6503 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique]Asus Striker Extreme
n°6217913
lone
Posté le 13-02-2008 à 10:08:56  profilanswer
dricks2222 a écrit :
RAS depuis Décembre 2006 soit 14mois.
Ça fait 14 mois que je suis en 3,2Ghz (400*8) sur mon E6600 (2,4 à l'origine)
Rock stable, y compris avec gros encodages de nuit, tourne impec h24 pendant de nombreux jours (je ne l'éteint pas souvent)
Bizarre tous vos soucis.
Peut être que les fournisseurs de composants ont changé depuis et que la qualité de la carte a baissée par rapport au début de sa commercialisation.
Ça ne serait pas la première fois.
La mienne était parmi les premières. On va voir pour celle ci :)
8*400 pour quel voltage ?? J'ai l'impression que mon E6600 est une bouse.
n°6217970
poildecaro​tte1
Posté le 13-02-2008 à 10:42:13  profilanswer
Pour ma part, depuis que je l'ai j'ai pas trop le tps de m'en occuper ... :s
J'ai lu qu'avec un Raid sur le controleur Nvidia on perdait en stabilité donc je dois écraser mon Raid :s
En dehors de ça mes derniers tests ont donné ça :
- pour passer d'un FSB 266 à 330 (E6600) env sous windows via un logiciel, pas de PB. Au delà, plantage systématique alors qu'à partir du Bios ça passe => passer par le Bios uniquement et pas de set FSB ou nTune
- il vaut mieux passer par un arrêt complet de la machine après modification dans le bios (en redémarrant à la vollée des fois (souvent) ça passe pas, alors que si j'éteinds le pc et que je le redémarre quelques secondes plus tard ça passe) => arrêter le PC complètement après chaque modif
- finalement en laissant tous les voltages en auto et en augmentant QUE celui du Vcore ça à l'air de mieux passer (mes derniers tests m'ont permis d'être stable à FSB 350 avec un Vcore à 1.36V et tous les autres voltages en Auto) => laisser tous les voltages en auto et dès que ça plante ne toucher qu'au Vcore (et le Vram si nécessaire).
Si je pouvais avoir des feedback sur "ma" méthode ???
Message édité par poildecarotte1 le 13-02-2008 à 10:45:53
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°6217978
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-02-2008 à 10:46:22  profilanswer
faut dire aussi que ton Dual n'est pas très poussé ;)
de surcroit , il me semble que tout comme la P5N32-E , cette CM a plus de problème avec l'o/c des Quad...
n°6218923
vivelechri​stroi
Posté le 13-02-2008 à 18:34:35  profilanswer
Concrêtement, comment arrêter le PC plutôt que le faire redémarrer, une fois les modifs faites dans le bios ? Il me semblait que le redémarrage était automatique en sortant du bios  :??:
n°6218975
dricks2222
Posté le 13-02-2008 à 18:51:00  profilanswer
1.296 selon CPUZ
Et réglé sur 1.35 (de mémoire  :sweat: ) dans le Bios
n°6219900
poildecaro​tte1
Posté le 14-02-2008 à 08:32:37  profilanswer
1.296 selon CPUZ
Pour ma part, bios 1.303a :
1.3875 demandé, 1.36v monitoré bios et 1.28v sous CpuZ ou encore Everest etc ...
Avec le bios 1.401 : 1.3875 demandé, 1.36V monitoré dans le bios et sous cpuz/everest.
Oui effectivement, mais il suffit de presser à nouveau sur le bouton marche et le pc devrait s'éteindre.
Essais d'hier soir : sous windows + nTune : FSB à 300 via bios, je le passe à 310 => pafffff freeze direct.
Je passe par le bios, à FSB 310 ça boot, rapide test avec 2 x orthos en // pendant 10 minutes et un super pi 32M => ça passe. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin et me suis arrêté à FSB 390 hier (par pat de 10 Mhzs).
Ce soir je ne pense pas toucher au PC (vais toucher à autre chose) mais je vous tiens au courant quand je reprendrai ma course au FSB.
