6579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4467819
bhaal54
Posté le 25-11-2005 à 15:26:15  profilanswer
(j'ai mis a jour ma fiche pc :/) Oui donc c'est un 3500+ venice!
C'est surement grace à cela que je peux passé en fsb 400 d'ailleurs.
Message édité par bhaal54 le 25-11-2005 à 15:32:23
n°4468350
morpheusxp
Posté le 25-11-2005 à 20:18:40  profilanswer
pour info ,j'ai fait le pas et cette carte mère fonctionne très bien avec le dual core athlon 64 x2 4200
juste un flash de bios a faire
n°4469158
dadolf the​ killer
Posté le 26-11-2005 à 10:31:47  profilanswer
bonjour , j'ai un trés gros probléme et je vous en supplie de m'aider
il me faut mon PC niquel pour ce soit !
j'ai recu et instalé cette carte mére hier !
tout c'est bien déroulé !
je lance le pc
je démare avk windows
je formate
il me copie les fichier et redemarre
au redemarage au moment de verifier les disque dur , il me demande si je veux demarrer avec le cd je n'appuie sur aucune toucge evidemment ! puis ensuite il me met ERREUR LORS DU CHARGEMENT DU SYSTEME D'EXPLOITATION !!!!!
svp j'ai une lan ce soir et j'ai aucun jeu ni quoi que se soit sur mon ordi !
n°4469173
dadolf the​ killer
Posté le 26-11-2005 à 10:41:02  profilanswer
help !!!
n°4469253
dadolf the​ killer
Posté le 26-11-2005 à 11:27:11  profilanswer
up
n°4469296
Grubnatz
me name is potato
Posté le 26-11-2005 à 11:56:51  profilanswer
Bah formate et recommence :|
n°4469332
dadolf the​ killer
Posté le 26-11-2005 à 12:16:41  profilanswer
nan j'ai formaté une dizaine de fois depuis hier 15 heure !
le fait que mon cpu est un winchester sa change quelque chose ?
n°4469343
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 26-11-2005 à 12:20:54  profilanswer
y'a la méthode expliquée dans le topic pour installer sur un disque SATA suffit de lire un petit peu  :jap:
n°4469434
titclem
Posté le 26-11-2005 à 12:52:53  profilanswer
bon alors j'ai toujours pas réussi a voir mon 2ème port ethernet mon firewire, que ce soit sous windows ou linux d'ailleurs... ca commence a m'inquiéter...
et aussi j'ai ma clé usb qui me fait des erreurs d'E/S des que j'essaye de récup quelque chose dessus alors que sur un autre pc ca le fait pas...
Carte mère défectueuse ???
n°4469440
dadolf the​ killer
Posté le 26-11-2005 à 12:55:43  profilanswer
c'est pas un sata c'est un ATA
n°4469441
dadolf the​ killer
Posté le 26-11-2005 à 12:56:24  profilanswer
bon la je vien de remettre mon ancienne config et j'ai installé XP sans prob ! donc sa ne vient pas du disque !
d'ou vient c'ette incompatibilité ......?
n°4469470
Grubnatz
me name is potato
Posté le 26-11-2005 à 13:06:15  profilanswer
De l'interface clavier/souris je pense.
n°4469549
ogy_j
Posté le 26-11-2005 à 13:47:39  profilanswer
sur speedfan vous savez comment regulé la vitesse des ventillateur au demarage?
avec corecenter ca marche mais je peux pas descendre en bas de 47%
et je veux le baissé encore plus mais a chaque fois quand j'allume le PC
speedfan me le met a 100%
n°4469850
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 26-11-2005 à 16:00:19  profilanswer
Je ne pige pas, dès que j'ai mon raptor 74Go de branché, tout overclock même petit devient instable... (j'en entends hurler d'ici  :D )
donc je précise :
- je suis sur le port Sata 3
- mes ports Sata 1&2 sont désactivés dans le bios
est-ce déjà arrivé à qq'un svp ?
merci par avance  :jap:
n°4470031
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 26-11-2005 à 17:33:17  profilanswer
et avec un autre disque dur c ok? moi j'ai pas de problème avec mon raid0 de raptor sur sata3 et 4. Je suis à 280 de HTT (opty 146 CABYE 0540 APMW 2.8Ghz@1.39v) et ça roule!!!
