = 3.96 1 :1.2 = 1056 1.2 V    HS
440 X8.5 = 3.74 1 :1.2 = 1056 1.2 V    HS
440 X8.5 = 3.74 1 :1.2 = 1056 1.225 V    HS
Il semblerait que la limite soit à  3.52 Ghz.
Ce que je trouve bizarre c’est que lorsque j’ai reçu la carte je me rappelle que le processeur tournait à 3.6Ghz, mais je ne me rappelle plus la configuration. Ce que je sais par contre c’est que je suis passé de 200 à 333 Mhz sur les cavaliers et que j’ai flashé le BIOS en 1.8 ( à partir de 1.6 je crois).
Je pense qu’il doit donc y avoir d’autres combinaisons qui permettent de pousser un peu plus la configuration.
Si vous faites les même manip sur un E8x00, ce serait cool que vous nous donniez vos résultats pour comparer et pour que l'on trouve les meilleurs perf !!!!
PS : Si vous savez comment on insère des tableaux sans que cela bouffe la mise en page, je suis prenneur !!
Message édité par tef70 le 28-02-2008 à 09:58:37
n°6247706
Gates_33
Posté le 28-02-2008 à 10:01:36  profilanswer
Salut tef70 ! et merci pour ce très bon post.
Je vois que tu n'as pas dépasser les 1.225V dans tes derniers tests ...
En parcourant les sites d'OC sur le net, il me semble avoir vu bien des valeures plus hautes. Et les gars montaient à 9*440 -> 4Ghz.
Je pars sur une config similaire à la tienne ... seule Hic .. la pénurie du E8400 :(
En revanche je vais investir dans un Noctua NU-12P, peut etre que le ventirad box intel te limite aussi ...
n°6247726
tef70
Posté le 28-02-2008 à 10:10:16  profilanswer
Salut Gates_33,
La température n'est pas une limitation, car j'ai à chaque fois vérifié la température dans le hardware monitoring du BIOS et je n'ai jamais dépassé les 42°C, avec la régulation Fan à 65% !!!!!
Effectivement je n'ai pas trop joué sur les tension, sauf sur la fin pour voir ce que cela faisait, mais je voulais dans un premier temps trouver les limites sans jouer sur ce paramètre.
Les résultats sont plutôt convainquant à ce stade !!!
490 Mhz de FSB au lieu de 333 Mhz !!
1100 Mhz de Fréquence mémoire au lieu de 800 Mhz !!!!
Il n'y a que le proc qui pêche un peu avec un "petit" score de 3.5Ghz au lieu de 3Ghz. Mais je pense qu'on peut faire bien mieux, c'est ce que je vais essayer de touver dans mes prochains essais, et si vous avez des idées je suis prenneur !
Message édité par tef70 le 28-02-2008 à 12:04:35
n°6247811
Gates_33
Posté le 28-02-2008 à 10:40:01  profilanswer
On compte sur toi Tef ! :)
Je pense aussi qu'on peut faire bien mieux !
On prennant en compte ce test :
il semble que le Proco n'est pas un FSB wall à 460 .. c'est déja ça :)
pour moi tu peux le monter à 460*9 -> 4140Mhz ... en jouant sur le Vcore bien entendu.
Il faut aussi que tu test en baissant un peu ta RAM ... des fois qu'elle ne suivrait pas.
n°6247959
shikasta
Posté le 28-02-2008 à 11:42:06  profilanswer
Deux observations qui valent ce qu'elles valent, là je ne suis pas chez moi, mais en fsb je suis presque à 1200 sans aucun problème (1180 je crois et j'ai pris plus), et j'utilise un truc qui m'a permis de grapiller sans augmenter mon vcore, c'est load optimised default dans le menu cell et à partir de là je trafique les valeurs à ma convenance.
Message édité par shikasta le 28-02-2008 à 11:42:27
n°6247989
Gates_33
Posté le 28-02-2008 à 12:00:27  profilanswer
@shikasta
1200 de FSB ... il ne doit pas s'agir du FSB réél ... avec un proco à coef 9 ça te ferait 10,8 Ghz, ce qui revient assez chèr en azote liquide  :pt1cable:
il faut faire attention avec les FSB "commerciaux"
pour faire simple :
proco E6x00 -> FSB 1066-> FSB Réel = FSB 1066/ 4 -> 266Mhz
proco E8xxx -> FSB 1333 -> FSB Réel = FSB 1333 / 4 -> 333Mhz
ram PC6400 -> Freq 800Mhz -> Fréq réelle = 800/2 -> 400Mhz
Pour le menu cell il doit y avoir du bon à en tirer ... mais je n'ai pas encore eu occaz de maniper dessus.
