10164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique]Asus Striker Extreme
n°5891265
appolonia
Posté le 13-09-2007 à 21:19:59  profilanswer
Config quasi definitive  :) : qu'en pensez vous et si vous pouviez me conseiller un radiater 240 mm (indispo chez doc micro) en remplacement et la GSkill HK qui est en commande ...:
LDLC.com :
Thermaltake Mozart TX (coloris noir) - VE1000BWS - Acier/Aluminium (sans alimentation) 166,39 €
Thermaltake AquaBay M1 - Réservoir + Ecran dans emplacement 5"1/4 29,18 €
Thermaltake AquaBay M3 - Réservoir dans emplacement 5"1/4 20,82 €
Thermaltake Watercooling Liquide UV 14,63 €
Thermaltake Watercooling Tube UV 9.5 mm 8,28 €
Thermaltake Watercooling 208 CPU Block 25,00 €
Linksys USBBT100 - Adaptateur USB Bluetooth (Bluetooth 1.1) 27,38 €
Grosbill:
carte mere ASUS Striker Extreme NVIDIA® nForce\" 680i SLI\"
        269.90 €
boitier THERMALTAKE MOZART-TX-(VE1000BWS)---sans-alimentation---Noir-et-Silver---Facades-latérales-vitrées 198.95 €
alimentation THERMALTAKE MODULAIRE TOUGHPOWER 750W (W0116) - ATX 12V 2.2 - PFC actif et un ventilateur de 14 cm 128.95 €
carte réseau sans fil Linksys WMP300N - PCI WiFi Pre-N 300 Mbps 82.94 €
accessoire boitier THERMALTAKE Media LAB A2331 Noir Aluminium
        88.95 €
Reyzone:
 INTEL Core 2 Quad Q6600 G0 269.00 EUR
DocMicro :
Sonde de température T-Type - CL-W0033 Thermaltake 20.90 €
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 54.90 €
n°5891344
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 13-09-2007 à 22:16:41  profilanswer
Merci pour la propal mais j'ai opté pour une Blitz Formula !!
n°5891643
neobigboss
Posté le 14-09-2007 à 08:52:45  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Juste pour dire que j'ai cette carte depuis sa sortie (c-à-d novembre 2006) et je n'ai jamais eu
me moindre soucis.
Elle est équipée d'un Core 2 Due E6700, d'une 8800GTX, 2x1 Go de Kingston HyperX 6400 CAS4
Je viens de me lancer dans l'overcloking
Léger pour commercer:
Passage du FSB de 1066 à 1333MHz
Le coefficient à 9
Soit une augmentation de 12,5% sur le proco et de 25% sur le FSB
Au niveau Vcore je suis déscendu de 1.325V à 1.264V et le PC reste parfaitement stable
(validé après un Burn de 8H avec OCCT)
Bref que du bonheur
Ne perdez donc pas espoir le duo Conroe - Striker Extreme c'est de la balle
n°5894837
appolonia
Posté le 15-09-2007 à 23:00:01  profilanswer
Ca y est, tout est commandé....buget un peu depassé (1500€)  :( ... je vous envoi des fotos dès que possible   :hello:
n°5894885
Patiftouf
Posté le 15-09-2007 à 23:57:28  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerai savoir ce que je dois mettre dans les paramètres ci-dessous, parce que pour l'instant tout est en Auto, et j'aimerai fixer tout ça ! Si vous pouviez me donner les valeurs par défaut de chaque composant, et pas d'oc svp !
Ma config : QX6700, SLI8800GTX, G.Skill PC6400 HZ 2x1Go, mobo Striker Extreme
Voici les voltages à remplir :
Vcore Voltage
Memory Voltage
1.2V HT Voltage
NB Core SVoltage
SB Core Voltage
CPU VTT Voltage
DDR2 Controller Ref Voltage
DDR2 Channel A Ref Voltage
DDR2 Channel B Ref Voltage
Et les paramètres pour la mémoire :
tCL (CAS Latency)
tRCD
tRAS
Command Per Clock (CMD)
tRDD
tRC
tWR
tWTR
tREF
Async Latency
Merci d'avance pour votre aide ! Parce que là je galère, il faut que je fixe les timings et les volatges au plus vite, parce que cette mobo gère mal tout ça (voir problèmes de CPU INIT avec cette mobo).
