3620 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3797976
rocfiles
Posté le 18-01-2005 à 19:35:17  profilanswer
Oui il faut remplacer celle d'orignie par celle fournit avec le 90 donc demonter la CM du boitier !!!
sinon max mes Crucials sont fonctionnelles sans pb et ce ne sont pas des ballistix !! donc je les conseilles a nos amis !!!!
n°3797986
Maxens
Posté le 18-01-2005 à 19:38:37  profilanswer
pour monter mon XP90, j'ai pas du demonter la CM du boitier.
J'avais aussi eu des crucials normales, mais j'avais des freezes a moins de mettre ds timings du genre 3-5-5-11, pourtant memtest tenait une nuit sans erreur en 2.5-3-3-7 (2*512Mo pc3200 en dualddr)
Tu as quelles cruciales toi et quel timing ?
Message édité par Maxens le 18-01-2005 à 19:40:43
n°3797993
rocfiles
Posté le 18-01-2005 à 19:39:33  profilanswer
Oui il faut poncer la base du XP 90 pour ameliorer la qualité de refroidissement et pour infos le box d'origine est de très bonne qualité puisque créé pour le processeur par AMD !!
n°3797999
rocfiles
Posté le 18-01-2005 à 19:41:08  profilanswer
Tu n'a pas changé la plaque alors ??  pas de pb pour changer le boitier noir ?? (supportant le radiateur)
et pour les cruciales ils te les ont repris ??
n°3798004
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 18-01-2005 à 19:42:46  profilanswer
si ca interresse:
Les Corsair XL sont pas si mauvaise qu ça: 235MHz en 2,5.3.3.10 pas essayer plus.
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3798007
rocfiles
Posté le 18-01-2005 à 19:43:44  profilanswer
Celle de base 3200 X2 de 512 garantie par crucial pour notre carte mere !! mais je suis pas un overclocker fou voilà tout !! je prefere un pc fonctionnel a un pc "plus rapide" et qui plante ;)
n°3798008
Pims
Posté le 18-01-2005 à 19:44:44  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
si ca interresse:
2-3-3-8 à 234 à 2.85 chez moi :)
n°3798016
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 18-01-2005 à 19:47:38  profilanswer
C'est dommage que la msi K8N neo2 ne fasse pas du 0.5 en HTT car, j'aurais pu faire du 285*3.5 avec ma PC4000.
EDIT: du moins, j'aurais peut être pu l'esperer.
Message édité par kill9 le 18-01-2005 à 19:48:02
n°3798018
fatal_bazo​oka
Posté le 18-01-2005 à 19:47:41  profilanswer
ha kan meme quel voltage?
n°3798022
Maxens
Posté le 18-01-2005 à 19:48:28  profilanswer
j'ai juste du changer le bloc noir autour du socket (pas de besoin de virer la plaque arriere pour ca)
Crucial m'ont repris mes 2*512crucial normal. (Dans leurs CGV tu as 30 jours pour te faire remboursé).
J'ai recu mes ballistix hier, donc pas encore eu le tps de me les faire rembourser, mais ca va pas tarder.
Tu a squoi comme timings pour tes cruciales ?? c 2*256 ou 2*512 ?
Message édité par Maxens le 18-01-2005 à 19:48:58
n°3798031
Maxens
Posté le 18-01-2005 à 19:49:51  profilanswer
elle fait du 1.5 et 2.5 il me semble, mais c vrai que du 3.5 ou 4.5 aurait été bine plus utiles
n°3798034
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 18-01-2005 à 19:50:29  profilanswer
Maxens a écrit :
avec de la artic silver 5, et un rapide poncage de la base. je gagne 3 ou 4 degrés en full, pas plus, la base a été mal poncée
Je viens de remettre le box, les T° sont pas top non plus, ca doit venir de la pate ^^
Pour le ponçage, j'aimerai bien le faire mais  :whistle:
n°3798060
rocfiles
Posté le 18-01-2005 à 19:57:45  profilanswer
2X512 Crucial standart
n°3798076
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 18-01-2005 à 20:02:10  profilanswer
Fonctionnelles, elles le sont toutes. A quels timings ?
n°3798133
Maxens
Posté le 18-01-2005 à 20:20:45  profilanswer
pour le poncage, va voir ici c tres bien expliqué
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=5463
n°3798140
Maxens
Posté le 18-01-2005 à 20:21:54  profilanswer
Vi a quel timings ??
