8498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4349006
kida
Posté le 27-09-2005 à 14:35:01  profilanswer
bon ca ce confirme pour mes problemes de mémoire... j'ai acheté de la pc4500 adata avec pcb jdec, c'est instable passé 260mhz de fsb.
Il s'agit assurement d'un probleme de mobo ! :/
je vais surement la changer pour prendre une DFI  :sweat:
.::| Feedback |::.
n°4349021
LORD_Sidio​us
Posté le 27-09-2005 à 14:42:26  profilanswer
salut a tous
une petite question
j'ai de gros problèmes de stabilité et j'ai essayé plein de bonnes choses : "optimal parameters" dans le bios , désinstallation de core center , du cool and quiet, des nvidia ide drivers
j'ai quelques questions auxquelles j'espère que vous pourrez répondre :
1. dois je aussi désintaller "digicell" de msi ?
2. j'ai une corsair value 512mo PC 3200 double face sur le port 1 et une corsair value 512 PC2700 simple face sur le port 3. (je n'arrive pas à booter pour les autres combinaisons de ports). pensez vous que ces problèmes viennent du fait que j'ai ces deux barettes en même temps? ou tout simplement qu'elles sont "value" (bas de gamme) ?
n°4349026
Djadja
Posté le 27-09-2005 à 14:45:06  profilanswer
LORD_Sidious a écrit :
salut a tous
une petite question
Je pense surtout que ça vient du fait que ce sont pas les mêmes barrettes, 2700 simple face et 3200 double face.
Message édité par Djadja le 27-09-2005 à 14:52:18
n°4349035
Djadja
Posté le 27-09-2005 à 14:50:59  profilanswer
Tu me fait peur la  :ouch:
Fait gaffe avec la DFI j'ai lu qu'elle était aussi capricieuse niveau Ram mais je me souviens plus si cétait du Nforce 3 ou 4.
En ce qui me concerne je viens de recevoir une de mes Ballistix envoyer au SAV il y a une semaine car l'autre freezait sous memtest, ben pour le moment elle tiens 290 syncro en single, faut que je teste maintenant en dual...
n°4349045
kida
Posté le 27-09-2005 à 14:56:05  profilanswer
c'est une toute autre histoire en dual :D
.::| Feedback |::.
n°4349047
LORD_Sidio​us
Posté le 27-09-2005 à 14:57:32  profilanswer
merci pour ta réponse rapide djadja. je vais enlever ma simple face 2700 et faire quelques tests même si ca ramera grave sous XP SP1  :cry:
que pensez vous pour digicell de MSI ? dois je le désintaller ?
n°4349051
kida
Posté le 27-09-2005 à 14:59:35  profilanswer
A part le logiciel pour flasher ma mobo, je n'ai rien installé :)
.::| Feedback |::.
n°4349061
LORD_Sidio​us
Posté le 27-09-2005 à 15:05:33  profilanswer
merci kida
c'est quand même malheureux que les constructeurs nous filent des logiciels foireux et que le nforce 3 soit aussi selectif au niveau de la ram.
d'après ce que j'ai vu impossible de faire du single channel avec deux barettes de ram classiques. ce qui fait que sur les 4 barettes que j'avais avec mon bon vieux VIA KT400A, je dois en refourguer 3 (heureusement , la ram se vend toujours) !!!!!!!!!!!!
notons au passage que le nforce 3 est également récalcitrant à toutes les mémoires "bas de gamme"  :heink:
n°4349276
tony54
Posté le 27-09-2005 à 17:33:51  profilanswer
d'aprés plusieurs topic que g pu lire la désynchro n'est pas mortel avec les A64 pas bocoup de perte
donc il est plus judicieux de mettre 250mhz avec des timings serrés et de monté le FSB du proco que de mettre 300 a la ram avec des timings vraiment moyens et d'avoir des instabilitées
ma OCZ platinium EL revision 2 TCCD tient a 300mhz mais en single alors que je suis a 280 mhz maxi en Dual donc effectivement cela doit provenir de la mobo ca doit etre le nforce 3 Ultra qui limite en Dual
et pourtant le mec qui m'a vendu les barettes prend 292 mhz en Dual avec DFI nf4 screen memtest a l'appui donc c sur que c le chipset qui limite j'en suis certain
Message édité par tony54 le 27-09-2005 à 17:36:07
n°4349314
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-09-2005 à 18:07:31  profilanswer
non meme aucune car il n'y a de toute façon pas de réelle synchro sur a64  :sleep:
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4349373
A64_power
Posté le 27-09-2005 à 18:31:58  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Petite question FSB SVP.
Votre maxi STABLE est à combien sur cette carte mère  ?
Parce que jai remarqué des erreurs aléatoires sur ma machine lorque je dépasse les 265.... Limitant grandement mes possibilités d'o/c.