Message édité par poildecarotte1 le 14-02-2008 à 14:06:20
n°6221481
mswann
Posté le 14-02-2008 à 22:53:05  profilanswer
Pour ma part j'utilise le BIOS 1301, et je parviens sans ajouter de voltage, en cherchant le FSB MAX (donc coefficiant du proco a 6) j'atteint 475 MHz soit 1900. Mon E6600 est à 3.5GHz stable OCCT+Orthos en même temps. Pour ceux qui rencontrent des problèmes de stabilité pensez à diminuer votre LDT Frequency à 2x ou 3x et augmentez vos tensions:
NB Vcore: 1.5V Max (selon Nvidia, constaté sans soucis chez moi)
CPU VTT = FSB Termination : 1.5V Max (selon Nvidia Toujours)
SB Vcore: 1.55V Max
Pensez à utiliser le mode Unlinked pour la RAM, détenteurs de PC6400 descendez la à 790!
Pour votre processeur plutot que de tenter pour 3.4GHz par exemple:
1512*9, essayez plutot 1700*8 ( ca peut paraitre important comme fsb mais dans mon cas la 2eme version necessite un Vcore moins important 1.328 selon cpu-z, ce qui entraine une temperatur max moins élevée en burn 52° avec asus silent square pro [qui n'est absolulment pas une grande reference]).
n°6224378
sims79
Posté le 16-02-2008 à 19:49:48  profilanswer
Bios 1305 la carte vien de me revenir du SAV ce n'est pas la même ici l'eeprom est soudé sur la carte et les résistance qui était autour du processeur son beaucoup plus grosse ... Dissipation thermique ?
Sinon ma 8800 GTS 640mo Chauffe à mort ! je comprend pas je peut meme pas poser ma main sur l'aération à l'arriere ... du coup j'ai mis un ventilo de 8cm dans le boitier sous la carte graphique. Cette fois plus d'erreur graphique sous vista mais j'ai des lags par momment sous Crysis -_-
Je par en vac donc pas le temps de creuser peut etre que le radiateur de la carte est plein de poussiere.
Mon boitier : Antec P180 -> L'alim est sous la carte graphique ...
n°6235701
rem''s
Posté le 22-02-2008 à 16:41:32  profilanswer
Nouveau bios dispo, pour les penryns apparement !
bios 1502
Message édité par rem''s le 22-02-2008 à 16:41:43
n°6235968
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-02-2008 à 18:14:44  profilanswer
les peryn dual core seulement et pas les quad core, le 680i etant a jamais incompatible :sweat:
Messatsu !
n°6245203
kellire
Posté le 27-02-2008 à 01:08:55  profilanswer
bonjour,
voila mon probleme, j'essaye depuis plusieur jour d'installer vista 64 sur mon pc mais rien a faire.
voila ma config:
carte mere : asus striker extreme
proc: core 2 duo 6600
memoire : corsaire 4 Go ddr2 xms2 twin2x2048-6400 G
carte graphique : nvidia 8800 GTS MSI OC 320 Mo
carte son : creative soun blaster xfi fatality
dd: 2 disque dur maxtor diamond en sata raid
J'ai viré une de mes 2 cartes graphique, j'ai laissé une seul barette mémoire, virer ma carte son.
J'arrive dans la suite de l'installation apres le 1er reboot.
Apres la procédure de fin de l'installation, et la ecran noir curseur qui clignote en haut a gauche et plus rien.
Exactement pareil avec Vista 32, j'ai meme essayé avec le dvd d'un pote et pareil.
Avant de vouloir installé vista j'étais sous xp sans aucun problème sous la meme configuration.
Avant de vouloir installé vista, j'ai fait la mise a jour du bios je me demande si il n'y a pas matiere a chercher de la. (bios 1401 )
J'ai fait le test memoire de vista sous les 4 Go aucun probleme.
Quel version de bios fonctionne sous vista 64, que je puisse essayer ?
Voila je continu l'enquete, au pire j'ai mon ancienne carte mere MSI P6N platinum, mais il me faut du courage pour la remonté....
Je vous tiens au courant, si vous avez des idées hésitez pas surtous.
