10426 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique]Asus Striker Extreme
n°6297470
Mitch336
VFE.............
Posté le 25-03-2008 à 19:29:34  profilanswer
J'ai tout essayé ! même ta methode Yaba 52 ! et rien
Impossible de rentrer ds le setup donc impossibilité de remettre le bios initial ou autre ! impossible aussi de demarer via le cd d'install ou disquette !
Alors que faire ??!
n°6297574
atolss
Posté le 25-03-2008 à 20:19:04  profilanswer
Pour ceux qui souhaitent flasher leur striker avec une version antérieure à la 1503 ( version qui bloque le downgrade via Asus EZ Flash ) il faut telecharger awardflash ( puisqu'il s'agit d'un bios award ) une fois telecharger awdflash, il vous faudra le bios de votre choix et une disquette ou un cd-bootable (ex: BCD) une fois booter sur votre support:
taper la commande: awdflash NOMFICHIER.bin -f
correction
taper la commande: awdflash /f NOMFICHIER.bin
marche nickel..  (pouvez flasher a volonter  (sous dos mieux  )  et mettre  n importe lequelle pour test..
Alors que faire ??!
Message édité par atolss le 25-03-2008 à 20:19:52
n°6297662
Mitch336
VFE.............
Posté le 25-03-2008 à 20:46:10  profilanswer
Merci atolss mais il m'est impossible de bouter sur quoi que se soit !!!!! la sequence se bloque à la page Gamer striker extreme !
n°6297851
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 25-03-2008 à 22:23:20  profilanswer
T'as essayé de tout débrancher comme je te l'ai dit ?
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°6297900
Mitch336
VFE.............
Posté le 25-03-2008 à 22:47:59  profilanswer
Non Bruce, pas encore ! je m'y attaque demain soir. Mais je doute d'un mauvais contact ! car avant le flash bios aucun probléme mais aucun !
n°6298247
Ill Nino
Love
Posté le 26-03-2008 à 09:16:26  profilanswer
Au fait! Ça sert à quoi le bouton a coté de l'ecran LCD sur la carte mere? :D
n°6299383
bogey
Posté le 26-03-2008 à 18:50:54  profilanswer
oula Mitch336, je te souhaite good luck j'espere que t'as mobo n'est pas dead :(
Ill Nino, où ça le bouton t'aurai pas une photo ?
n°6299478
Ill Nino
Love
Posté le 26-03-2008 à 19:32:26  profilanswer
Ben la:
http://img.clubic.com/photo/000000DC00404787.jpg
Celui a gauche du LCD avec l'ampoule. J'appuie dessus il se passe rien.
n°6299528
Mitch336
VFE.............
Posté le 26-03-2008 à 19:56:44  profilanswer
J'espere aussi qu'elle n'est pas dead mais bon, elle est encore sous garantie Asus !
Bruce, tu pourrais detaillé pour ta manip !
Débrancher l'alim ?! ATX12V ou la 24broches
Tous les DD sauf celui du systeme ?
je laisse une CG ?
n°6299689
Yaba 52
Posté le 26-03-2008 à 21:14:28  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Ben la:
C le bouton marche/arret des leds de la carte mere... mais si tu a reglé dans le bios sur "tt le tps allumé" il ne sert plus a rien....
Voila...
n°6299694
Ill Nino
Love
Posté le 26-03-2008 à 21:18:45  profilanswer
Voila...
Ahhhh. :D Ok, merci!
n°6299739
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 26-03-2008 à 21:41:41  profilanswer
je laisse une CG ?
Bha tu laisses que le minimum vital :
1) alim (les 2 connecteurs !)
2) le CPU
3) la mémoire
4) la carte graphique
C'est tout... Tu boot (avec un clavier branché, c'est mieux :D) et tu vois.
n°6299765
Ill Nino
Love
Posté le 26-03-2008 à 21:54:39  profilanswer
Voila...
cela dit, je viens de tester, ca change que dalle! :/ Et j'suis bien sur "by switch" dans le BIOS...
