2242 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6230337
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 19-02-2008 à 23:33:00  profilanswer
Je suis à 1.1.66 soit le max puisque mon fsb proc est très bas : 295 (config). Ca donne du 497 pour la ram et sa roxx.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6231481
overclocke​d1
Posté le 20-02-2008 à 15:51:17  profilanswer
j'ai une msi p35 neo2 fir et le bios 1.8
mon pentium e2140 a un seul core détecté sur windows dans cpuz j'ai
cores 1 threads 1
n°6231555
shikasta
Posté le 20-02-2008 à 16:42:28  profilanswer
Je crois que c'est simplement ça dans le bios : Dans cpu features execute bit support  et surtout set limit cpuid...disable.
n°6231894
overclocke​d1
Posté le 20-02-2008 à 19:36:37  profilanswer
cpu feature execute bit je l'active donc ?
n°6231930
shikasta
Posté le 20-02-2008 à 19:56:42  profilanswer
Non disable si c'est ce que tu as alors ça vient d'autre chose, fais savoir. D'autre part dans le gestionnaire de taches/performances/historique as-tu deux fenêtres?
Message édité par shikasta le 20-02-2008 à 19:59:16
n°6232026
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 20-02-2008 à 20:47:32  profilanswer
non en fait faut que tu active mps 1.4 :) et que tu réinstalle xp j'ai eu sa avec ma p965 :( ...
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6232385
overclocke​d1
Posté le 21-02-2008 à 02:09:15  profilanswer
j'ai passé le mps en 1.4 (je l'avais désactivé)
execute bit, cpuid et hpet sont sur disabled
toujour un core et un thread détecté sur cpuz
n°6232395
dartuil
Posté le 21-02-2008 à 03:09:16  profilanswer
faut réinstaller windows man
n°6232397
dartuil
Posté le 21-02-2008 à 03:10:51  profilanswer
pour qu'il prenne en compte la modification et que tu remette tout tes drivers
n°6232416
overclocke​d1
Posté le 21-02-2008 à 04:04:38  profilanswer
t'es sur que le deuxieme core sera détecté après parce que cpuz détecte même pas les 2 cores (j'ai installé windows hier sa me ferait chier de le réinstallé pour rien)
n°6232532
shikasta
Posté le 21-02-2008 à 09:17:58  profilanswer
Dans le gestionnaire de taches/performances/historique as-tu deux fenêtres?
n°6232864
Neo-jojo
Posté le 21-02-2008 à 12:04:51  profilanswer
est-ce que vous pensez que le CNPS7500 passe sur cette carte mere ??
n°6233103
mika40
Sonido Sound
Posté le 21-02-2008 à 13:43:29  profilanswer
Prend donc un OCZ Vendetta qui sera certainement plus perf et pas chère en plus  ;)
n°6233104
overclocke​d1
Posté le 21-02-2008 à 13:44:24  profilanswer
non pas du tout c'est pour sa que j'ai commencé à me poser des questions et quand j'ai lancé cpuz j'ai vu 1 core 1 thread
sinon j'ai vu sur un autre forum une personne qui avait qu'une seule fenetre dans taches/performances/historique mais dans cpuz il avait 2 cores 1 thread
n°6233191
Nestid
Posté le 21-02-2008 à 14:14:23  profilanswer
Tu as réinstallé l'OS proprement ou pas ?
n°6233218
overclocke​d1
Posté le 21-02-2008 à 14:24:58  profilanswer
je vais le faire tout à l'heure en esperant que sa vient de là le problème (je vous tient au courant)
n°6233310
Nestid
Posté le 21-02-2008 à 15:04:47  profilanswer
J'en déduis que c'est non, ce qui peut poser problème lorsqu'on passe d'un système monoprocesseur à un multiprocesseur. Tu aurais déjà pu vérifier que tu étais en ACPI Multiprocesseur dans ton Gestionnaire de Périphériques
n°6233432
overclocke​d1
Posté le 21-02-2008 à 16:17:41  profilanswer
si je l'avais réinstallé quand j'ai monté ce pc mais j'avais désactivé le mps
 edit: j'ai réinstallé windows et c'est bon les 2 cores détecté sa venait bien du mps
merci pour votre aide  :sol:
Message édité par overclocked1 le 21-02-2008 à 19:34:05
n°6233961
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 21-02-2008 à 20:41:05  profilanswer
salut à tous , j'ai un soucis pour installer un raid 0  , j'ai testé pas mal de truc mais impossible d'avoir acces au menu pour le raid avec ctrl+i ou l  .
si quelqu'un y est arrivé , peut il me donner la bonne marche à suivre svp
edit: bon bas rien y comprendre , à force de reset , c'est passé......  :hello:
Message édité par cyd16 le 21-02-2008 à 21:06:29
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6234010
Gates_33
Posté le 21-02-2008 à 21:01:32  profilanswer
toujours pas d'info sur vos FSB max ?