Message édité par kellire le 27-02-2008 à 10:28:25
n°6245429
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-02-2008 à 09:49:35  profilanswer
c'est bizarre cette histoire. Un pote a installé Vista 64 avec une P5N32E SLI qui est la jumelle de la Striker et tout fonctionne très bien. Est-ce que ton dvd est bien d'origine et pas gravé à très haute vitesse ?
Messatsu !
n°6246931
vivelechri​stroi
Posté le 27-02-2008 à 20:11:14  profilanswer
Je n'ai pas de problème avec Vista 32bits sur la Striker Extreme, avec le bios 1301.
J'étais sur une P5N32-E SLI et je suis passé sur une Striker avec la même config lors d'un changement de processeur, je n'ai rien eu à reconfigurer au niveau Vista.
Mais une migration de XP vers Vista n'est de pas trop conseillée...
n°6247991
kellire
Posté le 28-02-2008 à 12:01:25  profilanswer
Je vois avec ntune que ma memoire corsaire est sur CAS 5 et 1.9Volts.
Mais ma memoire est une CAS 4 et fonctionne a 2.1 Volts.
J'ai trouvé sa sur le site de corsaire reglage 4; 4; 4; 12; 2T.
A quoi correspond c'est reglage dans le bios pour regler la memoire svp ?
Quand je fait msinfo32 avec exécuter il me met x86 family 6 model 15 stepping 6, cela voudrait dir que mon processeur n'est pas compatible 64 bits.
Pourtant sur le site de intel le core 2 duo E6600 a bien le EM64T, a moins qu'il y est plusieurs model de core 2 duo E6600 ?
Pendant l'installation si je met les drivers raid nvidia, il plante aussitôt.
il y en a 3, je les ais dl sur le site asus pour vista 64.
Message édité par kellire le 28-02-2008 à 12:04:27
n°6251041
Djam_
Ca se passe à fond, t'entends?
Posté le 29-02-2008 à 15:44:47  profilanswer
Non non le E6600 est bien un CPU 64bits, pas de souci de ce côté là. (tous les cpu actuels le sont d'ailleurs).
Perso j'ai vista 64 et aucun problème (regarde ma config).
Je ne saurai pas dire de quoi vient le tien malheureusement.
Pour la mémoire, faut que tu règles ça dans le BIOS dans la section de la mémoire (je me souviens plus du nom, ça fait longtemps qui j'y suis plus retourné). Ballades toi dedans, tu devrais trouver la page ou tu règles les timings de la mémoire. Dans la page sur les voltages de la CM, tu peux règler aussi ceux de la mémoire (tu vires le AUTO, et tu mets 2.1).
Eat, Sleep, Train, Repeat.
n°6252316
vivelechri​stroi
Posté le 01-03-2008 à 09:32:23  profilanswer
Maintenant qu'un bios pour les nouveaux CoreDuo sont sortis, quelqu'un les a-t-il essayé sur la Striker ?
Ou avez-vous vu passer un test sur la toile ?
n°6252399
vivelechri​stroi
Posté le 01-03-2008 à 10:36:53  profilanswer
Bon, je vais tester aujourd'hui le bios 1503, en partant du 1301.
Tout d'abord, pensez à remettre les paramètres par défaut de votre bios, par la touche F5.
Je viens de flasher directement sous Windows Vista 32bits, via le logiciel AsusUpdate (pas besoin de cocher "Clear CMOS" dans le logiciel puisque j'avais remis tout à zéro depuis le bios). J'avais aussi désactivé le SLI dans Ntunes et l'antivirus.
Tout s'est très bien passé pour le moment, le reboot a bien fonctionné et je suis rentré dans le bios tout de suite.
Je vais voir maintenant si je trouve un gain pour l'O/C, puisque je teste avec un Q6700.
Avec le bios 1301, le meilleur pour l'O/C jusqu'à présent, j'avais des problèmes de démarrage entre 350 et 420 (!) de FSB. Le phénomène de FSB hole avec les quadcores est bien connu sur cette carte mère...
Aussi, pour passer de 3.4 Ghz à 3.6 Ghz, je devais passer de 10*340 à 8*450, pour "sauter" le FSB Hole...
http://img98.imageshack.us/img98/6696/150301xe2.jpg
Les voltages mis par défaut sont bons, ils correspondent vraiment aux valeurs minima de fonctionnement des composants.
