4530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5837425
Green51
Posté le 19-08-2007 à 10:53:00  profilanswer
Le pb ne viendrait pas de ton hub ?
n°5837658
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 19-08-2007 à 13:16:29  profilanswer
t'as regardé que yen ai pas 2 qui veulent s'attribuer la meme lettre de lecteur ? windows est parfois assez débile sur ce point :/
n°5837993
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-08-2007 à 15:29:37  profilanswer
Bon c'est pire, au fur et à mesure y a en plus un qui marche !! ca refait comme en mars quand j'ai renvoyé la premiere CM avec les ports USB qui merdait puis plus aucun boot !!
Donc lundi je vais voir !! mais la plus un des 8 ports USB ne marche, certains plus rien et d'autres perif non reconnus, et ca me met 1 port qui marche en usb1 quand je met ma clef !!!!
Donc je pense que c'est CM HS, donc 2 CM pour moi en 6 mois !!!
Celle ci va faire aller retour chez MSI, puis revente et je vais assayer de trouver une autre CM d'occase d'une autre marque car la j'ai bien l'impression que c'est de la daube quand meme !!
Message édité par babaa le 19-08-2007 à 15:30:16
Ooups
n°5838779
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-08-2007 à 21:07:42  profilanswer
Demain aprem, je vire la pile, clear cmos et je relance ! je mets la souris sur ps2 (c'est mieux sous win qd meme) et je vois pour virer des MAJ vista installées juste avant que ca merde !
Si tjs rien, format et mise en route de XPsp2 pour voir ! si marche pas MSI direct !!!
bizarre car ma clef marche sur un port en facade en mode usb1 selon vista (savais pas que la neo 2 avais de l'usb 1) et si je mets la souris -> perif non reconnu !
Message édité par babaa le 19-08-2007 à 21:09:08
Ooups
n°5839973
babaa
Yippee-kai
Posté le 20-08-2007 à 14:24:24  profilanswer
Ouf c'est bon , je me suis remis sur le PC today car quand il a planté je l'ai laissé tel quel car j'avais pas le temps  de regarder plus !
Tous les ports marches ! par contre dans le bios j'avais des truc comme mouse usb disable et aussi storage usb disable !!! je sais pas comment ca c'est retrtouvé désactivé !!
Donc c'est bon la PC tourne nikel
Message édité par babaa le 20-08-2007 à 14:24:47
Ooups
n°5839979
ogy_j
Posté le 20-08-2007 à 14:25:44  profilanswer
je capte pas avec n'importe kel pilote ethernet sous XP ca marche pas... j'ai des ecran bleu a chaque fois....
vous utilisez quel pilote?
n°5840038
babaa
Yippee-kai
Posté le 20-08-2007 à 14:48:26  profilanswer
,? ta des bugs avec les pilotes ethernets ,?
Perso quand j'étais sous xpsp2 j'avais le driver xp pour la realtek et le nforce 5.10 de chez nvidia !
Ooups
n°5840105
ogy_j
Posté le 20-08-2007 à 15:11:32  profilanswer
bah deja j'ai 2 cartes mere neo2 et les 2 sous xpsp2 quand je desactive l'ethernet... ca fais ecran bleu mais la je peu meme plus installer de drivers sous xp
ecran bleu au boot..
c'est la cata!
n°5845573
captcav
Posté le 22-08-2007 à 16:43:58  profilanswer
Je ne susi pas du tout expert sur ce genre d ematriel, donc ma questio va peut etre paraitre bete. J'ai une MSI K8N Platinum, mais je suis incapable de savoir si c'est une Neo2 ou Neo1 ou Neo3
Néanmoins, apres avoir monté un athlon 64 3200 et 2 barrettes de Corsair 1Go 3200, j'ai de sproblemes de plantage aléatoires avec Windows Vista. Je pense que c'est lié à la RAM, pourtant le test Vista de la Ram n'indique aucune anomalie.
Dans ce post, vous expliquez qu'il fait parfois baisser les timing, ou la frequence. Et c'est la que je vos pose la question :: Comment on fait cela ? par le bios ? Quaelles valuers à modifier ? quelles nouvelles valuers à mettre ?
