5564 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4030592
Bouzigues
Posté le 24-04-2005 à 19:21:47  profilanswer
tyrex29 a écrit :
K8N Neo2 Platinum (MS-7025) v. 1.6
312 kb AMD Award BIOS 3/11/2005
1. Fix when CPU Temperature over 40.C and then to restart system the CPU Temperature still show 40.C
2. Make the CPU FAN Startup Voltage over 6V
3. Fix LAN BOOT function fail after update NVPXE 2.03.0469
Merci mais c'est pour la version modifiée qui circule sur le net que je posais la question  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4030700
tyrex29
Posté le 24-04-2005 à 19:48:58  profilanswer
:pt1cable: ...
n°4030859
necmaster
Posté le 24-04-2005 à 20:55:16  profilanswer
A quand un bios pour le support du dual core ?
n°4030903
tyrex29
Posté le 24-04-2005 à 21:17:23  profilanswer
Et puis pour le support du SSE3??
n°4030908
binney
Posté le 24-04-2005 à 21:20:33  profilanswer
attends le dual core
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°4033502
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-04-2005 à 21:05:34  profilanswer
J'ai quelques questions :
1. Est-ce que la carte mère faire varié la frequence de rotation du CPU FAN en fonction de la température du CPU ?
2. Le XP-120 passe pas, je prend un XP-90C alors ? Mais quel ventilateur prendre pour un CPU maxi à 2,6GHz/1,5V :??:
n°4033509
Posté le 25-04-2005 à 21:09:03  answer
oui grace au cool'n quiet :love: en idle 35° à 750tr/mn :love:
edit: d'ailleurs le ventilo du chipset est aussi monitoré de la même façon  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2005 à 21:10:35
n°4033532
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-04-2005 à 21:18:29  profilanswer
Ah bon ? Mais pas besoin d'installé un soft sous Windows ?
Non parce que si je pouvais evité au max speedfan ca serait pas mal. En plus si je prend un ventilo un peu surdimentionné en vitesse de base, ca sera pas trop grave pour les oreilles si la mobo regule ;)
n°4033539
Posté le 25-04-2005 à 21:20:22  answer
si il faut installer les softs de MSI.
n°4033556
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-04-2005 à 21:25:09  profilanswer
lekel ? Non parce que y'en a un qui est dit super merdique alors bon :D
putain MSI c'est des branquignole, niveau hardware ils ont presque le top, du moins niveau choix de composant, et ils font des BIOS en carton qui savent meme pas géré un ventilo. Pourtant c'est une fonction des Super I/O Winbond... :D
n°4033560
Posté le 25-04-2005 à 21:26:58  answer
core center :jap:
n°4033602
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-04-2005 à 21:45:59  profilanswer
Je viens d'editer le BIOS v1.5 avec modbin6, et j'y ai vu une option qui a tout l'air d'etre une thermoregule du CPU. De plus en option caché y'a pareil pour le NB.
Donc finalement, a priori pas besoin de Core Center (mais ce dernier permet peut etre plus de palier je sais pas...)
n°4034215
erowan
Max 330 Mega ?
Posté le 26-04-2005 à 10:17:25  profilanswer
[:drap]
n°4034691
Bouzigues
Posté le 26-04-2005 à 13:45:01  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Quelqu'un a testé ce Bios 1.6 mod ?
Il est disponible là: http://msi.designlab.info/thread.php?threadid=15910
Si oui, qu'a t il de plus ?
 [:vociferax]  :D
n°4036274
titi14518
Posté le 26-04-2005 à 22:22:39  profilanswer
teste le :D
n°4036772
Posté le 27-04-2005 à 01:25:03  answer
J'ai pas mal de questions :D
- Est-ce que vous me conseillez d'installer les pilotes nVidia nForce ?
- Jusqu'a combien de FSB ca monte cette bête la avec 2*512Mo en Dual (a peu près) ?
- Obligé d'installer CoreCenter si je veux avoir la thermoregulation des ventilos ?
- Mon alime n'a que 18A sur le +12V :/. C'est une 360W. Ca passera ? Le reste de ma config n'est pas super chargé, pas de PCI, 1 seul HDD, 1CG 9700Pro...
Merci d'avance :jap:
n°4036974
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-04-2005 à 10:05:06  profilanswer
--> Le BIOS 1.6 mob a ce que j'ai lu il debloque toutes les options cachées, c'est tout.
--> La thermoregul a l'air d'etre fait par le BIOS a priori, mais ici personne a pu m'eclairer plus que ça.
--> Niveau FSB a priori j'ai vu des screen jusqu'a ~275 sur xtrem systems. Si la RAM et le CPU peuvent monté, a priori ca se passe pas trop mal.