Pour voir comment réagit le bios, je vais passer de 10*266 à 10*300 dans le bios, en laissant tout le reste en automatique.
A tout de suite.
n°6252522
vivelechri​stroi
Posté le 01-03-2008 à 11:44:57  profilanswer
Premiers tests étonnants...
Déjà de gros problèmes au démarrage, avec des messages d'erreurs lors du boot de Windows, que je n'avais jamais vu !
Les seules modifications qui se retrouvent bien sous Windows sont celles des voltages, mais impossible d'augmenter le FSB depuis le bios !  :heink:
Je voulais mettre 10*300, donc FSB à 1200 dans le bios: quand j'arrive enfin à le faire démarrer, tous les indicateurs sous Windows m'indiquent toujours 10*266... :fou:  alors que les modifs de voltages ont bien été prises en compte...
Par dépit, j'ouvre Ntunes pour voir si je peux modifier le FSB directement sous Windows. Pour information, cela n'a jamais marché sur ma config avec le bios 1301: il suffisait que j'augmente de 1 Mhz la fréquence pour que Windows gèle et qu'il faille redémarrer tout l'ordi...
Et là, ça fonctionne !  :bounce:
Je viens donc de mettre à 300, et CPUz et tous les autres m'indiquent bien 300*10 maintenant !
Le problème maintenant vient du fait que le ratio FSB:RAM qui était de 2:3 (266/400) au départ est, bien entendu, toujours le même, donc 300/450.
Ma RAM étant de la PC6400, je vais vite trouver les limites de l'O/C si je ne peux pas changer le ratio...
Je retourne dans le bios, à plus tard !
n°6253139
Sam84
Posté le 01-03-2008 à 16:51:01  profilanswer
Salut a tous moi aussi je galère a dépaaser les 3 Ghz !!!
 voici ma config!! âpres je vous détaille mon problème !!
ASUS striker extrême Nforce 680i (de merde )
Q6600G0 avec un Zalamn 9700 led
4 X 1GO de corsair dominator PC6400
SLI 8800 GTX 625/1000
X-Fi platinium
Raid 0 de 2 seagate 7200.10
Alim Toughpower 1000W
Vista 64
Mes réglages
Vcore 1.35V
Memory voltage 2.1V
1.2 HT Voltage 1.25V
NBvoltage 1.3V
SBvoltage 1.5V
CPU VTT 1.30V
Donc voila avec ça il mes impossible de dépasser les 3Ghz(9X1333)  stable 1H de OCCT en idle 40° et en full 60°
J’ai testé à
Vcore 1.45V
Memory voltage 2.1V
NBvoltage 1.4V
SBvoltage 1.5V
CPU VTT 1.30V
A 8X1400 ça boot mais écran bleu et a 6X1600 pas de boot et meme a 9X1350 !!!!!!!
Je ne comprends pas pourtant c est un GO
Avec mon ancien E6600 j été stable a 3.4GHZ pour les mêmes réglages
si quelque un a réussi j aimerais avoir ces réglage !!
PS:si quelqu'un a un probleme pour installer vista 64 avec + de 3Go de mémoire !!!! il faut l installer avec 2 Go et aller après sur le site de microsoft pour installer un Hotfix!!!!!!!!!!!!!! et oui il y a un gros bug sur vista 64 avec 4GO de mémoire un truc de fou !!!!
j ai eu le problème et après le hotfix plus aucun problème
n°6253308
mswann
Posté le 01-03-2008 à 18:31:53  profilanswer
A tous ceux qui maudissent leurs striker extreme voici en image la preuve qu'il est possible d'en faire quelque chose :
http://img135.imageshack.us/img135/1354/cpuz3800uv9.th.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/3189/cpuzmbna6.th.jpg
Ma config: Asus Striker Extreme, Core 2 Duo E6600 rev B2, 2Go Corsair Dominator PC6400 CAS4, Seasonic M12 700W (Pour ce qui nous interresse).
n°6253334
Sam84
Posté le 01-03-2008 à 18:50:55  profilanswer
oui mais tu a un E6600 est non un Q6600 !!!!!
n°6253404
mswann
Posté le 01-03-2008 à 19:29:41  profilanswer
Effectivement, ma ca reste l'étrange striker... Pour tenir 3.6GHz je suis a 1.3V en NB et 1.3 en CPUVTT (Valeurs entrées dans le BIOS). Selon Nvidia (manuel pour le 680i, le CPU VTT supporte 1.5V et le NB supporte 1.6V quand au cpu ils préconisent de ne pas dépasser 1.58V [en aircooling]).