Merci d'avance de votre aide
n°5846069
Green51
Posté le 22-08-2007 à 20:10:42  profilanswer
Télécharge et lance Everest, si toutefois il passe sous Vista, et tu auras les infos pour ton matos.
Comme ce n'est pas du matériel de première jeunesse, je pense que tu dois bien avoir un CD de XP qui traîne chez toi. Installe-le à la place de Vista.
De toute manière, il n'y a pas de driver mis à jour pour Vista par NVidia pour les nForce inférieurs au 4. Donc, il n'y a, à mon avis, aucun intérêt à passer à Vista avec ce matériel, dual core ou pas.
A+
n°5846078
duckxks
Posté le 22-08-2007 à 20:13:59  profilanswer
je te conseille perso de réinstaller xp sp2 avec des bon drivers, si tu a peur pour la sécurité, tu te crée un compte limité que tu utilises, tu install ça au préalable >> http://www.clubic.com/telecharger- [...] -pack.html
et voila, tu as tous les avantages de vista pour 0€ avec un système qui accepte tous les soft et hard et qui plus est aura pas de grosses mise à jour à faire.
A bon entendeur ;)
n°5846091
Green51
Posté le 22-08-2007 à 20:20:31  profilanswer
A bon entendeur ;)
+1  :lol:
Si c'est pour le look Vista, tu donnes LA solution.
Perso, mon XP tourne avec le look ME et il ne s'en porte que mieux !
A+
n°5846101
ptibeur
Posté le 22-08-2007 à 20:26:49  profilanswer
cherche une référence sur le PCB, la notre c'est une MS-7025 si je me rate pas :)
Ton CPU c'est quel socket ? (939, 754 ? )
n°5846111
duckxks
Posté le 22-08-2007 à 20:33:24  profilanswer
Green51 a écrit :
+1  :lol:
A+
j'ai mis le thème inspirat sur ma machine de salon, ça rend du plus bel effet (comme vista quoi).
Mais vista, c'est quoi, un beau désign (problème réglé avec les thèmes), et la sécurité... Qui consiste à créer un utilisateur dit limité. Sous xp on peut le faire tout à fait aussi dans le panneau de config.... Tout le reste c'est du désaventage (surtout avec nos Nforces 2 ou 3, les audigy etc.... :D)
(et je dis cela en connaissance de cause, j'ai une licence vista que j'installerai peut etre dans 4-5 ans [:ddr555])
n°5846776
captcav
Posté le 23-08-2007 à 07:47:28  profilanswer
j'ai un socket 939
Par contre, merc pour vos réponses, mais avant de toutformater, je vais quand meme essayer de trouver les bons réglages. Mon matériel n'est efectivement plus tout jeune, mais ça n'est pas une raison d'abandonner.
Et pour infos, j'ai essayé les packs il y a qq temps, c'est quand meme tres tres loin du vrai Vista Aero.
Merci à tous
n°5847407
duckxks
Posté le 23-08-2007 à 13:30:54  profilanswer
Oui après c'est un choix, si tu est convaincu à ce point de l'utilité fonctionnelle d'aéro, fonces  ;)
n°5847428
Green51
Posté le 23-08-2007 à 13:39:29  profilanswer
ogy_j a écrit :
bah j'ai eu aucun bug... pour l'instant
mais il me semble bien qu'il y a une diff entre les ancien et les nouveau... jle sens
Ben moi, si ...
Plantage du fichier nvnrm.sys (Lan Nvidia) à l'install,  écran bleu avec plein de texte :), impossible de remettre l'ancien et sortie par "dernière config fonctionnelle".
je garde mes 5.11.
A+
n°5847571
babaa
Yippee-kai
Posté le 23-08-2007 à 14:26:06  profilanswer
Moi je continue à tester vista ! pour moi ca change de XP, j'ai pas encore essayer ma config sur XP, pourtant ca me tente de plus en plus d'y repasser ! j'ai pas de bug à rapporté, un peu plus lent, pas trop perdu au nivo des jeux !!
Bref stap je m'emmerde alors je vais peux etre repasser la becane sous XPSP2 pour m'amuser :) !!
prob j'ai pas de lecteurs diskette pour les drivers sata :( !
