3316 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6215594
pancho46
Posté le 11-02-2008 à 21:05:39  profilanswer
Bonjour
Je voudrai savoir se qu'il faut mettre comme connecteur  sur la prise reperee en JPWR1 a cote du port PCI de la carte graphique .
C'est un connecteur Molex doit on et mettre un connecteur Molex de l'alim?
Ma carte graphique est une Asus 7300Gt
merci par avance
n°6215602
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 11-02-2008 à 21:07:07  profilanswer
Oui c'est un connecteur qui doit régulariser la tension du post PCIe à ce que j'ai lu.
Je connaissais pas, je sais pas si ça a un grand intérêt en pratique!!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°6215623
pancho46
Posté le 11-02-2008 à 21:15:29  profilanswer
Mais faut il le mettre  si l'on utilise qu'une carte, ou cela n'est pas necessaire?
J'aimerai bien savoir ce que les autres personnes ont fait avec !!
Moi je decouvre cela
n°6215890
sucrette69
Posté le 11-02-2008 à 23:07:08  profilanswer
c'est l'alimentation secondaire en cas d'utilisation d'une deuxième carte graphique ATI en cross. donc utile si deux cartes
Message édité par sucrette69 le 11-02-2008 à 23:08:12
n°6215893
pancho46
Posté le 11-02-2008 à 23:11:07  profilanswer
j'ai qu'une carte sucrette69
une 7300gt sans ventilo avec 256 mo
n°6215905
doolie
Posté le 11-02-2008 à 23:20:23  profilanswer
Sur les cartes Neo 2 FR ou FIR il y a 5 contrôleurs Sata dont 1 Marvel (numéro 7).
Quelqu' un saurait-il quelle différence il y a entre le Marvel et les 4 autres ?
n°6215959
slylecoco1
Posté le 12-02-2008 à 00:05:01  profilanswer
Sucrette 69 à écrit: "enfin, pour la temp en burn TAT c'est  65°C ma limite pareil pour le gpu faut pas oublier que derrière  tout ça, c'est  le vcore élevé  qui stress un cpu."
65°C pour un GPU ?? En full avec ma GT, je monte à 80°C !
n°6216396
davidd6
Posté le 12-02-2008 à 11:33:26  profilanswer
tite question
le ultra 120extrem est compatible avec la carte mere?
n°6217086
sucrette69
Posté le 12-02-2008 à 18:49:35  profilanswer
65°C c'est petit  :o  dsl
 c'est vrai qu'elles encaissent bien les 8800  :)
d'un autre côté j'en suis à ma troisième geforce en trois ans. 80°C en full parcequ'elles sont réglées d'usine sur 30 % de ventilo c'est pas mal
n°6218463
overclocke​d1
Posté le 13-02-2008 à 15:11:18  profilanswer
la différence entre MSI P35 Neo2-FIR et MSI P35 Neo2-FR c'est juste des ports firewire en plus ?
j'hésite entre les deux et il y a seulement 4€ de différence
n°6218743
Nestid
Posté le 13-02-2008 à 17:13:18  profilanswer
Il me semble que c'est également le controleur Marvell qui gère le port IDE...
Pas de raid possible et pas forcément de SATA2 non plus (ce dernier point étant à vérifier).
n°6219131
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 13-02-2008 à 19:41:51  profilanswer
première page : Contrôleur SATA/IDE :
• 4 SATA2 RAID Intel Matrix 0,1 5,10
• 1 SATA2 Marvel (Total 5 SATA2)
• 2x eSATA externes
• 1 port IDE
edit première page aussi :
• Chipset INTEL® ICH9R :
- Contrôleur Hi-Speed USB 2.0, 480Mb/sec, jusqu'à 12 ports
- 4 ports SATAII et 2 ports eSATA avaec un taux de transfert allant jusqu'à 3Gb/s
- PCI Master v2.3, I/O APIC
- Compatible avec ACPI 2.0
- Serial ATA RAID 0/1/5/10
- Contrôleur AHCI intégré
Message édité par shikasta le 13-02-2008 à 19:43:45
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6220673
overclocke​d1
Posté le 14-02-2008 à 15:25:38  profilanswer
sa vaut le coup une neo2-fir pour 4€ de plus qu'une neo2-fr ou vaut-il mieu que je prenne la neo2-fr ?
n°6220677
$crounz
Posté le 14-02-2008 à 15:27:01  profilanswer
Pour 4€ tu peux prendre la FiR, si t'as l'utilité du Firewire.