 De plus dans system clocks (si ce n'est déjà fait) règle tes pci-e sur 101 ( jusqu'a 120 si tu le désire) et le SPP<->MCP à 200 ( jusqu'à 250 possible).
Ensuite tu peux jouer sur la LDT Freq dans Overclocking : 3x conseillé!
(ca doit déja etre fais... mais pense a désactiver toutes les options du Spread Spectrum, le C1E, l'EIST, la Virtualisation (Vanderpool) et l'Executive Disabled Bit).
Vu qu'on à les meme barrettes, les miennes tiennent 935MHz @ 2.275V en 4-4-4-12 2T 16(TRC) et 6(TWR). ( Le tout en mode Unlinked bien sur ...).
Lien RS pour le fameux manuel: http://rapidshare.com/files/962411 [...] g.pdf.html
Message édité par mswann le 01-03-2008 à 19:37:01
n°6253833
Sam84
Posté le 02-03-2008 à 01:39:10  profilanswer
cool merci
je vais tester ça.....
n°6254145
mswann
Posté le 02-03-2008 à 12:20:52  profilanswer
Tiens moi au courant de l'avancement s'il te plait!
n°6254316
Sam84
Posté le 02-03-2008 à 13:47:29  profilanswer
ba j ai tester avec différent Voltage et a partir de 9X1370 ça plante !!!!!!!!
je suis deg de cette mobo......comme bios j ai le 1301
n°6254331
mswann
Posté le 02-03-2008 à 13:53:42  profilanswer
Plutot que de tenter 1370*9 essaye 1470*8, ca peut etre une solution pour contourner un FSB Hole. As tu fait le travail préparatoire consistant a rechercher le FSB Max ( Coeff du processeur a 6, mémoire à 800 et tu tente de monter le plus haut possible, quand ca coince tu augmente un peu le NB et le CPU VTT [ Commencer avec un VCore a 1.40 ] ). Ce faisant j'atteind un FSB (QDR) de 1990 sans augmentation de tension.
Tiens moi au courant si tu as du nouveau.
n°6254559
Sam84
Posté le 02-03-2008 à 15:30:28  profilanswer
ok je te remerci beaucoup
je tenterais un peut plus tard
n°6263525
mswann
Posté le 07-03-2008 à 11:02:10  profilanswer
Bonjour, une nouvelle preuve comme quoi la striker n'est pas une si mauvaise carte:
http://img186.imageshack.us/img186/9289/cpuz4000yf8.th.jpg
Le tout en aircooling ( Asus Silent Square Pro ).
BIOS 1301!
n°6266725
bogey
Posté le 08-03-2008 à 23:46:16  profilanswer
hello les gens
j'ai la asus extrem avec vista x64
j'ai aussi un qx6700 hier j'ai installé 4*1go de pc8500 crucial
le bios les reconnais en 6400 et pas en 8500 je vois pas ou faut oc :(
j'ai bien vu un ratio FSB RAM a quelque part en metant sur manuel les reglages doverclocking ^^ mais rien a faire quand je sauve les prefs
je tien a préciser que la ram tourne a 800mhz d'apres cpuz et que mon fsb a 1066 a cause du quad, je voulais un ratio 1:1 dans le bios ou syncro
Je faisais n'importe quoi ?