Ah et aussi, j'ai remarqué qu'un des Heat-Pipes autour du pross est "percé" en fin de course, comme s'il n'avait pas été fermé. Est-ce grave docteur ?
n°5894961
ralf69
Posté le 16-09-2007 à 01:24:28  profilanswer
Tu as une photo pour ton Heat-Pipe ?
n°5895286
Patiftouf
Posté le 16-09-2007 à 11:35:40  profilanswer
Bah pas besoin de photos : mon HP n'est pas "fermé" quant il arrive en fin de course. Il n'a pas été soudé pour qu'il soit fermé.
C'est comme si on avait "coupé" le bouchon de soudure, donc je voit l'intérieur.
Message édité par Patiftouf le 16-09-2007 à 11:36:41
n°5895307
ralf69
Posté le 16-09-2007 à 11:43:39  profilanswer
Donc il ne sert strictement à rien car il y un fluide à l'interieur qui a pour but de faire le transfert de chaleur.
Donc retour SAV pour ta carte.
n°5895535
Patiftouf
Posté le 16-09-2007 à 13:35:29  profilanswer
C'est bizarre : c'est ma 2ème Striker Extreme et la T° du Northbridge et Southbridge sont les même à peu de chose près, malgré ce HP, donc je vais garder la mobo (déjà que ma première Striker est en ce moment même au SAV...).
n°5895575
ralf69
Posté le 16-09-2007 à 13:52:04  profilanswer
Tu vois l'interieur du tube en gros donc aucun fluide à l'interieur !
Bizarre quand même ton histoire.
n°5899164
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 18-09-2007 à 13:11:48  profilanswer
Je voudrais savoir comment fonctionne le Cmear CMOS sur la Striker... Il y a un bouton sur le PCB mais comment doit-on l'utiliser?
merci. :jap:
Mon FeedBack
n°5900524
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 18-09-2007 à 23:43:20  profilanswer
alors qui me vends le micro super beam ??? :D
FEEDBACK HFR
n°5900715
Patiftouf
Posté le 19-09-2007 à 09:12:57  profilanswer
Moi !  Donne moi un prix !
n°5900719
Patiftouf
Posté le 19-09-2007 à 09:14:29  profilanswer
Bubu94 a écrit :
merci. :jap:
Tu appuies sur le bouton ClearCMOS, tu allumes ton PC, après quelques secondes tu l'éteints (s'il ne fait pas automatiquement), tu rappuies sur le bouton ClearCMOs, et voilà ! Ton BIOS est réinitialisé !
n°5900811
ralf69
Posté le 19-09-2007 à 10:37:52  profilanswer
Sur la Blitz Formula, il faut deplacer un jumper pour activer le switch afin d'eviter une mauvaise manip au départ, apres tu dois faire gaffe c'est tout .
Message édité par ralf69 le 19-09-2007 à 10:38:44
n°5900875
noobzed
Posté le 19-09-2007 à 11:09:14  profilanswer
10€ in !
FEEDBACK HFR
n°5901330
did7878
Posté le 19-09-2007 à 15:25:11  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai une stricker extreme donc, et un e6750 que je n'arrive pas à overclocker au dessus des 400mHz X 8 = 3.200. J'ai tout essayé et je me demandé si cela ne pouvait pas venir de mon bios (1305) ???
Ma ram est en unliked, j'ai monter le proc à 1.63V et le NB à 1.55 enfin bref j'ai essayé un max de réglage et lu un max de topic mais rien. Je débute dans l'overcloking, mais il me semblait que que j'aurais pu atteindre 3.500 voir 3.600 en restant stable. Merci a vous si vous avez un conseil, je vous joint une photo de mes réglages :
http://www.agence-vip.fr/cpuz.jpg
Encore merci d'avance a vous tous.....
n°5902675
MasterPren​ium
Posté le 20-09-2007 à 11:15:57  profilanswer
J'ai également un problème avec une Striker Extreme mais le mien est quelque peu différent. En effet, j'ai débord eu une première striker Extreme dont le LCD Poster ne fonctionnait pas. Après un retour SAV j'en ai eu une toute neuve avec une LCD Poster qui marche. J'ai cependant un problème avec ma RAM : Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - BL2KIT12864AL804 .En effet j'ai d'abord eu une première RAM, qui générait des erreurs sous Super PI, MemTest etc... donc retour SAV et nouvelle RAM. Cette nouvelle Ram a d'abord tourner sur l'ancienne Striker, puis sur la nouvelle. J'arrive sans problème à l'overclocker jusqu'à 944 Mhz, que çà doit en 4-4-412 ou 5-5-5-15 mais pas plus haut...