n°6220883
overclocke​d1
Posté le 14-02-2008 à 17:20:21  profilanswer
en faite c'est 4€ de plus juste pour avoir un firewire en plus sinon le bios c'est le même ?
n°6221002
mika40
Sonido Sound
Posté le 14-02-2008 à 18:12:01  profilanswer
Oui pour le bios la seule différence entre les deux est le firewire
n°6221100
phoenix256
Posté le 14-02-2008 à 18:57:23  profilanswer
bonsoir à tous,
j'ai le projet de prendre cette carte et un e 8400 .
si le bios n'est pas en 1.8, je peux quand meme booter et installer l'os puis flasher avec le live? Ou faut-il une cle usb ou un cd? car un lecteur diskette j'en ai pas et pas envie d'en acheter un juste pour 1 flash !
a votre avis qu'elle RAm mettre (4 GO)?
est ce que le noctua nf12 passe?
merci a vous pour votre aide.
n°6221127
$crounz
Posté le 14-02-2008 à 19:07:14  profilanswer
j'ai un pote qui a branché un E8400 sur la MSI, il a des merdes même après le flash du bios à type de reboot à l'infini...
Pour le moment je sais pas si c'est un probleme de mobo ou de CPU, je suis pas devant le pc donc je peux pas diagnostiquer quoique ce soit, mon pote n'étant pas très callé en informatique.
Naunaux a en tout cas pas eu de soucis apparement, donc tu dois pouvoir être confiant phoenix. Par contre le flash du bios ne fonctionne pas tout le temps avec LiveUpdate à ce que je lis.
n°6224237
l_unique_g​wen
Posté le 16-02-2008 à 18:05:14  profilanswer
Il viens de m'arriver une truc pas génial avec cette carte mère.
Je viens de recevoir ma geforce 8800 gts 512
En voulant la monter, j'ai pu m'apercevoir que les 2 ports sata du haut (dans le groupe de 4) empechent l'installation de cette CG (le capot de ventilation bute dessus)
Donc pour l'instant j'ai remis mon ancienne carte en attendant de trouver une solution (j'ai les 4 ports sata d'utilisés) Peut etre trouver une carte controleur sata.
n°6224316
sucrette69
Posté le 16-02-2008 à 19:05:29  profilanswer
arf,
c'est vrai que la 8800 gts 512 fait peté deux sata, imagine deux 3870, il reste un seul connecteur
d'un autre côté tu dois avoir un max de dd sata 4+1
quand j'ai fait le montage de cette carte mère je me suis retrouvé avec un disque dur ide à l'air libre impossible à connecter en esclave, il est maintenant dans un boitier externe. c'est peut être une solution pour un de tes disques
faut choisir mais ta 8800 c'est du bon matos elle envoie bien les pieds  ;)
n°6224652
Gates_33
Posté le 16-02-2008 à 22:59:11  profilanswer
$crounz, si tu peux nous en dire plus sur les problèmes de ton pote avec le E8400 ... je suis preneur :)
n°6224676
$crounz
Posté le 16-02-2008 à 23:06:29  profilanswer
n°6225007
CitizenDog
Posté le 17-02-2008 à 10:55:27  profilanswer
Bonjour, je n'arrive pas à savoir si cette carte est équipée d'une sortie audio numérique coaxiale ou optique (spdif), une bonne ame pour me renseigner ?
Merci d'avance. Amicalement.
n°6225013
Neo-jojo
Posté le 17-02-2008 à 11:01:19  profilanswer
NON, pas de sortie numérique coaxiale ou optique
n°6225291
mika40
Sonido Sound
Posté le 17-02-2008 à 14:17:41  profilanswer
+1 avec neo-jojo
Par contre la P35 Platinum a une sorti SDPIF ;)
Message édité par mika40 le 17-02-2008 à 14:18:12
n°6225415
l_unique_g​wen
Posté le 17-02-2008 à 16:03:59  profilanswer
Il n'y en a pas sur la backplate.
Par contre, il est possible de brancher une equerre spdif.
n°6226118
deedirt
Posté le 17-02-2008 à 22:23:32  profilanswer
beaucoup de vdroop la dessus ?