Message édité par babaa le 23-08-2007 à 14:29:19
Ooups
n°5847790
ogy_j
Posté le 23-08-2007 à 15:54:36  profilanswer
Green51 a écrit :
Ben moi, si ...
je garde mes 5.11.
A+
justement moi j'ai des probleme avec les 5.11/5.10 (pb avec les drivers ethernet) quand je le desactive j'ai ecran bleu...
et la je viens de tout reinstall bien tout bo et aucun probleme
Message édité par ogy_j le 23-08-2007 à 15:54:54
n°5847879
babaa
Yippee-kai
Posté le 23-08-2007 à 16:30:32  profilanswer
Je viens de remmetre XP sp2 indian, car j'ai les drivers sata que sur ce cd !
bref + rapide :) ! par contre pas possible d'installer le reseaux nvidia, premier essai ecran bleu , mtnt installer marche pas avec triangle dessus !
Ooups
n°5848077
ogy_j
Posté le 23-08-2007 à 17:39:49  profilanswer
11/07/2006
65.2.1.0
c'est les drivers du 11.65 du site
j'ai fais un mix avec les 2...
mais je prefere quand meme windows 2K j'ai l'impression que sous les jeux ( ra3.. ) je lag moin
n°5848339
babaa
Yippee-kai
Posté le 23-08-2007 à 19:23:04  profilanswer
Y a un souci avec le cool&quiet sous XPSP2 ?
Moi j'ai eu 2 freezz : un pendant 3dmark06 et l'autre en installant HL2 et en étant sur le net !
depuis 2h en le désactivant RAS ! a part mon proco qui prend plus de ° !!
Ooups
n°5848469
captcav
Posté le 23-08-2007 à 20:11:04  profilanswer
Bonjour, ton expérience m'intéresse, puisque tu sembles avoir moins de problemes que moi. Peux tu me dire si tu as instalé des drivers particuliers, ainsi que tes réglages de bios stp ?
Merci d'avance
n°5849399
montacel
Posté le 24-08-2007 à 10:44:37  profilanswer
Salut là dedans,
Quelqu'un aurait installé 2*1Go de RAM DDR 4000 Crucial Ballistix ????
Je suis tombé sur un bon prix alors j'ai relégué mes 2*512 Corsair 3200xl.
Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il faut que je règle les timings secondaires, car l'ensemble fonctionne bien, mais SuperPi se comporte bizarrement :
1M : Corsair -> 28s703 / Crucial -> 42s !!!!
32M : Corsair 26m10s812 / Crucial -> ~30min
Je savais que les barrettes d'1 Go ont des timings moins serrés, mais là ça me parait vraiment louche!!
n°5849942
OncleJimbo
Posté le 24-08-2007 à 14:06:40  profilanswer
j dirais que t'es passé de 3G à stock ... 42sec a superpi c'est le score d'un 3000+ non ? donc de ton opty 144 non oc, vérifie qu'il le soit encore ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°5850068
babaa
Yippee-kai
Posté le 24-08-2007 à 14:48:10  profilanswer
Sous vista, j'ai rien mis comme driver sauf pour la souris MX1000, la radeon x800xt !
Le nforce3 + son + reseaux realtek driver vista RAS !
au niveaux du bios (1.0D) j'ai touché juste mes freqs de proco et de ram pour passer l'opteron de 2.0Ghz à 2.6 voir 2.7ghz !
Aucun bug particulié, sauf le debit usb sur un de mes DD externe, el la non prise en charge de mon scan parallele !
ta quoi comme probleme ??
Perso c'est juste un peux plus, lent que XP (le DD gratte souvent pour l'indexation) !
Mais mtnt XPSP2 +look vista ca me va bien !!
Ooups
n°5850081
montacel
Posté le 24-08-2007 à 14:52:37  profilanswer
Je posterai un screen, plus tard, mais l'opti est bien à ~3Ghz...
n°5850146
ptibeur
Posté le 24-08-2007 à 15:12:00  profilanswer
Ta ram est desynchro ?
n°5850764
babaa
Yippee-kai
Posté le 24-08-2007 à 18:15:48  profilanswer
lol 3ghz faut sacrément desynchro la ram !!
perso je veux pas monter plus haut car apres pour refoidir le tout ca fera un poil trop de bruit !
pour moi c'est 2.6Ghz sans monter le vcore et la ram désynchro à 166Mhz en 1T, le HT à 3x , la ram prend max 235Mhz (pc3200) chez moi ! apres pour monté + de 2.7Ghz faut que je désynchro encore plus bas mais pas testé !