:ajp:
edit : c'est normal que quand je change un parametre du bios dans la section overclock qu'il ne le prends pas en compte : je m'explique apres un retours dans le bios c'est par defaut :(
Message édité par bogey le 09-03-2008 à 00:56:01
n°6266939
vivelechri​stroi
Posté le 09-03-2008 à 09:06:59  profilanswer
Quel version du bios utilisez-vous ?
n°6267140
bogey
Posté le 09-03-2008 à 11:45:17  profilanswer
la 1503 :)
merci vivelechristroi, de te préter a mon probleme :)
ah et j'ai envoyé un mp a marranello, qui a presque la même config que moi je verrais s'il daigne faire un tours ici  :ange:
n°6267221
vivelechri​stroi
Posté le 09-03-2008 à 12:32:58  profilanswer
Je suis passé la semaine dernière au bios 1503 et j'ai eu un problème similaire puisque toutes mes premières modifications de bios portant sur le FSB et la RAM n'étaient pas prises en compte. Seules les modifications de voltages fonctionnaient (voir mes messages un peu plus haut)  :??:
Et puis, à mon moment, pourquoi exactement, je ne sais pas, les modifications ont enfin été prises en compte. :heink:
J'avoue que je ne sais pas ce qui a été le déclencheur, car maintenant ça fonctionne correctement. Je vous conseille de modifier le paramètre concernant le multiplicateur du processeur (de 6 à 10 pour mon Q6700, je ne sais pas trop comment ça se passe pour un QX, vous nous dirais à l'occasion) en faisant ensuite F10 pour sauvegarder et quitter du bios. J'ai eu parfois des messages au moment de la sauvegarde du bios, comme quoi il mettait à jour une table ROM (je ne sais plus exactement).
Vous pouvez aussi essayer d'utiliser Ntunes sous Windows pour voir si vous pouvez modifier le FSB quand même.
Par ailleurs, la Striker ne peut pas reconnaître une mémoire supérieur à de la PC6400, et la carte mère mettra donc les mémoires supérieures à 800 dans le bios, comme la PC6400. Cependant, vous pourrez l'O/C directement dans le bios lorsque vous pourrez modifier le FSB et la synchronisation avec la RAM. A 1066 FSb et 800 RAm, vous êtes à un ratio 2/3 pour FSB/RAM car cela fait 266(FSB)/400(RAM). Tout ça pour dire que c'est néanmoins normal que la PC8500 ne soit reconnue, par défaut, que comme de la PC6400.
Je ne sais pas si tout ça vous aidera, mais dites-vous que j'ai eu le problème la semaine dernière, et que finalement cela a fonctionné, donc il en sera de même avec vous, j'en suis sûr !
N'hésitez pas poser d'autres questions, j'essaierai de vous aider.
Il y a un topic sur l'OC d'un Q6600 sur la Striker, il pourra être vous aider, même si il faudrait le mettre un peu à jour avec le bios 1503, qui m'apparait finalement pas si mal que ça, après quelques essais.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1715875
Je serais intéressé de savoir jusqu'à combien vous pourrez monter avec un QX, alors faites nous part de vos essais !
n°6267809
mswann
Posté le 09-03-2008 à 18:02:30  profilanswer
Bonjour bogey,
Ton probleme de RAM est très simple à solver si ce n'est déjà fait, au démarrage rentre dans le BIOS, passe en mode MANUAL, ensuite dirige toi vers la section FSB/RAM, 2 solution s'offrent à toi:
1. Passe en mode LINKED et fixe le ratio à 1:1.
2. Passe en mode UNLINKED, laisse le FSB à 1066 et monte la RAM à 1066 (Choisis cette seconde solution si tu compte overclocker).
En suite la DDR2 étant alimentée d'origine par 1.8V, tu dois te rendre dans la section OVERVOLTAGE et fixer le voltage de ta RAM à 2.2V ( 2ème menu deroulant dans la colonne des voltages). 2.2V étant le voltage fourni par le constructeur, c'est donc sans crainte que tu peux/dois l'augmenter.
Appuyer sur F10 et verifier tout ca!