Message édité par Ill Nino le 26-03-2008 à 21:54:55
n°6299855
bogey
Posté le 26-03-2008 à 22:52:12  profilanswer
tu vas me prendre pour un boulay mais quand tu as dis a coté du lcd j'ai cru sur la carte mère physiquement et pas sur le pannel, pourtant j'avais pensé a ça :(
je prends tout au premier degré en ce moment :/
sinon Ill Nino j'avais aussi un probleme avec les leds mais now tout vas bien l'interrupteur fonctionne :)
n°6299986
Yaba 52
Posté le 27-03-2008 à 00:10:28  profilanswer
Ben normalement qd tu as reglé dans le bios sur "by switch", tu devrais appuyer sur le bouton quand le pc tourne et les leds bleus doivent s eteindre et s allumer...
Mais je sais k sur les premier bios il y avait un beug qui rendait se bouton obsolète !!! :sarcastic:
C quoi ton Bios...???
Si il est trop vieux fait une mise a jour, c simple et rapide avec "Asus Update" (sous windows)... Pour info le dernier est le "1503"...
Mais de mon point de vue, c quand meme plus beau qd les leds sont tout le temps allumées, non...?!?!?! :sol:  (reglé sur "always on" dans le bios, si je me rappel bien)
photo de ma tour avec les leds allumées:
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/vj6eotb5.jpg  :D
Message édité par Yaba 52 le 02-04-2008 à 04:38:49
n°6300149
Ill Nino
Love
Posté le 27-03-2008 à 08:42:19  profilanswer
Ben j'ai le 1503 aussi! :(
Ces lumières bleues la, je les ai jamais vues! :D
n°6302191
Yaba 52
Posté le 27-03-2008 à 22:48:40  profilanswer
En fait quand t as braché ta carte mère pour la 1ere fois, elles ne se sont jamais alllumées, c ca??? :??:
Bizarre grave!!! Et t as esssayé de faire un ptit Clear Cmos au cas ou???
Et es ce k les 3 boutons en bas de la mobo (marche/reset/Clear Cmos) sont illuminés ou non?
n°6302460
Ill Nino
Love
Posté le 28-03-2008 à 07:10:12  profilanswer
Oui.
Oui.
Oui.
PS: Je crois que je sais pk. J'ai pas branché le petit cable qui part du panel. J?savais pas ou le brancher quand j'ai monté la MB. :D
Message édité par Ill Nino le 28-03-2008 à 08:58:09
n°6302527
Ill Nino
Love
Posté le 28-03-2008 à 08:58:41  profilanswer
QUESTION: Vous installez les drivers nForce vous? Ou vous laissez ceux que Windows trouve?
n°6303393
Yaba 52
Posté le 28-03-2008 à 16:26:01  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Oui.
Oui.
Oui.
Ben essaye de le brancher alors...  :D
Il se branche en haut a gauche de la mobo sur une petite cosse blanche au dessus des ports clavier/souris...
n°6303395
Ill Nino
Love
Posté le 28-03-2008 à 16:28:05  profilanswer
n°6303536
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 28-03-2008 à 17:25:09  profilanswer
Perso je les installes car j'utilise le RAID 0+1 de la carte mère, donc quasiment obligé.
J'ai eu quelques soucis avec eux d'ailleurs sur les versions plus anciennes sous Vista, des conflits de versions à la mise à jour (il me cherchait le driver à chaque boot et une fois installé proposais le reboot...). Mais après un petit hack à la main (tour dans la base de registre, prise de droits sur les fichiers...) j'ai corrigé le truc.
n°6303985
Mitch336
VFE.............
Posté le 28-03-2008 à 20:33:47  profilanswer
2) le CPU
3) la mémoire
 Eureka !!!!! ça marche !!!!! j'ai tout démonté et laisser le mini vital
Je suis rentré ds le setup pour reconfigurer la bête, pour l'instant ça fonctionne !!!!
En revanche, impossible de remettre un bios inferieur au 15.02 !
n°6303993
Mitch336
VFE.............
Posté le 28-03-2008 à 20:36:58  profilanswer
Pourrais-tu m'expliquer cette démarche, je n'arrive pas à faire fonctionner awardflash sous Vista !!!!!
n°6304115
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 28-03-2008 à 21:31:45  profilanswer
Bha c pas un souci de bios alors.
Re-branche étape par étape chaque élément, un disque après l'autre, un lecteur CD après l'autre... Et boot à chaque fois.
Mon 15.03 m'as fait le coup quand j'ai changé de boîtier, ct un lecteur mal alimenté... :/
n°6304306
Mitch336
VFE.............