Ooups
n°5852376
montacel
Posté le 25-08-2007 à 14:03:24  profilanswer
Une petit screen, et oui la RAM est bien désynchro ("coeff" 150 avec le bios 1.CB3 ballistix de SideEffect, j'ai esayé aussi avec le bios 1.D) :
http://pix.nofrag.com/5/d/c/b691a448a5335d10c830ffc82808e.jpg
(Désolé pour la taille)
Message édité par montacel le 25-08-2007 à 14:06:26
n°5853856
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-08-2007 à 12:19:01  profilanswer
A ouais t'es en PC4000 :) !!
Perso je touche pas la ram et ca bug pas !
Ooups
n°5854035
montacel
Posté le 26-08-2007 à 14:11:29  profilanswer
Ben le problème c'est que en laissant d'origine (timings et frequence du spd) en synchronisant la RAM (donc cpu à 2250Mhz) et bien les scores sont encore plus minables.
Un autre truc qui me chiffonne, le cool'n'quiet ne fonctionne plus (le cpu ne fait plus varier son coeff au repos...)
n°5854071
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-08-2007 à 14:32:13  profilanswer
t'as activé le CC dans le bios ? et changer le taux de charge cpu dans vista pour déclancher le CC ?
Perso le 146 à 2Ghz rien d'OC ca tournait impect, mais j'avais pris le 146 pour OC donc je l'ai passé à 2.6 !
je referai un super pi mais y me semble j'étais - 36sec, enfin ca fai un moment que j'ai pas fait m'en rappel plus !
Ooups
n°5854471
montacel
Posté le 26-08-2007 à 17:57:21  profilanswer
Je suis sous xpsp2.
Pour le cool'n'quiet j'ai résolu mon problème en installant le bios 1.d ballistix side effect
Message édité par montacel le 26-08-2007 à 17:57:47
n°5854892
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-08-2007 à 20:41:44  profilanswer
oki, apparement sous xpsp2 moi le c&c fait bugger, l'autre jours le PC a freezé !! depuis désactivé RAS !
mercredi matin je te ferai une superPI + CPUZ de ma config !
Ooups
n°5855823
montacel
Posté le 27-08-2007 à 11:26:07  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé, le dossier "SuperPi" était sur un disque usb... en le mettant sur un disque interne les scores sont plus normaux !
(28'292 au 1M)
n°5858179
babaa
Yippee-kai
Posté le 28-08-2007 à 10:08:05  profilanswer
a ben tu vois :) !
Ooups
n°5858811
Green51
Posté le 28-08-2007 à 14:22:57  profilanswer
Idem pour moi et j'ai remis les 5.03 et là aucun pb.
A+
n°5861043
babaa
Yippee-kai
Posté le 29-08-2007 à 11:18:27  profilanswer
Pareil j'ai du mettre les 5.03 pour que la carte nvidia arrive à s'installer !!
Ooups
n°5861287
Green51
Posté le 29-08-2007 à 12:43:40  profilanswer
Non seulement pour qu'elle "arrive à s'installer", mais aussi pour empêcher le BSOD de nvnrm.sys qd on désactive la connexion. Ça doit être une fonctionnalitaÿ  :lol:
n°5861801
ogy_j
Posté le 29-08-2007 à 15:35:33  profilanswer
sur les 5.10 et 5.11 ouais
on parle bien de l'ethernet seulement hein ?
parce que le reste avec n'importe kel version tout marche
m'enfin la je suis resté avec la version 11.15
mais je trouve qu'avec les pilotes de windows, XP boot en 10 secondes alors qu'avec les pilotes nvidia 5.10/5.11/11.xx ca prend plus de temps
la barre de windows tourne 7 fois contre 2 pour les pilotes de windows... bizarre vous avez la meme chose?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