Par contre, je trouve que mon vcore varie pas mal sous occt et je ne sais pas si ça vient de mon alim (je pense pas c'est un Hiper 480W) ou des sondes de la mobo? Quelqu'un avec une bonne alim qui a ce même problème?
Enfin je verrais bien, je vais passer au pci-express avec une dfi ultra très bientôt
Message édité par culex44 le 26-11-2005 à 17:35:52
n°4470553
seth-01
Posté le 26-11-2005 à 20:51:00  profilanswer
j'ai aussi une Hiper 480 Watts et le même Opty que toi mais j'ai une DFI en le moins que je puisse dire c'est que le graph OCCT du vcore est plat !!!! mis à part peut être 1 ou 2 petite variation mais très très infime !!!
n°4470581
Djall
Posté le 26-11-2005 à 21:03:34  profilanswer
T'as laissé le HTT à 5x dans la partie "Cell menu" du bios ?
n°4470897
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 26-11-2005 à 23:20:49  profilanswer
http://img515.imageshack.us/img515/9277/opteron1464rp.jpg
j'ai le meme proco que toi mais apparament il tient pas à 2800(10*280 syncro T1) au vcore d'origine :/ c'est quoi tes réglages ?
Message édité par Jonvidia le 27-11-2005 à 03:16:15
THE first boulet IS Saturne Adam Kill 'er... 25/10/1969, 13.09.1996, 09.03.1997, 31.08.1997, 16.07.1999 + watch?v=exMbqZssVXI winner
n°4471174
birdone
Posté le 27-11-2005 à 03:34:02  profilanswer
A propos de mon flash de bios :
Je tiens à remercier Culex44 et les autres, car j'ai pu mettre sans le moindre soucis le 1b, avec winflash  :)
J'ai pas osé prendre un modé, pour un premier flashage .. On verra par la suite.
J'ai maintenant Le 1T/2T dans dram config, et le reglage 1T, ben.. c'est quand même autre chose !!  J'ai d'autre reglages dispo avec la ram, mais je ne les connais pas, donc j'y touche pas ..
Merci encore  :)
A+
n°4471721
foxdif
Posté le 27-11-2005 à 13:20:31  profilanswer
bonjour a tous, j'ai 3 petites questions simples  :ange:
1/ Est ce que si je flash mon bios j'aurai acces a l'USB 2 meme SANS installer cette  :kaola: de SP2 ?
2/ Est ce que le flashage a partir du logiciel live update est risqué ? difficile ?
3/ Est ce qu'il faut formatter apres le flashage ?
merci d'avance :)
n°4471801
culex44
Posté le 27-11-2005 à 13:46:57  profilanswer
j'ai le meme proco que toi mais apparament il tient pas à 2800(10*280 syncro T1) au vcore d'origine :/ c'est quoi tes réglages ?[/quotemsg]
comme je l'ai mis, je ne suis pas au vcore d'origine à 2.8Ghz mais à 1.39v au lieu de 1.36v. Au voltage stock, jt stable occt à 2760Mhz mais pas à 2800Mhz  :( . J'ai pas testé le max stable au vcore stock d'1.36v. A 2.8Ghz et 1.39v, je suis stable occt et stable 2h de prime (blend test, pas testé plus longtemps). J'ai testé rapido 2.85Ghz à ce vcore mais occt ne passe pas, faudra que je le monte un peu plus mais ya de la marge.
Pour les réglages: 280 de HTT, coef multi 10x, coef HTT x3, ram desynchro 133 soit 187Mhz (c'est pour avoir de la marge et oc sous windows, j'ai un peu de ma avec A64 tweaker!!), bios 1.C3 moddé tccd by sideeffect.