Posté le 28-03-2008 à 23:05:05  profilanswer
correction
( a oui daube tous ces news flash                               a par le 1303           -fsb 1333-  (3 ghz  stable)
le dernier le 1504  pas mieux foireux
salut
Nom de Nom de d....... :??:
ça marche quedal ton truc !!!! impossible de revenir du 15.02 au 13.05 !!!!!! IMPOSSIBLE
Y-a une astuce ou quoi ??? :heink:
n°6304328
Mitch336
VFE.............
Posté le 28-03-2008 à 23:16:03  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:  :??:  :heink:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  Oh p.........!
n°6304390
Mitch336
VFE.............
Posté le 28-03-2008 à 23:59:39  profilanswer
:bounce:  enfin, j'ai réussi !!!!!!!!!!!
Pour cela: telecharger la version 6.01.01 Beta d'ASus Update
Installez et lancez(pas trop fort quand même....)
dans la liste déroulante, choisir option, tapez next, cochez "Bios Downgradable"
menu deroulant, flasher à partir d'un fichier Bios que vous aurez chargez et dezippé
Lancez la procédure  :bounce:
Et voila le travail !!!!!!! de retour à un bios qui tourne, le 15.03
A++++ :D  :D  :D
n°6305417
Neo-Fx29
Carpe Diem
Posté le 29-03-2008 à 16:26:06  profilanswer
Re salut tout le monde !
Alors, après avoir acheté la ptite ram Kingstons DDR2 en 1,8 v j'ai réussi à rentrer dans le BIOS !!! ouais youpi !!!
Miracle me direz-vous ?!
Et ben oui... mais non, car après avoir réglé le voltage à 2,1v  pour mes Corsairs, j'enregistre, je coupe, je change la ram et redémarrage...
Pas d'erreur sur le ptit LCD de la carte, ni à l'écran mais arrivé au chargement de Vista (quand il y a la ptite barre)...
ECRAN BLEU !!! BINGO !!! L'ordi redémarre...
et impossible de lire l'erreur de l'écran bleu car trop rapide... J'ai fais des test avec seulement le DD de l'OS, pas de SLI, etc... mais rien.
Donc voilà, pour une nouvelle fois, je suis perdu... (réglage du bios ? conflit matériel ? etc...)
Mais quel est le souci encore qui me fais c*...!!!!!
J'attends vos verdict pour ceux chez qui ça marche...
Rappel de ma config:
- proc Quad Core 6700
- 2x 1Go Ram Corsairs CM2X1024-6400C4
- 2x 8800 GTX en SLI
- 1x DD WDC 500Go
- 2x Maxtor 300Go
- boitier Antec P190 + 1200 EU (voir [url]http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=09190[/url] )
Message édité par Neo-Fx29 le 29-03-2008 à 16:28:55
n°6305462
Neo-Fx29
Carpe Diem
Posté le 29-03-2008 à 17:05:46  profilanswer
UP !
S'il vous plait les gars... vous n'avez aucune piste à me donnez pour tester ?
Car là je suis perdu et c'est bien la 1ere fois que ça m'arrive...
Je suis sur que l'un d'entre vous à des idées sur le problème ?! non ?!
n°6305534
Yaba 52
Posté le 29-03-2008 à 17:50:35  profilanswer
Neo-Fx29 a écrit :
UP !
Fait un Clear Cmos et voit ce que ca donne deja, sans touché a la tension de ta ram...
Tu remet tt a zéro et tu regarde si tu arrive a booter sur ton os...
n°6305544
Neo-Fx29
Carpe Diem
Posté le 29-03-2008 à 18:00:29  profilanswer
Ok je viens de déplacer le cavalier, enlever la pile et j'attends... (je vais faire de ptite course en attendant)
Je vais voir si cela marchera...
Je vous tiens au courant !
n°6305621
Neo-Fx29
Carpe Diem
Posté le 29-03-2008 à 18:48:47  profilanswer
Bon, je viens de remettre en place la pile + le cavalier... et bien il me refait le coup de départ: blocage à l'écran image de la carte !
Donc là je vais mettre ma RAM "de secours" (voltage en 1,8v comme la CM met par défaut) et je vais voir ce que ça donne...
EDIT: maintenant il me met le message (à l'écran): CMOS checksum error - Defaults loaded
Que faire à présent ????!!!!
RE-EDIT: même en passant à côté du message d'erreur en pressant F1, il essaye de démarrer Vista mais PAF !!! écran bleu (rapide) et redémarrage !!!
Encore une fois perdu....
