3907 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4057842
gayval
Posté le 07-05-2005 à 00:00:25  profilanswer
bonsoir tout le monde,
depuis quelques jours mon PC reboot tout seul au bout d'un certain temps d'utilisation inci=onnu.
il arrive qu'il reboot pendant un jeu peu gourmanr, on aprés 1 nuit de téléchargement, si je cliques n'importe ou il reboot.
je sais pas ce qui se passe.
j'ai augmenté le Vcore pour voir si c'est ça mais ça n'a pas changé.
help
n°4057857
tyrex29
Posté le 07-05-2005 à 00:05:29  profilanswer
a par le vcore, tu as OC ou pas??
n°4057895
gayval
Posté le 07-05-2005 à 00:21:44  profilanswer
oui il est a 2500.
Mais ca fait 3 mois qu'il est a 2500 donc ca doit pas etre ca !
n°4057897
tyrex29
Posté le 07-05-2005 à 00:24:16  profilanswer
:non:  c'est faux
peut-être que c'est ca le problème justement, tu es sur que tu es bien stable?? (Sous OCCT par exemple)
n°4057906
Posté le 07-05-2005 à 00:27:14  answer
Si je veux mettre un HDD S-ATA, est-ce que j'ai obligatoirement besoin de la disquette ? :sweat:
n°4057907
gayval
Posté le 07-05-2005 à 00:27:40  profilanswer
tyrex29 a écrit :
:non:  c'est faux
oui oui complétement stable !
n°4057909
tyrex29
Posté le 07-05-2005 à 00:29:01  profilanswer
non pas obligatoirement, exemple tout con, moi j'en ai pas eu besion avec cette mobo et mon hitachi!! :D
n°4057914
tyrex29
Posté le 07-05-2005 à 00:31:21  profilanswer
en premier lieu, je te dirai au contraire de baisser ton OC pour voir ce que ca donne! (on sait jamais)
la température du proco??
n°4057921
gayval
Posté le 07-05-2005 à 00:35:46  profilanswer
bon là je viens de faire un test OCCT et paf reboot !
Proco : 10*250@1.55
Timing : 3-4-4-8-1T@2.8 dc elle pas en cause !
La je viens de remettre 10*200 timing 2-2-2-5-1T@2.6
on verra bien ce que ca donne demain matin ...
[EDIt] j'ai oublié de dire que j'ai mis le cool'n quiet pour la nuit c mieux !
Message édité par gayval le 07-05-2005 à 00:37:16
n°4057937
tyrex29
Posté le 07-05-2005 à 00:43:37  profilanswer
tiens tu vois!! ;)
si ca fonctionne, test avec un jeu.... et après tu pourra envisager de reprendre ton OC doucement en vérifiant à chaque fois avec OCCT...
n°4057938
jeff40
Posté le 07-05-2005 à 00:43:40  profilanswer
es que clokgen existe pour la k8n neo2
n°4057941
gayval
Posté le 07-05-2005 à 00:45:25  profilanswer
oui c'est celui pour nf3
google est ton ami ...
n°4057947
jeff40
Posté le 07-05-2005 à 00:51:12  profilanswer
celui que j ai trouve reste grise au niveau de clock
n°4057959
tyrex29
Posté le 07-05-2005 à 00:56:25  profilanswer
oui il existe, voici le lien http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=NVNF3
n°4057972
jeff40
Posté le 07-05-2005 à 01:03:59  profilanswer
n°4059706
actarus78
Posté le 08-05-2005 à 02:22:47  profilanswer
trompage de sujet
Message édité par actarus78 le 08-05-2005 à 02:23:35
n°4059717
tyrex29
Posté le 08-05-2005 à 03:07:17  profilanswer
ca va, tu es pardonné :D
n°4059936
Posté le 08-05-2005 à 11:12:03  answer
Tu as branché le HDD sur quel port S-ATA ? Ceux en bas de la mobo ou ceux a coté du proc ? :)
n°4059977
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 08-05-2005 à 11:33:24  profilanswer
Si tu oc, préfères les ports sata 3 et 4 (les seuls à être lockés en fréquence
n°4060276
Posté le 08-05-2005 à 13:30:14  answer
Je sais.
Mais je demandais sur lesquels il les a branché pour savoir si le fait de devoir utiliser les drivers disquette dépend du port SATA sur lequel le disque dur est branché :)
n°4060576
jpriton
Posté le 08-05-2005 à 15:49:05  profilanswer
Très bon Topic sur cette carte mère.