--> Ton alim est clairement limite. T'aurai ptet des pbs... Tu vera bien, mais prepare toi psycologiquement a eventuellement devoir changer d'alim.
n°4037285
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 27-04-2005 à 12:03:43  profilanswer
si interessé je vends ma k8n neo2 plati de 12/2004 à 95€ fdp in .
n°4037303
necris
J'ai connus bla²
Posté le 27-04-2005 à 12:11:02  profilanswer
Bien plus que ca en FSB, moi je suis a 310 sans soucis  :)
n°4037372
Bouzigues
Posté le 27-04-2005 à 12:36:09  profilanswer
 :whistle:  ;)
n°4037650
Posté le 27-04-2005 à 14:01:49  answer
Avec deux barettes ? :p
n°4037657
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-04-2005 à 14:03:00  profilanswer
J'espere, sinon c'est debile d'avoir du S939 :D
Sinon avec 4 barettes vous croyez qu'on peut o/c ? Enfin je veut dire genre 9x266 mais RAM a 200 quand meme ?
n°4037706
Posté le 27-04-2005 à 14:16:52  answer
4 barettes avec un Winchester ca suxe :jap: :o
n°4037722
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-04-2005 à 14:26:06  profilanswer
J'm'en fou de savoir si ca sux en perfs... Tant que ca tourne :D
Franchement 2-3-3-6 2T a 200MHz ca me suffit, ca sere tjrs plus perfs qu'un controleur i865PE en 2-3-2-5 avec 2x256Mo d'apres ce que j'ai vu...
Oui ptet que je sera moins perfs et apres ? A 2,4 je serais ptet plus proche de 3500+ que de 3800+, mais bon, ca sera tjrs plus perfs que mon P4-M 2,2 @ 2,9GHz max actuel lool :D
n°4037824
necris
J'ai connus bla²
Posté le 27-04-2005 à 15:03:01  profilanswer
   :whistle:  280 avec 2 en dual  :D
n°4038798
Maxens
Posté le 27-04-2005 à 21:26:47  profilanswer
1.  Non la CM ne le fait pas directement, mais tu peux le faire comme dit avec des soft corecenter ou speedfan pour ma part.
2. Oui, mais il faudra tordre legerement les condo pres du sockets, et a condition que tu n'as pas un gros rad sur ta CG (gente ati/nv silencer)
Feed-back {|~|} Site d'urbex dans l'est : http://www.urbanx.fr
n°4038820
Maxens
Posté le 27-04-2005 à 21:32:08  profilanswer
1. Oui, sauf les pilotes IDE.
2. a coup sur 250Mhz. 275Mhz tres probable. 300Mhz deja plus rare, sauf si tu change le ventillo du chipset. Il faut savoir que la basse du rad du chipset n'est pas plate (en tout cas chez moi) et la pate thermique est tres mal appliquée. Vraiment a chier !!! J'ai mis un rad passif a la base plate avec de l'artic silver 3.
de plus a partir de 250Mhz je dois desactiver agressif timings dans le bios.
3. Non, je le fais avec speedfan
4.Si t'as qu'une 9700, je dirais que ca devrait passer, mais c quand meme limite.
Message édité par Maxens le 27-04-2005 à 21:39:46
n°4038865
thekingjoj​o
Posté le 27-04-2005 à 21:45:43  profilanswer
A moi la carte mere gère la vitesse de rotation du ventilo cpu, par le bios, en fonction de la temp.
n°4038896
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-04-2005 à 21:56:12  profilanswer
Tu confirme que c'est dans le BIOS ?
Par ce que c'es ce que j'ai cru comprendre perso...
n°4039122
Maxens
Posté le 27-04-2005 à 22:57:44  profilanswer
DAns la notice j'ai rien lu, et dans les options du bios (les versions officielles) rien ne permet de le deviner... Maintenant si t'en es sur... je me coucherais moins bete  :jap:
Edit : en tout cas, a mon oreille y a rien de la sorte. Meme sur la page de msi, il en parle pas.
Message édité par Maxens le 27-04-2005 à 23:18:16
n°4039153
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-04-2005 à 23:08:25  profilanswer
Ecoutez, d'ici 2-3 semaine que j'ai changé de config je verai bien... :D
Là je specule sur les options BIOS que j'ai vu en editant un BIOS...
n°4039298
Posté le 28-04-2005 à 00:38:04  answer
Merci :jap:
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2005 à 02:16:58
n°4039443
joleno79
Posté le 28-04-2005 à 09:03:11  profilanswer
salut les gars
aie aie, je crois que j'ai grillé ma CM
c'est une assez longue histoire, je trifouillais à mon watercooling hier, apres avoir tout remis en place j'allume et là pas de souci ça marche. Jusque ça que j'ai un gros gel d'écran. La j'éteinds le pc avec le bouton de l'alim. En remettant le jus, le pc démarre tout seul (je n'ai pas à appuyer sur le bouton).