Mais bon, rien de vaut ce bon vieux bios =)
Message édité par Gates_33 le 28-02-2008 à 12:01:01
n°6248044
shikasta
Posté le 28-02-2008 à 12:24:43  profilanswer
C'était simplement en réponse à Tef70 "1100 Mhz de Fréquence mémoire au lieu de 800 Mhz !!!! " donc sur la même conception du fsb, sinon en effet je suis à 295 comme indiqué dans ma config.
n°6248051
Gates_33
Posté le 28-02-2008 à 12:29:55  profilanswer
Effectivement, avec la mémoire, c'est plus cohérent :)
n°6248061
tef70
Posté le 28-02-2008 à 12:40:03  profilanswer
Oui mais ma mémoire LDLC Quality Select Kit Dual 2 Go DDR2-SDRAM DDR800 PC6400 (2 x 1 Go)  ben on ne sais pas trop ce que c'est  !
J'imagine que c'est de la noname, donc bon au niveau OC c'est limité j'imagine, bien que ce que j'obtiens est déjà pas mal !!!
shikasta, tu as quoi comme mémoire ?
Message édité par tef70 le 28-02-2008 à 13:46:40
n°6248195
caterham
Posté le 28-02-2008 à 13:34:43  profilanswer
tef70 a écrit :
J'imagine que c'est de la noname, donc bon au niveau OC c'est limité j'imagine, bien que ce j'obtiens est déjà pas mal !!!
Ouais, je suis assez étonné, surtout que le voltage reste faible.
n°6248286
Gates_33
Posté le 28-02-2008 à 14:17:21  profilanswer
-> Ouais, je suis assez étonné, surtout que le voltage reste faible.
ils ont pris de la Crucial et collé une étiquette LDLC dessus :p
Message édité par Gates_33 le 28-02-2008 à 14:17:35
n°6248331
tef70
Posté le 28-02-2008 à 14:32:13  profilanswer
J'imagine que si je démonte le radiateur LDLC j'aurais le nom du coupable sur les puces !!!!
n°6248427
shikasta
Posté le 28-02-2008 à 15:04:59  profilanswer
Crucial, tu cliques sur ma config et tu as quelques détails.
n°6248710
Neo-jojo
Posté le 28-02-2008 à 16:28:00  profilanswer
bonjour, encore une ptite question sur l'emcombrement ^^
est-ce qu'un CNPS 7500 passe ?? psk avec les caloduc sa doit etre short nn ?
n°6248990
sucrette69
Posté le 28-02-2008 à 18:20:22  profilanswer
Salut tef70 ! et merci pour ton test d'O/C
je voudrais juste d'inviter à lire le guide d' o/c de JMax hardware si tu l'ai pas déja consulté
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
très bon site
je pense que tu as fais quelques mauvais choix sur la tension mémoire, les timings , le Fmem et ton vcore cpu  lors de tes phases de montée en fréquence.
bref, j'ai pas de conseil à te donner mais reprend le protocole d'o/c du guide de jmax tu trouveras des pistes pour monter plus haut en fréquence.
n°6249944
tef70
Posté le 29-02-2008 à 08:00:05  profilanswer
Alors, voilà la suite de mon bricolage !
FSB__Coeff µP___Fmem_____________Vµp______Vnb_______Vsb IO___Vsb core___test
400__X9 : 3.6____800______________1.15 V____1.25 V_____1.5 V____1.05 V_____OK
400__X9 : 3.6____800______________1.225 V___1.25 V_____1.5 V____1.05 V_____OK
430__X9 : 3.87___860______________1.225 V___1.25 V________________________HS
430__X9 : 3.87___860______________1.25 V____1.25 V ________________________HS
430__X9 : 3.87___860______________1.3 V ®___1.25 V____1.5 V_____1.05 V_____OK
450__X9 : 4.05___900______________1.3 V ®___1.25 V ________________________HS
475__X8 : 3.8____950______________1.3 V ®___1.45 V ®__1.8 V ®___1.05 V_____OK
490__X8 : 3.92___980______________1.3 V ®___1.45 V ®______________________HS
485__X8 : 3.88___970______________1.3 V ®___1.45 V ®__1.8 V ®___1.05 V_____OK
485__X8 : 3.88___1 :1.2 : 1164______1.3 V ®___1.45 V ®______________________HS
485__X8 : 3.88___1 :1.2 : 1164 2V___1.3 V ®___1.45 V ®______________________HS
485__X8 : 3.88___1 :1.2 : 1164 2.1V__1.3 V ®___1.45 V ®_____________________HS
480__X8 : 3.84___1 :1.2 : 1152______1.3 V ®___1.45 V ®______________________HS
475__X8 : 3.8____1 :1.2 : 1140______1.3 V ®___1.45 V ®______________________HS
470__X8 : 3.76___1 :1.2 : 1128______1.3 V ®___1.45 V ®______________________HS
460__X8 : 3.68___1 :1.2 : 1104______1.3 V ®___1.45 V ®______________________HS
Juste pour préciser, c'est mon premier OC !