foxdif -> 1/tu dois avoir accès à l'usb2 avec le pack sp1 non? Perso j'ai le pack sp2 et aucun probleme
            2/de mon expérience ce n'est pas risqué mais il est préférable que ton pc soit stable quand tu le fais
            3/pas besoin de formattage, juste un reboot pour vérifier que ton flashage a bien fonctionné
Seth-01-> c'est cool ça me rassure, vivement ma dfi!! T'en es où dans ton oc, j'ai pas trop le temps ce weekend mais je pense qu'il peut prendre 3ghz avec une bonne mobo et un bon cooling (c'est ce qu'à fait un gars sur XS pour 1.55v de vcore mais c'était sous water et c'était juste un screen cpu-z donc ça veut pas dire grand chose)
rq: mon batch est 0338
Message édité par culex44 le 27-11-2005 à 13:54:18
n°4471864
foxdif
Posté le 27-11-2005 à 14:17:13  profilanswer
@ culex, je ne peux pas installer de service pack (on a tous nos petits soucis :p) c'est pour ca que j'aimerais savoir si on peut avoir l'USB 2 sans installer de SP
n°4472014
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 27-11-2005 à 15:18:15  profilanswer
l'usb2 est disponible à partir de XP SP1, pas sur XP tout court.
n°4472232
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 27-11-2005 à 17:32:17  profilanswer
le blend test de prime c'est surtout pour la ram, vaut mieu faire le in place FFT je crois
bon allez j'ai mis les meme réglages que toi et je prime la (ca à l'air de tenir à 1.425v)
sinon je sens que je vais lui faire peter ihs à l'opteron
Message édité par Jonvidia le 27-11-2005 à 17:32:36
n°4472575
hexxon
Posté le 27-11-2005 à 19:36:54  profilanswer
nhello actuellement possesseur d'une 6800gt agp / A7n8x / 2Go / et Athlon 2800 je voulais migrer une partie de mon hardware, a savoir une K8N et un AMD64, histoire de pas jetter ma 6800 par la fenetre...
Bref je voulais savoir quel AMD étaient supporté par le nforce3, les AMD64 ? les X2 si oui tous  ou existe t il des limitations ? les FX ?
actuellement je pense partir vers un X2 4200 mais je ne sais pas si il fonctionne avec cette carte :zen: merci
n°4472635
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 27-11-2005 à 19:57:15  profilanswer
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 607&kind=1
n°4472652
hexxon
Posté le 27-11-2005 à 20:03:06  profilanswer
superbe merci beaucoup > CB > materiel.net :D
n°4472670
foxdif
Posté le 27-11-2005 à 20:12:10  profilanswer
bon finalement j'ai installé le SP1, j'espere que l'usb 2 va fonctionner :)
en tout cas merci pour vos réponses
n°4472706
dadolf the​ killer
Posté le 27-11-2005 à 20:27:01  profilanswer
petite question bete ! si je change de carte mére et de processeur et que je garde le même disque dur ! je suis obligé de formater ou je peux juste changer les driver ?
et concernant mon probleme de boot avec le disque dur !
vous me demander si j'ai laissé le HTT à 5X et je me souviens que je l'ais vu a cinq et je ne l'ais pas modifié !!
vous pensez que sa peut venir de la ?
n°4472824
Djall
Posté le 27-11-2005 à 21:03:57  profilanswer
Oué j'ai eu les même problèmes que toi quand j'ai installé ma carte mère pour la première fois avec mon 3200+ coeff 10x200
Quand par miracle l'install de windows se finissait sans planter, ça figeait sous windows, je l'ai baissé à 4X et nickel. Donc baisse le à 4x et retente.
Message édité par Djall le 27-11-2005 à 21:04:45
n°4472860
dadolf the​ killer
Posté le 27-11-2005 à 21:16:21  profilanswer
moé je vais essayer sa dés que possible ! mais avec les cour et cette putin de journé d'appel sa va etre dur !!
et le fait que au demarage de l'ordi il ne me marque pas tjrs le nom du processeur !
j'ia remarqué que normalement elle marque le nom du proc ensuite le détail de la mémoire !
chez moi elle marque pas tout le temp le nom du proc
je précise que c'est un athlon 64 3000+ winchester et que j'ai lu sur la premiére page je crois qu'il y avait un incompatibilité et qu'il falait flashé le bios je crois !
n°4472890
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 27-11-2005 à 21:32:08  profilanswer
le nom du procco s'affiche simplement si tu bootes alors que la machine a pas été allumée.