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6227358
reorx
Nain berserker
Posté le 18-02-2008 à 16:44:00  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je me permet de poser ma question ici
je monte la config suivante:
MSI P35 NEO F
C2Duo e4500
ATI3850
2x512 crucial ballistix 6400
config modeste, l'utilisateur final ne souhaite pas trop dépenser de sous....
j'avais eu un premier souci avec la ram no-name qu'on m'avait donné => le pc démarrait les ventilos tournaient, mais rien à l'écran
après un retour chez ldlc, il me mettent le bios 1.6 (apparemment le dernier pour cette CM), je change les barettes => ça boot
ensuite, nouveau problème : impossible de démarrer quoi que ce soit dessus,
- j'essaie avec un HDD sur lequel un windows est installé => écran bleu
- j'essaie de faire l'installation proprement => écran bleu après avoir fait défilé les quelques infos (la liste tout en bas de l'écran)
- même si 100% novice j'ai essayé de booter sur un CD d'ubuntu, impossible également, il m'affiche une série d'erreur...
j'ai fait un clear CMOS, essayé avec une seule barrette, une autre CG, un autre HDD, un autre lecteur.....
si vous avez une idée à me soumettre, je vous en serais très reconnaissant.
merci d'avoir lu mon pavé :)
n°6227374
Neo-jojo
Posté le 18-02-2008 à 16:53:25  profilanswer
les LED sont allumés comment ?
je parle du groupe de LED vers la pile
n°6227417
shikasta
Posté le 18-02-2008 à 17:13:06  profilanswer
Essaye en soumettant le load safe defaut dans le menu cell, sinon le optimised defaut. On a pratiquement la même config et j'en tire un max, il n'y a pas de raison.
Message édité par shikasta le 18-02-2008 à 17:15:15
n°6227516
sucrette69
Posté le 18-02-2008 à 17:52:28  profilanswer
côté alimentation tout est OK ?
cablage  puissance
n°6227689
reorx
Nain berserker
Posté le 18-02-2008 à 19:09:19  profilanswer
merci pour vos réponses rapides.
donc :
@Neo-jojo : je n'ai pas de groupes de LED sur la mobo
@Shikasta : j'ai fait le test en passant par ces deux paramétrages prédéfini => même constat
@Sucrette69 : normalement ça devrait être bon, j'ai essayé avec : fortron 400W, énermax 430W et seasonic 380W, même effet dans chaque cas, je pense pas qu'il en faut plus....mais je peut me tromper
j'ai fait les test avec des HDD en IDE, je prépare un test avec un HDD en sata des fois que.....wait & see donc
suite au prochain épisode
n°6228018
sucrette69
Posté le 18-02-2008 à 21:36:20  profilanswer
le truc curieux, c'est la mise à jour du bios par ldlc dans ce cas ils ont pu le faire que si la config était stable
je pense pas qu'ils aient le matoc pour reflash la puce seule
si les deux alim sont connectées peut etre la memoire ou le cpu
n°6228049
shikasta
Posté le 18-02-2008 à 21:48:49  profilanswer
Dans cpu features execute bit support  et surtout set limit cpuid...disable.
n°6228242
Neo-jojo
Posté le 18-02-2008 à 23:08:20  profilanswer
dite mois,
qu'est-ce que vous avez changé dans le bios ? mise a part l'oc ?
pour "optimisé" le PC
n°6228347
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 00:00:42  profilanswer
D'abord chargé le bios avec les valeurs dites "optimised", ensuite mis le ratio ram/fsb sur 1.66 pour gagner de la bande passante et du fsb sur la ram vu qu'en 11*295 c'est lège et augmenté les valeurs genre NB et autres, et ram sur 2.2v.
n°6229725
Neo-jojo
Posté le 19-02-2008 à 18:08:11  profilanswer
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=316856
voila mon o/c de mon E6550,
j'ai simplement mis le fsb a 380 et les bon timing pour ma ram 4-4-4-12
je vais essayer de monter plus haut ^^
EDIT : chez vous, si vous avez o/c votre proco, si dans le bios vous remettez 333 pr le FSB, sa bug pas ?
psk moi, je suis obligé de faire un clear Cmos !
n°6229740
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 18:15:24  profilanswer
Moi de toute façon il préfère le ratio d'origine à 11 donc pas le choix et il monte très bien ainsi, donc pour d'autres ratio plus bas je ne sais pas.
n°6229976
Gates_33
Posté le 19-02-2008 à 20:22:30  profilanswer
Quel est le max FSB (de préférence stable) que vous avez pu atteindre dans vos OC avec cette mobo ?
n°6230065
Neo-jojo
Posté le 19-02-2008 à 21:03:15  profilanswer
a oui sa m'interesse aussi ^^
et sinon pour ma ram, (g.skill PK) faut mettre quoi
comme ratio ??
n°6230337
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 23:33:00  profilanswer
Je suis à 1.1.66 soit le max puisque mon fsb proc est très bas : 295 (config). Ca donne du 497 pour la ram et sa roxx.
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