Donc avant de me lancer j'ai lu rapidos qq trucs sur le net puis je l'ai fais à ma manière (de débutant !), donc forcément ma méthode n'est pas optimale.
Je viens d'aller voir le lien indiqué sur jmax et effectivement la méthode est bien mieux rodée !!!
Donc pour comparer je la ferais quand j'aurais récupéré tous les petits logiciels nécessaires.
Ceci dis, toutes les méthodes passent par des évolutions des points de fonctionnements fsb, Fmem, fproc, V, ... donc je devrait retrouver certaines de mes mesures, c'est dans cette optique que j'espère que mes mesures pourront servir de comparatif à quelqu'un .
D'ailleur si quelqu'un s'est lancé dans un OC d'un E8400 sur une MSI P35 Neo2-FR ce serait bien d'avoir un retour comparatif sur quelques points de mesure.
Dernière précision, quand je dis OK c'est juste que j'ai pu démarrer Xp et et j'ai fais quelques manip, je n'ai pas fais de test d'endurance de stabilité.
PS : J'ai essayé de démonter mes barrettes LDLC pour savoir qui se cache derrière mais c'est impossible, les radiateurs sont vraiment bien collés et le risque d'arracher une puce me parait non négligeable !!!! Donc j'ai tout arrêté, dommage, le mistère reste entier !!
Message édité par tef70 le 29-02-2008 à 08:31:45
n°6249955
Gates_33
Posté le 29-02-2008 à 08:15:40  profilanswer
Pour résumer : 2 OC proche de 3.9Ghz @1.3V
Il me semble bien avoir vu pas mal d'OC dépasser les 4Ghz avec un Vcore entre 1.4 et 1.5V.
Je vais essayer de retrouver ça.
Si ce n'est pas ça ... ça voudrait dire que tu es tombé sur une mauvaise série de proco :(
n°6249964
tef70
Posté le 29-02-2008 à 08:26:33  profilanswer
ben oui mais j'ai regardé la spécification du E8x00 chez Intel et la tension max définie par le VID est de (0.85-1.3625V), donc au delà cela me parait vraiment jouer avec le feu !!!!!
( Spec Intel E8400 : http://www.intel.com/design/proces [...] 318732.htm )
Ce ne serais pas plutôt sur des E6x00 ce que tu as vu ça, car la plage de tension est plus élevée à VID (0.85 - 1.5V) dixit spec Intel.
De plus pour chaque processeur ce paramètre VID est réglé en usine par Intel après caractérisation du processeur et est définitivement figé (dixit la spec). En gros il faudrait pouvoir relire ce paramètre pour savoir de quoi est capable son processeur.
Quelqu'un sait comment on peut faire ça ?
D'autre part, j'ai vu qu'il y avais plusieurs sets de réglages de timings pour la mémoire, je ne comprends pas tout sur ce point, quelqu'un aurait il un lien bien fait qui résume un peu ces aspects ?
Message édité par tef70 le 29-02-2008 à 08:38:28
n°6249981
shikasta
Posté le 29-02-2008 à 08:47:38  profilanswer
Core temp donne le vid. Essaye à partir du 430*9 en augmentant le vcore et ça doit passer.
Message édité par shikasta le 29-02-2008 à 08:55:16
n°6250781
Neo-jojo
Posté le 29-02-2008 à 14:01:45  profilanswer
bonjour,
si je monte mon FSB a 400, ma ram avec un ratio 1:1 va t-elle tenir  ? (g.skill PK pc6400)
et les autres ratios ? car le ratio je ne compren pas bien juste le 1:1 la ram et le proco sont a la même fréquence ^^
EDIT : je cherche a monter mon E6550 a 3ghz, en 7x430
Message édité par Neo-jojo le 29-02-2008 à 14:09:00
n°6250837
tef70
Posté le 29-02-2008 à 14:21:59  profilanswer
Le standard PC6400 correspond à la mémoire DRR2-800, soit une horloge de 400Mhz.