Sinon pascal, pas intéressé par les centon ?
n°3798197
Pascal_TTH
Posté le 18-01-2005 à 20:39:40  profilanswer
Si, je prendrai probablement un couple. :D
n°3798316
rocfiles
Posté le 18-01-2005 à 21:04:15  profilanswer
Quel prix ?? pour 2X512 ?? vous avez plus d'infos ?? qui va s'occuper de la repartition en france ??? êtes vous sur de ne pas être decu une fois recu ?? car ce pas connu comme marque !!
n°3798369
fatal_bazo​oka
Posté le 18-01-2005 à 21:18:05  profilanswer
je suis 2640MHz avec un voltage de 1.660V en burn et 1.200V au repos.
Est-ce que des tensions sont trop élèvées; durée de vie vraiment reduite pour mon proc? :??:
n°3798381
rocfiles
Posté le 18-01-2005 à 21:21:56  profilanswer
Bien ton pc fatal bazooka ;) bon l'ecran bof bof :)
n°3798542
rem_rem
Posté le 18-01-2005 à 21:48:40  profilanswer
2.5 3 3 8 à 245 et 2.75V avec 2*512 Corsair XL. Il y a quand même des configs ou cette mémoire passe bien.
n°3798565
fatal_bazo​oka
Posté le 18-01-2005 à 21:54:32  profilanswer
ouai viendra quand j'aurais changer la carte grafique (dans 3 mois)
sinon ma Corsair prend 240MHz en 2,5.3.3.10 @2.85V
Pas essayer plus car le proc suit plus et je perd trop a passer le coef @ 10
Message édité par fatal_bazooka le 18-01-2005 à 21:54:46
n°3798578
Maxens
Posté le 18-01-2005 à 21:58:10  profilanswer
Elle est pas connu en europe c pour ca qu'on les a à un super prix, dans l'espoir d'avoir bcp de retombée grace au bouche a oreille. 210€ fdp in
http://forum.bel-hardware.citywebz [...] sc&start=0
Apparament ils vont mettre les meilleurs tccd (les 440) avec le meilleurs pcb (le meme que le gskill) Donc en gros on aura des golden samples pour une bouchée de pain  :D
Pour un test : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=277
test de centon sur notre msi :
http://centon.infopop.cc/eve/ubb.x [...] 7210044772
Message édité par Maxens le 18-01-2005 à 21:59:06
n°3798604
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 18-01-2005 à 22:03:53  profilanswer
question qui fera plaisir a maxens ;)
avec un kit de 2x 512 pc 4500 adata
barette mise en dual sur 1  et 2  ou 2 et 4
frequence de base  280 3 4 3 8 1t  memtest 11...erreur
                   260  .  . . ..  " "" " " "
mise en single , une seule barette sur 1 ou 2 =impec
alors charles ? ram ou mobo
n°3798658
tom23
Posté le 18-01-2005 à 22:24:02  profilanswer
Pour le XP-90 j'ai mis l pate fournie avec et pour ce ki est des T° vois sur mon profile
n°3798664
Maxens
Posté le 18-01-2005 à 22:25:09  profilanswer
lol janpepu
avec mon ancine kit adata pc4500 à 285Mhz 3-4-4-8 2.8v 1T et agressive timing on je fesais 3 pass de memtest sans erreur.
tu fais 11 erreurs en 1 pass  :ouch: ? mets toi en 3-4-4-8 1T et 2.8v a 280Mhz et si t'as encore des erreurs, alors ca doit venir de la ram.