Cela m'a permis de régler mon problème de disque dur passant en mode dégradé PIO en overclocking. j'ai conecté comme indiqué le disque sur le port SATA3 ;)
n°4060644
tyrex29
Posté le 08-05-2005 à 16:22:07  profilanswer
Message édité par tyrex29 le 08-05-2005 à 16:59:40
n°4060654
tyrex29
Posté le 08-05-2005 à 16:24:33  profilanswer
lorsque j'ai fait mon installation, j'avais branché sur le SATA1 mais depuis j'ai changé pour le SATA3 évidemment pour OC...
n°4060660
tyrex29
Posté le 08-05-2005 à 16:26:44  profilanswer
oups!! je suis pas bien réveillé encore! :D
n°4060687
tyrex29
Posté le 08-05-2005 à 16:34:39  profilanswer
Message édité par tyrex29 le 08-05-2005 à 16:58:27
n°4064273
tyrex29
Posté le 10-05-2005 à 12:00:36  profilanswer
bon voilà un nouveau bios officiel pour nous avec comme Update Description: BIOS reported incorrect CPU temperature
voici le lien: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 607&kind=1
je compte le tester tout à l'heure, je vous tiens au courant...
n°4064294
Myster ton​yman
j adore les zordis
Posté le 10-05-2005 à 12:17:53  profilanswer
alors c a donne quoi ?
chui né 5000 ans trop tot.je ne verais jamais l ordinateur de mes reves...
n°4064301
rody
Posté le 10-05-2005 à 12:24:31  profilanswer
Bonjour est ce que cette carte mere supporte les 3000+ 0.09 a core VENICE ?
n°4064361
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 10-05-2005 à 12:56:01  profilanswer
Merci je dl :)
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 607&kind=1
n°4064394
tyrex29
Posté le 10-05-2005 à 13:15:56  profilanswer
bon je viens de mettre donc le bios 1.8, apparemment la température est un plus élevé qu'à l'origine mais je ne confirme rien pour l'instant, c'est juste mes premières impressions...!
j'attends quelques jours pour vérifier et constater... ;)
logiquement la mobo devrait supporter d'origine le core venice (avec le SSE3...) mais rien est sur pour l'instant par contre il devrait y avoir un autre bios qui devrait sortir prochainement pour officiellement supporter les nouveaux cores!!!
n°4064406
Posté le 10-05-2005 à 13:23:13  answer
idem bios mis à jour, la T° en idle avec le cool'n quiet activé est de 34° au lieu de 32° auparavant je pense que la température est plus "juste" maintenant, la carte mère est à 36°.
Edit: rectification des T°
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2005 à 17:47:41
n°4064422
rody
Posté le 10-05-2005 à 13:33:58  profilanswer
Je suis bien emerdé la car jai la carte mere mais pas encore le proco. J'ai le choix entre acheter un Venice ou un Winshester 0.09.
Que dois-je faire ??
n°4064478
tyrex29
Posté le 10-05-2005 à 14:12:59  profilanswer
perso, moi je te dis d'attendre mais bon après dans combien de temps les nouveaux cores seront dispo, ca ce n'est pas la même chose... ;)
n°4064504
rody
Posté le 10-05-2005 à 14:24:12  profilanswer
Moi je peux avoir un Venice des maintenant, jai une connaissance qui est revendeur et qui en as  :)
n°4064539
amesis
Posté le 10-05-2005 à 14:40:43  profilanswer
Prends toi un 3200+ venice et je te l'echange contre un 3500+ Winshester 0.09  :D
n°4064616
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 10-05-2005 à 15:17:23  profilanswer
est ce vrai qu'il u a un un chip son creative 7.1 sur ce modèle?
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] _prod=329#
Il me semblaut que seul les versions "Diamont" NF4 le proposait !!!
n°4064625
necmaster
Posté le 10-05-2005 à 15:22:59  profilanswer
Et le dual core alors... :fou:
n°4064794
rody
Posté le 10-05-2005 à 17:11:57  profilanswer
Donc pour l'instant aucune certitude sur le fait que les Venice fonctionnent ou non sur la K8N Neo2 PE ?
n°4065053
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-05-2005 à 19:07:01  profilanswer
Ben sur ce forum plusieurs users ont un venice 3500+ et une neo 2 donc je suppose que oui  ;)
http://forums.anandtech.com/messag [...] erthread=y
n°4065060
culex44
Posté le 10-05-2005 à 19:09:56  profilanswer
Si si ça passe nickel sans MAJ du bios (enfin mets la dernière en date quand même), même les san diego sont supportés car j'ai vu des résultats d'oc sur cette carte avec des venice et des san diego
n°4065061
aliss
Posté le 10-05-2005 à 19:10:47  profilanswer
Je suis en train de tester 4 barrettes de 512mo de PC4400, je savais que je serais bloqué en 2T mais impossible de dépasser 260 de fsb quels que soient les timings, l'un d'entre-vous y est arrivé  :??:
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