Donc en ratio 1:1 la RAM tourne à la vitesse du FSB, mais c'est également sa vitesse de référence, donc elle doit fonctionner sans problème !
Pour le ratio, dans 1:1 le 1: correspond à la vitesse du FSB et les chiffres après au coefficient multiplicateur appliqué à la RAM par le chipset.
Donc si tu appliques un ratio 1:1.2 sur un FSB = 400 Mhz, ta mémoire aura une horloge de 400 * 1.2 = 480 Mhz, soit un équivallent DDR de 960 Mhz.
n°6250846
Neo-jojo
Posté le 29-02-2008 à 14:25:50  profilanswer
ok
merci de cette précision, donc je v tenté de monte mon FSB de 390 a 400
comme sa mon E6550 sera a 2.8ghz
n°6251015
sucrette69
Posté le 29-02-2008 à 15:30:55  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
ok
Ta mémoire PK doit monter sans problème à 500-520 MHz  à 2.1 V (comme chez moi)
Pour tef70
good job c'est bien utile de connaitre le potentiel d'oc de cette cm avec un 8000
ton 3.8 c'est bien ta valeur max sans toucher à ton Vcore ?
si c'est le cas commence à tester la température sous TAT et la stabilité sous superPi puis continue à monter pour trouver le max benchable en augmentant la tension cpu tu nous donneras ton score à superPi 1M
Message édité par sucrette69 le 29-02-2008 à 15:47:57
n°6251097
tef70
Posté le 29-02-2008 à 16:04:45  profilanswer
Non sans toucher le vcore, je vais guère plus haut que le 3.6Ghz.
Les 3.8 j'ai du passer en 1.3V.
Message édité par tef70 le 29-02-2008 à 16:05:28
n°6251260
sucrette69
Posté le 29-02-2008 à 17:19:27  profilanswer
ok c'est déja une belle perf
avec un bon venrad genre Vendetta tu dois pouvoir être stable à 3.8
reste à tout faire chauffer sous superpi et TAT
Message édité par sucrette69 le 29-02-2008 à 17:20:05
n°6251264
Gates_33
Posté le 29-02-2008 à 17:22:27  profilanswer
Sur un autre topic de HFR, je viens de voire un gars qui passait son E8400 à 4Ghz en montant le vcore à 1.35V.
à tester ...
apres il était sur une Gigabyte ... ça ne doit pas changer grand chose ...
n°6251353
sucrette69
Posté le 29-02-2008 à 17:58:49  profilanswer
c'est clair que si ton cpu tient en température avec le rad d'intel à 3.6-3.8 GHz
les 4 sont jouables avec un bon rad genre Vendetta et à 1.35
faut juste savoir le max Vcore des 8000 par sécurité
n°6251797
tef70
Posté le 29-02-2008 à 21:32:42  profilanswer
Alors en conf de base fsb = 333, Proc = 9x333 = 3, mem = 800Mhz, Vproc = 1.225V (mesuré sous CPU-Z)
résultats à super PI 1.5 :
16k = 0.0.265
32k = 0.0.5
64k = 0.0.828
128K = 0.1.6410
256k = 0.3.391
512k = 0.7.313
1M = 0.17.594
2M = 0.37.672
4M = 1.29.641
Alors en overclock  de base fsb = 400, Proc = 9x400 = 3.6, mem = 800Mhz, Vproc = 1.225V (mesuré sous CPU-Z)
(j'ai pas tout compris il a fallu que je le lance dexu fois sinon les perf étaient moins bonnes que précédemment !! )
16k = 0.0.250
32k = 0.0.406
64k = 0.0.719
128K = 0.1.375
256k = 0.2.844
512k = 0.6.14 (gain = 15.6%)
1M = 0.13.25  (gain 23.5%)
2M = 0.32.094 (gain 13.5%)
4M = 1.18.125 ( gain = 12.4%)
Message édité par tef70 le 29-02-2008 à 22:03:45
n°6251853
overclocke​d1
Posté le 29-02-2008 à 21:54:52  profilanswer
en mettant les timing de la ram en auto avec un ratio 1:1 je toune maintenant à 300mhz
avec un e2140 sa fait 8x300=2.4ghz
Message édité par overclocked1 le 29-02-2008 à 21:55:21
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