... de préférence supérieur à 400 Mhz :x
n°6234145
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 21-02-2008 à 22:05:41  profilanswer
zuuteeeee fluteeeeee ....
driver raid qui veut pas s'installer , je lance un f6  puis s , selectionne le ich9r mais ensuite le driver n'est pas installé vue que je dois faire f3 pour redémarrrer ....  :kaola:
n°6234294
Neo-jojo
Posté le 21-02-2008 à 23:20:20  profilanswer
@gates : moi pour le moment je sui a 390 fsb, avec le ventilo@stock
je te tien au courant, quand je sera passsez au Ventdetta ^^
n°6234315
Gates_33
Posté le 21-02-2008 à 23:30:52  profilanswer
J'y compte bien :)
de mon côté j'attend la fin de la pénurie pour le E8400 ^^
j'y mettrais un Noctua NH-U12P
j'espère bien monter à 490 de FSB
n°6234487
dartuil
Posté le 22-02-2008 à 02:08:47  profilanswer
il est fort le dartuil... :) non je déc
n°6236094
Gates_33
Posté le 22-02-2008 à 19:14:36  profilanswer
Petite news du jour :
La MSI P35 NEO2-FR (et ses soeurs) supporte le FSB 1600 MHz
source : http://www.matbe.com/actualites/30 [...] -fsb-1600/
n°6236397
shikasta
Posté le 22-02-2008 à 21:27:06  profilanswer
Pour le moment ce n'est qu'une nouvelle, un jour ce sera peut-être une bonne nouvelle...
n°6236569
overclocke​d1
Posté le 22-02-2008 à 23:02:58  profilanswer
avec le bios 1.8 il semble que je ne peux pas monté très haut en overclocking
avec mon e2140 la je suis à 267 et c'est stable à 333mhz sa bug alors qu'avec le bios 1.4 il n'y avait aucun problème
Quel est le meilleur bios pour l'overclocking ?
n°6236598
Gates_33
Posté le 22-02-2008 à 23:16:33  profilanswer
Les derniers Core 2 Duo E6xxx et les nouveaux E8xxx ont un FSB de base de 333 MHz.
La Mobo supportant ces processeurs, il parait logique que tu puisses tenir de façon stable les 333MHz.
De plus le nouveau bios qui va arriver (cf la news du dessus) va permettre support officiel du FSB à 400Mhz.
Pour ton OC non-stable à 333Mhz ... je pense qu'il faut plus chercher du côté de la ram (ou de l'alim ?) plutot que du coté du bios.
n°6236685
overclocke​d1
Posté le 22-02-2008 à 23:50:27  profilanswer
avec l'ancien bios aucun problème mais là j'ai vu que quand je dépasse les 315 il y a deux valeur de tensions qui augmentent
sinon normalement aucun problème d'alim j'ai une fortron green power 400w largement suffisante donc et la ram c'est de la pc6400 4-4-4-12 donc elle fonctionnent à 333mhz
n°6236894
sucrette69
Posté le 23-02-2008 à 08:10:08  profilanswer
cherche du côté des tensions cpu et monte ta valeur
les versions de bios inférieur à 1.4 envoyaient plus de juste que la valeur réglée à partir du 1.4 c'est l'inverse
fait un test cpuz tu doit avoir une valeur plus faible
vdrop point faible de cette carte
sinon je vais tester mon fsb max histoire de voir
n°6237096
sucrette69
Posté le 23-02-2008 à 11:41:32  profilanswer
bon les tests sont pas glorieux
420 max de fsb
 :cry:
 :hello: les 4 Ghz  :cry:
curieux à moins que ce soit le 4500 qui gêne la montée en fréquence, possible
n°6237174
shikasta
Posté le 23-02-2008 à 12:18:09  profilanswer
De toute façon aucun intêret avec le 4500 (même config), avec la ram en désynchro j'ai d'excellentes perfs et c'est tout ce qu'on lui demande...Avec les core 2 duo la désynchro ram n'est pas du tout aussi pénalisante qu'avec les chipsets précédents.
n°6237316
Gates_33
Posté le 23-02-2008 à 13:17:30  profilanswer
Le problème n'est pas de synchro ou de désynchro le RAM.
Il s'agit de pouvoir monter le FSB de la CM assez haut pour OC nos petits C2D.
Pour un E8400 (coef 9) ça ferait un OC à 3780Mhz ... un peu décevant... :(
n°6237630
overclocke​d1
Posté le 23-02-2008 à 16:08:33  profilanswer
Dans cpuz le corevid est à 1.325v là je suis à 8x267=2138mhz
n°6237766
shikasta
Posté le 23-02-2008 à 17:29:43  profilanswer
Oui j'ai bien précisé avec le E4500, après rien ne dit qu'avec un E8400 il ne montera pas, sinon tu auras raison, mais à voir aussi avec les prochains bios.
Message édité par shikasta le 24-02-2008 à 21:12:09
n°6237810
caterham
Posté le 23-02-2008 à 17:48:02  profilanswer
420 max de fsb
 :cry:
Normal, ton processeur a un FSB de 200MHz.
C'est ton processeur qui te limite :)
n°6237862
sucrette69
Posté le 23-02-2008 à 18:26:31  profilanswer
oui je confirme le max à 420 est lié au cpu ; la famille des 4x00 ont un fsb wall vers 400
la limite de cette carte est plutot vers 470-510
n°6239521
Neo-jojo
Posté le 24-02-2008 à 17:40:47  profilanswer
bonjour,
quand doit-on commencé a s'inquiéter du Vcore, et l'augmenté ??
n°6239863
mixpro95
Posté le 24-02-2008 à 20:28:11  profilanswer
Quelle à la dif entre la FR et la FIR qu'on voit ici http://www.grosbill.com/4-msi_p35_ [...] mere_intel
n°6239890
Gates_33
Posté le 24-02-2008 à 20:41:16  profilanswer
La version FIR gère le FireWire.
n°6239896
mixpro95
Posté le 24-02-2008 à 20:42:44  profilanswer
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