Merci de m'éclairer.  :hello:
Ma mienne monte à 400 mais bon apres pour ls stabilité c'est une autre histoire  :whistle:
n°4349488
Bouzigues
Posté le 27-09-2005 à 19:39:42  profilanswer
ogy_j a écrit :
Bouzigues tu as desynchro ?
parce que toute monte au moin a 300 en fsb desynchro
ca peut aller jusqu'a 350 meme
Je suis en desynchro (133 au boot), ma mémoire est de la Corsair BH 5 je crois, ce qui m'interdit de monter au dela de 200 pour elle, par contre les timmings sont agressifs à souhait  ;).
n°4349499
Bouzigues
Posté le 27-09-2005 à 19:42:43  profilanswer
 :ouch:
T'es un veinard de première toi  ;)
n°4349514
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 27-09-2005 à 19:52:21  profilanswer
tu as quoi comme ram ?
n°4349519
A64_power
Posté le 27-09-2005 à 19:57:20  profilanswer
Bouzigues a écrit :
:ouch:
Oui enfin bon plus le fsb monte moin le proc s'overclock facilement donc
un petit lien CPU-Z http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=35434   :sol:
Pour ma ram c'était de la PC2700 apacer, le truc pas connu du tout mais elle tenait les 200 de fsb  :)
Message édité par A64_power le 27-09-2005 à 19:58:00
n°4349568
ogy_j
Posté le 27-09-2005 à 20:29:08  profilanswer
pour la BH je crois qu'il faut beaucoup de Voltage et tu peux mettre des timing agressive...
mais comme la msi monte a 2.85v pour la ram bah tu peux pas
apart si tu vmod
Topic de vente :
n°4349571
A64_power
Posté le 27-09-2005 à 20:30:22  profilanswer
Pour la BH-5 faut des voltages supérieurs à 3.2v pour monter haut en fréquence ;)
n°4349615
Bouzigues
Posté le 27-09-2005 à 20:51:36  profilanswer
Merci les gars. Mais la MSI - comme vous le savez dèjà - ne permet de monter qu' à 2,85 Maxi donc faut faire avec...... :(
Pour ce qui est du V/mod, je préfère m'abstenir, je ne suis pas un bon "bricoleur"  :whistle:
n°4349667
seth-01
Posté le 27-09-2005 à 21:14:15  profilanswer
y'a moyen via un bios de régler le voltage LDT et du chipset !!???
n°4349668
ogy_j
Posté le 27-09-2005 à 21:14:59  profilanswer
non pas moyen sinon on aurait entendu parlé...
Topic de vente :
n°4349696
seth-01
Posté le 27-09-2005 à 21:30:28  profilanswer
crotte alors !!!! ;)
n°4349744
tony54
Posté le 27-09-2005 à 22:00:24  profilanswer
c toi qui a taper cela ?
si c le cas ca doit arracher !
tu peux nous fais des benchs
n°4349803
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 27-09-2005 à 22:38:39  profilanswer
je ne vois pas pourquoi ça arracherait vu la fréquence de son proc qui est l'équivalent d'un 3000+ d'origine. Surtout que la ram est à 200Mhz aussi. Un FSB très haut si le reste ne suit pas n'augmentera pas les perfs, enfin c mon avis.
En tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec un bon proc, il ne serait pas limité par sa mobo!!!
Message édité par culex44 le 27-09-2005 à 22:39:44
n°4349814
ogy_j
Posté le 27-09-2005 à 22:47:32  profilanswer
ouais en desynchro
Topic de vente :
n°4349847
A64_power
Posté le 27-09-2005 à 23:07:34  profilanswer
C'est sûr le proco suit pas, sans doute le controleur mémoire qui a du mal, au dessu de 300 - 310mhz ses capacités d'oc diminue, il prend dejà que 2400mhz @ 1.55v, il est pourrav mais pour un proc gratos je me plaint pas
L'idéal serai un proc qui tient bien les 400 de fsb avec un gros potentiel d'oc et de la ram qui tient 300mhz, je pense que les perfs seraient pas mal ;)
n°4349849
Djadja
Posté le 27-09-2005 à 23:08:48  profilanswer
C'est clair :/  le pire c'est que la barrette que j'ai reçu du SAV marche trés bien (encore heureux) elle tiend 295 de FSB synchro en single, et celle qui allait bien ne tiens plus les 250, encore pire plante sous windows à 200 , alors qu'il y a quelques semaines elle tenait aussi les 295 synchro en single  :heink:
J'ai l'impression que mes Ballistix dépérissent sur ma mobo au file des jours, une histoire de fou quoi !
n°4349965
tony54
Posté le 28-09-2005 à 00:34:06  profilanswer
g du mal a comprendre plus le FSB est haut normalement plus le proco traite d'information a la fois non ?
si on prend le mm proco est que l'on le fait tourner a la mm freQ mais cette fois-ci en 200*9 le proco risque d'étre moins rapide ?
g du mal a comprendre la synchro et la désynchro de la ram en fait par rapport au FSB du proco car g lu que la désynchro n'avais aucune perte de performance
donc a koi bon acheter de la ram qui prend 300 mhz ?