Si c'est un reboot et que la machine passe pas hors tension il n'y a pas marqué le nom du procco
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4472939
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 27-11-2005 à 22:02:37  profilanswer
Oui en enlevant le raptor c'est nickel :(
n°4472947
culex44
Posté le 27-11-2005 à 22:08:24  profilanswer
en effet c vraiment bizarre, je sais pas quoi te dire
n°4472953
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 27-11-2005 à 22:10:22  profilanswer
y'en a qui ont virer l'ihs et qui possède un xp90 ?
n°4472956
culex44
Posté le 27-11-2005 à 22:11:19  profilanswer
il chauffe tant que ça ton proco? Moi sous occt je suis à 42°C max, pas regardé sous prime
n°4472965
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 27-11-2005 à 22:15:36  profilanswer
bah y'a qu'a 2700mhz qui chauffe pas trop ~50°
mais bon il fait chaud dans ma pièce et le boitier est pas fermer mais bien bloquer dans mon bureau
n°4472979
culex44
Posté le 27-11-2005 à 22:23:11  profilanswer
ah oui le coup du bureau ça doit pas aider, t'as quoi comme ventirad?
n°4472985
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 27-11-2005 à 22:25:16  profilanswer
xp90
n°4473208
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 28-11-2005 à 00:59:59  profilanswer
Bon voila je lui ai fait ca fête  :D
http://img431.imageshack.us/img431/2118/dsc001480nn.jpg
edit du futur vu que imagehack est dans les choux....
image du ftp de mon ancienne pageperso (@msn aussi...)
https://i.ibb.co/983p83z/IHS.jpg
perdu une 10ène de °  :love:
Message édité par Jonvidia le 02-01-2022 à 08:26:30
n°4473360
birdone
Posté le 28-11-2005 à 07:56:35  profilanswer
Ca alors !!  Je pensais pas qu'on pouvais se permettre ce genre de chose   :lol:
A propos de températures : A quoi se fier pour estimer, approcher la température exact du processeur ??  Les sondes sont pour le moins imprécises sur cette CM ..
J'essaie de décoder leur fonctionnement, depuis que mon système tourne, et je pense pouvoir interpreter à peu près correctement les temps. (Ceci dit, rien de sûr et certain, hein ..)
Voilà:
à 20 degrés dans la pièce :
Idle --> 35/36  (parfois prend 4 degrés puis retombe aussi sec !!)    ("sysem" = 29 )
En burn : (Prime 95) --> Ca passe en 1 seconde à 42 puis 48, puis monte regulièrement jusqu'à 51.  ("system" = 35)
Mais : Si je stoppe le teste, en moins d'une seconde, là encore, ca passe de 51 à 44, puis baisse regulier jusqu'à revenir à 35/36
Etrange comme comportement, donc je me dis ça :
La temp affiché en idle me parait un poil basse ; La temp max affiché en burn me parait un poil haute ;  Je pense que la température "juste" serait de :
38 en idle // 44/45 en burn.
Ce qui me fait penser ça, c'est d'une part : le passage quasi instantané de 51 à 44 quand j'arrête le test ;
D'autre part : j'ai ouvert le capot et toucher les heatpipes en burn et c'était tiède, pas plus. En idle, c'est ni frais ni tiède .. comme si c'était à la température du corps.
+ un certain recoupement des infos que j'ai pu trouver sur les tests du XP-90 avec un A64 (3500 // 3800 // 3700)
+ une certaine volonté de me dire que je l'ai correctement monté, et que je suis content de moi  :D
Bref qu'en pensez-vous ??  Est-ce réaliste ?? a quoi se fier ??
Et encore une fois, y a t-il un moyen d'être sûr à 100% des temps rapportés ?? Car quand je vais me mettre à overclocker, j'aimerais pas le faire en aveugle et prendre des risques ..
A+
PS : Précision :  Les temps ci-dessus sont relevés avec reglages par defaut pout tout le matos :
A64 3700 San Diego + XP-90 + Noisblocker SE2 + boitier très bien ventilé  (11x200 @ 1.36 Vcore) ; Pas de Cool'Quiet ;
Message édité par birdone le 28-11-2005 à 08:21:02
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