Tiens nous au courant.
n°6267828
mswann
Posté le 09-03-2008 à 18:09:04  profilanswer
J'allais oublier une seconde alternative s'offre a toi dans le BIOS tu peux tenter d'activer la fonction EPP de notre chere striker, sur SLI-READY Memory il convient de choisir le mode Expert ( normalement cet option se suffit à elle meme pour passer ta memoire @ 1066MHz ). Sinon fait comme decrit si dessus. De plus si tu utilise ma methode si dessus pense a te rendre dans le menu OVERCLOCKING et Memory timing settings afin de rentrer les parametres suivants : 5-5-5-15-2-29-8 .
n°6267929
bogey
Posté le 09-03-2008 à 18:59:43  profilanswer
héhé merci :D,
je pensais pas avoir ces réponses :)
vivelechristroi j'ai effectivement le même probleme que toi pour la sauvegardes des changements des parametres dans le bios donc a mon avis mswann pour t'as méthode une c'est mort j'avais toujours essayé comme ça :( , sinon j'ai déjà ma mémoire sur 2.2V ouf un probleme de moins :) , et pour le SLi-Ready Memory je savais pas que c'était l'EPP j'ésitais a mettre cette option, je vais l'essayer maintenant :)
thanks et a bientôt je vous tiens au courant :)
n°6267976
bogey
Posté le 09-03-2008 à 19:19:37  profilanswer
je reviens du bios et quand j'active le EEP ça ma fait planter dans le bios et ça m'a remis le bios avec les reglages standart
alors j'ai ressayé de mettre sur manual et rien a faire ça n'a pas pris en compte
vous pensez qu'il faudrai faire un clear c mos ou rien a voir et je suis une loose ou pire , je dois attendre un nouveau bios,
ça me fais quand même :lol: d'avoir cette ram qui marche nikel mais que j'arrive pas a exploiter a fond
n°6270133
kellire
Posté le 11-03-2008 à 00:54:28  profilanswer
Je voudrais savoir comment faire pour revenir a une ancienne version de bios. :??:
Car le 1503 ne réagit pas a mes changements. :pt1cable:
J'ai essayé avec un cd boot, asusupdate et EZ flash 2 mais ils ne veulent pas. :cry:
Message édité par kellire le 11-03-2008 à 01:08:39
n°6271305
bogey
Posté le 11-03-2008 à 18:14:26  profilanswer
erf toi aussi ça gère pas les changements, je pense alors que m'on cas n'est pas isolé si toi aussi kellire t'arrive pas a bricoler ton bios,
dis moi tu n'arrives non plus pas a rendre syncro t'as ram a une certaine fréquence donc ?
on devrai peut etre envoyer un mail a ASUS ... non !?
n°6277147
Sam84
Posté le 14-03-2008 à 18:12:10  profilanswer
j ai mis le bios 1503
et j arrive bien a bouter a 3.6ghz mais il y a que a  2.4ghz
que windows plante pas je n arrive pas a stabiliser !!!!!
et il est impossible de remettre mes ancien bios !!!!!!!
je sais plus quoi faire !!!!!!!!!!
et pour les tension j ai tout tester !!!!!!
n°6277166
vivelechri​stroi
Posté le 14-03-2008 à 18:25:09  profilanswer
Effectivement, difficile de repasser à un bios antérieur car les modifications semblent avoir été importantes pour la prise en charge des nouveaux processeurs Intel.
Une fois que l'on arrive à jouer sur le FSB et le ratio FSB/RAM, le bios 1503 me semble quand même un très bon bios, à l'usage, car il semble avoir moins de FSB holes que le meilleur des précédents, le 1301.
Par ailleurs, que veut dire votre phrase : et j arrive bien a bouter a 3.6ghz mais il y a que a  2.4ghz ?
n°6277194
Sam84
Posté le 14-03-2008 à 18:45:04  profilanswer
j arrive bien a bouter a 3.6  mais windows n est pas stable et il me charge 1 fois sur 2 le pilote graphique !!je n arrive pas a trouver le bon réglage ça me rend fous ! je sais pas comment vous faites ! :sweat:
Message édité par Sam84 le 14-03-2008 à 18:45:55
[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTOasus p4p800e-deluxe question memoire graphique
impressions sur l'Asus Striker ExtremeGros probleme Asus M2N (écran bleu) [Résolu]
usb 2 sur cm asus k8n8e - seAsus Commando
Désactiver le son sur une Asus P5VD2-MXbios asus P5W DH
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Striker Extreme