Message édité par Neo-Fx29 le 29-03-2008 à 18:55:01
n°6306245
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 29-03-2008 à 23:50:29  profilanswer
A++++ :D  :D  :D
Bon bha c'est cool que ça remarche en tout cas ;)
n°6306955
Neo-Fx29
Carpe Diem
Posté le 30-03-2008 à 15:21:19  profilanswer
Hello !
Qui aurais un  bon tuto pour flasher le bios de cette pu*... de CM Stirker Extreme sans lecteur de disquette et sans pouvoir aller dans Windob, car là, je pète un plomb !!!
J'y arrive pas !!!!
n°6307026
Ill Nino
Love
Posté le 30-03-2008 à 15:54:11  profilanswer
mswann a écrit :
Effectivement, ma ca reste l'étrange striker... Pour tenir 3.6GHz je suis a 1.3V en NB et 1.3 en CPUVTT (Valeurs entrées dans le BIOS). Selon Nvidia (manuel pour le 680i, le CPU VTT supporte 1.5V et le NB supporte 1.6V quand au cpu ils préconisent de ne pas dépasser 1.58V [en aircooling]).
 De plus dans system clocks (si ce n'est déjà fait) règle tes pci-e sur 101 ( jusqu'a 120 si tu le désire) et le SPP<->MCP à 200 ( jusqu'à 250 possible).
Ensuite tu peux jouer sur la LDT Freq dans Overclocking : 3x conseillé!
(ca doit déja etre fais... mais pense a désactiver toutes les options du Spread Spectrum, le C1E, l'EIST, la Virtualisation (Vanderpool) et l'Executive Disabled Bit).
Vu qu'on à les meme barrettes, les miennes tiennent 935MHz @ 2.275V en 4-4-4-12 2T 16(TRC) et 6(TWR). ( Le tout en mode Unlinked bien sur ...).
Lien RS pour le fameux manuel: http://rapidshare.com/files/962411 [...] g.pdf.html
Tain, super interessant ce document! :jap:
n°6307063
Neo-Fx29
Carpe Diem
Posté le 30-03-2008 à 16:09:28  profilanswer
UP !!
Aucune aide pour le flashage ??
n°6307141
Neo-Fx29
Carpe Diem
Posté le 30-03-2008 à 16:53:16  profilanswer
Bon je viens de voir que dans le bios, il y avait EZ-Flash 2... donc j'ai mis à jour le bios en 15.03 (il était en 13.05).
Mais voilà que le souci persiste... il rédémarre arrivé sur le chargement de Vista.... ne serais pas lui qui aurais un souci ? dois-je le réinstaller ?
Ce serait la merde.... à cause des fichiers mais bon.... dite moi ce que vous en pensez avant que je le fasse !
n°6307344
Yaba 52
Posté le 30-03-2008 à 18:27:44  profilanswer
Je pense que ca pourrait etre ton vista qui a un pb de boot.... (fichier de boot manquant ou ptit virus!!!)
Tu as eut ce pb qd pour la 1ere fois???
Tu arrives a lire ce qui est marqué sur l écran bleu???
Et pour info tu n as + besoin de te prendre la tete a bouger le cavalier de place pour un Clear Cmos, tu a juste a enfoncé le bouton en bas de la mobo et le tour est joué... Mais bon apparament  ca me vient pas d un mauvais reglage bios... :whistle:
n°6307554
Neo-Fx29
Carpe Diem
Posté le 30-03-2008 à 19:53:21  profilanswer
Et bien le souci viens depuis que j'ai changé de CM... il y avait le prob des voltages de RAM par défauts, mais ça c réglé grâce a la barette "de secour", j'ai pus aussi flasher le bios...
Dons maintenant, je ne vois plus que le Vista de m*... qui peut être en conflit avec elle...
Pour l'écran bleu je ne peux rien voire malheureusement, il est trop rapide.
n°6307690
Djam_
Ca se passe à fond, t'entends?
Posté le 30-03-2008 à 20:50:39  profilanswer
Quand on change de CM en général on réinstalle l'OS.
Eat, Sleep, Train, Repeat.
[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTOasus p4p800e-deluxe question memoire graphique
impressions sur l'Asus Striker ExtremeGros probleme Asus M2N (écran bleu) [Résolu]
usb 2 sur cm asus k8n8e - seAsus Commando
Désactiver le son sur une Asus P5VD2-MXbios asus P5W DH
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Striker Extreme