J'ai donc vérifier le branchement du power switch sur la CM mais il est à la bonne place.
bon je me dis, je vais enlever la pile et faire un clear CMOS. La en enlevant la pile, elle tombe au fond du boitier en allant la chercher je mes suis pris un méga coup de jus qui a fait sauter le disjoncteur (et oui j'avais oublié de débrancher le relai de ma pompe).
Bon résultat des courses, mon relai est grillé (le fusible dessus a cramé : pas étonnant), et ma carte au démarrage fait un bip en continu.
je précise que les ventilos situés sur ma CM tourne (notamment celui du chipset)
à votre avis est-elle grillée?
autre question :
si je dois racheter une CM, avec le recul, me conseillez vous toujours cette carte. L'un des points génants de cette carte c'est l'emplacement du chipset juste à coté du port AGP (je ne peux pas watercooler le chipset alors que g le waterblock). Précision je ne peux pas me tourner vers du nforce 4 car g une 6800 GT en AGP
voila merci pour vos réponses
Message édité par joleno79 le 28-04-2005 à 09:07:49
n°4039658
NecOne
Posté le 28-04-2005 à 11:14:19  profilanswer
Salut, salut ... chaud ton problème :(
J'ai eut un soucis similaire mais moi c'est ma Ram qui a tout pris :( ... vois si t'as d'autres barettes en stock ... mais de toutes façon le seule moyen de savoir d'où viens ton soucis sera de tester tout séparément. Je crois les doigts pour que ça soit pas ta GT qui ait tout mangé.
Pour le changement de mobo .. si tu veut rester sur du NForce III, cherches pas le chipset est placé au même endroits sur toutes les mobos .. donc c'est très chaud de remplacer le rad lorsqu'on possède une CG longue comme la tienne.
Pour ma part je te conseillerais de te tourner vers ce type de wb
http://www.techpowerup.com/reviews/Mips/DFIFreezer/images/freezer_einbau_03.jpg
Source : http://www.nokytech.net/actualites/4946.html
L'article parle de la version pour DFI mais j'ai déjà vu un article parlant d'une version MSI ... ceci dis je pense que les fixes sont les mêmes sur les deux mobos donc ça doit passer (a confirmer toutefois)
Ensuite le deuxième WB pour NF III est le tout nouveau NB2
http://www.1a-cooling.de/produkte/1a-nb-sli/images/shop-pic1.jpg
Source : http://www.nokytech.net/actualites/4955.html
Là par contre ce qui me gène c'est le diamètre en entrée du WB .. c'est encore un truc qui va flinguer le débit :(
Voili, voilou en espèrant avoir répondu à certaines de tes questions ;) :jap:
Message édité par NecOne le 28-04-2005 à 11:27:20
n°4039680
joleno79
Posté le 28-04-2005 à 11:23:33  profilanswer
rassure toi coup de bol ma 6800 GT n'était pas branché c'était une Geforce 4 Ti 4200 lol
ce qui est con c'est que j'ai déja le block (nexxxos)
que pensez vous de la abit en VIA? (au moins le chipset est watercoolable sans soucis)
Message édité par joleno79 le 28-04-2005 à 11:24:45
n°4040049
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 28-04-2005 à 14:13:32  profilanswer
Les via n'ont pas tous le AGP/PCI lock ce ki t'empéchera tout overclocking.
n°4040306
Posté le 28-04-2005 à 16:27:20  answer
Comment on enlève le ventilateur du chipset ? J'ai deux mains gauches, j'y arrive pas et j'ai peur de casser quelque chose :/
Parce que en fait j'aimerais bien mettre de la Artic Silver5 au lieu du truc de merde d'origine :D
n°4040379
Maxens
Posté le 28-04-2005 à 17:10:00  profilanswer
joleno79 a écrit :
salut les gars
autre question :
Fait jouer le SAV...
Si tu veux pas du via et rester en agp, alors c la meilleure carte.
n°4040383
Maxens
Posté le 28-04-2005 à 17:11:14  profilanswer
Il faut, demonter la carte mere du boitier. A l'arriere de celle ci, tu verra que le rad du chipset est clipsé, et assez facile a declipser en presant sur les attaches.
n°4040410
joleno79
Posté le 28-04-2005 à 17:23:57  profilanswer
oui maxens je vais essayer sav retour au mag qui va tester ram, mobo et cpu j'en saurais plus à ce moment
mais ils m'ont déja prévenu que si ct la mobo fallait que je contactes direct msi
vous avez déja eu recours à leur sav ?
ils sont rapides?
comment les contacter ?
n°4040435
Posté le 28-04-2005 à 17:46:59  answer
J'ai réussi a virer le rad
J'ai un chipset Taiwan, c'est bien ?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