Mon problème est que au début tout vas bien pendant 1 ou 2 jours, puis la ram commence à "buguer", d'abord des freezes horribles, artefacts, lors du visionnage de films, ou dans les jeux. Les freezes durant environ 10 secondes et apparaissant tous les 10 secondes, également plein de BSOD (c'est moche windows ), et Kernel Panic sous linux...
Je voulais donc savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème, ou si quelqu'un aurait une idée de où pourrait venir le problème, et de comment le résoudre.
Infos supplémentaires :
Pross : QX 6700
CM : Entièrement watercoolée
BIOS : 1305
Message édité par MasterPrenium le 20-09-2007 à 11:30:54
n°5903324
Patiftouf
Posté le 20-09-2007 à 16:19:02  profilanswer
noobzed a écrit :
10€ in !
10€, ça marche !  Et je t'offre les frais de port. Contacte moi par MP !
n°5903793
Bubu94
Posté le 20-09-2007 à 19:42:52  profilanswer
Bonsoir,
Quel le PLL pour SetFSB pour la Stiker?
Merci. :jap:
Mon FeedBack
n°5904059
noobzed
Posté le 20-09-2007 à 22:05:21  profilanswer
 [:arrakys] fait
FEEDBACK HFR
n°5905999
spawn59
Posté le 21-09-2007 à 23:19:57  profilanswer
idem jai tout essaye et rien a faire  ca fait depuis le 8/08/07 que je lai envoye  elle vient seulement d'arrive a ce jour chez materiel.net ....
bonne chance
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°5906418
Patiftouf
Posté le 22-09-2007 à 11:16:22  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerai savoir quels voltages je dois mettre dans les paramètres ci-dessous, parce que pour l'instant tout est en Auto, et j'aimerai fixer tout ça !
Vcore Voltage
Memory Voltage
1.2V HT Voltage
NB Core Voltage
SB Core Voltage
CPU VTT Voltage
n°5906860
lululombar​d
Posté le 22-09-2007 à 15:02:09  profilanswer
Ouaaaaaaaa, ça fait réver. J'en veux une !
n°5908593
raynes_
Posté le 23-09-2007 à 17:17:09  profilanswer
vous m'faite peur avec vos problémes de maj du bios.
J'ai commandé la mienne avant hier avec forcement la ferme intention de profitez des possibilités O/C.
J'suis en train de me demandé si j'ai pas fais une connerie  :whistle:
Message édité par raynes_ le 23-09-2007 à 17:17:57
n°5908757
Bubu94
Posté le 23-09-2007 à 18:26:31  profilanswer
Bubu94 a écrit :
Bonsoir,
Merci. :jap:
Mon FeedBack
n°5931521
jph23
Posté le 07-10-2007 à 13:42:25  profilanswer
si quelqu'un pouvait m'aider sa serait bien cool...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1274_1.htm
n°5931716
old100
V8 Power
Posté le 07-10-2007 à 16:07:28  profilanswer
1. on t'a répondu
2. of course il y a une erreur dans la doc en français: il faut lire A1+A2 doit être égal à B1+B2.
3. trois posts avec la même question ...
4. le dual channel améliore la performance, mais pas beaucoup.
Message édité par old100 le 07-10-2007 à 17:31:38
n°5931761
lunetoile
hom a la cigarette ds xfiles
Posté le 07-10-2007 à 17:00:45  profilanswer
j'ai lu le topic consacré a la strike extrem mais personnes ne répond de manière simple, genre, allez dans le bios
waw, mais moi je suis blond, je suis pas anglophone, j'ai chercher dans le bios et je vois que dalle.
mon pc fonctionne, j'ai les boutons de la cm qui sont allumé mais pas les led, alors si quelqu'un voulait bien prendre la peine de m'expliquer
sachant que je suis un geek infame qui a bouffé sa paie dans cette configuration de la mort qui tue, alors si en plus j'ai les 15 leds bleu qui s'éclair je vais atteindre le nirvana mes amis
n°5931817
old100
V8 Power
Posté le 07-10-2007 à 17:40:46  profilanswer
A la page 2-25 de la doc (en anglais) on peut lire:
"15. Onboard LED switch.  ... Press this switch to turn on the onboard LEDS. "
il est juste à côté de la sortie SPDIF.