Par contre ne pas tenir 3-4-3-8 1T @260Mhz c louche  :heink:
Par contre les miennes ne tenaient pas le 2-2-2-5 1T en individuelles
Message édité par Maxens le 18-01-2005 à 22:37:50
n°3798708
janpepu
Posté le 18-01-2005 à 22:38:07  profilanswer
oui je me suis trompé c'est bien 3 4 4 8 1t 280 2.8v
une barette c bon mais pas les 2 ensemble
n°3798710
janpepu
Posté le 18-01-2005 à 22:38:24  profilanswer
ou alors c moin rapide a venir les erreurs
non c'est pas 11 c'est 11 puissance 1000
Message édité par janpepu le 18-01-2005 à 22:39:17
n°3798884
Maxens
Posté le 18-01-2005 à 23:23:55  profilanswer
11^erreurs ? ouch:   :ouch: en cmb de pass ?
T sur que tu ne te trompes pas un peu ??? deja 10 erreurs en 1 pass c enorme
n°3798920
janpepu
Posté le 18-01-2005 à 23:30:49  profilanswer
la nuit d'hier
260 2.5 3 3 8 1t  5h  plein d'erreur
aujourd'hui 280 3 3 4  8  8 h un paquet aussi
300 3 3 4 8 au moin 4 a la seconde
tout a l'heure
n°3799291
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-01-2005 à 09:12:57  profilanswer
Pour le montage d'un XP90 je ne vois pas pourquoi il faut demonter la mobo. Seul le socle en plastique noir est à changer car la plaque sous la carte mère possède le même pas de visse que celui utilisé par le XP90. Pour ma part donc, pas de démontage de la mobo et 37° en iddle avec un peu de pate ThermalRight sur le cpu uniquement. Pour le reste, cf configue ;)
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3799419
Maxens
Posté le 19-01-2005 à 10:16:54  profilanswer
vi amdmanu, c aussi mon avis et c comme ca que j'ai fait :)
janpepuet à 260MHz 3-4-4-8 2.8v ??
n°3799456
janpepu
Posté le 19-01-2005 à 10:35:55  profilanswer
les barettes fonctionnes tres bien en solo
en dual ça marche pas
n°3799463
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-01-2005 à 10:39:32  profilanswer
Le dual est plus stressant que le single :/
n°3799521
rocfiles
Posté le 19-01-2005 à 11:13:53  profilanswer
oui voilà pourquoi il faut 2 barettes de même marque et modèles !! et ne pas melanger simple face et double face !!
n°3799599
janpepu
Posté le 19-01-2005 à 11:49:07  profilanswer
oui enfin la les modeles sont identiques
n°3799682
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-01-2005 à 12:27:10  profilanswer
Peu importe que les barettes soient identiques ou non et parfois meme le fait que les barettes soient simple face ne suffit pas à utiliser de façon stable les 4 slots en DDR400 :/
C'est vraiment au cas par cas ... le test le plus stressant etant 4 slots avec Agressive timings, HT 5X et un méchant FSB ... A propos, je n'ai jamais vraiment compris le 1T vs 2T ?
n°3799696
Maxens
Posté le 19-01-2005 à 12:31:52  profilanswer
Avec le change actuel dollars par rapport à euro, on trouve des kit 2*512 Gskill ou GBLE pour a peine 200€, mais bien sur ces sites n'acceptent pas de payments internationaux :/
sinon g trouvé des gskill GBLD pour entre 180€ et 210€ selon les fdp ou bien des pqi 2-2-2-5, PQI3200-1024DBU à 300$=230€
Je crois que j surement partir sur les GBLD meme si c du 2-3-3-6 à 200Mhz, mais testées sur une k8n2 en usine, qd elles seront dispo chez le shop online
Edit Manu : 1T plus performant, donc plus stressant que 2T
Message édité par Maxens le 19-01-2005 à 15:36:33
n°3799797
rem_rem
Posté le 19-01-2005 à 13:04:47  profilanswer
News très intéressante pour les mémoires sur A64 s939 :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7722
n°3799959
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-01-2005 à 13:46:46  profilanswer
Question basique : que se passe t il concretement lorsque l'on passe en 1T ? Quid d'un simple cpuMark ?
n°3799986
Maxens
Posté le 19-01-2005 à 13:54:48  profilanswer
fait un test sous sandra, la BP augmente :)
ca comme passer la cas de 3 à 2.5 T'es plus rapide, tu gagnes, mais pas de quoi retourner les morts non plus
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