n°4349987
ogy_j
Posté le 28-09-2005 à 00:50:59  profilanswer
plus de bande passante.. c tout
Topic de vente :
n°4350077
A64_power
Posté le 28-09-2005 à 07:30:59  profilanswer
Tony54
Oui plus le fsb est haut plus c'est perfs à fréquences egales, par ex 4.5*400 sera plus perf que 9*200 mais bon a quoi bon faire tourner le cpu comme ca, dans mon cas je ne pourrai pas monter beaucoup plus haut que 1800mhz donc autant tourner en 300*8 pour avoir 2400mhz ;)
Pour la ram, plus elles montent haut plus elles seront perfs, la désynchro ne fait pas perdre de perfs mais de la ram en 2/2/2/5 en 400mhz est beaucoup moin perfs qu'en 2.5/3/3/8 en 600mhz ;)
n°4350318
tony54
Posté le 28-09-2005 à 11:50:25  profilanswer
donc c bien ce que je disais un proco qui tourne a 400*4.5 et plus puissant que le mm proco tournant a 200*9
le mieux pour toi serait de mettre 400*6 comme cela tu arriverais a une freQ de 2.4Ghz mais avec un proco plus poussif que 300*8 si la ram reste a 200mhz en désynchro
n°4350326
tony54
Posté le 28-09-2005 à 11:52:21  profilanswer
par contre le mien il tourne en synchro a 275*9 g essayé de le faire tourner a 300*8 en désynchro mais il plante
ca doit provenir du controleur memoire qui doit pas tenir cette freQ
n°4350434
A64_power
Posté le 28-09-2005 à 12:51:16  profilanswer
Oui en 400 de fsb c'est plus perfs, mieu vaut avoir un haut fsb qu'un haut coefficient c'est connu
Pour mon cas impossible de tenir 2400mhz a 400 de fsb, je sais pas pourquoi, comme je l'ai dit sans doute le controleur mémoire qui à du mal, plus le fsb augmente moin il monte en fréquence  :( , faudrai voir avec un petit venice car le controleur mémoire est amélioré, peut etre qu'il pourrai les tenir les 400 de fsb avec de haute fréquence  :love:
n°4350509
tony54
Posté le 28-09-2005 à 13:31:56  profilanswer
mais ta mobo prend bien les 400mhz ?
n°4350572
LORD_Sidio​us
Posté le 28-09-2005 à 13:57:47  profilanswer
ok alors je pose une question ultime qui va prendre de nombreux messages dans ce topic.
d'après vous quelles sont les meilleurs barettes à mettre en dual sur cette carte mère sans avoir d'instabilité chronique ou ponctuelle?
hahaha! alors ?
n°4350602
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 28-09-2005 à 14:06:21  profilanswer
adata ddr 600 :o
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4350678
A64_power
Posté le 28-09-2005 à 14:45:18  profilanswer
Bien sûr sinon j'aurai pas pu faire la validation de cpu-z  :whistle:
LORD_Sidious tu es le même sidious présent sur vtr? si oui c'est ZeuZ là  ;)
n°4350766
Djadja
Posté le 28-09-2005 à 15:33:04  profilanswer
hahaha! alors ?
Difficile de répondre car les mêmes barrettes qui fonctionnent chez l'un ne marcheront pas chez un autre, en fonction des puces embarqués.En tout cas cette mobo est une vraie calamité au niveau de la compatibilité mémoire, aprés mes Ballistix c'est ma Kingston value de dépannage qui plante  :fou:
Le fait qu'elle utilise des chips Micron est peu être une explication....
En tout cas je commance à regretter ma vieille MSI K7N2 Delta L en Nforce 2 pour qui le mot plantage n'existait pas et qui fonctionnait nickel en dual avec de la Ram Spectek et Infinéon !
Sais plus quoi prendre comme Ram maintenant, elle commence à me rendre chèvre cette carte   :pt1cable:
Edit : J'ai commandé un kit barrette en dual avec des chips Twinmos chez Docmicro, si ca marche pas je crois qu'elle va passer par la fenêtre   :o
Message édité par Djadja le 28-09-2005 à 15:36:25
n°4350794
ogy_j
Posté le 28-09-2005 à 15:49:57  profilanswer
a combien la ram?
moi j'ai pas de pb... 250/267 sans monté le voltage...2.5v en synchro
Topic de vente :
n°4350808
Djadja
Posté le 28-09-2005 à 16:01:56  profilanswer
n°4350825
ogy_j
Posté le 28-09-2005 à 16:15:01  profilanswer
non mais a combien tu monte ? avec les anciennes
Topic de vente :
n°4350828
LORD_Sidio​us
Posté le 28-09-2005 à 16:17:29  profilanswer
j'hésite entre
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4512
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4256
le problème c'est que je connais pas beaucoup twinmos.
à vrai dire j'en avais jamais entendu parler avant de visite docmicro.
kesk'elle vaut ?
je suis réticent pour la corsaire parce que le nforce 3 aime pas les méchants pas beaux équivalents pirates ;)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