je suppose que ça y est aussi sur la doc en français, mais j'ai la flemme de vérifier.
n°5931852
yaumish
Posté le 07-10-2007 à 18:04:17  profilanswer
Apres tu as la possibilité de les laissé allumé en permanence (c a d quand tu pc est eteint et quand il est allumé)
cela se truve dans le bios:
-Avancé (Advanced),
-Connecteur LED interne (internal connector LED)
Et la ta le choix entre:
- "Toujours Activé (Always On)"
et
-"Par Bouton (By Switch)"
Choisit "Toujours Activivé (Always On)"
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5931862
lunetoile
Posté le 07-10-2007 à 18:09:34  profilanswer
merci à vous :)
n°5938832
mafiab57
Posté le 11-10-2007 à 23:32:25  profilanswer
Salut, avez vous rencontré des problèmes avec les cartes graphiques recente et cette carte mere. J'ai acheté plusieur 2900 xt (3 modeles) et elle ne marche pas. Tandis qu'une 2600 pro fonctionne et une 8600gt. Si quelqu'un a un tuyau sur la facon de faire marcher ces cartes merci de me  le faire savoir.
n°5939085
yaumish
Posté le 12-10-2007 à 09:29:59  profilanswer
Salut
Esce que tu a regardé dans le bios que loption "GPU Nvidia Ex" est decocher?
n°5940660
wolftype
Posté le 12-10-2007 à 23:21:39  profilanswer
Sa y est jai un probleme, jai reformater et il ne reconnais plus ma supreme FX et surtout l'une de mes carte graphique (une fonctionne pas l'autre) !!!!
Aider-moi car la ca craint  :heink:
Je me suis acheter la Blitz extreme je n'ai pas ce probleme (recommander cette carte mere dailleur  :D )
Mais pour ce qui est de la striker extreme Ouille Ouille Ouille !!!
n°5940932
bean74
Posté le 13-10-2007 à 10:11:41  profilanswer
J'ai recemment achete de la memoire pour ma config : j'ai achete de la DDR2 corsair dominator PC8888, mais le pc ne demarre pas. Est ce que quelqu'un saurait si cette Ram serait incompatible avec ma config ou s'il y aurait un reglage à faire :
carte mere asus striker extreme
processeur core 2 duo E6850
carte video geforce 8800GTX
Merci d'avance
n°5946377
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 16-10-2007 à 16:08:21  profilanswer
[:drapo]
n°5946992
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 16-10-2007 à 20:14:18  profilanswer
yo cabri t'es là !  :D
bon pour moi la carte est revenu de chez asus  :ouch:  enfin ça a pris 4 mois  :pfff:  bref maintenant ça marche , nikel  :love:
sinon je me demande à quoi peut servir le 3 éme slot PCIexpress 16x.
Est ce par exemple je peux mettre 2 carte en SLI et sur le 3 éme une autre pour apporter de la puissance ?  :whistle:
 [:c4_exodusss]
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°5946999
garib84
Posté le 16-10-2007 à 20:17:09  profilanswer
Merci d'avance
déjà savais tu que tu as un CPU de type GO ?   :love:  je pense que oui vu le reste de ta config  :D
mais sinon faut aller sur le site d'asus et voir dans la doc que tu peut télécharger de la striker si sur la liste des barrettes compatibles si elles y sont.
Bon attend je vais voir...  :)
 [:book86] tiens voici le lien ou t'as la liste :
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Message édité par garib84 le 17-10-2007 à 00:11:07
n°5952957
tektonik
Posté le 20-10-2007 à 12:54:01  profilanswer
Je compte m'acheter cette carte mère et j'aurai voulu savoir si cette carte est adapté pour l'o/c du Q6600 G0? Et à combien monter vous? Vaut-il mieux que je mette un peu plus d'argent pour un watercooling CPU?
n°5953392
tektonik
Posté le 20-10-2007 à 17:13:28  profilanswer
[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTOasus p4p800e-deluxe question memoire graphique
impressions sur l'Asus Striker ExtremeGros probleme Asus M2N (écran bleu) [Résolu]
usb 2 sur cm asus k8n8e - seAsus Commando
Désactiver le son sur une Asus P5VD2-MXbios asus P5W DH
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Striker Extreme
